RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnice temperatury pracy kwarców SMD HC49SM i 12SMXR - co wybrać?
Jeszcze o kwarcach - skąd ta różnica ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnice temperatury pracy kwarców SMD HC49SM i 12SMXR - co wybrać?
Goto page Previous  1, 2
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Nov 12, 2013 9:09 pm
Użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l5m8ml$9u1$1@node1.news.atman.pl...
Cholera jasna - no to co jest grane ?
Wie ktoś coś o tych małych kwarcach - do jakiej temp. będzie mi toto
działać ?? Bo potrzebuję, żeby jednak do tych -30 chodziło jako tak
(stabilność wielka nie jest potrzebna - rzecz w tej komunikacji RS,
wałkowanej w poprzednim wątku)
Im mniejsze gabaryty kwarca tym zazwyczaj większy ESR.
Nie każdy generator (w temperaturze -30) popędzi kwarca z dużym ESR.
Ale generatory w procesorach są pewnie tak robione, aby działały zawsze.
Wszystkie generatory kwarcowe w cyfrówce jakie rozbierałem (a troche
układów scalonych na czynniki pierwsze, do ostatniego tranzystora,
rozebrałem) - to były orydynarne multiwibratory na dwóch inwerterach
(no, jak trzeba było uzaleznić pracę od sygnałów zewnętrznych - na
bramkach NAND albo NOR). Sprzężenie nielimitowane - nawet najtępszy
kwarc wzbudzi (tyle że widmo paskudne a i stabilnośc taka sobie).
W klasycznej analogowej technice RF tak się nie robi.
Darek
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 13, 2013 12:46 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:52828ae9$0$2150$65785112@news.neostrada.pl...
rozebrałem) - to były orydynarne multiwibratory na dwóch inwerterach (no,
jak trzeba było uzaleznić pracę od sygnałów zewnętrznych - na bramkach
NAND albo NOR). Sprzężenie nielimitowane - nawet najtępszy kwarc wzbudzi
RTC też zaliczam do cyfrówki, ale podejrzewam, że tam generatory mogą być
bardzo delikatne bo całość ma brać jakieś nA.
Generator 32768 w ATXmega256A3BU (ważne to B) też może być delikatny.
Wydaje mi się, że co najmniej w niektórych procesorach generatory kwarcowe
MHz mają flagę silny/słaby.
Co do generatorów kwarcowych w procesorach to mam jedną wątpliwość:
Czy jest dolna granica (że górna jest to wiem) pojemności kondensatorów
dołączonych do kwarca aby generator się wzbudził. Czy może być 0pF.
Pytanie dotyczy generatora, a nie kwarca (ten sam kwarc może być opisany
inną częstotliwością i inną nominalną pojemnością - na przykład równą
pojemności wnoszonej przez scalak i wtedy wychodzą kondensatory po 0pF).
P.G.
sundayman
Guest
Wed Nov 13, 2013 5:18 pm
kwarcowe MHz mają flagę silny/słaby.
W Atmedze 128 opcja CKOPT włącza tryb pracy generatora kwarcowego
Rail-to-rail, oczywiście ze wskazaniem na "very noisy environment".
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 13, 2013 5:29 pm
news:l608u1$492$1@node2.news.atman.pl...
I "very noisy device".
P.G.
sundayman
Guest
Wed Nov 13, 2013 6:18 pm
P.G.
ano tak Smile
Ale, w ogólnym szumie myślę, że ten generator to najmniej robi.
Jak patrzę co się dzieje w okolicy przetwornicy DC/DC za pomocą sondy
EM, to rozpacz ogarnia. Dlatego zasilacze oraz część wzmacniaczy słabych
sygnałów osłoniłem ekranami z blachy ocynkowanej. I faktycznie jest
różnica spora.
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 13, 2013 7:38 pm
Użytkownik <leming.show@gmail.com> napisał w wiadomości
news:cb9a4c34-d014-4ed5-9899-8decdb083753@googlegroups.com...
Quote:
Z mojego skromnego doswiadczenia:) Sa problemy ze startem pic-ow przy
pojemnosci obciazajacej <10-12pF wlasciwie to 2x 10-12pF przy rezonatorze
20MHz, gorna granica ostatnio testowana to 2x75-80pF. Nistety nie pamietam
jak zmianiala sie czestotliwosc generatora.
Zależność częstotliwości od pojemności wynika z parametrów kwarca.
Jak zwiększałem stopniowo pojemność (kwarc 32768) to mi w pewnym momencie
pośrednio wychodziło jakby generator działał niestabilnie - szybkość zegarka
była zupełnie od rzeczy. Zobaczyć oscyloskopem się nie dało bo od razu
gasło.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 13, 2013 7:41 pm
news:l60cf2$7lp$1@node2.news.atman.pl...
P.G.
ano tak Smile
Zależy od całej konstrukcji. Na malutkiej płytce (klucz USB) kwarc 12M i 5 i
7 harmoniczna już blisko limitu emisji.
No ale ekranu, czy dobrych filtrów tam nie ma jak.
P.G.
Guest
Wed Nov 13, 2013 8:01 pm
Z mojego skromnego doswiadczenia:) Sa problemy ze startem pic-ow przy pojemnosci obciazajacej <10-12pF wlasciwie to 2x 10-12pF przy rezonatorze 20MHz, gorna granica ostatnio testowana to 2x75-80pF. Nistety nie pamietam jak zmianiala sie czestotliwosc generatora.
A nie jest to opcja sprzetowego zalaczenia pojemnosci? Nigdy nie uzywalem ale ksiazki mowia co innego niz twierdzisz.
By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors.The internal capacitors have a nominal value of 36pF.
sundayman
Guest
Thu Nov 14, 2013 1:37 am
no zajrzałem do datasheeta Atmega 128A
Na stronie 39 stoi :
"XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively, of an inverting
amplifier which can be configured
for use as an On-chip Oscillator, as shown in Figure 8-2. Either a
quartz crystal or a
ceramic resonator may be used. The CKOPT fuse selects between two
different Oscillator
Amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will
oscillate will a full railto-
rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very
noisy environment or
when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a
wide frequency
range. When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output
swing. This reduces
power consumption considerably. This mode has a limited frequency range
and it can not be
used to drive other clock buffers.
Gdzieniedzie spotkałem się też z tą informacją o kondensatorach.
No to ale co - nie wierzyć producentowi ?
Guest
Thu Nov 14, 2013 1:42 pm
Jedno nie wyklucza drugiego.
Baranowski Mikrokontrolery AVR ATtiny str.29
W przypadku niektorych mikrokontrolerow istnieje mozliwosc uaktywniena wew. kondensatorow 36pF poprzez zaprogramowanie bitu CKOPT
Kardaś Mikrokontrolery AVR w jez. C to samo j.w.
Nota atmega8 i 128A to samo, wiec jedno nie wyklucza drugiego:)
NOWY TEMAT
