Goto page Previous 1, 2, 3 Next
platformowe gĹupki
Guest
Thu Oct 08, 2015 3:55 pm
e tam prezes...
mandziejewicz!
i jego zaufani moderatorzy elektrody!
question:
czy moderatorzy są obdarowywani przez wspólnotę sowitymi grantami?
w końcu to taki słuszny kierunek!
Jawi
Guest
Thu Oct 08, 2015 4:09 pm
W dniu 2015-10-06 o 10:49, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Ale po co, skoro można użyć A8499, LM2675 czy cokolwiek innego na
MOSFET'cie. Gotowe, tanie, działające od ręki bez kombinacji.
Bo gotowe moduły można kupić za 3plny na ebayu, za klika pln te same w
polsce, ale nie takie na na MOSFETach ;)
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 08, 2015 4:55 pm
Hello Jawi,
Albo tanio albo dobrze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
(c)RaSz
Guest
Thu Oct 08, 2015 6:09 pm
Użytkownik <bronek.tallar@gmail.com> napisał w
news:9a07a4d1-1586-42be-a68e-d7269a1bb885@googlegroups.com ...
: użytkownik PiteR napisał:
: > trochę ciepły przy czym przy 1.5A odmawia współpracy.
: > To tak ma być?
: Uważasz że taka powierzchnia płytki jest odpowiednia
: do pociągnięcia max. prądu?
Ani dyskusji nie śledziłem, ani na prądach specjalnie się nie znam, to i może od
rzeczy napiszę, ale wydaje mi się, że na płytce (w ogólności! No bo nie wiem,
jaką konkretnie płytkę masz na myśli) całkiem spore prądy puścić można. Być może
sugerujesz się tym, że ścieżka na laminacie - jest cienka, no a drut wszak od
niej zdecydowanie grubszy. Ale przewód okrągły - wcale nie przewodzi
"objętością", lecz ładunki płyną po jego *powierzchni*, i to ona właśnie - ma
znaczenie. Na obwodzie drukowanym można mieć ścieżki bardzo szerokie, i
"udźwigną" one amperaż do wielu obciążeń w zupełności zadowalający!
Jestem racjonalistą, i to na więcej, niż sto procent. Dlatego, gdy widzę ślady
kopyt, którym towarzyszy natrętny zapach siarki - wzywam fachowca: egzorcystę!
Irokez
Guest
Thu Oct 08, 2015 6:16 pm
W dniu 2015-10-08 o 20:09, (c)RaSz pisze:
No nie tak do końca... zależy od częstotliwości. A w kabelku masz już
prąd stały (z jakimiś tam tętnieniami) więc tu już to nie zachodzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nask%C3%B3rkowo%C5%9B%C4%87
Irokez
Jawi
Guest
Thu Oct 08, 2015 8:39 pm
W dniu 2015-10-08 o 21:33, szklanynocnik@gmail.com pisze:
Quote:
Rozpatrujemy konkretny przypadek, płytka z pierwszego linku
LM2596. Nie o dopuszczalny prąd chodzi na ścieżce, tylko o moc strat
vs powierzchnia radiatora, w tym przypadku za radiator
robi płytka, ma się rozumieć. Nie wiem jaka powinna być
dioda, ale 1A widoczna na zdjęciu wydaje się
chyba nieporozumieniem kiedy oczekujemy prądu
wyjściowego 3 czy 5A.
tam jest 3A
Guest
Thu Oct 08, 2015 9:33 pm
Jaka cena taka jakość.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Oct 09, 2015 10:24 am
J.F. wrote:
Quote:
IMO - logika przy ambitnej przetwornicy na tyle rozbudowana, ze
realizacja cyfrowa sie narzuca.
Moje (amatorskie, co prawda...) doświadczenia pokazują, że cyfrowo
w rozumieniu dosłownym nie ma sensu, chyba, że przetwornica musi
być naprawdę ambitna. Ale "nie cyfrowo" nie znaczy, że nie na
procesorze. :-)
Najbardziej ambitna przetwornica, jaką do tej pory zrobiłem to
uniwersalny zasilacz do LED. Napięcie wejściowe może być wyższe
lub niższe od potrzebnego LEDom, a wyjście może pracować w trybie
stabilizacji prądu lub napięcia. Najskuteczniejszym rozwiązaniem
okazał się SEPIC na PIC16F1709, ale pracujący w oparciu o moduły
analogowe (i COG, czyli PWM z blankingiem). CPU zajmuje się
obsługą I2C i spaniem.
Quote:
A to oczywiscie
Dla mnie to nie było oczywiste -- spodziewałem się, że stosowny
wtórnik będzie się znajdował w procesorze. A że chciałem mierzyć
8 kanałów, to dołożenie jeszcze 2 poczwórnych opampów mija się
z celem i cały projekt poszedł do kosza. Microchip naprawdę bardzo
się stara, by mnie wyleczyć z PICów...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Oct 09, 2015 11:21 am
Czasami nawet więcej, niż jednokrotnie... ;-)
Quote:
Być może sugerujesz się tym, że ścieżka na laminacie - jest cienka, no a drut wszak od
znaczenie.
Głębokość wnikania 50Hz dla miedzi to około 8mm, więc, ekhem...
A on chce puszczać stosunkowo niewielki prąd stały, więc nie
potrzebuje do tego przewodów szynowych w postaci rur grubościennych. :-)
Niestety z prądami zwarciowymi już nie jest tak dobrze, warto
krytyczne ścieżki powzmacniać nalutowaniem blachy/przewodu.
Bez problemu, choć niechcący, zdjąłem w ten sposób kilkucentymetrową
ścieżkę 100mils z laminatu IMS.
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Fri Oct 09, 2015 3:47 pm
użytkownik Jawi napisał:
tam jest 3A
Dioda czy prąd?
Jak dla mnie ta dioda trochę za mała jak
na taką wydajność prądową całej przetwornicy.
Jawi
Guest
Fri Oct 09, 2015 4:57 pm
W dniu 2015-10-09 o 15:47, szklanynocnik@gmail.com pisze:
tam jest 3A
Dioda czy prąd?
dioda ss34 jest na 3A
PiteR
Guest
Fri Oct 09, 2015 5:02 pm
bronek.tallar pisze tak:
Obciążam 1A i MC34063A parzy, LM2596 trochę mniej parzy a L4960
jest trochę ciepły przy czym przy 1.5A odmawia współpracy.
To tak ma być? :)
Ja nic nie uważam. Biorę device under test
obciążam na 8 godzin
prądem 1A i jak odskoczy przód scalaka to wyrzucam go do kosza. Testuje
kilka różnych i wybieram najchłodniejszy.
Chcę obśmiać te wszystkie ładowarki samochodowe na MC34063A i liczę że
przy okazji podpowiecie mi najsprawniejszy scalak (a nie scalak z
największym radiatorem). Nie mam zbyt dużo miejsca na radiator. Chcę
kupić zamontować i zapomnieć. Nie mam czasu na tjuningi.
Piter
Let me see your war face.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 09, 2015 7:08 pm
Hello PiteR,
Przecież już wcześniej Ci napisałem - A8499 lub LM2675 - do 1A
A jak potrzebujesz więcej, to masz A8498, LM2673, 6, 7, 8, 9
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Guest
Fri Oct 09, 2015 7:33 pm
Albo jakiegoś egzotycznego producenta ćang ćong,
który upakował rzeczywiście diodę 3A w taka obudowe,
albo to ja czegoś dalej nie rozumiem. Już nie będziemy
dalej brnąć
PiteR
Guest
Sat Oct 10, 2015 6:58 am
RoMan Mandziejewicz pisze tak:
Quote:
Hello PiteR,
liczę że przy okazji podpowiecie mi najsprawniejszy scalak (a nie
scalak z największym radiatorem). Nie mam zbyt dużo miejsca na
radiator. Chcę kupić zamontować i zapomnieć. Nie mam czasu na
tjuningi.
spokojnie, "już wcześniej" z rady skorzystałem, pdfy przeczytałem,
idę do sklepu, dziękuję :)
Piter
