Goto page 1, 2 Next
__Maciek
Guest
Fri Oct 02, 2009 5:31 am
No właśnie, pytanie jak w temacie - czy da się domowym sposobem
wykonać klej przewodzący prąd? Wiem że można kupić gotowy, ale
Epidianu 5 ci u nas dostatek (1kg
) i chętnie bym
poeksperymentował. Zapewne ktoś z Was już czegoś takiego próbował.
Interesowałby mnie klej który przy spoinie o powierzchni powiedzmy
2cm^2 i grubości "typowej" dla sklejenia dwóch przedmiotów epoksydem
(oczywiście postaram się zeby była jak najcieńsza) miał rezystancję
nie większą niż kilka ohmów (najlepiej poniżej jednego ohma, ale nawet
i 5-10 będzie dobre).
Czego więc dodać do tego kleju? Grafitu? Jakiegoś drobnego proszku
metalowego? Jaką ilość? Macie jakiś sprawdzony patent na to?
TomaszB
Guest
Fri Oct 02, 2009 9:34 am
W dniu 02.10.2009 06:31, __Maciek pisze:
Ale komplikujesz. Zwiąż to co masz skleić miedzianym drutem, ale bez
izolacji
Teatime
Guest
Fri Oct 02, 2009 10:51 am
Quote:
Dodałbym opiłki jakiegoś metalu. Przy wierceniu aluminiowych blach dużo
się
tego sypie.
Ja czytałem kiedyś, że najlepiej dodać opiłki srebrne. Nawet brzmi
sensownie, ale co do ceny, to na oszczędność bym nie liczył :)
Teatime
Adam Wysocki
Guest
Fri Oct 02, 2009 10:52 am
Dodałbym opiłki jakiegoś metalu. Przy wierceniu aluminiowych blach dużo się
tego sypie. Tylko teoretyzuję
Daj znać jak wymyślisz coś lepszego :)
http://www.gophi.pl/
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 02, 2009 11:52 am
dużo się tego sypie. Tylko teoretyzuję
coś lepszego
Skoro już teoretyzujemy, to i ja dołożę swoją cegiełką. Opiłki
ferromagnetyka, namagnesowane, nawet lekko, sklejają się ze sobą
w długie łańcuchy. Magnesy w starych (bardzo starych) głośnikach
robione były z jakiejś stali manganowej czy czegoś takiego. Jako
magnes takie sobie, ale prąd przewodzi i zbyt łatwo nie rdzewieje.
Może warto zrobić taki eksperyment.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 02, 2009 12:02 pm
coś lepszego :)
Tym metalem musi być srebro w postaci pyłu tak drobnego że nie jesteś
w stanie sobie tego wyobrazić.
E tam, to jakaś bzdura. Wyobraźnię mam jeszcze w całkiem dobrym stanie,
choc mocno używana. Takie "srebro w postaci drobnego pyłu", to jest na
przykład w wywołanej emulsji fotograficznej. Albo w czarnych plamach
pozostawionych po azotanie srebra. Jak ten "pył" jest aż tak drobny, to
się nadaje do usuwania kurzajek, ale nie do przewodzenia prądu.
Jarek
DJ
Guest
Fri Oct 02, 2009 12:11 pm
On 2009-10-02 09:52:18 +0200, gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid (Adam
lepszego
Wióry z wiercenia to może za duże rozmiarami.
Rozmiary dopiero mikrometrowe zaczynają się liczyć.
Aluminium nie jest tu idealne. Pasywuje się całkiem solidnie.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Fri Oct 02, 2009 12:13 pm
On 2009-10-02 06:31:18 +0200, __Maciek <i80c586@cyberspace.org> said:
Eksperymentuj, przekonasz się.
metalowego?
srebra
Quote:
Jaką ilość?
jakieś przynajmniej 40-50% m/m
taniej kupić.
DJ
PeJot
Guest
Fri Oct 02, 2009 12:39 pm
DJ pisze:
taniej kupić.
Klej do ścieżek grzejnych na szybach samochodowych ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
wt
Guest
Fri Oct 02, 2009 3:47 pm
Do mało odpowiedzialnych połączeń daje się grafit. Do lepszych past
przewodzących daje się srebro. Jak się używa do sitodruku to mieszanina ma
własności takie jak farba sitodrukowa. Składy są dostępne i można się
wzorować. Pasta po naniesieniu ma większą opornoś, która obniża się po
wygrzaniu (wypaleniu) połączenia. W domowych warunkach warto dodać do żywicy
rozpuszczalnika, aby ułatwić mieszanie i obniżyć zawartość żywicy. Są
również pasty oporowe.
Przemek
Guest
Fri Oct 02, 2009 6:22 pm
PeJot wrote:
Quote:
DJ pisze:
taniej kupić.
Tylko uwazac na termin przydatnosci bo jest krotki a po przekroczeniu
kilkumiesiecznym klej nadaje sie do wyrzucenia -
wlasnie dzis robilem rajd po sklepach bo wlasnie potrzebuje taki klej i
doopa- w 3 sklepach na 4 byl ale w zadnym nie mial juz
aktualnej daty waznosci (przekroczenia od 1 do 6 msc) .W 4 sklepie
zorientowana ekspedientka wyjasnila mi ze klejem przewodzacym nie
handluja bo szybko sie przeterminowuje i potem maja reklamacje a
dystrybutor nie chce wymieniac towaru z konczaca sie data .
Jutro sprobuje w norauto moze tam czesciej sprzedaja ten wynalazek.
pzdr
__Maciek
Guest
Fri Oct 02, 2009 6:37 pm
Fri, 02 Oct 2009 10:34:25 +0200 TomaszB <bresio@gazeta.pl> napisał:
izolacji
Świetny pomysł, zważywszy że potrzebuję przykleić aluminiowe bloczki
do papieru przewodzącego :-)
Żeby nie tworzyć kolejnego postu - Dziękuję Wam wszystkim za
informacje, w takim razie kupię gotowy klej przewodzący, nie będę nic
kombinował.
DJ
Guest
Fri Oct 02, 2009 6:45 pm
izolacji :)
Jak bloczki, to nawet mechanicznie, przykręcić, przynitować. A złącze
wokół uszczelnić przed "warunkami".
DJ
kogutek
Guest
Fri Oct 02, 2009 9:23 pm
Jarek
I tu się mylisz, bo nie wiesz. Roztwory koloidalne srebra w odpowiednio dobranym
rozpuszczalniku służą do produkcji przewodzących atramentów. Firma je
produkująca, podobno dla NASA też, znajduje się w łodzi przy ul. Jaracza. Robią
jeszcze kleje i farby przewodzące. A to co zostanie po umyciu zbiornika gdzie
mieszali idzie na kleje do popsutych podgrzewanych szyb. Są jeszcze przewodzące
polimery. Robi je niemiecka firma, ta sama co w czasie okupacji kupowała Polki z
transportów do obozów koncentracyjnych z przeznaczeniem do badań niszczących. W
tym czymś nie ma metalu a przewodzi prąd. I to całkiem nieźle. Kosztowało to dwa
lata temu ok. 35 ojro za litr. Używa się takich polimerów przy produkcji min.
foli świecących, jako podkład pod powłoki galwaniczne wytwarzane na materiałach
nie przewodzących prądu. Jest dobra zasada, jak czegoś nie wiesz na 100% to albo
nie pisz albo zasygnalizuj że Ci się wydaje że może wiesz i czekaj na tych co
wiedzą. Każdy z preparatów jaki opisałem znam nie z internetu tylko z realu.
Każdy miałem w ręku. Parametry każdego znam nie z ulotek reklamowych tylko ze
specyfikacji producenta i własnych doświadczeń. W przeciwieństwie do ciebie wiem
o czym piszę.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Czarek
Guest
Fri Oct 02, 2009 9:36 pm
W dniu 2009-10-02 22:23, kogutek napisał/a:
O tej firmie był kilka tygodni temu artykuł w Angorze. Jak ktoś jest
zainteresowany to mogę poszukać tego numeru i zrobić skan.
Cz.
Goto page 1, 2 Next
