Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Dec 03, 2015 4:31 pm
W dniu 2015-12-03 o 16:15, __Maciek pisze:
Quote:
No właśnie - to tak jak z lutowaniem - nie rozgrzejesz - nie
przylutujesz (najwyżej posmarkasz). PCV z drewnem, albo płytą wiórową
powinno się dać skleić - te materiały słabo przewodzą ciepło i dadzą
się odpowiednio rozgrzać. Za to przyklejenie czegoś gorącym klejem do
kilkumilimetrowego aluminium jest praktycznie niemożliwe - klej
natychmiast stygnie i nie łapie.
W rozważanym w wątku przypadku, problemem będzie to, że korytko jest
długie i trzeba przykleić całe naraz, a więc nałożyć dużo kleju, który
w momencie przyłożenia korytka ma być gorący, a nie tylko ciepły, a
klejarka ma skończoną wydajność. Może zamiast używać klejarki, lepiej
roztopić ten klej na kuchence, w jakimś naczyniu - w starej warząchwi
albo rondlu czy czymś takim. Następnie szybko polać całą "trasę"
klejenia i przyłożyć korytko.
Mowa jest o 50cm kawałkach - dobry pistolet (ja mam starego zielonego
Boscha czyli nic nadzwyczajnego) spokojnie da radę. Tyle, że on po
naciśnięciu przycisku włącza porządne grzanie.
https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pkp-18-e-3165140289597-199920.jsp
Jak przykleiłem listwę z gniazdkami do ściany, to odeszła z tynkiem
(miała być dłuższa... trzeba było oderwać). Ale takim zwykłym pistoletem
to pewnie by trochę problemów było.
No, minus jest taki, że jednak chwilkę trzeba poczekać zanim klej
ostygnie, ale to jest powiedzmy 10s.
Quote:
Ja bym to korytko przykleił piankową taśmą dwustronną Tesy. Nie musi
koniecznie być dokładnie ta "montażowa" co w reklamie, może być
"zwykła". Najważniejsze będzie bardzo dokładne przemycie i
odtłuszczenie powierzchni, zwłaszcza szafek kuchennych, które z reguły
mają na górze warstewkę tłuszczu z kurzem.
Tak, nie wiem jak teraz, ale kiedyś były sprzedawane listwy od razu z
taśmami.
DD
ACMM-033
Guest
Thu Dec 03, 2015 5:41 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:n3phbn$qbs$2@node2.news.atman.pl...
Quote:
Czarek Grądys wrote:
Czy jest jakiś dobry klej, którym można by przykleić zwykłe korytko na
kabel elektryczny do deski laminowanej?
Elastryczny klej epoksydowy TechnicQll z Casto.
OK
Quote:
Prędzej pęknie Ci serce.
Ee... ale to na przedwojennych kondonach pisało... :)
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
adamschodowy
Guest
Tue Dec 08, 2015 7:12 pm
Quote:
Nie opłaca się do jednorazowej roboty, choć to by było najlepsze
rozwiązanie.
Ale może zrobię coś takiego. Za moich szkolnych czasów brało się silnik
od radiomagnetofonu, wiertło i owijało się ośkę silnika i wiertło
srebrzanką, potem to zalewało się cyną. Tym można było całkiem fajnie
płytki wiercić.
za moich wymontowywało się z kostki elektrycznej (w zasadzie z tego miękkiego plastiku łatwiej ostrym nożem to wyciąć) miedziany czy mosiężny zacisk z dwiem śrubkami, i ten zacisk pozwalał pięknie połączyć rotor silniczka z dowolnym wiertłem do 2mm, może nie było to połączenie idealnie współosiowe ale dało się tym bez problemu wiercić.
Czarek GrÄ
dys
Guest
Wed Dec 09, 2015 11:03 am
W dniu 08.12.2015 o 19:12, adamschodowy pisze:
Faktycznie, takie coś też było ;)
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
