Goto page Previous 1, 2
szod
Guest
Fri Mar 17, 2017 3:43 pm
W dniu 2017-03-17 o 12:31, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Nie wiem ile dokładnie całość (z wszystkimi driverami) zajmuje ale chyba
zdecydowanie ponad godzinę. Tyle, że te najdłuższe rzeczy się puszcza i
robi się samo, można zająć się czymś innym.
Godzinę? Jak ja ostatnimi czasy stawiałem W7, to mi kilka dni nie chciał
się połączyć z aktualizacjami. Samo pobranie i zainstalowanie to według
tego pikuś.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Mar 17, 2017 3:50 pm
W dniu 2017-03-17 o 15:43, szod pisze:
tego pikuś.
Pisałem o instalowaniu wszystkiego z pen-drive'a i kompletu aktualizacji
też z pliku na tym pen-drive a nie z sieci. O ile pamiętam najdłużej
właśnie instalowały się te aktualizacjie. Chyba dłużej niż sam system.
P.G.
Robert WaĹkowski
Guest
Fri Mar 17, 2017 10:03 pm
To samo przeżywałem. Nie wiedziałem dlaczego jeden rdzeń cały czas szedł
na 100%.
Jak się dowiedziałem, że to wina aktualizacji, to kilka dni mi zeszło
zanim to ogarnąłem. Tam nie ma żadnego aktywnego paska postępu. Człowiek
siedzi i nie wie, czy zawiesiło się czy jednak coś tam robi.
Zostawiłem w spokoju i po dwóch dniach przemieliło i działa do dziś.
Robert
Janusz
Guest
Fri Mar 17, 2017 10:35 pm
W dniu 2017-03-16 o 12:27, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Postanowiłem przenieść się z Protela 3 na KiCada.
Zainstalowałem KiCad 4.0.5 i już na samym początku mam problem.
Tak to już w życiu jest że czasami aby zrobić krok do przodu czasami
trzeba się cofnąć,mi nowa wersja kikada nie za bardzo podoba się bo ma
bibloteki w chmurze,
dlatego najczęściej robię w starej i Tobie do nauki także to proponuję,
odinstaluj tą nową i zaistaluj tą
http://www.fixdll.info/kicad_stable-2013.07.07-bzr4022_win_full_version.exe/m-download-49841.html
ale w głównym katalogu "C", tam będziesz miał pełne prawa.
Potem w dowolnym edytorze wyedytuj w katalogu KiCad\share\template\
kicad.pro, kawałek mojego:
[eeschema]
version=1
LibDir=E:/roboczy/_bibloteki;E:/roboczy/_bibloteki/nowa/lib
NetFmtName=
RptD_X=0
RptD_Y=100
RptLab=1
LabSize=60
[eeschema/libraries]
LibName1=moja_kikad
LibName2=device
LibName3=transistors
LibName4=conn
LibName5=linear
LibName6=regul
LibName7=74xx
LibName8=cmos4000
LibName9=adc-dac
LibName10=memory
LibName11=xilinx
LibName12=special
LibName13=analog_switches
LibName14=audio
LibName15=interface
LibName16=philips
LibName17=display
LibName18=siliconi
LibName19=opto
LibName20=atmel
LibName21=power
LibName22=w_vacuum
LibName23=w_analog
LibName24=w_connectors
LibName25=w_device
LibName26=w_logic
LibName27=w_memory
LibName28=w_microcontrollers
LibName29=w_opto
LibName30=w_relay
LibName31=w_rtx
LibName32=w_transistor
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[pcbnew/libraries]
LibDir=E:/roboczy/_bibloteki;E:/roboczy/_bibloteki/nowa;E:/roboczy/_bibloteki/nowa/moduly
LibName1=moja_pcb
LibName2=connect
LibName3=discret
LibName59=w_smd_trans
LibName60=w_switch
LibName61=w_to
przesuwasz numerację biblotek i dodajesz swoją ścieszkę do katalogu z
biblotekami wpierw schematowe potem pcb.
Pozdr
Janusz
Jacek Radzikowski
Guest
Fri Mar 17, 2017 10:42 pm
Nie ma przymusu korzystania z bibliotek na githubie. W linuksowej wersji
KiCada można zainstalować pakiet z lokalnymi bibliotekami. Dostaje się
też wersję lokalną pliku fp-lib-table którym trzeba zastąpić ten "chmurowy".
Jacek.
Jacek Radzikowski
Guest
Fri Mar 17, 2017 10:49 pm
Quote:
Zamiast ściągać KiCada z podejrzanych serwisów z plikami, lepiej udać
się wprost do źródła. Na
http://kicad-pcb.org/download/windows/ na dole
strony jest link do starej wersji stabilnej. Przynajmniej będzie wiadomo
co się instaluje.
Jacek
Janusz
Guest
Fri Mar 17, 2017 11:39 pm
W dniu 2017-03-17 o 22:42, Jacek Radzikowski pisze:
Ale ja nie używam linuksowej wersji, a z przenoszeniem tego na dysk jest
za dużo pierdzielenia, nawet opisy tego są ale mi się nie chce,
za stary jestem i wygodny.
Pozdr
Janusz
Jacek Radzikowski
Guest
Sat Mar 18, 2017 2:50 am
Ja nie każę ci instalować linuksa, ale jeśli tam są lokalne biblioteki,
to z pewnością też są dostępne na windows. Jak poszukasz chwilę to
pewnie znajdziesz, tylko szukaj na oficjalnej stronie, a nie w jakiś
dziwnych plikowniach.
W najgorszym przypadku możesz ściągnąć wszystkie biblioteki na dysk sam
i szybkim "wyszukaj i zamień" zmodyfikować plik z informacjami o
bibliotekach.
Jacek.
Jacek Radzikowski
Guest
Sat Mar 18, 2017 3:59 am
bibliotekach.
Zerknąłem na zawartość paczki z najnowszym stabilnym kicadem (4.0.6) dla
windows: wszystkie biblioteki już tam są, tyle że domyślny plik
mapowania odwołuje się do githuba. W dystrybucji też są pliki mapowań
dla innych konfiguracji, łącznie z lokalnymi bibliotekami. Wystarczy
albo podmienić mapowanie systemowe, albo zrobić lokalne dla swojego konta.
Jacek.
Janusz
Guest
Sat Mar 18, 2017 11:24 am
W dniu 2017-03-18 o 03:59, Jacek Radzikowski pisze:
proponuję,
wersji
bibliotekach.
Mam poprzednią wersję, zobaczę na nową.
Ok, dzięki za info.
Pozdr
Janusz
Jacek Radzikowski
Guest
Sun Mar 19, 2017 5:17 am
Nie będę zniechęcać Cię do zainstalowania najnowszej wersji, ale
najpierw sprawdź czy nie masz już zainstalowanych bibliotek lokalnych ze
starszej wersji.
A tak przy okazji to warto przygotować lokalną wersję używanych
bibliotek, niezależną od tego co jest w pakiecie. Niestety biblioteki
potrafią się zmienić z wersji na wersję i może to być nieco upierdliwe.
Wystarczy że przekopiujesz te które używasz w bezpieczne miejsce (gdzie
nie zostaną nadpisane przez instalator nowej wersji), i zmodyfikujesz
ścieżki w pliku mapowań. Nie zapomnij zrobić kopii twojego pliku
mapowań, bo może zostać nadpisany przez instalator.
Jacek
Janusz
Guest
Sun Mar 19, 2017 2:26 pm
W dniu 2017-03-19 o 05:17, Jacek Radzikowski pisze:
starszej wersji.
Pewnie jakieś są.
Dlatego mam swoje bibloteki, z standartowych korzystam tylko z
podstawowych elementów.
Oki
Pozdr
Janusz
Piotr GaĹka
Guest
Mon Mar 20, 2017 5:22 pm
W dniu 2017-03-17 o 22:35, Janusz pisze:
Dzięki za zawartość kicad.pro - nie omieszkam przyjrzeć się.
Tego KiCad 4.0.6 (wcześniej 4.0.5) instaluję na komputerze bez
połączenia z siecią. Podmiana pliku fp-lib-table powoduje, że pracuje z
bibliotekami lokalnie na dysku.
Nie chcę starszej wersji bo zainteresowałem się nim głównie z powodu (o
ile rozumiem) niedawno wprowadzonych funkcjonalności pokazanych na
filmikach:
http://kicad-pcb.org/discover/pcbnew/
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Mar 20, 2017 5:32 pm
O ile się zorientowałem to dla bibliotek footprintów działa to tak, że
przy pierwszym uruchomieniu jak w kartotece
Użytkownicy\Piotr\AppData\Roaming\kicad\ nie ma pliku fp-lib-table to
kopiuje go z dystrybucji.
Jak się edytuje listę to działa się na tym skopiowanym pliku więc nowa
dystrybucja nie powinna nic podmienić.
Z bibliotekami dla schematów zmierzają chyba w tym samym kierunku, ale
jeszcze nie doszli do celu.
P.G.
