Goto page 1, 2, 3 Next
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 7:41 pm
Potrzebują pomierzyć temperaturę w kilkudziesięciu miejscach (max 100).
Zastanawiałem się nad kartą do komputerka np. pci.
Jako, że nie jestem elektronikiem to nie bardzo wiem na co zwrócić uwagę.
Wyniki chciałbym rejestrować na bieżąco. Czy do takich kart dodawany jest
jakiś program, czy samemu trzeba sobie np. w delphi napisać? Ile to może
kosztować?
Mile widziane linki do gotowych kart.
dziękuję za pomoc
Paweł
Guest
Sun Feb 22, 2009 7:55 pm
mier_nik pisze:
uwagę. Wyniki chciałbym rejestrować na bieżąco. Czy do takich kart
dodawany jest jakiś program, czy samemu trzeba sobie np. w delphi
napisać? Ile to może kosztować?
Zastanów się jak można sensownie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Nie podałeś zakresu mierzonej temperatury, potrzebnej dokładności, typu
czujników itp. Nikt raczej też nie wie czy te 100 miejsc jest
rozrzuconych po całym świecie czy są one na powierzchni kilku mm2
Paweł
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:05 pm
czujników itp. Nikt raczej też nie wie czy te 100 miejsc jest rozrzuconych
Co racja to racja:)
zapomniałem o podstawowych sprawach, zatem:
- zakres -40+70 (temperatura max i min występująca w naszym klimacie, wiem,
że 70 st nie ma, ale elementy np. betonu tak się rozgrzewają)
- miejce położenia 7 x 7m, plus kilkadziesiąt metrów do komputera w budynku
(mogę postawić budkę dla kompa wtedy kilka metrów)
- czujnik powinien być odporny na kurz, piasek, glebę, uv bo będzie
wystawiony na zewnątrz, niektóre w glebie
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:09 pm
mier_nik pisze:
dziękuję za pomoc
http://www.elmark.com.pl/products/advantech/typ.php?typ=45
Ale niekoniecznie Ci to pomoże. Tak jak napisał Paweł, powinieneś coś
więcej napisać o dokładności i o odległościach. Może lepiej zrobić to w
postaci pewnej liczby wielowejściowych zdalnych modułów np. podłączonych
do PC przez RS485. Pewnie są na grupie osoby mające takie gotowe
rozwiązania.
MD
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:12 pm
rozwiązania.
powyżej uzupełniłem posta. Możesz rozwinąc myś do tych modułów?
O czymś takim czytałem na www jakiejś firmy, ale tam była mowa tylko o
karcie nie bardzo wiadomo co do tego dokupić i jak to podłączyć.
T.M.F.
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:28 pm
mier_nik pisze:
typu czujników itp. Nikt raczej też nie wie czy te 100 miejsc jest
Co racja to racja:)
wiem, że 70 st nie ma, ale elementy np. betonu tak się rozgrzewają)
budynku (mogę postawić budkę dla kompa wtedy kilka metrów)
No to standardowy zestaw 1-wire i DS18S20, zakres -55-+125 stopni. Jeden
kabel (chociaz przy 100 czujnikach moze magistrale lepiej rozdzielic) no
i pelno dostepnego softu.
Filip Ozimek
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:38 pm
mier_nik pisze:
Zacznij od podania budżetu - wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć.
Karty mają zazwyczaj max. kilka wejść pomiarowych, więc bezpośredni
pomiar odpada. Zostaje multiplekser analogowy albo pomiar z
czujników/modułów cyfrowych.
Filip.
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:41 pm
kabel (chociaz przy 100 czujnikach moze magistrale lepiej rozdzielic) no i
Może jakiś link popatrze poczytam, może sobie oszacuję koszt, bo na razie
trochę błądzę...
Paweł
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:56 pm
Czy nie można zastosować kamery termowizyjnej ?
Paweł
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:00 pm
Paweł
nie można, ponieważ chcę zbadać temeraturę w zakresie dobowym jak i rocznym,
również w przekroju poprzecznym powiedzmy płyty, a także gruntu pod nim.
mt
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:10 pm
mier_nik pisze:
w postaci pewnej liczby wielowejściowych zdalnych modułów np.
podłączonych do PC przez RS485. Pewnie są na grupie osoby mające takie
gotowe rozwiązania.
Najprosciej podlacz dowolny czujnik pod i2c, w kazdym pececie masz
magistrale i2c a i softu jest duzo.
Wada takiego rozwiazania to sloniowe rozmiary i pobor pradu.
Z gotowych mozesz wstawic cos takiego jak pod linkiem, na podladzie masz
Lm75 ktorego mozesz sobie wyniesc do miejsca ktore chcesz mierzyc.
Dostem masz po wifi Eth lub rs232, male rozmiary i bateryjny pobor pradu.
http://www.siecibezprzewodowe.pl/urzadz.php?gr=4&kat=83&idx=883
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:14 pm
mier_nik pisze:
gotowe rozwiązania.
Albo robisz to na urządzeniach automatyki np. ADAM
http://www.elmark.com.pl/products/advantech/produkt.php?produkt=1171
albo szukasz kogoś kto ma moduły pomiarowe własnej produkcji i zlecasz
mu dostarczenie ich i zintegrowanie w jeden system pomiarowy. Pewnie
wiele osób na grupie ma takie gotowe rozwiązania. Sam mam takie moduły
na RS485 z 8 wejściami 12 bitowymi na zakres 0-4V. Te gotowe np. ADAM to
też musiałby ci ktoś połączyć skonfigurować i napisać program do
obsługi. Tak czy inaczej musisz mieć przeznaczony budżet na ten pomiar.
Cena 600 pln za 8 wejść termoparowych to nie jest zła cena (ten wskazany
moduł ADAM). Dochodzi jeszcze cena czujników - tu termopar po
kilkadziesiąt zł za sztukę. Sam, gdybym miał takie zadanie
zastanawiałbym się czy nie użyć modułu własnej konstrukcji i np.
czujników LM35CZ. Ale nie chciałoby mi się robić za cenę jednostkową
znacznie mniejszą niż te ADAMy. Może wolałbym, zarobić tylko na montażu
urządzeń i oprogramowaniu.
Jeśli jesteś spoza branży i sam nie potrafisz tego połączyć i
oprogramować to rzuć na grupę propozycję żeby zainteresowani pisali na
priv.
MDbramster@interia.pl
Zibias
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:19 pm
rozwiązania.
Możesz zrobić np tak: czujniki DS1820 co już ktoś proponował. One śmigają
spokojnie
na drucie do 30m, więcej, zaczną się problemy. Tylu na raz nie włączałem,
max chyba 16 albo 20.
Chociaż jak by się uprzeć i nie stosować długiego kabla to powinno się dać,
przy niewielkiej
częstotliwości pomiarowej. Obawiam się, że jak byś włączył równoczesny
pomiar na wszystkich czujnikach,
to może być problem z zasilaniem. Jasne, że da się i tak, ale trzeba to
umiejętnie zrobić.
Jeśli częstotliwość pomiaru nie jest krytyczna, to można mierzyć po kolei
albo grupami po kilka.
Wtedy odpada problem zasilania. Można też stosować zasilanie 3 przewodami,
to też
rozwiązuje sporo problemów przy takiej kofiguracji.
Więc osobiście polecałbym jakieś moduły mogące
podpiąć np po 20 czujników plus magistrala rs485. Tym można ciągnąć i 1000m
jak się uprzesz.
Takich modułów można podpiąć sporo, tu by wystarczyło pewnie z 5. Do tego
program który to
odczyta. Czy gotowe takie są? pewnie są, trzeba poszukać, lub wyrzeźbić.
Sporo takich
projektów jest. Wszystko zależy od funduszy i wymaganego stopnia
niezawodności. Koszt?
czujnik DS1820 można mieć chyba kolo 4zł na allegro, moduły rs485 to już
inna bajka.
Oprogramowanie też, albo szukać, albo pisać, albo zlecić.
Zbyszek
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:21 pm
Filip Ozimek pisze:
Quote:
mier_nik pisze:
100). Zastanawiałem się nad kartą do komputerka np. pci.
powiedzieć. Karty mają zazwyczaj max. kilka wejść pomiarowych, więc
bezpośredni pomiar odpada. Zostaje multiplekser analogowy albo pomiar z
Są i 32 wejściowe
http://www.elmark.com.pl/products/advantech/produkt.php?produkt=1091
MD
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:28 pm
Mario pisze:
Quote:
Heh, ale cena poraża. To już zrobienie na RS485 gotowymi klockami ADAM
wyjdzie taniej.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
