leku
Guest
Mon May 03, 2004 1:46 pm
Quote:
A rury są dwie ... i co Ty na to ????
nicna to... widzialem takie polaczenia nawet na kilkanascie przewodow
cisnienowych.. a mam na 5 z czego wykorzystam 2
W takim razie z czego są te przewody ciśnieniowe ? Bo twierdziłeś, że
"nie bedzie wezy gumowych ale polaczenia pneumatyczne ruchome".
Nie myśl, że się czepiam, po prostu interesuje mnie sposób połączenia
kolektorów z bojlerem umożliwiający ich swobodny obrót bez
rozszczelnienia systemu.
leku
Plumpi
Guest
Tue May 04, 2004 8:04 am
Quote:
nie ma silnikow krokowych ale jest silnik z impulsatorem wiec
pozycjometr dokladnie ustawia pozycje i zapamietuje.. a ze mam 60
mozliwych do zapamietania miejsc w programatorze to myslalem ze
zapamietam cala droge za sloncem i wykorzystam timer do cyklicznego
uruchamiania poszczegolnych programow.. niestety uruchomienie
poszczegolnego programu (pozycji silownika) wyzwalane jest poprzez
tuner sat (podlaczenie pozycjometra do tunera kabelkiem) i nie dam
rady tego przeskoczyc.. wiec na razie pomysl upadl bo tego nie
przeskocze gdyz nie jestem elektronikiem a jedynie probuje
zaadaptowac jakis istniejacy uklad do mego celu..
No wiesz ? Można np. wykorzystać programowalnego pilota, do którego będzie
podłączony zegar, który o określonych
godzinach będzie przełączał kanały w podłączonym do tego siłownika dekoderze
satelitarnym. Tylko, że uważam to za kombinowanie jak "łysy koń pod górę
Osobiście wykorzystałbym ten siłownik usuwając z niego całą elektronikę i
wstawiając w to miejsce kawałek własnej elektoniki, oczywiście jakiś
mikroprocesor. W sumie z tego siłownika wykorzystałbym samą mechanikę z
silnikiem oraz impulsator, a reszta bezużyteczna, albo na części
Potem poświęcić jeden dzień na ustawienie pozycji tzn. ręcznie co godzinę
czy pół godziny ustawiać pozycję do słońca i zapisywać w pamięci procesora
liczbę impulsów z impulsatora. Wykonywanie programu później polegałoby na
odtworzeniu tego zapisu i takim sterowaniu silnikiem co godzinę lub pół
godziny, aby zliczyć żądaną liczbę impulsów z impulsatora. Czyli prosto bez
żadnych obliczeń azymutów, jeżeli już tak się tego boisz.
Rzuć tylko hasło, a sądzę, że znajdzie się tu kilkanaście osób lub więcej,
które zrobią Ci taki sterowniczek mikroprocesorowy za 200-300zł. Większa
kwota byłaby już rozbojem w biały dzień
Konstrukcja nośna to zakup kilku kątowników, z których utworzy się ramę dla
kolektora oraz podstawę, 2 rurek (jedna o większej, a druga o mniejszej
średnicy oraz 2 łożysk, które utworzą ruchomą konstrukcję, w której zostaną
osadzone łożyska pomiędzy rurkami. Jedno (dolne) z tych łożysk musi być do
przenoszenia sił skośnych ponieważ będą działały na nie siły zarówno
poprzeczne jak i siła ciężaru całego kolektora. Od góry, nad grubszą rurką
musi być utworzony jakiś daszek z kawałka blachy, który zabezpieczy górne
łożysko przed przedostawaniem się do niego wody oraz innego dziadostwa.
Można użyć także jakieś gotowe uszczelniacze gumowe stosowane w samochodach.
Albo jedną grubszą rurkę zamknąć deklem od góry i dać ją do "góry nogami".
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
Staszek
Guest
Wed May 05, 2004 11:29 am
Użytkownik "Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org>
napisał w wiadomości news:c73pms$j2p$1@www.itl.waw.pl...
Ciach
Quote:
Zawieszenie biegunowe to takie, w którym oś obrotu jest równoległa do
osi
Ziemi. Dzięki temu do śledzenia punktu na niebosklonie wystarczy obracać
zamontowany przedmiot wokół tylko jednej osi, nie trzeba kombinować z
niezależnym ustawianiem azymutu i elewacji.
Ciach
Mam wrażenie, że oś obrotu elementu śledzącego musi być skierowana
prostopadle do płaszczyzny obiegu ziemi wokół słońca (chyba nazywa się
ekliptyka). Na dobrą sprawę tu też wystarczy mechanizm zegarowy ale o czasie
"obiegu" równym 1 rok ( w uproszczeniu).
Staszek
nuclear
Guest
Wed May 05, 2004 7:37 pm
Użytkownik "leku" <lkuczyn@poczta.wprost.pl> napisał w wiadomości
news:c75lr2$28v$1@atlantis.news.tpi.pl...
nie wim co kombinujecie, ale wnioskuje ze chcecie aby sprzęt mogł sie
obracać jak karuzela, i macie problem z tym związany - ja bym osobiscie uzył
takich węzy jakie są np w koparkach;-) - powinny być ok-przystosowane sa
takich warunków(pogoda, cisnienie,ciągły ruch itp)
a sprzęt nie musi być odwracany cały czas w te samą strone - w nocy(np o
polnocy) wracamy do połozenia początkowego
