Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:57 pm
Adam Dybkowski wrote:
Quote:
Paweł pisze:
Fajne, ale zamkniete. A musi byc otwarte. Do tego nie moge zmienic
funkcjonalnosci.
Używasz pojęć, które nie dla wszystkich mogą mieć jednakowe znaczenie.
Określ dokładnie co rozumiesz pod pojęciem "otwarte".
Na przykład:
http://code.google.com/p/opencryptotoken/
Czyli jest ogólnie znany schemat urządzenia i dostępny pełny kod
źródłowy firmware.
Tak to byl przyklad, ktory podalem. Innym przykladem moze byc telefon neo.
Paweł
Guest
Thu Jun 18, 2009 9:00 pm
funkcjonalnosci.
Na przykład:
źródłowy firmware.
Myślę, że pytający rozumie to jako procesor bez żadnego oprogramowania
podłączany do USB.
Paweł
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 18, 2009 9:16 pm
Jeremiasz Kafelski pisze:
Na przykład:
źródłowy firmware.
Neo o ile dobrze pamiętam miał jakąś starą Nokię (8110?) z dodatkową
sprężynką rozsuwającą telefon po naciśnięciu przycisku.
http://www.retrobrick.com/81102.html
Open hardware ani software to on raczej nie był.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 10:24 pm
Na przykład:
źródłowy firmware.
neo.
Przepraszam, nieprecyzyjnie sie wyrażam
http://wiki.openmoko.org/wiki/Neo1973
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 18, 2009 10:33 pm
neo.
Trzeba było od razu pisać, że chodzi o OpenMoko.
Pomysł niezły, ale niestety wyszedł znacznie droższy, niż nawet
wypasione komórki innych producentów. 300-450 USD to dużo za dużo za
telefon, który nie ma ani 3G (UMTS), ani nawet EDGE.
http://www.mgsm.pl/katalog/fic/neo1973/
Proponuję spojrzeć jednak w stronę komórek na Androidzie (czyli
Linux+JAVA) - kod źródłowy także dostępny:
http://source.android.com/download
a gotowe komórki cenowo wypadają całkiem nieźle, dodatkowo można je
znaleźć w promocjach operatorów (w Polsce Era G1).
Adam Dybkowski
MKi
Guest
Sun Jun 21, 2009 12:10 pm
Quote:
Tak tajny firmware i tajny klucz prywatny bylby 'jakos' wgrywany do
urzadzenia. Jak ? Nie wiem. Moze przez system plikow, moze przez karte
(czyli czytnik kart dodatkowo), moze jakos inaczej.
Nie, mam inną wizję. Specjalizowany program na peceta,
napisany i udostępniony użytkownikowi. Ten program, przez
to samo złącze USB by wgrywał część firmware - bo druga część,
odpowiedzialna za odbiór danych z peceta przez USB byłaby
nieruszana. Ta druga część by tylko nasłuchiwała na USB,
czy ktoś (czyli ów specjalizowany program) nie chce czegoś
wgrywać. I nie wtrącała by się w "rzeczywistą" pracę klucza.
Pozdrowienia,
MKi
Jeremiasz Kafelski
Guest
Mon Jun 22, 2009 7:14 am
To nawet lepsze (dodałbym tylko jednak switch/przełącznik hardwerowy by nie
wgrac bez wyraźnej mojej wiedzy)
Trudno taki klucz by bylo zrobić?
MKi
Guest
Mon Jun 22, 2009 3:50 pm
Że niby użytkownik bez Twojej wiedzy nie przełączy tego switcha?
Jak chcesz kontrolować zmiany, możesz razem z firmwarem
do wgrania dawać użytkownikowi sumę kontrolną - program
by ją weryfikował i nie wgrał nic bez poprawnej sumy.
Nie. Albo tak.
Jakie pytanie, taka odpowiedź - ja bym takie programy
(dwa, na peceta i na procesor) napisał w tydzień, w
przerwach obiadowych. Ale nie znam poziomu wiedzy
potencjalnego twórcy.
Pozdrowienia,
MKi
Adam Dybkowski
Guest
Mon Jun 22, 2009 8:17 pm
MKi pisze:
by nie wgrac bez wyraźnej mojej wiedzy)
Za proste do obejścia.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wysyłanie z peceta zaszyfrowanego
apgrejdu (wystarczy do tego choćby AES-128), a klucz deszyfrowania
będzie zaszyty w bootloaderze "klucza" USB. W zależności od potrzeb
można albo generować jeden klucz szyfrowania dla całej serii urządzeń,
albo - ale to już hardcore - indywidualne klucze dla każdego urządzenia,
co wymaga oznaczenia urządzeń np. numerami seryjnymi i generowania
oddzielnego apgrejdu dla każdego egzemplarza.
Adam Dybkowski
Jeremiasz Kafelski
Guest
Tue Jun 23, 2009 9:30 am
Raczej ze program bez wiedzy uzytkownika nie przelaczy tego przelacznika.
Uzytkownik to wie co robi a jak nie wie niech nie uzywa.
A jak bedziesz zmienial firmware na nowszy ;)
Nie. Albo tak.
No cóż to jest odpowiedź
Jeremiasz Kafelski
Guest
Tue Jun 23, 2009 9:34 am
Quote:
MKi pisze:
Ale to ma byc open source haker friendly etc.
Wszystko wiem. Dziekuje wszystkim odpowiadającym za odpowiedź.
Jeśli ktoś będzie ten tydzień miał wolny chętnie zajme się programem na
Linux-a lub skryptowe (ruby,php,perl etc.) Jesli bede umial to moze bym
poprawil i ten w kluczu. Zaplace tez za egz. testowy by moc samodzielnie cos
robic.
To taki pomysl oczywiście. Nic więcej.
MKi
Guest
Tue Jun 23, 2009 5:09 pm
Czy jesteś pewien?
Ale czy jesteś pewien, że jesteś pewien?
Czy na pewno jesteś pewien?
(Z życia, widziałem taki program)
Bootloader by się wgrywało tylko w fabryce.
Reszta, wykonująca właściwe zadanie, wgrywana
byłaby przez bootloader. Gdy ta właściwa "reszta"
dostałaby odpowiednie polecenie z komputera,
przekazywałaby sterowanie do bootlodera
i odchodziła w niebyt.
;P
Pozdrowienia,
MKi
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jun 23, 2009 7:25 pm
MKi pisze:
Dobry pomysł. Należałoby również po każdym włączeniu zasilania/resecie
jeszcze w bootloaderze sprawdzać integralność właściwego programu
(chociażby sumę kontrolną CRC32) i przechodzić w tryb "aktualizacji
firmware" jeżeli coś się pokwasi w pamięci Flash. To przy okazji zapewni
automatyczne wejście do pierwszego programowania podczas produkcji
(wystarczy tylko wgrać na początku goły bootloader).
Adam Dybkowski
MKi
Guest
Tue Jun 23, 2009 7:34 pm
Dodam jeszcze, że ratuje też w przypadku przerwy
(np. zanik napięcia) podczas wgrywania firmware.
Jeden z moich projektów dokładnie tak działa,
jak opisałeś. Szpiegostwo przemysłowe?
Pozdrowienia,
MKi
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jun 23, 2009 9:22 pm
MKi pisze:
Nie, raczej standard absolutny w takich przypadkach.
Inny pomysł (jeżeli jest do dyspozycji więcej Flasha) to trzymanie dwóch
kopii firmware (ostatnio wgranej i przedostatniej) i stwierdzanie w
bootloaderze, którą uruchomić. Na podstawie np. sprawdzenia
integralności, numeru wersji czy daty apgrejdowania. To umożliwia
prawidłowe pełne działanie urządzenia nawet gdy podczas apgrejdowania
coś się pokwasi. A przy kolejnym apgrejdzie wybrać do nadpisania właśnie
ten popsuty obszar (ew. starszą wersję firmware jeżeli obie są integralne).
Adam Dybkowski
