RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie tranzystory SMD i diody do sterowania cewki silnika unipolarnego 4A przy 12V?
Jaka dioda i tranzystor do sterowania cewki silnika krokoweg
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie tranzystory SMD i diody do sterowania cewki silnika unipolarnego 4A przy 12V?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
janusz_kk1
Guest
Sat Jun 02, 2012 9:30 am
Dnia 01-06-2012 o 23:05:09 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl>
napisał(a):
Quote:
On 2012-06-01 23:03, Michał Lankosz wrote:
Dioda grzeje się tak bardzo, że przypuszczam że podgrzewa tranzystor Smile
Wydawalo mi się że to z powodu mocy strat na niej, i nie dziwie się tej
temperturze, ale ona ma może ze 40 stopni nie więcej. Więc to nie
termicznie zdychają mi drivery.
Jeśli mocno się grzeje, to może w impulsach dostaje za duże strzały
prądowe i w końcu zdycha?
Zmniejszyłem prad 2x. Zdycha 5-6 razy żadziej prawie sie nie grzejąc
przy PWM 50%. Więc stawiam na przepiecia.
Ale wiesz co to jest efekt Millera?
Bo wybuchające tranzystory low level sterowane z procka by na to
wskazywały.
Pozdr
JanuszK
Piotr Gałka
Guest
Sat Jun 02, 2012 9:33 am
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jqb3kn$it8$1@inews.gazeta.pl...
Kiedyś dawno (chyba jeszcze w ubiegłym wieku), gdy jakieś urządzenie wróciło
ze zwęgloną płytką zastąpiłem NMOSa DPAK OmniFETem DPAK:
http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/vnd7nv04-e/mosfet-n-ch-40v-6a-dpak/dp/1739415?Ntt=VND7NV04
Ma toto:
- zabezpieczenie ESD bramki,
- ogranicznik przepięć (40V),
- ogranicznik prądu (dawniej pisali 7A (stąd nazwa) teraz piszą minimum 6A),
- ogranicznik temperatury.
Nie wolno go sterować prosto z procesora. Trzeba przez rezystor co najmniej
220om bo na Gate zeznaje (zwierając je do masy) że zadziałał ogranicznik
termiczny.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Jun 02, 2012 10:31 am
Dnia Fri, 01 Jun 2012 21:02:44 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Robie prosty sterowanik silnika unipolarnego. Założenie to softwareowy
chopper (sprawdza mi się znakomicie w innym projekcie) i silnik unipolarny.
Aktualnie mam SS14 (Shottky, 1A) i IRLML2060 (1.2A n-mosfet). W układzie
testowym pracują sobie z silnikiem z prądem 1A na cewkę. Jednak miałem
już sytuacje gdzie coś "wybuchło" detonując diodę i tranzystor.
Oba elementy naraz ?
Tylko w jednej galezi czy we wszystkich 4 (czy tam 3) ?
Wybuchlo jakos widowskowo, czy po prostu elementy nie sa juz sprawne i nie
wiadomo dlaczego ?
Napiecie zasilania i rezystancja silnika jakie ? Bo podejrzewam ze nawet
gdyby ci sie program zawiesil i tranzystor bylby stale otwarty, to i tak
nieszczescia by nie bylo.
Moze jakies "slabe otwarcie" tranzystora, czy np za duza czestotliwosc, po
ktorej ustala sie na nim w miare duze napiecie i w miar duzy prad ... ale
to nie tlumaczy awarii diody.
Moze wiec kolejnosc odwrotna - najpierw padla dioda, a jak jej zabraklo to
tranzystor ? Po padzie sa zwarte czy rozwarte ?
A nie moglo byc tak ze ktos pokrecil silnikiem od zewnatrz ? Wtedy sie moga
zdarzyc wieksze napiecia .
J.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 2:25 pm
W jednej gałęzi. Pozostałe działają.
wiadomo dlaczego ?
Dioda pęka, tranzystor zmienia rozmiar. Ogólnie uszkodzenia optycznie
widoczne.
Otwarcie na stałe powoduje ze silnik przestaje się kręcić, a wpada w
drgania. Sprawdzilem, moge tak przez przynajmniej minute. To tutaj nie
ma miejsca - kręci się i bum.
Nieco więcej niż 1kHz.
Zapewne pada dioda i tranzystor zwiera nie cewkę tylko zasilanie. Dioda
po detonacji zazwyczaj przewodzi w obie strony z niewielką rezystancją
rzędu 1Ohm.
Nie, kręci się jałowo i też go szlag trafia.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 2:30 pm
On 2012-06-02 09:52, Jerry1111 wrote:
Quote:
Dorzucę testowo. Swoją droga czy one nie istnieja w wiekszości mosfetów ?
Istnieja jako gowniane pasozyty, a nie porzadne diody.
Dodam więc testowo, i tak płytka idzie ponownie do produkcji.
Quote:
Poza tym indukcyjnosc uzwojen (a najlepiej kontrola pradu) jest wazna.
Załatwia to software :)
Quote:
Jak inaczej ustawisz wypelnienie PWMa?
Na oko. O dziwo działa.
Quote:
Nasycisz rdzen (albo zrobisz inna
glupote) i masz prad zwarcia (chyba ze cewka ma 12R, ale po co wtedy
chopper?).
Prąd zwarcia tego silnika mieści się w normie przewodzenia tranzystora.
Może niekoniecznie normie silnika, ale to nie silnik pada :)
nasycenie cewki i odpięcie zasilania wyładowuje się na diodzie, która
robi się ciepła, ale w normie. Robiłem takie eksperymenty na początku i
w zasadzie działało prawidłowo.
Quote:
A o dodatkowe dlawiki (na silniku) pytalem sie wlasnie w celu
ograniczenia di/dt. Bez schematu nie ma co gdybac.
Nie ma schematu, bo prymitywny. Tranzystor mosfet-n, dioda, cewka silnika.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 2:35 pm
wskazywały.
A co masz na myśli? Wydawalo mi się że gdyby nastepowała jakaś
translacja impedancji ze strony sterowanej na sterującą powinienem
widzieć krzywe zbocza. A u mnie sterowanie tranzystorem odbywa się
wprost z wyjścia logicznego (silne H i L) i jest idealnym prostokątem w
granicy rozsadku. Nie bardzo rozumiem jak efekt Millera miałby wpływać
na tak fatalne i przypadkowe wystrzały. Możesz napisac coś więcej?
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 2:49 pm
On 2012-06-01 21:02, Sebastian Biały wrote:
A może to zły pomysł. Czy ktoś mógłby mi pokazać *poprawnie* wykonany
stopień końcowy sterownika pojedynczej cewki? Sterowanie logiką 0-5V, na
wyjściu cewka o nieznanej impedancji, do 4A. Mam za małe doświadczenie
żeby to zrobić dobrze, może warto wziąść gotowca.
J.F.
Guest
Sat Jun 02, 2012 5:27 pm
wiadomo dlaczego ?
widoczne.
To sie jakos naraz dzieje, czy nie wiesz - zastajesz taki stan ?
Ale to software, jak sie pomylka w programie zdarzy, to moze i pare MHz
jest do osiagniecia.
rzędu 1Ohm.
Zawsze przestrzegalem przed zrzucaniem winy na elementy ... ale moze te
diody jakies felerne sa i wybuchaja ?
Dioda ma tam przeciez przyzwoita prace, a 40 C to nie jest niebezpieczne.
J.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 5:44 pm
On 2012-06-02 19:27, J.F. wrote:
widoczne.
Widać dym. Kilka sekund później sa widczne uszkodzenia obu elementów. Co
się dokładnie dzieje - nie trafiam.
Nie ma pomyłki. Wyeliminowałem to pisząc kod od nowa, inaczej.
Wziąłem po prostu tanie diody smd o sensownych parametrach. Nie wiem czy
można im ufać. Mozliwe że tranzystory też są nie bardzo. Dlatego
pierwsze pytanie to o konkretne typy elementów które się sprawdzą.
Dodam jeszcze diody dublujace pasozyty, dorzuce jakiś tłumik RC w ciemno.
janusz_kk1
Guest
Sat Jun 02, 2012 7:15 pm
Dnia 02-06-2012 o 16:35:12 Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl>
wskazywały.
Pytanie na ile 'silne', ja steruję mosy parą komplemetarną która daje 1A
np BCP54, BCP51.
Każdy tranzystor posiada wew pojemności, MOS-y mają je szczególnie duże,
np taki BUZ12
ma poj wej 1700pF a reverse prawie 300pf. I teraz jak wyłaczasz tranzystor
to
na drenie napięcie gwałtownie narasta do zasilanie+samoindukcja, napięcie
to odkłada
się na tych dwóch poj połączonych szeregowo, tworzy się dzielnik nap który
steruje bramkę. Dla 1700/300 pF i nap 40V na bramce pojawia się 6V.
Normalny mos to prawie przeżyje bo nap otwarcia to typowo 4-8V, ale
dla tranzystorów low level to już za dużo i on się otworzy jak ma 'słabe'
sterowanie,
dlatego tak ważne jest odpowiednie sterowanie mos-a, po 1 aby szybko się
właczał/wyłączał,
2 aby jak jest wyłączony, sam sie nie włączył.
Pozdr
JanuszK
Jerry1111
Guest
Sat Jun 02, 2012 7:38 pm
wskazywały.
To byla moja pierwsza reakcja, ale podobno diody sa cieple.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Sat Jun 02, 2012 7:46 pm
On 02/06/2012 18:44, Sebastian Biały wrote:
Czy jestes pewny ze najpierw pada dioda? Bo jesli najpierw pada
tranzystor (na zwarcie), to spowoduje to odpalenie (na zwarcie) diody i
odpalenie (juz na rozwarcie) tranzystora. Dasz rade to zobaczyc, czy dym
za szybko idzie?
[OT]
Wytne, przetlumacze i na scianie se powiesze, bo nam blad w sofcie
ostatnio zagotowal kilka kg baterii LiPo - "smierdzaca" sprawa.
Moge?
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Sat Jun 02, 2012 7:48 pm
mosfetów ?
Dobra praktyka. Ja chyba nigdy nie zrobilem plytki gdzie nie byloby
chociaz kilku elementow 'na wszelki'.
Załatwia to software Smile
Taaa... automagicznie nasycenie wykryje?
chopper?).
Może niekoniecznie normie silnika, ale to nie silnik pada Smile
OK ;-)
No tak, ale oczywiscie napisales w pierwszym poscie ze tranzystor
sterowany z procka? I ze w momencie gdy to wszystko szlag trafia to
oscylem sprawdziles na bramce ksztalt _ostatniego_ impulsu otwierajacego
tranzystor?
Dlatego schemat sie przydaje.
Jerry1111
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 8:14 pm
? Przeciez jak tranzystor jest zwarty to dioda pracuje na zaporowo.
Dioda jest podpięta równolegle do cewki.
za szybko idzie?
Dym idzie za szybko.
Moge?
Wieszaj. A serio - pomyłka w sterowaniu była pierwszą rzeczą do
eliminacji. Napisałem więc soft *bez* błedów ktory generuje tylko 50%
pwm i tez pali. Ba, nawet PWM wyeliminowałem i kręciłem na żywca na
pełnej mocy. Też pali.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 02, 2012 8:16 pm
Inaczej - nie dopuszcza do nasycenia. Silnik "nagle" nie zmienia
indukcyjności, matriału rdzenia itp więc raz ustwiony czas ladowania
prądem nie zwiększa/zmniejsza się.
tranzystor?
To awykonalne, układ pracuje poprawnie przez pierdyliard cykli. I pada z
nienacka. Oscyloskop musiałbym mieć jakiś z wypasem (albo czujnikiem dymu Wink
NOWY TEMAT
