Goto page 1, 2 Next
Pszemol
Guest
Mon Mar 02, 2009 4:09 pm
Przy dzisiejszym postepie technologii można dostać w dobrych cenach
sporej wielkości kondensatory ceramiczne SMD o wartościach rzędu
47uF/16V lub 100uF/6.3V w obudowach 1206 lub 1210.
Czy biorąc to pod uwagę jest wciąż sens używać elektrolity?
W starych metodach z użyciem elektrolitów daje się równolegle małe
kondziołki ceramiczne aby otrzymmać niską wypadkową ESR i ELR
dla dużego przedziału czestotliwości...
Czasem widuję nawet trzy kondziołki równolegle, elektrolit rzędu
kilkudziesięciu uF za cewką i DWA kondziorki ceramiczne...
Zerknijcie na schemacik:
http://www.voila.pl/452/mpb3p/?1
Interesujące jest że używają tam dwu ceramicznych... ale chodzi
tu zapewne o odsprzęgnięcie potencjalnie dużych MHz z PLL i VCO.
W każdym razie mam pokusę aby zastąpić w swoim projekcie te
duże elektrolity kondensatorami ceramicznymi - zalety byłyby takie
że zamiast dawać 22uF elektrolit i 0.1uF ceramiczny mógłbym dać
jeden 22uF ceramiczny i zaoszcżędzić trochę kasy i miejsca na płytce.
Dodatkowo montaż takiego kondziołka byłby ułatwiony bo nie mamy
polaryzacji której trzeba pilnować przy elektrolitach...
Czy widzicie jakieś przeciwskazania ku temu posunięciu?
Pszemol
Guest
Mon Mar 02, 2009 4:23 pm
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:gog7so.1h8.0@poczta.onet.pl...
Znalazłem też artykuł wspierający wyrzucenie tantalowców z projektu:
http://dataweek.co.za/news.aspx?pklNewsId=27008&pklCategoryID=45
Guest
Mon Mar 02, 2009 8:16 pm
On 2 Mar, 16:23, "Pszemol" <Psze...@PolBox.com> wrote:
Quote:
"Pszemol" <Psze...@PolBox.com> wrote in message
Zerknijcie na schemacik:http://www.voila.pl/452/mpb3p/?1
Znalazłem też artykuł wspierający wyrzucenie tantalowców z projektu:http://dataweek.co.za/news.aspx?pklNewsId=27008&pklCategoryID=45
Przeciwwskazanie jedno - cena. Chociaż ceramiki są coraz tańsze.
Czasem też taki ceramik może sporo namieszać w przetwornicy. ESR
kondensatora filtrującego wprowadza zero do transmitancji układu,
dzięki czemu może zapobiec powstawaniu oscylacji powodowanych przez
niestabilną pętlę sprzężenia zwrotnego, oczywiście kosztem większych
tętnień, czy skoków napięcia.
Poza tym, to ta ceramika jest paskudnie nieliniowa, nie nadaje się do
audio, ma też duży współczynnik temperaturowy pojemności (też
nieliniowy). Do zasilania natomiast są całkiem dobre.
Jerry1111
Guest
Mon Mar 02, 2009 9:37 pm
Jak ESL i ESR pasuja i cena jest znosna, to mozna zastapic. Problemem
moze byc (jak napisal Shogoonn) niestabilnosc temperaturowa, ale to
mozesz sobie rozne dielektryki dobrac.
Blad. Dostajesz dla 2 roznych czestotliwosci, a co pomiedzy... to nikomu
nie chce sie liczyc.
Patrze. Niebezpiecznie stawiac tak rozne pojemnosci. Masz rozne ESL -
moga sie porobic wredne rezonanse - a to jest prawie niemozliwe do
znalezienia (a jak je jeszcze rozrzucisz po plytce zamiast trzymac kolo
siebie to no comments
). Bezpieczniej jest dac _takie_same_
kondensatorki rownolegle, zeby pasozyty zmniejszyc (zrownoleglic).
To schemat kita z Altery, czy cos mniej wiarygodnego? Bo ja bym roznych
pojemnosci bez dokladnej symulacji zasilania nie stawial. No i starac
sie filtrowac powyzej 150-200MHz nie ma sensu - takie filtrowanie jest
na poziomie struktury. Jesli juz koniecznie chcesz cos zrobic, to wstaw
0201 bezposrednio na piny - bedzie pewnie lepszy niz 0603 o 5x wiekszej
pojemnosci.
Masz na mysli 22uF elektrolit aluminiowy czy moze tantal? Jak tantal to
popatrz czy da sie go zamienic ceramicznym.
Cena ta sama w automacie. Chyba jeszcze nikt nie liczy 'za obrot'?
Tez sie zastanawialem. Skonczylo sie na zastanawianiu, bo ceramiczne
byly wtedy troche drogie.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Mar 02, 2009 9:40 pm
Piotr Curious Gluszenia Slawinski wrote:
Quote:
chodzi o sygnaly wysokich czestotliwosci.
zauwaz jednak jeden 'szczegol', mianowicie rozmiary/moc gromadzona per
objetosc...
wystarczy bowiem dodac maly ceramiczny kondensatorek zeby zablokowac wysokie
czestotliwosci, i wtedy pozostaje juz tylko problem z tymi nizszymi.
Ale Pszemol chce tyle samo uF, tylko w innej techonologii - jesli dobrze
zrozumialem.
Jerry1111
Guest
Mon Mar 02, 2009 9:41 pm
objetosc...
w przypadku np. przetwornicy impulsowej, skladowa wysokich czestotltiwosci
to glownie narastajacy impuls, reszta mocy do zgromadzenia jest 'niskiej'
czestotliwosci.
no i tutaj zaczyna sie 'ale' ceramikow, nie sa w stanie zgromadzic tyle
energii , co (zwlaszcza nowoczesne, bo ta technologia tez do przodu poszla)
elektrolity.
oczywiscie w obwodach gdzie wystepuja tylko wysokie czestotliwosci ceramiki
beda lepsza alternatywa, ale jesli chodzi o topicowe zastosowanie
(filtrujace/odsprzegajace) to ich zdolnosc magazynowania energii jest nadal
bardzo atrakcyjna, a 'niedoskonalosci' latwo sie pozbyc blokujac wyzsze
czestotliwosci ceramikiem.
btw. elektrolity maja jeszcze jedna podstawowa wade - starzeja sie.
entroper
Guest
Mon Mar 02, 2009 10:04 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
Nie wiem gdzie je widziałeś w dobrych cenach... Ze względu na bardzo
niedogodną mechanikę (bardzo twarda, stosunkowo duża bryłka) muszą być to
kondensatory dobrego producenta, żeby nie pękały (stosuje się jakieś
"uelastycznienia" konstrukcji). Z kolei ze względu na temperatury sens ma
chyba tylko X7R i podobne, co obcina nieco górną dostępną pojemność.
Ale generalnie - owszem, można używać, ja sobie chwalę. Oczywiście trzeba
brać pod uwagę zdecydowanie niższy ESR, choćby przy niektórych low-dropach.
e.
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 03, 2009 9:54 am
Gdzieś koło 2001 pojawiły się wielkie kłopoty z zakupem tantali - kazali
czekać po 3 miesiące.
Wtedy wstawiłem w naszych projektach na VCC ceramik 1206 22u/6V3 Y5V i tak
już zostało.
Przyjmuję, że w przewidywanym zakresie temperatur (-30 st.C do +70 st.C)
jego pojemność jest zawsze wyższa od 4uF.
Problemy ze stabilnością załatwiam przez zaniechanie (stosuję 7805).
P.G.
Pszemol
Guest
Tue Mar 03, 2009 2:04 pm
"Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> wrote in message
news:gohg2j$hjh$1@news.onet.pl...
pojemnosci bez dokladnej symulacji zasilania nie stawial. No i starac sie
filtrowac powyzej 150-200MHz nie ma sensu - takie filtrowanie jest na
poziomie struktury. Jesli juz koniecznie chcesz cos zrobic, to wstaw 0201
pojemnosci.
To był schemat kitu Altery.
Jak tantal to popatrz czy da sie go zamienic ceramicznym.
A dlaczego miałoby się go nie dać zastąpić?
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Kemet%20PDFs/MLCC%200805%20X5R%20Caps.pdf
Wybrałem najtańszy, 9 centów za sztukę przy szpuli 2500 sztuk.
Może mieć najgorsze parametry ze względu na cenę...
Za 11 centów jest kondziołek Muraty, również 0805:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/GRM21BR60J226ME39.pdf
Nie, ale jak ja montuje prototypy ręcznie to mam mniej roboty
i mniej szansy na pomyłkę :-)
Tez sie zastanawialem. Skonczylo sie na zastanawianiu, bo ceramiczne byly
Mój kumpel co siedzi biurko obok słyszał moje głośne myślenie i już na
swojej płytce podmieniły wszystkie tantale na ceramikę 47uF/16V, X5R, 1210
Pszemol
Guest
Tue Mar 03, 2009 2:07 pm
news:gohg88$hjh$2@news.onet.pl...
chodzi o sygnaly wysokich czestotliwosci. zauwaz jednak jeden 'szczegol',
objetosc... wystarczy bowiem dodac maly ceramiczny kondensatorek zeby
zablokowac wysokie
zrozumialem.
Tak jest - wymieniamy KOŃSKIEGO tantala 47uF/16V
ceramikiem 47uF/16V X5R 1206 lub 1210...
Albo 100uF/6.3V w obudowie 1210.
Z artykułu który podałem wczesniej nie trzeba dawać
zawyżonych nominalnych napięć bo ceramiki wytrzymują
te przepisowe napięcie w całym zakresie temperatur pracy.
Kondziołek elektrolityczny jak pracował przy 24V to musiał
być przynajmniej typu 50V - ceramikę możesz dać 25V.
Pszemol
Guest
Tue Mar 03, 2009 2:10 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message
news:gohh72$1kb$1@atlantis.news.neostrada.pl...
być to kondensatory dobrego producenta, żeby nie pękały (stosuje się
jakieś "uelastycznienia" konstrukcji).
O, tego nie wziąłem pod uwage... Które mają uelastycznienie? :-)
X5R o których mówię mają nominalne temperatury pracy od -55 do +85C.
A więc grubo powyżej "industrial" który sięga do +70C.
low-dropach.
Napisz coś więcej - o co Ci tu chodzi?
entroper
Guest
Tue Mar 03, 2009 3:06 pm
news:goil7s.2rg.0@poczta.onet.pl...
Quote:
Oczywiście trzeba
low-dropach.
Przeważająca część stabilizatorów low-drop zawierających mosfety ma tak
zrobioną pętlę sprzężenia, że jest stabilna tylko w pewnym zakresie
pojemności wyjściowej i ESR, przy czym ograniczenie jest też od dołu.
Spokojnie można trafić tak, że tantal się zmieści w wymaganiach a jego
ceramiczny zamiennik już nie.
e.
entroper
Guest
Tue Mar 03, 2009 3:11 pm
Użytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:gojdg5$ra7$1@nemesis.news.neostrada.pl...
(szczególnie polecam to uwadze Twojego kolegi, który na pałę powymieniał w
projekcie tantale na ceramiczne)
e.
Jerry1111
Guest
Tue Mar 03, 2009 9:03 pm
Pszemol wrote:
Ktory?
Bo moze byc 'za dobry', wprowadzic paskudztwa na zasilanie, wzbudzic
polowe plytki i namieszac w EMI.
Jak Entroper pisal - trafisz zle i kupa.
Quote:
Fajny ;-)
1210
Nie chce mi sie teraz patrzec, ale masz caly szereg parametrow do
porownania poza pojemnoscia, napieciem i rozmiarem. Pewny jestes ze
wszystko podpasuje?
No i tylko kilka rodzajow jest tanich - wiekszosc to jeszcze drozyzna.
Jerry1111
Pszemol
Guest
Tue Mar 03, 2009 9:25 pm
news:gok2e4$h8r$1@news.onet.pl...
Quote:
Ktory?
A nie chce mi się teraz sprawdzać z którego ten motyw zerżnąłem :-)
Kondziołek umieszczony między 3.3V a masą wzbudzi Ci płytkę???
Co to za płytka?
Quote:
No mały ale jary... :-)
1210 :-)
Pewny jestes ze wszystko podpasuje?
Patrzę na rozmiary, napięcie, ESR i temperaturę pracy + zmiana
parametrów w zakresie temperatur pracy. Co jeszcze?
Mówię o X5R - jest ich wiele rodzajów?
Goto page 1, 2 Next
