Goto page 1, 2 Next
sundayman
Guest
Sat Nov 09, 2013 10:13 pm
No więc, standardowo używam sobie kwarców do SMD w obudowie HC49SM.
http://www.tme.eu/pl/details/14.74m-smdhc49r/rezonatory-kwarcowe-smd/iqd-frequency-products/lf-xtal012313/#
Wg. TME on ma minimalną temp. pracy -10 st.C (ale cholera wie dlaczego,
bo wg. dataszita to nie wiem jak to ustalili - są podane 3 wersje, ale
jakie oznaczenia ?).
I teraz, wolałbym sobie użyć tego ;
http://www.tme.eu/pl/details/14.745m-12smxr/rezonatory-kwarcowe-smd/iqd-frequency-products/lf-xtal026388/#
Bo by mi się łatwiej montowało (mniejszy jest po prostu).
I teraz znowu - TME twierdzi, że niby -20 st.C
A w dataszicie - że minimum -10 st.C.
Cholera jasna - no to co jest grane ?
Wie ktoś coś o tych małych kwarcach - do jakiej temp. będzie mi toto
działać ?? Bo potrzebuję, żeby jednak do tych -30 chodziło jako tak
(stabilność wielka nie jest potrzebna - rzecz w tej komunikacji RS,
wałkowanej w poprzednim wątku)
Marek
Guest
sundayman <sundayman@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Quote:
W dniu 2013-11-10 14:28, leming
Ale po co, jak z tym kwarcem jest OK. Martwiłem się tylko tym mniejszym,
ale wygląda na to , że będzie dobrze. We wtorek podjadę do TME i
zaczynam przerabiać :)
Zadzwoń wcześniej do TME żebyś na próżno nie jechał, z miesiąc
temu się dowiedziałem, że wkrótce zamykają możliwość osobistego
odbioru u nich.
Marek
Marek
Guest
A.L. <alewando@aol.com> Wrote in message:
Quote:
On Sun, 10 Nov 2013 20:18:14 +0100 (GMT+01:00), Marek
Ale po co, jak z tym kwarcem jest OK. MartwiĹ?em siÄ? tylko tym mniejszym,
ale wyglÄ?da na to , Ĺźe bÄ?dzie dobrze. We wtorek podjadÄ? do TME i
zaczynam przerabiaÄ? :)
ZadzwoĹ? wczeĹ?niej do TME ĹźebyĹ? na próşno nie jechaĹ?, z miesiÄ?c
temu siÄ? dowiedziaĹ?em, Ĺźe wkrĂłtce zamykajÄ? moĹźliwoĹ?Ä? osobistego
odbioru u nich.
Moglbys cos z tymi krzaczkami zrobic?...
A.L.
Pardon, testuje nowy czytnik, nie wiem czemu nie zalaczyl
prawidlowego naglowka z kodowaniem....
Marek
Pszemol
Guest
Sat Nov 09, 2013 11:35 pm
"sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> wrote in message
news:l5m8ml$9u1$1@node1.news.atman.pl...
Ale nie rozumiem gdzie masz problem... Jeśli sklep Cię
informuje w sposób sprzeczny z danymi producenta części
to chyba oczywiste jest która informacja jest z pierwszej
a która z drugiej ręki i gdzie jest ewentualnie błąd?
Przecież producent nie bierze informacji o swoich
produktach ze sklepu tylko sklep je bierze od producenta,
więc jeśli masz kolizję to zawsze ufaj temu co w datasheet
od producenta, i do tego sprawdzaj czy dokument aktualny
i jak znajdziesz dwa różne to zawsze operaj się na nowszym.
sundayman
Guest
Sat Nov 09, 2013 11:46 pm
tylko, że w dataszicie są co prawda różne wersje temperaturowe,
ale nie widzę żadnego oznaczenia tych wersji, żeby sprawdzić, która to
naprawdę jest.
Stąd pytanie - czy faktycznie się przejmować, że ten "mikro" kwarc ma
wyższą temp. minimalną, czy też będzie działał, tyle, że np. mniej
dokładnie.
Pszemol
Guest
Sun Nov 10, 2013 12:07 am
news:l5me4h$ed4$1@node2.news.atman.pl...
naprawdę jest.
dokładnie.
Po pierwsze - zerknij na stronę sklepu do której link podałeś...
Pokazują produkt IQD FREQUENCY.
Podlinkowują datasheet innej firmy, C-MAC MicroTechnology.
Na stronie sklepu "oznaczenie producenta" LF XTAL026388
a na datasheet masz 12SMX-A.
Od razu w tym momencie traci wszystko moje zaufanie...
Może poszukaj sobie jakichś kwarców/generatorów na digikey.com
lub mouser.com? Te dwa sklepy online mają podlinkowane
prawdziwe datasheety od prawdziwych producentów i nie
widziałem jeszcze takiego bałaganu jaki pokazałeś z TME.
sundayman
Guest
Sun Nov 10, 2013 12:13 am
no właśnie w tym ich burdlu problem. Ale z drugiej strony, ściągać
parudziesięciu kwarców też mi się niespecjalnie chce, biorąc pod uwagę
ich zastosowanie niespecjalnie wymagające. Po prostu mają działać -
dokładność mi nie robi (no zakładając, że nie zmieni się bardziej niż
kilka %).
Te HC49SM mam w urządzeniu, i wszystko działa OK. Tzn, specjalnie
dokładnie czasu nie mierzę, bo od tego mam osobny RTC, więc jaka tam
odchyłka się robi nie wiem. No ale działa , przynajmniej do tych -25 st.C
Ale jak mi piszą w dataszicie, że od 0 st. ? Jakoś nigdy nie wnikałem w
temat kwarców, bo mi nie były potrzebne "dokładności". Więc pytam - jak
to generalnie jest z nimi - to ograniczenie temperaturowe to co -
oprócz, że się pewnie jakoś rozjedzie częstotliwość, to będzie coś robić ?
sundayman
Guest
Sun Nov 10, 2013 12:19 am
Aaa widzisz...no tak, dataszit inny. ale jeśli to jest faktycznie TEN
kwarc tego producenta czyli IQD FREQUENCY PRODUCTS , to się te
parametry zgadzają z podanymi.
A że dataszit inny, to faktycznie jajca. To nawet nie zauważyłem.
Ale wychodzi, że ten "micro" jest od -20 st.C
No to mam nadzieję, że się nada.
Guest
Sun Nov 10, 2013 3:28 pm
użytkownik sundayman napisał:
A moze lepiej podgrzac rezonator ew. cala plyte rezystorem albo zmienic protokol komunikacyjny.
sundayman
Guest
Sun Nov 10, 2013 7:42 pm
W dniu 2013-11-10 14:28, leming.show@gmail.com pisze:
Podgrzewanie wszelkie odpada (muszę minimalizować zużycie energii - w
opcji jest zasilanie z panela słonecznego)
sundayman
Guest
Sun Nov 10, 2013 8:25 pm
Quote:
ZadzwoĹ wczeĹniej do TME ĹźebyĹ na próşno nie jechaĹ, z miesiÄ
c
temu siÄ dowiedziaĹem, Ĺźe wkrĂłtce zamykajÄ
moĹźliwoĹÄ osobistego
odbioru u nich.
no i tak trzeba było dzwonić. Ostatnio odbierałem ze 3 tygodnie temu w
ten sposób. No zobaczymy. Jak nie - to będę się bawił w środę
A.L.
Guest
Sun Nov 10, 2013 8:33 pm
odbioru u nich.
A.L.
John Kołalsky
Guest
Mon Nov 11, 2013 12:54 pm
Użytkownik "A.L." <alewando@aol.com>
mniejszym,
odbioru u nich.
Domyślne kodowanie to Utf-8
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 11, 2013 1:13 pm
Hello John,
Monday, November 11, 2013, 12:54:38 PM, you wrote:
mniejszym,
odbioru u nich.
Chyba w Google.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 12, 2013 12:35 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Im mniejsze gabaryty kwarca tym zazwyczaj większy ESR.
Nie każdy generator (w temperaturze -30) popędzi kwarca z dużym ESR.
Ale generatory w procesorach są pewnie tak robione, aby działały zawsze.
P.G.
Goto page 1, 2 Next
