Goto page 1, 2 Next
Czarek GrÄ
dys
Guest
Thu Dec 03, 2015 10:24 am
Czy jest jakiś dobry klej, którym można by przykleić zwykłe korytko na
kabel elektryczny do deski laminowanej? Chodzi o szafki kuchenne, chcę
uporządkować kable na górze, a jest mało miejsca do sufitu, więc
wkrętarką się nie podejdzie. No i ciężko z drabiny mając wyciągnięte
ręce. Chodzi o klej co byłby trwały, dla siebie robota, a nie dla
klienta;) Tu gdzie blisko wkręta jakoś postaram się wkręcić, ale głębiej
będzie trudno.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Dec 03, 2015 10:35 am
W dniu 2015-12-03 o 10:24, Czarek Grądys pisze:
będzie trudno.
Dobry gorący klej potrafi zdziałać cuda, ale trzeba mieć dobry pistolet
(coby porządnie rozgrzał), trochę cierpliwości i odpowiednie podłoże.
Zależy jak masz wykończone to drewno, ale ja bym od czegoś takiego
zaczął, no bo klej jakoś to musi złapać. Nie będziesz trzymał nie
wiadomo ile aż złapie. Można jeszcze na odpowiednią taśmę dwustronną,
jest spory wybór, ale znów: zależy ile masz tam kurzu i innych takich i
jaka sama powierzchnia.
DD
J.F.
Guest
Thu Dec 03, 2015 11:17 am
Użytkownik "Czarek Grądys" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56600a35$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
na kabel elektryczny do deski laminowanej? Chodzi o szafki kuchenne,
chcę uporządkować kable na górze, a jest mało miejsca do sufitu, więc
ręce.
A wersja "nic na sile, wszytko mlotkiem" ? I gwozdziem.
Albo zszywaczem tabicerskim.
Quote:
Chodzi o klej co byłby trwały, dla siebie robota, a nie dla klienta;)
Tu gdzie blisko wkręta jakoś postaram się wkręcić, ale głębiej będzie
trudno.
Zakladam, ze tam sily nie beda duze.
Klejow powinno podpasowac co najmniej kilka - zalezy czym laminowana.
Korytko zakladam z PVC ?
Goracy, epoksydowy, ktorys z "do PCW", jak korytko rowne to nawet
Kropelka.
Albo dwustronna tasma klejaca.
J.
Czarek GrÄ
dys
Guest
Thu Dec 03, 2015 11:48 am
W dniu 03.12.2015 o 11:17, J.F. pisze:
Goracy, epoksydowy, ktorys z "do PCW", jak korytko rowne to nawet Kropelka.
Siły raczej nie będą duże, ale znowu tam często jakieś rupieci się
wstawia i jest szansa, że się zawadzi. W sumie to kawałki po 50 cm
tylko, z jednej strony dam radę wkręcić wkręta krótkim śrubokrętem.
Powierzchnia w stylu blatu kuchennego, do tego na pewno żywice trzymają
(distal tak). Gorzej z tym korytkiem. Szybkość wiązania mało ważna, mogę
coś ciężkiego na to położyć i nawet dobę może spokojnie leżeć.
Chyba bez próby na małym kawałku się nie obejdzie.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
J.F.
Guest
Thu Dec 03, 2015 11:52 am
dyskusyjnych:56601ded$0$22844$65785112@news.neostrada.pl...
trzymają (distal tak). Gorzej z tym korytkiem.
troche trzymac bedzie.
Quote:
Szybkość wiązania mało ważna, mogę coś ciężkiego na to położyć i
Sa i szybkowiazace epoksydy, szczegolnie jak sie podgrzeje.
Jeszcze tak podpowiem - rzepy.
Sa tasmy samoprzylepne, mozna na klej, mozna osobno kleic do plyty i
korytka, a potem tylko przylozyc.
J.
JDX
Guest
Thu Dec 03, 2015 12:26 pm
Któryś z tych powinien być o'rajt:
http://www.soudal.pl/kleje/item/385-klej-monta%C5%BCowy-48a
http://www.soudal.pl/kleje/item/386-uniwersalny-klej-montazowy-49a
ACMM-033
Guest
Thu Dec 03, 2015 12:56 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:566016b7$0$688$65785112@news.neostrada.pl...
Kropelka.
Jak zakładano u mnie podzielniki ciepła, to kobita (tak, montowała całkiem
fajna babka) kleiła to chyba czymś a-la butapren. Przynajmniej tak wyglądało
i tak obecnie czuję z dotyku. Wygląda to i trzyma solidnie. Kleiła
plastykowe urządzenie do metalowego lakierowanego kaloryfera (te były
wymienione wcześniej).
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
yabba
Guest
Thu Dec 03, 2015 1:23 pm
Użytkownik "Czarek Grądys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomości
news:56600a35$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
uporządkować kable na górze, a jest mało miejsca do sufitu, więc wkrętarką
się nie podejdzie. No i ciężko z drabiny mając wyciągnięte ręce. Chodzi o
klej co byłby trwały, dla siebie robota, a nie dla klienta;) Tu gdzie
blisko wkręta jakoś postaram się wkręcić, ale głębiej będzie trudno.
Przetestowałem kilka rodzajów klejów montażowych w tubach i najlepszy jaki
używałem to Pattex Express:
http://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/akcesoria-do-podlog-drewnianych/kleje/klej-montazowy-pattex-expres-fix-375-g.html#product
Przykleiłem nim ze 40 metrów korytek do ścian. Po posmarowaniu i przyłożeniu
do ściany, utrzymuje ciężar listwy PCV. Po 10 minutach można układać już
kable w listwie. Po 30 minutach nie ma szans na zerwanie. Odchodzi od ściany
razem z warstwą farby albo nawet z tynkiem.
Są też do kupienia głowice kątowe do wkrętarek.
Pozdrawiam,
yabba
Uzytkownik
Guest
Thu Dec 03, 2015 1:40 pm
Taśma dwustronnie klejąca.
Kris
Guest
Thu Dec 03, 2015 1:57 pm
W dniu czwartek, 3 grudnia 2015 10:24:07 UTC+1 użytkownik Czarek Grądys napisał:
będzie trudno.
Dobra tasma dwustronna. Najlepiej tak grubsza jakby na gąbce
Czarek GrÄ
dys
Guest
Thu Dec 03, 2015 2:45 pm
W dniu 03.12.2015 o 13:23, yabba pisze:
Quote:
Dzięki, poszukam takiego.
Nie opłaca się do jednorazowej roboty, choć to by było najlepsze
rozwiązanie.
Ale może zrobię coś takiego. Za moich szkolnych czasów brało się silnik
od radiomagnetofonu, wiertło i owijało się ośkę silnika i wiertło
srebrzanką, potem to zalewało się cyną. Tym można było całkiem fajnie
płytki wiercić.
Jakbym nawiercił ten laminat, to potem łatwo wkręt wejdzie.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 03, 2015 2:50 pm
Elastryczny klej epoksydowy TechnicQll z Casto.
Prędzej pęknie Ci serce.
Pozdrawiam, Piotr
__Maciek
Guest
Thu Dec 03, 2015 3:58 pm
Thu, 3 Dec 2015 12:56:02 +0100 "ACMM-033" <valhalla@interia.pl>
Sa niezłe kleje tego typu pod nazwą "klej kontaktowy motoryzacyjny",
albo "klej guma-metal". Np. klej Mistrz 888 z Ansera, Pronikol 40 itp.
Acha, lepiej nie pobrudzić tym rąk, bo nawet acetonem ciężko się zmywa
(plamy zostają). Ten klej jest jakoś trochę inaczej zrobiony niż
typowy butapren. Butapren można z rąk tak "zrolować", a te kleje, przy
próbie zrolowania, rozsmarowują się i nie chcą schodzić. Mają też
naprawdę mocno śmierdzący rozpuszczalnik.
__Maciek
Guest
Thu Dec 03, 2015 4:15 pm
Thu, 3 Dec 2015 10:35:44 +0100 Dariusz Dorochowicz <dadoro@_wp_._com_>
No właśnie - to tak jak z lutowaniem - nie rozgrzejesz - nie
przylutujesz (najwyżej posmarkasz). PCV z drewnem, albo płytą wiórową
powinno się dać skleić - te materiały słabo przewodzą ciepło i dadzą
się odpowiednio rozgrzać. Za to przyklejenie czegoś gorącym klejem do
kilkumilimetrowego aluminium jest praktycznie niemożliwe - klej
natychmiast stygnie i nie łapie.
W rozważanym w wątku przypadku, problemem będzie to, że korytko jest
długie i trzeba przykleić całe naraz, a więc nałożyć dużo kleju, który
w momencie przyłożenia korytka ma być gorący, a nie tylko ciepły, a
klejarka ma skończoną wydajność. Może zamiast używać klejarki, lepiej
roztopić ten klej na kuchence, w jakimś naczyniu - w starej warząchwi
albo rondlu czy czymś takim. Następnie szybko polać całą "trasę"
klejenia i przyłożyć korytko.
Ja bym to korytko przykleił piankową taśmą dwustronną Tesy. Nie musi
koniecznie być dokładnie ta "montażowa" co w reklamie, może być
"zwykła". Najważniejsze będzie bardzo dokładne przemycie i
odtłuszczenie powierzchni, zwłaszcza szafek kuchennych, które z reguły
mają na górze warstewkę tłuszczu z kurzem.
J.F.
Guest
Thu Dec 03, 2015 4:28 pm
Użytkownik "__Maciek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:g5m06bl87gptku6p0ml4c1ioq08lugudek@4ax.com...
pistolet
który
nalozyc na plyte, nalozyc na korytko, a potem zetknac.
Moze, ale uwaga na mozliwy zaplon oraz przegrzanie.
Jeszcze wersja na zelazko - nalozyc z pistoletu, podgrzac nalozony
zelazkiem.
Ale zelazko nie bedzie sie juz nadawalo do prasowania, a i miejsca
chyba nie ma.
J.
Goto page 1, 2 Next
