RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie temperatury są normalne dla układów MC34063A, LM2596 i L4960 przy obciążeniu 1A?
14.4v na 5v 2A
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie temperatury są normalne dla układów MC34063A, LM2596 i L4960 przy obciążeniu 1A?
Goto page 1, 2, 3  Next
PiteR
Guest
Mon Oct 05, 2015 6:27 pm
Bawię się *kupnymi* układami
L4960
MC34063A
LM2596
http://piterpro.private.pl/img/LM2596_01.png
http://piterpro.private.pl/img/LM2596_02.png
Obciążam 1A i MC34063A parzy, LM2596 trochę mniej parzy a L4960 jest
trochę ciepły przy czym przy 1.5A odmawia współpracy.
To tak ma być? Smile Te wszystkie ładowarki samochodowe na MC34063A gdzie
ich plastikowa obudowa jest ciepła a scalak robi się biały to normalne
warunki pracy? Toż to gotowy pożar w samochodzie ;)
Piter
Let me see your war face.
J.F.
Guest
Mon Oct 05, 2015 9:11 pm
Dnia Mon, 05 Oct 2015 20:27:19 +0200, PiteR napisał(a):
Tak ma byc. Tranzystor bipolarny npn, w dodatku Darligton - w
step-down spadek napiecia jest wysoki.
1A*1.2V= 1.2W - musi parzyc.
O ile na 1A sie skonczy, bo w przetwornicach ten prad sie latwo
zwielokratnia.
Dodaj zewnetrzny tranzystor pnp/p-mos.
Albo ... jakies bootstrapowy stopien sterujacy ? Ciekawe ... chyba
nikt na to jeszcze nie wpadl, nie da sie ?
Lepiej sie zachowuje w step-up ... albo z transformatorem.
w sumie podobna konstrukcja. Ale lepsza obudowa.
Quote:
a L4960 jest
Co ma w srodku to nie chca sie pochwalic ... ale zabezpieczenia rozne
ma.
warunki pracy? Toż to gotowy pożar w samochodzie Wink
Spoko - plytka zaczyna sie palic przy 250C, a lut puszcza przy 180 :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 06, 2015 8:49 am
Hello J.F.,
zwielokratnia.
Ale po co, skoro można użyć A8499, LM2675 czy cokolwiek innego na
MOSFET'cie. Gotowe, tanie, działające od ręki bez kombinacji.
Każdy step-down na DMOSie ma tak zrealizowane...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Oct 06, 2015 12:30 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1420467768$20151006104944@squadack.com...
Hello J.F.,
zwielokratnia.
Dokladnie tak, ale jak sie kolega uparl na 34063 ...
Ale chodzi mi o realizacje na 34063.
Duzo koncowek ma wyprowadzonych - w ramach sztuki mozna by sie pobawic
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 07, 2015 11:42 am
J.F. wrote:
Quote:
Duzo koncowek ma wyprowadzonych - w ramach sztuki mozna by sie pobawic ...
W ramach sztuki to niech sobie zrobi na opampach. Raz tak
w życiu zrobiłem i mi się wiele rozjaśniło.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Oct 07, 2015 1:01 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mv30ec$ggj$1@node1.news.atman.pl...
J.F. wrote:
pobawic ...
Na PICu lub DSP :-)
Ale problem sterowania tranzystora pozostaje.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 07, 2015 2:06 pm
J.F. wrote:
Quote:
Na PICu lub DSP Smile
Nalegam jednak na analogowe moduły. Mogą być częścią procesora,
ale powinny być analogowe (jak we wspomnianym PICu). Przykładowo,
dsPIC33 z ADC pracującym na 1,1MS/s wymaga impedancji wejściowej
źródła max. 200 omów. Ciekawe, skąd masz ją wziąć, gdy sobie chcesz
popróbkować 8 kanałów...
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Oct 07, 2015 2:18 pm
IMO - logika przy ambitnej przetwornicy na tyle rozbudowana, ze
realizacja cyfrowa sie narzuca.
A to oczywiscie - jak trzeba to wzmacniacz, zreszta niemal na pewno
trzeba, bo rozne rzeczy chcemy mierzyc, na roznych napieciach i
potencjalach.
No ale problemu drivera to nie rozwiazuje, tyle tylko, ze mozemy
pnp/pmos uzyc.
J.
platformowe głupki
Guest
Wed Oct 07, 2015 3:36 pm
[elektroda's moderators mode off]
właśnie miałem o to samo zapytać, jest sobie przetwornica,
przy obciążeniu 8A, tranzystorek parzy w łapkę...
z kolei dioda wyjściowa jest chłodna...
coś nienormalnego, może jakiś wzór poznamy? bo z mocy to to nie wynika...
P.S.
czy już Ktoś tu może wie, czemu do chuja wafla palą mi się w mieszkaniu
wszystkie chińskie zasilacze impulsowe?
J.F.
Guest
Wed Oct 07, 2015 3:57 pm
Użytkownik "platformowe głupki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mv3e5j$bgg$1@node2.news.atman.pl...
wynika...
No, w zaleznosci od napiec podzial pradu (sredniego) miedzy diode i
tranzystor moze byc rozny.
No i dioda Schotky'ego, a tranzystor nienasycony :-)
mieszkaniu wszystkie chińskie zasilacze impulsowe?
Chujowe mieszkanie, ot co.
J.
ACMM-033
Guest
Wed Oct 07, 2015 4:41 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:561540d1$0$27508$65785112@news.neostrada.pl...
A tam, pewnie to wina peło, zaprawdę powiadam wam, Prezes uratuje nasz kraj
od niechybnej zguby! :P
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
Guest
Thu Oct 08, 2015 1:17 pm
użytkownik platformowe głupki napisał:
Quote:
P.S.
A te słynne płyty cd-r/dvd-r już się nie palą?
Zawołaj różdżkarza/radiestetę, zapal kadzidła, może egzorcyzmy
pomogą. Coś musi pomóc, samo się nie zrobi, próbuj do skutku.
Guest
Thu Oct 08, 2015 1:24 pm
Uważasz że taka powierzchnia płytki jest odpowiednia
do pociągnięcia max. prądu?
platformowe głupki
Guest
Thu Oct 08, 2015 3:16 pm
uwaga, podziękowania:
pier... się kur...!
platformowe głupki
Guest
Thu Oct 08, 2015 3:53 pm
o to jest dobre:
kupuję nową nagrywarkę, wkładam do kompa którego widzę pierwszy raz w
życiu, nagrywam... zjebana płytka...
NOWY TEMAT
