Goto page 1, 2 Next
yogi009
Guest
Wed Apr 11, 2007 10:15 pm
Temat opisałem tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=734165&highlight=
z góry dziękuję
Desoft
Guest
Wed Apr 11, 2007 11:49 pm
Użytkownik "yogi009" <yogi009@o2.pl> napisał w wiadomości
news:pan.2007.04.11.21.14.59.898033@o2.pl...
Quote:
Oba R2 i R3 górnymi końcami razem i pomiędzy to połączenie a zasilanie wstaw
potencjometr - może jesteś poza zakresem słyszalności.
W tym układzie nie może nic szumieć, tranzystory są albo otwarte albo nie
przewodzą, żaden z nich nie pracuje w zakresie liniowym.
Zakładam że nie masz oscyloskopu.... równolegle z kondensatorami daj większe
pojemności 10-47uF da się wyczuć woltomierzem czy układ się wzbudza.
Pomierz napięcia w układzie.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
yogi009
Guest
Thu Apr 12, 2007 12:59 am
Oscyloskopu nie mam. Możesz mi zasugerować punkty pomiarów ?
Guest
Thu Apr 12, 2007 7:19 am
multiwibrator startuje zawsze jak jest sprawny układ...pomiary samego
multiwibratora- jak na pomiarze DC to na kolektorach powinieneś mieć
w przybliżeniu połowę napięcia zasilania...pojedyncze tranzystory- to
jak zewrzesz kolejne bazydo emitera to na kolektorze skok napięcia do
wartości zasilania...jak zastosowałeś głośniczek zamiast np słuchawki
to może pobór prądu jest tak duży, że napiecie siadło prawie do zera
szczególnie jak bateria 9 volt typu 6F22
Guest
Thu Apr 12, 2007 7:25 am
pomierz napięcia na kolektorach zwierając kolejno ich emitery z
bazami- powinno sie pojawiać napiecie zasilania, może problemem jest u
ciebie za mała wydajność źródła zasilania bo jednak głóśnik w tym
układzie potrzebuje duuuużo prądu szczególnie jak zasilasz to z
malutkiej bateryjki 9V...multiwibrator startuje zawsze jak zbudowany
poprawnie
Guest
Thu Apr 12, 2007 7:31 am
piszę trzeci raz a nie widać na ekranie- zmierz napięcie baterii,
wymień głóśnik na słuchawkę lub baterię na mooocniejszą
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 12, 2007 8:42 am
Quote:
Może to wszystkich zdziwi, ale moim zdaniem w tym układzie multiwibratora
tranzystory mogą się uszkodzić.
Gdy jeden z nich się włącza drugi dostaje na bazie ujemne napięcie mniej
więcej równe napięciu zasilania.
Dostaje to napięcie dość silnie, bo ten włączany jest mocno włączany (przez
kondensator z tego wyłączanego).
Tranzystory germanowe wytrzymywały chyba około 10V wstecznego na bazie - nie
było problemu, a krzemowe wytrzymują około 6V.
Jeśli ten włączany ma bazę sterowaną przez 2k2, a betę 400 to zwiera z
'siłą' około 5 ohm.
Pytanie - ile impulsów ze źródła 9V 5ohm przez 10nF wytrzyma wstecznie
polaryzowane złącze B-E ?
P.G.
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 9:35 am
Nie moga Piotrze - od dziesiatek lat sa mw robione i zaden od tego nie
padl.
stara seria BC10x zlacze b-e mialo 9V - moze robic za zenerke.
I w razie czego zrobi.
'siłą' około 5 ohm.
zaloze sie ze dowolna. A przy troche wyzszym napieciu powiedzmy 200
tys na sekunde :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 12, 2007 10:09 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:kbrr139dnsfscdv7aq7pfjd95vh6bl3qu2@4ax.com...
padl.
Dziesiątki lat temu w takich multiwibratorach pracowały TG50, które miały
duże Ube wsteczne i betę poniżej 100 (też ważne) (i często były zasilane z
płaskiej baterii).
Potem w schematach pojawiły się rezystory w szereg z bazą.
Jak myślisz dlaczego. Może jednak komuś padł ?
Kiedyś dawno stosowałem jakieś krzemowe jako zenerki - wychodziło coś koło
6V7.
Jasne, ale ile wytrzyma ?
tys na sekunde :-)
Zakładał się nie będę, ale może kiedyś (teraz nie mam czasu) spróbuję spalić
tak jakiegoś BC.
Wydaje mi się, że nie jestem bez szans.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 10:48 am
6V7.
BC107-9 ? Wydaje mi sie ze jednak blizej 9 mialy - czyzby technologie
zmienili ?
tys na sekunde :-)
Nie trzeba byc pewnym zeby sie zakladac, troche sportu nie zaszkodzi
Quote:
ale może kiedyś (teraz nie mam czasu) spróbuję spalić tak jakiegoś BC.
Jesli dobrze policzylem to do 200kHz jestes.
A powyzej .. hm, przy 10n to ponizej 500 ohm trzeba, nie dziwne ze sie
pali :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 12, 2007 11:43 am
news:vtvr1314vklmclj3v5gnge89h71t5t1778@4ax.com...
zmienili ?
Nie napisałem jakie, bo nie pamiętam - może BC148 a może jakieś BF.
Różne są natury ludzi.
A mi się wydawało, że nawet przy 1Hz dało by się spalić (oczywiście
odpowiednio większe kondensatory, aby ten 1Hz uzyskać).
Nie bardzo wiem, na czym mogłeś się oprzeć w obliczeniach.
Są jakieś parametry max mocy w złączu BE ?
Nie znam się na budowie tranzystorów. Wydawało mi się, że są tak robione, że
w złączu CB może być wydzielona znacznie większa moc niż w złączu BE.
W starym katalogu (SMD 1991) Philipsa dla BC847 podają VEB0 max =6V, a dla
BC848 5V (jako Absolute Maximum).
Taki multiwibrator pracuje poza specyfikacją podaną w karcie katalogowej
tranzystora - ja bym tego unikał.
P.G.
yogi009
Guest
Thu Apr 12, 2007 12:23 pm
U mnie siedzą BC547C, BC558 i BD139.
yogi009
yogi009
Guest
Thu Apr 12, 2007 12:30 pm
Czyli mówisz, że się po prostu nie ma siły wzbudzić... Ciekawe, bo
schemat podaje zakres zasilania 6-12V. Poza tym pierwszy egzemplarz
budowany na elementach-zamiennikach z odzysku (ale przetestowanych)
zasilałem 12V z zasilacza. Efekt był podobny. No nic, po połedniu
pomierzę i napiszę co mi tam wyszło. Dzięki za radę.
yogi009
J.F.
Guest
Thu Apr 12, 2007 12:44 pm
zmienili ?
148 to wydaje mi sie ze to jest to samo.
Moze BF, moze cos zagranicznego.
Jak sam pisales - jako zenerka pracuje.
Owszem - z 5 ohm to niedlugo.
Zalozylem 100mW.
Z praktyki - zewrzec [na przewodzenie] bateryjki plaskiej 4.5V
B-E sie nie dalo, wiec zakladam ze jakies 1A juz przepala, moze nawet
mniej.
to tylko 1um roznicy
Chyba chodzi o drucik bazy.
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 12, 2007 1:31 pm
news:vi6s131sv924n3p53gh20rs3v64jf8h4ib@4ax.com...
zmienili ?
Zmierzyłem przy około 5mA (ogranicznik w zasilaczu) 5 szt. BC107A - wyniki:
8:96...9.01.
Ale dla 5 szt. BC109C wyszło mi 6.92...7.20
P.G.
Goto page 1, 2 Next
