Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Marek
Guest
Thu Feb 15, 2018 11:28 am
On Thu, 15 Feb 2018 11:17:18 +0100, Waldemar
<waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote:
Quote:
Można użyć vocodera z solidną kompresją. Zachowuje pierwotne cechy
głosu
rozmówcy, ale niekoniecznie jest to potem rozpoznawalne. Możesz się
tym
Przypominam, że nie chodzi o to, czy można (to wiemy) ale jak
zrobiono w tym konkretnym przypadku (na podstawie nagrań, które są
dostępne), chodzi przecież o bezpieczeństwo agentów.
Marek
Zbych
Guest
Thu Feb 15, 2018 11:47 am
W dniu 15.02.2018 o 11:28, Marek pisze:
głosu rozmówcy, ale niekoniecznie jest to potem rozpoznawalne. Możesz
się tym
Przypominam, że nie chodzi o to, czy można (to wiemy) ale jak zrobiono w
tym konkretnym przypadku (na podstawie nagrań, które są dostępne),
Jakie bezpieczeństwo, skoro wystarczy akredytacja prasowa, żeby wejść do
sejmu i oglądać tych agentów na żywo.
J.F.
Guest
Thu Feb 15, 2018 1:07 pm
Użytkownik "JaNus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5a84c834$0$593$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2018-02-14 o 22:25, Adam pisze:
Quote:
W dniu 2018-02-14 o 19:49, J.F. pisze:
(...) Tak nawiasem mowiac, ta "prosta zmiana tonu" to jakas
skomplikowana operacja - bo jak to zrobic, bez zmiany predkosci
calosci ?
Hm, przecież można spowalniać tylko wtedy, gdy padają słowa, czy
zdania.
A potem, gdy jest pauza, to jej skracanie pozwoli utrzymać tempo
zbliżone do naturalnego?
Mozna by.
Ale te "proste systemy" tego nie robia, tempo utrzymują.
Ktos tu opisywal rozwiazanie z czasow analogowych - wirujaca glowica
jak w magnetowidzie, predkosc wobec tasmy inna, a pewne fragmenty -
powtorzone, albo pominiete.
J.
Marek
Guest
Thu Feb 15, 2018 1:52 pm
On Thu, 15 Feb 2018 11:47:29 +0100, Zbych <abuse@onet.pl> wrote:
wejść do
Nie można, zeznawali w innym pomieszczeniu, wprowadzeni incognito. W
tym pokoju dziennikarzy nie było.
Marek
Waldemar
Guest
Thu Feb 15, 2018 2:14 pm
Am 15.02.2018 um 13:07 schrieb J.F.:
calosci ?
Hm, przecież można spowalniać tylko wtedy, gdy padają słowa, czy zdania.
Mozna by.
Ktos tu opisywal rozwiazanie z czasow analogowych - wirujaca glowica jak
Zmieniasz częstotliwość próbkowania.
Waldek
Adam
Guest
Thu Feb 15, 2018 3:26 pm
W dniu 2018-02-15 o 00:37, JaNus pisze:
W akustyce używa się wokoderów, dla wokalistów nie mających dobrego
słuchu. Wtedy wokalista może śpiewać nawet na jednej sylabie, a
wokoder "dodaje" melodię bez zauważalnej zmiany głosu.
Ło żesz dyrba! Nie wiedziałem...
Uwaga: chyba nie "na jednej sylabie", lecz na "tej samej wysokości"
(nucie).
Ło żesz qrde - ale się pierdyknąłem.
Oczywiście - chodziło mi "na jednej nucie" - czyli tej samej wysokości tonu.
Taka ciekawostka:
wokoder też może być użyty do celów (ponoć) artystycznych. Przykład:
Cher - Believe, efekt mocno przerysowany.
Adam
Krzysztof Gajdemski
Guest
Thu Feb 15, 2018 6:59 pm
Jest Thu, 15 Feb 2018 15:26:57 +0100, Adam pisze:
(nucie).
I przede wszystkim nie robi się tego wokoderem, tylko efektem typu
auto-tune (lub innym narzędziem do korekcji wysokości dźwięku, jak np.
Melodyne).
Quote:
Taka ciekawostka:
Też Auto-Tune + ewentualnie jakiś efekt. Gdyby to był tylko wokoder,
brzmiałoby to inaczej (byłoby to właśnie bardziej przerysowane).
k.
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at:
http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: D3259224
Szanuję was wszystkich, którzy pozostajecie w cieniu - Snerg
Adam
Guest
Thu Feb 15, 2018 8:01 pm
W dniu 2018-02-15 o 18:59, Krzysztof Gajdemski pisze:
(nucie).
Melodyne).
Taka ciekawostka:
Ok, może masz rację.
Jak pracowałem jako elektro-akustyk, to wokoderami nazywało się
urządzenia kształtujące/przerabiające dźwięk w różny sposób. Ale raczej
tylko urządzenia wpływające na barwę bądź wysokość dźwięku. Nie
zastanawiałem się nad tą nazwą. Oczywiście oprócz tego były kamery
pogłosowe, echa, korektory parametryczne lub nawet tercjowe, itp, itd.
Natomiast auto-tune jest dużo nowsze, to program lub sprzętowy procesor
dźwięku.
Adam
Krzysztof Gajdemski
Guest
Thu Feb 15, 2018 8:44 pm
Jest Thu, 15 Feb 2018 20:01:21 +0100, Adam pisze:
(nucie).
Melodyne).
Taka ciekawostka:
Cóż, używałem, więc wiem, że nie jest trudno nawet przypadkiem auto-tunem
zrobić właśnie taki efekt. Co ciekawe producent tego albumu na początku
ściemniał, że efekt powstał przy pomocy Digitech Talkera. Na fali
popularności płyty kupiono masę Talkerów, po czym szybko okazało się, że
nie tędy droga i trzeba użyć produktu Antaresa. :)
Vocodery w muzyce używane są od lat i ich definicja jest dość
precyzyjna. Tunery, harmonizery, procesory wokalne etc. to zdecydowanie
nie są wokodery.
dźwięku.
Zgadza się.
k.
PGP key at:
JaNus
Guest
Thu Feb 15, 2018 9:06 pm
W dniu 2018-02-15 o 08:59, Marcin Debowski pisze:
Quote:
Współczesna technologia nie daje wystarczających gwarancji, że
automatyczne tłumaczenie głosu na tekst będzie wierne.
Ale gdy "jest potrzeba", to zbiera się think tank, grupę łebskich
chłopaków, i problem rozkminia się w miesiąc, albo dwadzieścia ;-)
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
JaNus
Guest
Thu Feb 15, 2018 9:17 pm
W dniu 2018-02-15 o 11:05, SW3 pisze:
Quote:
A gdyby tak każdą składową obniżyć lub podwyższyć o inną (losowo
dobraną w jakimś zakresie) wartość, dodatkowo część składowych lekko
przyciszyć a część podgłośnić, może część całkiem wyciąć? Taka
operacja nie powinna być chyba odwracalna jeśli się nie zna
poszczególnych przesunięć (a nie powinno się znać bo powinny być
dobierane za każdym razem losowo i nie ujawniane).
Metodą brute force rozgryźć się to-to da, acz trochę wody w Wiśle
upłynie. Istotna jest wtedy możliwość porównania z jakąś niezbyt dużą
bazą danych, zawierającą _wszystkie_ "możliwe" głosy (próbki).
Quote:
---- Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć
kosztem innych. /Bastiat
Są tacy "mądrzy inaczej", którzy uważają, że Państwo (P!) to "dobry
wujek", który cokolwiek daje (darmo) bezinteresownie. Nie dostrzegają
tego, że gdy zgodzimy się na kradzież, aby karmić biednych (i
_głupich_!) to najbardziej na tym skorzystają "cwani i spasani"!
JaNus
Guest
Thu Feb 15, 2018 9:21 pm
W dniu 2018-02-15 o 13:52, Marek pisze:
wejść do sejmu i oglądać tych agentów na żywo.
Musiałoby to być w całkiem innym gmachu (najlepiej nawet w innym
mieście), o nieznanej lokalizacji. I jeszcze sporo niesztampowych metod
pomocniczych. Bo wszelka rutyna pozwoli szybko obejść zabezpieczenia!
Adam
Guest
Fri Feb 16, 2018 1:38 am
W dniu 2018-02-15 o 20:44, Krzysztof Gajdemski pisze:
nie są wokodery.
dźwięku.
Dzięki za wyjaśnienia.
Człowiek czasem "od zawsze" używa jakiegoś terminu, po czym okazuje się,
że jego znaczenie może być inne.
Adam
J.F.
Guest
Fri Feb 16, 2018 3:48 am
calosci ?
Mozna by.
Masz na mysli odtwarzanie pliku ?
Sprobkowany przy nagraniu np 44kHz, odtwarzamy 36kHz ?
To zmieni ton, ale tez i predkosc nagrania. A tymczasem sa programy,
ktore zmieniaja tylko tony.
J.
P.S. Ta zmiana czestotliwosci probkowania tez nie taka trywialna, jak
nie mamy dostepu generatora. Np chcelibysmy odtworzyc na tych 36 na
komputerze, a system potrafi tylko 44 lub 48
Mozna po chamsku probki duplikowac, albo ambitniej - resampling filrem
cyfrowym ...
Waldemar
Guest
Mon Feb 19, 2018 11:33 am
Am 16.02.2018 um 03:48 schrieb J.F.:
calosci ?
Mozna by.
J.
cyfrowym ...
Tak się robi. Resampling, czyli zmiana częstotliwości próbkowania. Jest
trochę programów tego typu.
Waldek
