RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak rozróżnić kontaktrony NC i NO w systemach alarmowych zbliżenie magnesu?
Kontaktron - NC?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak rozróżnić kontaktrony NC i NO w systemach alarmowych zbliżenie magnesu?
Goto page 1, 2  Next
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 17, 2017 9:34 pm
Taka aukcja:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6070091972
Niby NC, ale piszą:
"styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu"
Czy nie jest tak, że kontaktron jest NC wtedy, kiedy bez magnesu styki są
zwarte - czyli stan "normalny" to stan bez magnesu? Czy może tak jest
tylko w elektronice, a w systemach alarmowych (a do nich są kierowane te
kontaktrony w ładnej obudowie i z magnesem) stan "normalny" to stan np.
zamkniętych drzwi (czyli tu - z przyłożonym magnesem)?
Trochę zgłupiałem...
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
ToMasz
Guest
nie wiem co piszą, ale przez całe życie widywałem tylko takie
kontaktrony, które są rozwarte. normalnie open. ostatnio szukałem na
ali, i tam zobaczyłem takie które mają trzy nóżki Smile W sensie można z
niego zrobić no i nc
ToMasz
ToMasz
Guest
ToMasz
PS tylko ze w alarmach, jeśli się da, to właśnie lepiej zrobić normalnie
zamknięty, bo przynajmniej elektronika wie, ze kabelki sa nieprzerwane
EdiM
Guest
W dniu 17.04.2017 o 21:34, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Taka aukcja:
Niby NC, ale piszą:
Chodzi o to, że dla systemu jest to NC, czyli jak nie ma alarmu, to jest
zwarty. Jest zwarty bo magnes jest blisko.
EM
PiteR
Guest
Adam Wysocki pisze tak:
Quote:
Czy może tak jest tylko w elektronice, a w systemach alarmowych (a
do nich są kierowane te kontaktrony w ładnej obudowie i z
magnesem) stan "normalny" to stan np. zamkniętych drzwi (czyli tu
Na to wygląda, że tak to sobie wykombinowali na allegro.
Piotrek
Let me see your war face.
Uzytkownik
Guest
W dniu 2017-04-17 o 21:34, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Taka aukcja:
Niby NC, ale piszą:
Dobrze piszą, bo tu chodzi o stan styków, kiedy strefa chroniona takim
czujnikiem jest nienaruszona (czyli kiedy nie sygnalizuje stanu alarmowego).
Stanem normalnym tego kontaktronu jest, kiedy przy kontaktronie znajduje
się magnes. Wtedy styki są zwarte.
Kiedy następuje naruszenie strefy (alarm), czyli magnes się oddali to
styki zostają rozwarte.
J.F.
Guest
Mon Apr 17, 2017 11:19 pm
Bywaly i takie, choc to rzadkosc.
Kontaktron NC mozna zrobic przy pomocy zwyklego NOi magnesu.
Maly magnesik dobrany tak, aby zewrzec, zewnetrzne pole go oslabia i
rozwiera.
A tu, jesli zrozumielem opis, to chodzi o to, ze obwod jest normalnie
zamkniety, bo normalnie to magnes jest obok kontraktronu.
Po otwarciu drzwi/okna/pokrywy magnes sie odsuwa i a obwod otwiera.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Apr 18, 2017 8:06 am
Typowe kontaktrony są NO. Spotyka się co prawda kontaktrony przełączne
(z 3 wyprowadzeniami) oraz przekaźniki kontaktronowe z wstępną
polaryzacją małym magnesikiem które mają styki zwarte w stanie bez
pobudzenia ale to rzadkie rozwiązania.
Nieporozumienie pochodzi zapewne stąd że w systemach alarmowych wejścia
centralek są przystosowane z reguły do czujników rozwieranych w
przypadku pobudzenia i oznaczanych jako NC (ale także choć rzadziej do
zwieranych w razie pobudzenia i oznaczanych jako NO)
Jacek
I hate haters.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Apr 18, 2017 8:36 am
W dniu 2017-04-18 o 01:19, J.F. pisze:
Wrocławski Dolam robił takie.
P.P.
Marek
Guest
Tue Apr 18, 2017 9:45 am
On Tue, 18 Apr 2017 01:19:38 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Ale moment, wpierw zdefiniuj pojęcie N(C) dla kontraktronu, N jest
magnesem czy nie?
Marek
Piotr Gałka
Guest
Tue Apr 18, 2017 9:54 am
W dniu 2017-04-18 o 11:43, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Chyba trzeba kupić po prostu przełączny, bo nie widzę takich, które byłyby
NC w ujęciu elektronicznym
A masz jakiś pomysł jak zrobić, aby styki się od siebie odsuwały, gdy
znajdą się w polu magnetycznym?
P.G.
Adam Wysocki
Guest
Tue Apr 18, 2017 11:43 am
Czyli potwierdzają się moje przypuszczenia... i takie np:
http://allegro.pl/kontaktron-n-o-w-obudowie-i6789221293.html
http://allegro.pl/kontaktron-czujnik-kontaktronowy-typ-05-no-i6217638207.html
Wg Was one są NO w ujęciu elektronicznym, czy alarmowym?
Ten np. piszą, że jest NO, i ewidentnie to do systemu alarmowego:
http://allegro.pl/czujnik-magnetyczny-kontaktron-boczny-64mm-no-i6543130442.html
Ale piszą też:
"Wyjście: NO - normalnie otwarty; Jeżeli 2 części czujnika są blisko
siebie pojawia się przejście między kablami(NC),"
NC w ujęciu elektronicznym (a takiego potrzebuję - jak jest magnes, to
prąd ma nie płynąć)... nie chcę kombinować z przykładaniem magnesu i
osłabianiem jego pola drugim magnesem...
http://allegro.pl/kontaktron-przelaczny-3-pin-no-nc-l-15-mm-i6780424284.html
yabba
Guest
Tue Apr 18, 2017 11:45 am
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:1bTde5q68Iee6Nv8%gof@news.chmurka.net...
Quote:
Taka aukcja:
Niby NC, ale piszą:
W opisie aukcji jest wytłumaczone o co chodzi:
"Kontaktron działa w konfiguracji NC
Konfiguracja NC jest najcześciej wykorzystywana w systemach zabezpieczeń
elektronicznych!
a.. styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu"
Pozdrawiam,
yabba
J.F.
Guest
Tue Apr 18, 2017 12:01 pm
magnesem czy nie?
Umieszczasz jeden maly magnes przy kontaktronie na stale. Ktory go
zwiera.
A cewka, czy dodatkowym magnesem, oslabiasz jego pole. Co rozwiera
styki.
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Apr 18, 2017 12:36 pm
W dniu 2017-04-18 o 14:15, V.L.Pinkley pisze:
P.G.
Chyba robią różne konfiguracje.
https://www.eleinmec.com/figures/023_01.gif
NO = Normally Open Contacts
NC = Normally Closed Contacts
https://standexelectronics.com/wp-content/uploads/datasheet_reed_sensor_MK24.pdf
Przypuszczam, że NC to przełączany z nie wyprowadzoną jedną końcówką.
Nie mam pojęcia na jakim zjawisku fizycznym można by oprzeć styki, które
same w sobie zachowywały by się NC.
P.G.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
