Goto page 1, 2 Next
Kurciok
Guest
Mon Oct 30, 2006 10:13 pm
Szukam układu scalonego, który działa jak ohmomierz (czyli duża rezystancja)
i możliwość wyboru zakresów pomiarowych. No i musi być mały bo w moim
urządzeniu będe wykorzystywał takich kilkanaście. Może też być jeden ale
wielokanałowy (właściwie to taki byłby najlepszy) ale pod warunkiem że
kanały będą odseparowane galwanicznie od siebie. Aha i jeżeli wielokanałowy
to dobrze by było gdyby pomiar odbywał się jednocześnie na wszystkich
kanałach
(ale chyba za dużo chce).
Mam już pewne typy ale im więcej będe miał
tym lepiej. Zawsze jest dobrze
mieć jakiś wybór. Także jeśli ktoś coś kojarzy to prosiłbym o podanie
oznaczeń.
HaMMeR
Guest
Tue Oct 31, 2006 2:36 pm
kanałach
oznaczeń.
Zapakowac, czy na miejscu???
K
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Oct 31, 2006 3:00 pm
rezystancja) i możliwość wyboru zakresów pomiarowych. No i musi być mały
bo w moim urządzeniu będe wykorzystywał takich kilkanaście. Może też być
jeden ale wielokanałowy (właściwie to taki byłby najlepszy) ale pod
warunkiem że kanały będą odseparowane galwanicznie od siebie. Aha i jeżeli
wielokanałowy to dobrze by było gdyby pomiar odbywał się jednocześnie na
wszystkich kanałach
wzmacniacz operacyjny i programowalne zrodlo pradowe (czyli tez opamp +
mosfet)?
ew przetwornik calkujacy A/C (np ICL7135) i pomiar ilorazowy - przelaczasz
tylko rezystor wzorcowy
J.F.
Guest
Tue Oct 31, 2006 5:33 pm
wszystkich kanałach
To jest najlepsze [ewentualnie 7109] do pomiaru opornosci, ale duze,
jednokanalowe i nieizolowane ..
J.
Kurciok
Guest
Thu Nov 02, 2006 3:57 pm
jeżeli wielokanałowy to dobrze by było gdyby pomiar odbywał się
jednocześnie na wszystkich kanałach
mosfet)?
Do tego jeszcze układ który mi to odseparuje. Myślałem o tym szukam jednak
jakiegoś układziku który całą robote zrobi za mnie
i będzie w miarę
mały. I jeszcze może z jakimś interfejsem szeregowym. Jednak im więcej
szukam tym dochodzę do wniosku że to jednak musi być zrobione z elementów
dyskretnych i jednej kostki która oferowała by większość z tych funkcji o
których wspomniałem chyba nie znajdę?
No tak tylko ten układ też musiałbym separować.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Nov 02, 2006 4:40 pm
i będzie w miarę
przelaczasz tylko rezystor wzorcowy
powiedz jaka dokladnosc i do czego to?
moze sie okazac ze wystarczy wziasc jakiegos TINY atmela i mierzyc mu stala
czasowa RC na komparatorze i timerze, a wyniki slac UARTem 1 transoptorem..
Kurciok
Guest
Thu Nov 02, 2006 6:20 pm
stala czasowa RC na komparatorze i timerze, a wyniki slac UARTem 1
transoptorem..
Tak pewnie by wystarczyło (trzeba by jeszcze zrobić to tak aby miernik miał
dużą rezystancje) tylko wyobraź sobie że tych mierniczków jest podłączone
kilkanaście do tego atmela i muszą mierzyć wszystkie w jednym i tym samym
czasie (jakieś minimalne opóźnienie może być). No i każdy musi być
odseparowany od siebie.
Ogólnie jest mi potrzebny miernik rezystancji którym można mierzyć ten sam
drut oporowy w kilku miejscach jednocześnie. Teraz rozumiesz dlaczego musze
mieć separacje galwaniczną. Gdybym separacji nie miał to by mi jeden miernik
wpływal na drugi. No a takich odseparowanych mierniczków musze mieć
kilkanaście
także robi się z tego dość duże urządzenie a chciałbym to
zmieścić w małej obudowie. Jeśli chodzi o dokładność to nie musi być duża
wystarczy mi że przy danym zakresie pomiarowym będe miał rozdzielczość 256.
A zakres regulowany w granicach od powiedzmy 1k ohma do 2M. Wystarczą mi
dwa, trzy zakresy pomiarowe.
J.F.
Guest
Thu Nov 02, 2006 6:37 pm
Wzdluz czy wszerz [tomograf] ?
Quote:
Teraz rozumiesz dlaczego musze mieć separacje galwaniczną.
Bo jesli wszerz, to separacja moze byc za malo,
a jesli wzdluz .. a napiecia jakiegos na nim nie ma ?
Moze ty woltomierz potrzebujesz ?
J.
Kurciok
Guest
Thu Nov 02, 2006 9:49 pm
Nie tomograf tylko drut oporowy
. Ten przykład z drutem oporowym bardzo
dobrze opisuje to co musze zrobić. Tomograf
zupełnie tego nie opisuje.
Chyba że myślisz o jakimś innym tomografie bo dla mnie to jest urządzenie do
prześwietleń rendgenowskich, które chyba nie ma nic z mierzeniem rezystancji
wspólnego. Czy się może myle?
Hmm nie wiem co rozumiesz pod pojęciem wszerz. Ale jeśli dobrze cię rozumie
to właśnie tak to ma działać. Wiem ze separacja wszystkiego nie załatwi i to
może być torchę mało. Ale punkty pomiarowe nie będą się zmieniać także
załatwie to odpowiednią kalibracją. A drut będzie dość długi, a mierniki
dość daleko od siebie także ta razystanacja, która będzie pomiędzy
miernikami raczej będzie na tyle duża że mierniki na siebie nie będą
wpływać. Jeszcze lepiej to zobrazuje:
Mamy linijkę z metalu która ma 100cm oraz dwa mierniki ohmomierze. "-"
pierwszego miernika podłączam w punkcje gdzie linijka ma na miarce 1cm, a
plus tam gdzie ma 5cm. Natomiast sondy drugiego miernika tam gdzie linijka
ma 70cm i 75 cm. I mierze rezystancje w jednym czasie. Wydaje mi się że
odseparowane galwanicznie mierniki nie będą się zakłócać, a jeśli będą to
minimalnie i znając odległość pomiędzy nimi łatwo będzie poprzez odpowiednią
kalibracje to zniwelować.
Nie ma. Ale bieguny minus mierników nie są ze sobą połączone. Jak mam dwa
mierniki to podłączam je do mierzonego elementu tak że każde z ich 4
wyprowadzeń jest w innym punkcie.
A to też
ale to już inna cześć tego urządzenia
także narazie może
pozostańmy przy tym ohmomierzu.
J.F.
Guest
Thu Nov 02, 2006 10:30 pm
Sie troche mylisz - wymyslili juz inne techniki pasujace do nazwy.
np na obwodzie walca przykladamy elektrody, mierzymy wzajemne
rezystancje i szukamy wewnetrznych anomalii. Np mierzymy jakosc
produkowanego drutu :-)
http://www-eng.llnl.gov/ert/ert_home.html
http://www.tomography.manchester.ac.uk/restom.shtml
Owszem, ale jakby byla szersza to juz nie musialoby byc tak rozowo.
Nie ma.
A nie mozna podac ? BYloby prosciej :-)
J.
wrr
Guest
Thu Nov 02, 2006 10:37 pm
Użytkownik "Kurciok" <kurciok@poczta.BEZSPAMUonet.pl> napisał w wiadomości
news:eidlpt$ksa$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
A to też
także narazie może
Może jednak woltomierz ?
Jeślibyś pod 0 linijki podłączył jeden biegun źródła prądu, a pod 100cm
drugi,
to byś tylko musiał mierzyć napięcia w owych 1cm5cm i 71cm75cm
Źródło prądu izolowane od owych dwóch izolowanych od siebie woltomierzy
Tobie bezwzględna rezystancja jest zbędna. Ciebie interesuje czy są równe.
Jaki to jest cienki drut oporowy, ze ma mieć ogromną rezystancję >20 k Ohm/m
Kurciok
Guest
Fri Nov 03, 2006 1:57 am
No patrz
jakiej to ludzie nazwy nie zapożyczą aby się produkt lepiej
sprzedawał.
Quote:
No fajne.
Quote:
Nie ma.
No nie wiem czy prościej musiałbym mierzyć prąd i napięcie i jeszcze podawać
napięcie na całość. Także dwa mierniki zamiast jednego (i w sumie dało by to
jeden miernik rezystancji). A nie pomyślałeś jeszcze o jednym
w sumie w
takim mierniku rezystacji jak podawałem poprzednio też nie potrzeba sepracji
galwanicznej. Bo możesz zmierzyć rezystancję minus miernika umieszczając w
miejscu 0 i zmierzyć rezystancję w każdym punkcie pomiarowym (tych które
podalem poprzednio) i sobie podejmować i wyjdzie rezystancja danego odcinka.
No ale ja będe uparty
i powiem że musze mieć separacje galwaniczną. Ten
mój drut po prostu nie jest drutem tylko
zbiornikiem z wodą
i będe
mierzył rezystancje pomiędzy jednym punktem tego zbiornika, a drugim.
Podałem przykład z drutem bo wydawal mi się wystarczający do tego aby ładnie
opisać to co chce uzyskać. Także może rzeczywiście to pasuje to tego
tomografu do którego dałeś linka.
J.F.
Guest
Fri Nov 03, 2006 7:32 am
On Fri, 3 Nov 2006 01:57:12 +0100, Kurciok wrote:
No patrz
sprzedawał.
Tu chyba jednak naukowcy. Po prostu wymyslili inne metody ...
a nazwac w publikacji jakos trzeba :-)
Quote:
Nie ma.
napięcie na całość.
A czemu prad i napiecie ? Podajesz jeden znany prad na calosc,
mierzysz roznicowo napiecie miedzy punktami ..
zbiornikiem z wodą
i będe
Auc, zbiornik a nie rurka ? Pachnie tomografia :-)
Napisz moze dokladniej co to i po co.
J.
wrr
Guest
Fri Nov 03, 2006 9:14 am
news:eie49h$r81$1@atlantis.news.tpi.pl...
zbiornikiem z wodą
i będe
A rozpływy prądów nie będą wzajemnie zakłócać pomiarów ?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 03, 2006 9:19 am
podawać
to jeden miernik rezystancji). A nie pomyślałeś jeszcze o jednym
w
sumie w takim mierniku rezystacji jak podawałem poprzednio też nie
potrzeba sepracji galwanicznej. Bo możesz zmierzyć rezystancję minus
miernika umieszczając w miejscu 0 i zmierzyć rezystancję w każdym punkcie
pomiarowym (tych które podalem poprzednio) i sobie podejmować i wyjdzie
rezystancja danego odcinka. No ale ja będe uparty
i powiem że musze
mieć separacje galwaniczną. Ten mój drut po prostu nie jest drutem tylko
zbiornikiem z wodą
i będe mierzył rezystancje pomiędzy jednym
to zdecydowanei za malo - jak bedziesz to mierzyl ohmomierzem DC to ci
elektrody pokryja sie nalotami - uzyj AC
i jak omomierz moze miec duza rezystancje? chyba ze taki ktory bedzie
przrupuszczac prad i mierzyc napiecie. inne metody maja dosyc mala
rezystancje.
i wcale nie potrzebujesz izolacji galwanicznej - do punktow skrajnych
zapodajesz staly prad i mierzysz napiecia na kpunktach pomiedzy
a tak wogole - wiesz co to jest CMRR i dlaczego dzieki niemu nie potrzeba ci
izolacji galwanicznej?
chyba ze Twoj przypadek wyklucza uzycie tej metody - np zbiornik moze byc
czesciowo pusty
Goto page 1, 2 Next
