RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką kartę PCI do pomiaru temperatury wybrać do monitorowania 100 miejsc?
karta pomiaru temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką kartę PCI do pomiaru temperatury wybrać do monitorowania 100 miejsc?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Filip Ozimek
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:37 pm
Mario pisze:
Quote:
Akurat IMHO Advantech jest kiepski jeśli chodzi o taki sprzęt - NI ma
karty z 80 kanałami analogowymi: NI PCI-6255, PCI-6225 czy NI USB-6225
(na USB). Są też modele z 64 kanałami. Ale nie tędy droga, bo można to
zrobić najtańszą kartą i przekaźnikami.
Filip.
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:39 pm
Adam Dybkowski pisze:
Quote:
Mario pisze:
Zacznij od podania budżetu - wtedy będzie można cokolwiek
powiedzieć. Karty mają zazwyczaj max. kilka wejść pomiarowych, więc
bezpośredni pomiar odpada. Zostaje multiplekser analogowy albo pomiar
z czujników/modułów cyfrowych.
Są i 32 wejściowe
http://www.elmark.com.pl/products/advantech/produkt.php?produkt=1091
Heh, ale cena poraża. To już zrobienie na RS485 gotowymi klockami ADAM
wyjdzie taniej.
1913/32 (PCI-1713) to mniej niż 600/8 (ADAM-4018). Ale wolałbym robić
na modułach zdalnych niż na PC. Za parę lat okaże się, że trudno znaleźć
PCta z PCI Smile Ale karta znacznie szybsza co może mieć czasami znaczenie.
MD
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:48 pm
Filip Ozimek pisze:
Quote:
Mario pisze:
Są i 32 wejściowe
ma karty z 80 kanałami analogowymi: NI PCI-6255, PCI-6225 czy NI
USB-6225 (na USB). Są też modele z 64 kanałami. Ale nie tędy droga, bo
można to zrobić najtańszą kartą i przekaźnikami.
No to trzeba dać kartę sterującą przekaźnikami albo zlecić komuś żeby
zrobił to na atmelu Smile Za to też trzeba zapłacić. W przypadku pomiaru
termoparą to nie ma sensu bo termosiły na stykach przekaźników dadzą
duże błędy. No chyba, że LM35.
MD
Papkin
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:49 pm
Quote:
No to standardowy zestaw 1-wire i DS18S20, zakres -55-+125 stopni.
Jeden kabel (chociaz przy 100 czujnikach moze magistrale lepiej
rozdzielic) no i pelno dostepnego softu.
dokladnie, moze dodac switche 1wire, zasilanie pelne a nie tryb pasozyta.
owfs pod linuxa, kwestia logowania (RRD jakis... ale mozna przeciez i mysql)
tylko i wyswietlania.
Na sieci pokazywali ze to dziala z minimum (z pamieci) 30-40 czujnikami (na
biurku zdjecie, cale stado ds12s20)
moze nie super profi, nie nazywa sie advatech, ale... koszt smieszny, pewnie
500zl max sie zamknie z czujnikami. Kwestia polutowania i odpornosci na
zaklocenia, w koncu niezle drzewo wyjdzie z tych kabli.
Nigdy takeigo systemu nie robilem, mam tylko 10 czujnikow na kablu ale dziala
super, zaklocenia ala anomalia +20C (ni z gruchy ni z pietruchy) sa raz na
ruski rok, wystarczy dobry soft do odrzucenia takich cudacznych odczytow i
szafa gra.
Filip Ozimek
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:56 pm
Mario pisze:
Spojrzałem na cenę NI USB-6225 (USB, m.in. 80 kanałów wejść analogowych
16bit) to ok. 7000 zł. Jak na opisany projekt to stosunkowo mało a jak
instytucja edukacyjna można wytargować upust.
Filip.
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 9:57 pm
Papkin pisze:
mysql) tylko i wyswietlania.
(na biurku zdjecie, cale stado ds12s20)
pewnie 500zl max sie zamknie z czujnikami. Kwestia polutowania i
odpornosci na zaklocenia, w koncu niezle drzewo wyjdzie z tych kabli.
Rozwiązanie dobre np. dla studenta robiącego pracę dyplomową i
potrzebującego pomiarów przez parę miesięcy. Nie odważyłbym się montować
komuś w przedsiębiorstwie takie rozwiązanie. Chyba, że komuś
zaprzyjaźnionemu domagającemu się rozwiązania niskobudżetowego.
MD
mier_nik
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:09 pm
Quote:
Chociaż jak by się uprzeć i nie stosować długiego kabla to powinno się
dać,
przy niewielkiej
częstotliwości pomiarowej. Obawiam się, że jak byś włączył równoczesny
pomiar na wszystkich czujnikach,
to może być problem z zasilaniem. Jasne, że da się i tak, ale trzeba to
umiejętnie zrobić.
Jeśli częstotliwość pomiaru nie jest krytyczna, to można mierzyć po kolei
albo grupami po kilka.
pomiar ma byc robiony raz na godzinę, zatem jeżeli jest to możliwe to można
robić to grupami.
Quote:
Wtedy odpada problem zasilania. Można też stosować zasilanie 3 przewodami,
to też
rozwiązuje sporo problemów przy takiej kofiguracji.
Więc osobiście polecałbym jakieś moduły mogące
podpiąć np po 20 czujników plus magistrala rs485. Tym można ciągnąć i
1000m jak się uprzesz.
max 50 m
Quote:
Takich modułów można podpiąć sporo, tu by wystarczyło pewnie z 5. Do tego
program który to
odczyta. Czy gotowe takie są? pewnie są, trzeba poszukać, lub wyrzeźbić.
Sporo takich
projektów jest. Wszystko zależy od funduszy i wymaganego stopnia
niezawodności. Koszt?
czujnik DS1820 można mieć chyba kolo 4zł na allegro, moduły rs485 to już
inna bajka.
Oprogramowanie też, albo szukać, albo pisać, albo zlecić.
Zbyszek
T.M.F.
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:23 pm
A mozesz sprecyzowac dlaczego?
W Dabrowie Gorniczej caly Aquapark chodzi na pastylkach Dallasa 1-wire
(sa uzywane jako klucze do szafek), jest ich kilkaset (600-700?).
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:42 pm
T.M.F. pisze:
montować komuś w przedsiębiorstwie takie rozwiązanie. Chyba, że komuś
Najbardziej podatne na uszkodzenia są tu czujniki - w glebie, w betonie.
Uszkodzenie jednego czujnika (lub przewodów dochodzących do niego)
może zablokować transmisję do pozostałych.
MD
T.M.F.
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:05 pm
Kazdy czujnik bedzie podatny na uszkodzenie. Zaproponuj lepsze rozwiazanie.
Quote:
Uszkodzenie jednego czujnika (lub przewodów dochodzących do niego) może
Musialbys miec wyjatkowego pecha, zeby zwarl wyjscie do masy. Ale nawet
jakby, to jaki masz wybor? 100 przewodow zbiegajacych sie w jednym
miejscu na karcie AD? To juz bym wolal jednak 1-wire podzielone na sekcje.
Inna sprawa, ze porownujac koszty 400-500zl vs. kilka tys. zlotych za
same karty, a jakie do nich dobrac czujniki? to jednak bym zaryzykowal.
othello
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:06 pm
mier_nik wrote:
Quote:
Potrzebują pomierzyć temperaturę w kilkudziesięciu miejscach (max 100).
Zastanawiałem się nad kartą do komputerka np. pci.
Jako, że nie jestem elektronikiem to nie bardzo wiem na co zwrócić uwagę.
Wyniki chciałbym rejestrować na bieżąco. Czy do takich kart dodawany jest
jakiś program, czy samemu trzeba sobie np. w delphi napisać? Ile to może
kosztować?
Mile widziane linki do gotowych kart.
dziękuję za pomoc
Nie potrzebujesz absolutnie nic, jedynie zakupic 100 sensorow, troche
kabla telefonicznego (lepszej jakosci, mozliwie skretka 3 przewodowa,
pewnie bedzie dostepna 4-przewodowa), kilka oprnikow,diod do wykonania
interface z seryjnym portem i jeden wieczor na zrobienie projektu.
Wszystkie 100 sensorow podlaczys rownolegle (data na jednym przewodzie)
Reszta jest gotowe i darmowe(!).
Wykorzystasz "1-WIRE" technologie z sensorami temperatury 18B20, 18S20
lub nowsze - Maxim, Dallas Semiconductor.
Troche znajdziesz tu:
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=links
Byl tu swego czasu link do opracowania w jezyku polskim, ale z
nieznanych mi powodow ten link nie jest obecnie aktywny.
Reszte znajdziesz w notach applikacyjnych sensorow oraz zapoznaj sie
konceptem "1wire" oraz "iButton",- rowniez Dallas.
Mozesz oczywiscie zakupic gotowe adaptery dla seryjnego, rownoleglego
jak i usb portu, wtedy nie musisz robic wlasnego.
Mozesz takze zagladnac tu:
http://martybugs.net/electronics/tempsensor/
Zapoznaj sie z:
Serial Port Temperature Sensors - Using Multiple Sensors,
albo szukac w internecie literatury we wlasnym zakresie - jest tego
bardzo duzo....
Nie musisz stosowac gotowych modulow, ktore pewne strony oferuja do
instalacji "PRO", jezeli tylko experymentujesz. Jezeli jednak jest to
projekt do wykonaniana na formalne zlecenie, wtedy jestes PRO.....
emarcus
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:50 pm
T.M.F. pisze:
1-wire (sa uzywane jako klucze do szafek), jest ich kilkaset (600-700?).
Lepsze takie rozwiązanie gdy uszkodzony czujnik powoduje brak/błąd
pomiaru tylko jednej temperatury. Czyli gdy czujniki nie są wpięte do
wspólnej magistrali.
Wystarczy że przewody w gruncie/betonie zastaną zgniecione albo zawilgocone.
Quote:
Ale nawet
Na przykład 10 zdalnych modułów po 8 wejść. Chociażby tych ADAM. I od
nich czujniki do badanego obszaru.
Tak jak napisałem - zależy od sytuacji. Gdy ma być niskobudżetowo to
owszem. A jeśli ma byc do przedsiębiorstwa to taki pomiar np 80 sygnałów
służyłby pewnie jakiemuś procesowi technologicznemu. Oszczędność kilku
kpln mogłaby kiedyś być okupiona stratami związanymi z przestojem.
Lepiej mniej zarobić niż stworzyć wrażenie, że chałturzę jakimiś
amatorskimi rozwiązaniami.
MD
Mario
Guest
Sun Feb 22, 2009 11:52 pm
T.M.F. pisze:
Często te karty czy moduły mają wejścia gotowe temperaturowe np.
termoparowe albo PT100/PT1000.
MD
Guest
Mon Feb 23, 2009 10:45 am
On 22 Lut, 20:41, "mier_nik" <m...@nik.pl> wrote:
Quote:
No to standardowy zestaw 1-wire i DS18S20, zakres -55-+125 stopni. Jeden
kabel (chociaz przy 100 czujnikach moze magistrale lepiej rozdzielic) no i
Może jakiś link popatrze poczytam, może sobie oszacuję koszt, bo na razie
trochę błądzę...
Gdybyś zdecydował się na rozwiązanie na DS1820 lub podobnych
elementach nie mających obudowy, to mogę zaoferować powyższe czujniki
w fajnych metalowych obudowach.
Jeśli jesteś zainteresowany - oferuję też integrację całości z
dedykowanym sterownikiem i interfejsem do PC. Profesjonalnie, z
gwarancją.
Pozdrawiam,
Michal Smolnik
Firma Inzynierska Michal Smolnik
msmolnik@fims.pl
tel +48324450054, gsm +48604666970
fax +48327390150 www.fims.pl
T.M.F.
Guest
Mon Feb 23, 2009 3:30 pm
Mario pisze:
Quote:
T.M.F. pisze:
(600-700?).
rozwiazanie.
No to mozesz je wpinac kazdy osobno, albo grupami, nie ma problemu.
Przeciez nie musi byc to na jednej szynie.
Bez wiedzy do czego to ma sluzyc tej kwestii sie nie rozstrzygnie. Ale
jesli dobrze dobiere przewody to nic nie ma prawa sie stac.
Quote:
Ale nawet jakby, to jaki masz wybor? 100 przewodow zbiegajacych sie w
jednym miejscu na karcie AD? To juz bym wolal jednak 1-wire podzielone
na sekcje.
To i tak wyjdzie taniej np. 10 modulow realizujacych transmisje 1-wire.
Odpornosc bedzie dokladnie taka sama jak w rozwiazaniu proponowanym
przez ciebie. A ma to jeszcze jedna zalete - transmisja z czujnika do
modulu jest cyfrowa, a nie analogowa - a wiec podatna na zaklocenia.
Owszem, ale ciagle nie pokazales, ze analogowe czujniki + karty za kilka
kPLN sa lepsze niz czujniki cyfrowe, ktore mozna podlaczyc w tej samej
konfiguracji.
NOWY TEMAT
