RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie urządzenia radiowe do monitorowania stanów zasięg 3 km w terenie zalesionym?
Radiolinia!!!
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie urządzenia radiowe do monitorowania stanów zasięg 3 km w terenie zalesionym?
Goto page Previous  1, 2, 3
zapinio
Guest
Thu Jun 16, 2011 12:44 pm
Coraz lepsze pomysły.
Daje się zauważyć (co nie jest samo w sobie grzechem) kompletna nieznajomość
RF.
Oczywiście ,że się da. Trzeba się zwrocić do człowieka, który ma pojęcie
(dobre) o w.cz., potrafi np. projektować anteny kierunkowe, PA, stroić
obwody etc. odpowiednio mu za te umiejetności zapłacić i "się da".
Waldemar Krzok
Guest
Thu Jun 16, 2011 2:17 pm
Anonim wrote:
Quote:
A moze wykorzystasz do tego linie zasilająca 230V. Bo w końcu pompę chyba
coś zasila.
http://www.comp4you.eu/opinie/sweex-powerline-ethernet-adapter-200-mbps-
lc203/po-c0330493
lub podobne. Będziesz mieć gniazdko sieciowe enthernet i wtedy podepniesz
co chcesz, Jeśli zasilanie nie jest brane z tego miejsca gdzie chcesz
odczytywać dane (strona odbiorcza) to moze pośrednio wykorzystasz np
stacje trafo? np to urządzenie bedzie przy zasilaniu pompy i sygnał przez
linie
zasilajaca 230V dojdzie tam (do stacji trafo)gdzie już bedzie bliżej do
odbiornika. np będa widoczne a wtedy ławiej to powiązać, albo nastepnym
połączeniem przez sieć 230 V da sie podłączyć. O ile pamiętam ten sygnał
sieci przez gniazdka 230V działa tylko po jednej stronie (niewiem czego -
ale jednej stronie: czy licznika czy zabezpieczeń odgromowych czy też
stacji tyrafo ). to znaczy że w bloku da sie podłączyć kilkanaście
mieszkań, ale dwóch mieszkań z 2 bloków nieda sie. Jeśli Cie to
zainteresuje to sobie googlaj Smile
Bombowy pomysł. 3km, lasek i myślisz, że wszystko z tego samego
transformatora?
Wysyłanie informacji awaryjnej to najtaniej telefonem, choć wątkotwórca tak
się broni. Zezwolenie i przydział częstotliwości też nie jest ta darmo. Na
434MHz nie wolno na taki zasięg, na 860 (okolice) wolno, bo nadawanie jest
wolne i wypełnienie pasma znikome. Ale w tym przypadku trzeba postawić
maszt, a za te pieniądze masz telefon na lata.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
!sp
Guest
Thu Jun 16, 2011 2:24 pm
Użytkownik "zapinio" <zapiniasty@gmail.com> napisał w wiadomości
news:4df9fac1$0$2497$65785112@news.neostrada.pl...
nieznajomość RF.
Ile kosztujesz ? Za ile byś to dostarczył?
!sp
Guest
Thu Jun 16, 2011 2:33 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:4df8fecf$0$2460$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Co to są fale pośrednie?
Na pewno nie to co myśli - pośrednie to tak do 4MHz będą,
osiemdziesiątka to właśnie pośrednie a nie krótkie...
Jedni uważają , że do 3MHz (200 m - 100 m), inni, że do 4MHz.
Podział jest umowny i historyczny
!sp
Guest
Thu Jun 16, 2011 4:03 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:95uhk5Fp9pU4@mid.uni-berlin.de...
tak
się broni.
Może tam GSM nie działa ?
WK
Guest
Thu Jun 16, 2011 4:11 pm
W dniu 2011-06-16 18:03, !sp pisze:
wątkotwórca tak
się broni.
Witam!!!
Właśnie tak jest. Jest kłopot z GSM
Wojtek
!sp
Guest
Thu Jun 16, 2011 4:15 pm
Użytkownik "WK" <klimwoj1@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:itd9ul$vn0$1@news.onet.pl...
CDMA z Orange może tam działa ?
http://zasieg-orange.wp.pl/
Waldemar Krzok
Guest
Thu Jun 16, 2011 4:17 pm
wątkotwórca tak
się broni.
Witam!!!
A lepszą anteną nie da się tego załatwić? Ja nie miałem na myśli babrania
się w normalne telefony i dorabiania cudów do tego, tylko specjalne
powiadamiarki pracujące w paśmie GSM czy raczej GPRS. Do tego dajesz antenę
trochę lepszejszą. Wyjdzie mniej niż 1000zł za instalację.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 16, 2011 5:09 pm
Hello WK,
Thursday, June 16, 2011, 6:11:12 PM, you wrote:
wątkotwórca tak się broni.
Pojęcie "jst kłopot" jest dość pojemne - to może być kwestia trochę
lepszej anteny.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Thu Jun 16, 2011 6:23 pm
Quote:
Z tego ujęcia potrzebuję przesłać na te 2,5 km takie informacje jak:
- awaria pompy głębinowej;
- wejście osoby nieuprawnionej na teren ujęcia wody;
- zanik zasilania ujęcia wody;
- może jeszcze jakiś stan się znajdzie, ale te są najważniejsze.
A
1. skoro systemik ma sygnalizować sytuacje które w ogóle nie powinny
wystąpić to pewnie niegdy nie będzie mu dane nic zasygnalizować. ergo:
budujemy atrapę. niezawodną.
2. awaria pompy sama się zasygnalizuje, brakiem wody.
wejście osoby nieuprawnionej także, bo przeciez ta osoba nie wyjdzie z
pustymi rękami bo nie po to się fatygowała wchodzić. czyli sygnał: brak
wody.
zanik zasilania: jw
B
skoro jest tam prąd i woda, możemy w razie alarmu wygenerować pół metra
szesc. wodoru w balonie i wyciągnąć nim antenę z cienkiego przewodu na np
10, 20 metrów, byle ponad korony drzew. i mamy widoczność optyczną, i
zasięg.
C. raca. 3 czy 4 rozpoznawalne kolory raczej nie są problemem, kombinacja
dwóch tym bardziej. tanie, proste.
D. połączenie opcji C z B tzn leci raca ciągnąca antenkę.
E. miedzy 50 a 150pln kosztuje 100-gramowy model smigłowca zasilanego
ogniwkiem Li-Po 150mAh. można taki wysłać w górę z dodatkowymi 10 gramami
nadajniczka 433MHz i procka który przez niezbędnych 5 min wznoszenia będzie
nadawał odpowiedni kod. po wylądowaniu też więc pewnie da się go odnaleźć.
!sp
Guest
Thu Jun 16, 2011 6:36 pm
Użytkownik <adamschodowy@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:itdho1$nri$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
A 1. skoro systemik ma sygnalizować sytuacje które w ogóle nie powinny B
skoro jest tam prąd i woda, możemy w razie alarmu wygenerować pół metra C.
raca. 3 czy 4 rozpoznawalne kolory raczej nie są problemem, kombinacja D.
F. bezdomnego nająć na ciecia
Marcin Gala
Guest
Thu Jun 16, 2011 7:27 pm
On 16-06-2011 20:36, !sp wrote:
Nieoplacalne. Musisz mu tyle zaplacic zeby mu sie nie oplacalo
"opierdolic" stacji na najblizszym szrocie. A poza tym latwiej dac w leb
cieciowi, niz jakiemus GSMowemu powiadamiaczowi od alarmu. Chyba ze ciec
byl kiedys w specnazie :D
Ahmed
Zamiast krasc jako dyrektor banku, sekretarz czy inny prezes, lepiej juz
krasc par excellence jako zlodziej. Tak jest chyba uczciwiej
Mario
Guest
Thu Jun 16, 2011 9:53 pm
W dniu 2011-06-16 20:23, adamschodowy@gazeta.pl pisze:
A
wody.
zanik zasilania: jw
B
zasięg.
Pominąłeś automacik uwalniający gołębia pod wpływem alarmu.
MD
Artur(m)
Guest
Fri Jun 17, 2011 6:40 am
Użytkownik <adamschodowy@gazeta.pl> napisał w wiadomoœci
zasięg.
będzie nadawał odpowiedni kod. po wylądowaniu też więc pewnie da się go
odnaleźć.
To się nazywa kreatywne myœlenie
Artur(m)
WK
Guest
Fri Jun 17, 2011 7:10 pm
Dziękuję kolegom za konstruktywne podpowiedzi!!!
Teraz nic innego nie pozostaje jak się zastanawiać i sprawdzać sensowne
wypowiedzi (pomijam te humorystyczne z gołębiem pocztowym, puszczaniem
balona itp)
Dziękuję za zainteresowanie
Wojtek
NOWY TEMAT
