RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie układy scalone wykorzystać do porównania napieć z potencjometrem w zakresie 0-14V?
if Uwe > Ux { Uwy = 5V } else {Uwy = 0V} - jaki uklad scalon
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie układy scalone wykorzystać do porównania napieć z potencjometrem w zakresie 0-14V?
Goto page Previous  1, 2, 3
gomader
Guest
Sat Apr 09, 2011 5:30 am
On 04/08/2011 11:59 PM, Desoft wrote:
Quote:
tak, tylko wszyskie polskie 80W-100W zasilacze buforowe maja napiecie
wyjscia 13.8V, ja potrzebuje 12V, max 12.9V, mam urzadzenie ktore
wymaga 12V i wylacza sie gdy Uzas >= 13V
Akumulator ma (powinien mieć) 13,8V, więc pozostaje do zbicia 1V.
Obciążony akumulator powinien mieć 12,7V (naładowany)
napiecie na akumulatorze 12V:
13.8 w przypadku gdy jest podlaczony do ladowarki
do 12.9 w przypadku odlaczonej ladowarki, nowego aku w pelni
naladowanego, oczywiscie bez obciazenia
powysze zostale zmierzone przez kilka sklepow, w tym dzwonilem do satela
Quote:
Daj jeden MOSFET na wyjściu, wywal trzy zespoły pozostaw zasilacz i
akumulator (tak jak w centralkach alarmowych - czyli trafo, mostek i
akumulator)
Przy zasilaniu z sieci będzie zbijany 1V przy 7A da to 7W.
ale ja chcialbym urzadzenia maks. energooszczedne ...
PS
na jakim podzespole bedzie zbijany ten 1V?
Quote:
Na akumulatorze spadek będzie wynosił tylko 7A*0,05R (oporność drenu)
czyli około 0,5V.
0.5V * 7A = 3.5W jak dla mnie za duzo, myslalem o MOSFET, ktory jest
bardzo energooszczedny, tzn ma mniejsza rezystancje SD przy
przewodzeniu, a jednoczesnie moze obsluzycz prady do 10A przy 12V
Quote:
Można powalczyć dając dwa tranzystory. Ale i tak to lepiej niż to co
opisałeś w wersji z trzema.
mysle ze na jednym mosfecie sie nie da tego zrealizowac, na dwoch tak
tak jak tu np:
http://resources.mini-box.com/online/PWR-PicoUPS-120-ATV/PWR-PicoUPS-120-ATV-manual.pdf
ale sie zastanawiam, co bedzie z napieciem z ladowarki? jesli wezmiemy
pod uwage ze przelaczanie na aku bedzie nastepowac gdy napiecie z
zasilacza spadnie do 11V, to moze sie okazac ze to zasilacz sie popsul
(a napiecie 230V jest w pelni) i napiecie z ladowarki bedzie przenikac
do obciazenia, co moze uszkodzic ladowarke (wiekszy prad obciazenia
10A), druga sprawa z ladowarki moze byc maks 15V wiec moze uszkodzic
odbiornik.
dlatego pomyslalem o trzecim tranzystorze
Desoft
Guest
Sat Apr 09, 2011 7:18 am
akumulator)
I jak dasz trzy MOSFETy to będzie trzy razy oszczędniejsze??????
Quote:
PS
Proponowany mosfet pracuje jako stabilizator LDO. Nic nie przełącza.
bardzo energooszczedny, tzn ma mniejsza rezystancje SD przy przewodzeniu,
Podobnie jak zastosowanie dwóch tranzystorów.
To wolny kraj - myśleć można wszystko :-)
Quote:
ale sie zastanawiam, co bedzie z napieciem z ladowarki? jesli wezmiemy pod
uwage ze przelaczanie na aku bedzie nastepowac gdy napiecie z zasilacza
spadnie do 11V, to moze sie okazac ze to zasilacz sie popsul (a napiecie
230V jest w pelni) i napiecie z ladowarki bedzie przenikac do obciazenia,
co moze uszkodzic ladowarke (wiekszy prad obciazenia 10A), druga sprawa z
ladowarki moze byc maks 15V wiec moze uszkodzic odbiornik.
I układ zabezpieczenia do tego mosa i układ kontroli przeładowania
akumulatora.
i układ sprawdzający poprawność działania układu kontroli.
Desoft
gomader
Guest
Sat Apr 09, 2011 8:23 am
PS
a co powiesz na zastosowanie zarowno mosfeta jak i przekaznika?
mosfet tracilby energie tylko na czas 15ms (czas przelaczania
przekaznika) jedyna wada to cewka przekaznika pobierajaca prad, ale
mysle ze nie bylo by problemu ze znalezieniem jakiegos wolniejszego
przekaznika ale za to z malym pradem i napieciem ...
takie rozwiazanie mogloby sie cechowac nawet 99% sprawnoscia ...
(nieliczac zasilacza i ladowarki)
odbiornik.
akumulatora.
nie przesadzajmy
Desoft
Guest
Sat Apr 09, 2011 10:18 am
mosfet tracilby energie tylko na czas 15ms (czas przelaczania przekaznika)
Widziałbym raczej mosfeta pracującego podczas zasilania sieciowego (zbijanie
napięcia)
Natomiast przekaźnik _puszczałby_ z opóźnieniem (pewnie długim) gdyby
zanikło napięcie sieci
Quote:
jedyna wada to cewka przekaznika pobierajaca prad, ale mysle ze nie bylo
by problemu ze znalezieniem jakiegos wolniejszego przekaznika ale za to z
Odwróć: przekaźnik trzyma jak jest zasilanie sieciowe, wtedy jego pobór
prądu nie boli.
Zaraz po przełączeniu akumulator będzie dawał 13,6V przez kilka minut
(zależy od poboru prądu)
Jak napisałeś odbiornik tego nie "stoleruje"
odbiornik.
akumulatora.
nie przesadzajmy
To po co trzeci tranzystor? pogarsza sprawność dwukrotnie.
Desoft
gomader
Guest
Sat Apr 09, 2011 11:35 am
przekaznika)
(zbijanie napięcia)
tylko to rozwiazanie bedzie pogarszalo sprawnosc ...
oczywiscie dlugim normalnie 15ms, a niech bedzie jakis wolny 100ms a
nawet 1s, przeciez sa MOSFETY, to one beda przepuszczac napiecie, wiec
sie nic nie stanie ...
99% czasu pracy to zasilanie sieciowe, i to powinno cechowac sie wysoka
energooszczednoscia
ja bym dal zasilacz 12V, a mosfeta pracujacego jako LDO dal przy pracy
bateryjnej do zbijania 13.6V, ale tylko do czasu jak napiecie nie
spadnie do 12.8V wtedy powinnien zalaczyc sie przekaznik i wylaczyc
MOSFETA jako LDO ...
bylo by problemu ze znalezieniem jakiegos wolniejszego przekaznika ale
prądu nie boli.
dokladnie
do kazdego z trzech tranzystorow bylby oczywiscie przekaznik ktorego
styki bylyby podlaczone do Dren / Zrodlo, gdy przekaznik bedzie zwarty
prad Ids = 0
sprawnosc bylaby gorsza, ale tylko przez okolo 15ms (czas przelaczania
przekaznika)
Michoo
Guest
Sat Apr 09, 2011 12:26 pm
W dniu 09.04.2011 13:35, gomader pisze:
Po co? Komplikujesz układ, powodujesz ryzyko, że iskrzenie na stykach
przekaźnika zawiesi Ci sprzęt (albo musisz wziąć to pod uwagę i
wyeliminować) a dobre MOSFETy mocy mają R_{on} w okolicy 0.05 oma.
Michoo
Desoft
Guest
Sat Apr 09, 2011 6:55 pm
(zbijanie napięcia)
Teraz przestałem rozumieć.
Że na akumulatorze walczy się o sprawność to rozumiem.
Przy zasilaniu sieciowym to sprawa niekrytyczna.
Dajesz zasilacz 12V - nie ma 100% sprawności. Załóżmy 85%.
Dajesz ładowarkę do akumulatora - podobnie (teoretycznie gorzej) ale załóżmy
85%
Zasilacz 100W co daje nam 15W w gwizdek.
Ładowarka niech ma 50W co daje nam 7W w grzanie.
Przełączanie tego Typowo 3W (licząc że nie zastosujesz konstrukcji
trzytranzystorowej, co podniesie straty do 7W)
W sumie tracisz na grzanie 25W - 28W dla 100W obciążenia.
Przy pojedyńczym zasilaczu buforowym masz 85% sprawość zasilacza Czyli 15W
strat
i 7W (przy AC) na LDO, czyli 22W.
oczywiscie dlugim normalnie 15ms, a niech bedzie jakis wolny 100ms a nawet
1s, przeciez sa MOSFETY, to one beda przepuszczac napiecie, wiec sie nic
nie stanie ...
Wolniejszy przekaźnik to przekaźnik o niskim prądzie styków nie cewki.
Nie dotarło do Ciebie jeszcze jedno:
Naładowany akumulator ma 13,8V a napisałeś, że takie napięcie jest
niedopuszczalne dla odbiornika. Niezależnie czy przełączysz go mosfetami czy
przekaźnikiem.
energooszczednoscia
Dlatego zasilacz i ładowarka... hmmmm
Quote:
do kazdego z trzech tranzystorow bylby oczywiscie przekaznik ktorego styki
bylyby podlaczone do Dren / Zrodlo, gdy przekaznik bedzie zwarty prad Ids
= 0
przekaznika)
Trzy przekaźniki wezmą z 250mA czyli 3W. Generalnie nie znajdziesz
przekaźnika o mocy mniejszej niż 0,5W.
Desoft
gomader
Guest
Sun Apr 10, 2011 1:03 pm
moze faktycznie za bardzo pokomplikowane ...
gomader
Guest
Sun Apr 10, 2011 1:07 pm
On 04/09/2011 08:55 PM, Desoft wrote:
(zbijanie napięcia)
załóżmy 85%
15W strat
czy przekaźnikiem.
wysoka energooszczednoscia
prad Ids = 0
przekaznika)
tamat z przekaznikami zamykam, bo faktycznie 5% strat to przy 10W
wyjdzie 0.5W wiec jest to bardzo malo, wiec nie ma sensu komplikowac
ukladu zwlaszcza ze przekaznik to urzadzenie mechaniczne/ruchome, wiec
bardziej zawodne...
gomader
Guest
Sun Apr 10, 2011 2:03 pm
a tak przy okazji, znalazlem tranzystor P-MOSFET, ktory ma tylko 0.008
oma rezystacji, co prawda w tme kosztuje 25zl, ale jest :)
SUP90P06-09L-E3
PS
ciekawe czy taka rezystancja jest rowniez przy malych pradach rzedu 0.5A ...
Michoo
Guest
Sun Apr 10, 2011 2:26 pm
W dniu 10.04.2011 16:03, gomader pisze:
oma rezystacji, co prawda w tme kosztuje 25zl, ale jest Smile
To weź 6 sztuk IRF7406 - zapłacisz za nie ~8zł i będziesz mógł
wypromieniować te swoje 15 watt energii.
Ile płacisz za czytanie i referowanie dokumentacji?
Michoo
NOWY TEMAT
