RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie sterowniki do automatycznego śledzenia słońca z serwomechanizmami?
śledzenie słońca
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie sterowniki do automatycznego śledzenia słońca z serwomechanizmami?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
atryda
Guest
Sun May 02, 2004 1:25 pm
Quote:
A co do tego odwracania, jak się zbyt mocno rozgrzeje - to przypuszczam,
że
raczej nie powinno być to potrzebne, gdyż trudno jest użyskać temperaturę
w
bojlerze 100 stopni. Byłoby to tylko konieczne w przypadku wrzenia wody w
bojlerze. Oczywiście zakładam, że kolektor posiada oddzielny obiek płynu
do
wymiennika (nagrzewnicy) bojlera i, że używasz płynu takiego, jaki używa
się
w chłodnicach samochodowych lub oleju transformatorowego. Płyny te
wytrzymują znacznie wyższe temperatury niż woda.
Oczywiscie nie chodzi o wode w bojlerze ale o temp czynnika w instalacji a
ta spokojnie
moze miec nawet ponad 130 stopni dlatego w ukladzie powiniem byc zawor
bezpieczenstwa..
jesli odwrocimy kolektory to nie powinno byc tak duzej temp i zarazem
cisnienia w ukladzie co
za tym idzie uklad bylby bezpieczniejszy
Quote:
Albo zastosuj gotowe siłowniki np. firmy Joventa
http://www.joventa.com.pl/1a.html z wejściem analogowym lub trójstawnym
(realizującym funkcje: obrót w lewo, stop, obrót w prawo) + czujnik
położenia w formie potencjometru lub impulsatora. Należy kolektor
zamontować
na krótkim ułożyskowanym maszcie, który będzie obracany takim siłownikiem,
albo zastosować przekładnię ślimakową i jakikolwiek silniczek do napędu.
zastanawiam sie czy ten silownik bylby odpowiedni.. bo kat obrotu to tylko
90 stopni..
Quote:
Pogooglaj w necie tematy: "kolektor słoneczny", "sterownik kolektora".
Może
akurat znajdziesz coś gotowego. A jak nie znajdziesz to przecież możesz
zawsze się z kimś dogadać, kto wykona takie sterowanie na zamówienie.
googlalem Smile ale sa tylko gotowe kolektory jesli chodzi o sterownik to sa
tylko
sterowniki do pomp w ukladach solarnych i tylko jedna strona o kolektorach
obrotowych ale zadnych szczegolow konstrukcyjnych
Quote:
Jeszcze mam pytanie:
Kolektory masz jakieś firmowe, czy samoróbki ?
same wklady sa firmowe ale obudowa samorobka (kupilem kiedys 4 szt 100x125 i
czas je wykorzystac)
ps szukalem jakiegos gotowego rozwiazania i dzieki podpowiedziom o zegarze
troszke szukalem
ale gotowe zegary sterujace jakie znalazlem (na 230v) np
http://automatyka.elbiz.pl/index.php?cPath=122
najkrótszy czas przełączania : 1 minuta - jesli dobrze to rozumiem to
jesli ustawilbym taki zegar na jakas akcje to
najkrotszy czas dzialania to 1 min ? a w tym czasie to ja moge obrocic calym
moim zestawem.. to musialby byc zegar
ktory wlaczalby silnik na kilka sec.. lub jakies inne rozwiazanie..
atryda
Guest
Sun May 02, 2004 2:00 pm
Quote:
Ponieważ jest prościej zastosować mikroprocesor (pod warunkiem, że umie
się
je wykorzystać), taniej, nowocześniej, funkcjonalniej, brak kłopotów ze
sterowaniem w przypadku zachmurzenia, brak problemów spowodowanych np.
przysłonięciem foto-elementu spadającym liściem czy kroplami wody lub
kurzem. Ponadto jeden tani procesor może spełniać jeszcze szereg innych
funkcji - ot, choćby zabezpieczenie przed przegrzaniem, sterowanie
pompami,
pomiar temperatur oraz sterowanie przełączaniem z zasilania kolektorowego
na
junkers czy inny piec grzewczy. Nie wspomnę już o tym, że można wtedy
wykorzystać bardzo malutki silniczek do obrotu, ponieważ napęd może
poruszać
się bardzo wolno, dzięki czemu można zastosować bardzo tanie silniki. W
przypadku rozwiązania z foto-czujnikami trudno, żeby napęd naprowadzał się
przez godzinę czasu, albo i dłużej. W przypadku zachmurzenia, pomimo, że
światło jest rozproszone to jednak dobrze jest móc naprowadzić kolektor na
słońce, gdyż uzyska się wtedy większe naświetlenie powierzchni kolektora.
poszperalem w piwnicy i znalazlem elektroniczny pozycjoner do anteny sat Smile
mam do dyspozycji 60 roznych pozycji do zaprogramowania niestety pozycjoner
jest sterowany satelita
lub recznie.. wiec teraz musialbym w jakis sposob zmusic pozycjometr aby
przesunal
kolektory czyli uklad ktory by w odpowiednim czasie generowal sygnal ktory
pozycjometr
odczytalby jako sygnal od satki i przesunal silniczek o zadana pozycje.. no
to narobilem
sobie znowu problemow odnajdujac ten pozycjometr
leku
Guest
Sun May 02, 2004 8:41 pm
A czy masz już pomysł na zapewnienie całej konstrukcji obrotowej
stabilnej pracy w zależności od zmiennych warunków atmosferycznych ?
Mam tu na myśli silny wiatr. Cztery kolektory 100x125 to już ładny
żagiel.
Żeby Ci nie odfrunęły do ciepłych krajów.
Co z elastycznym połączeniem z bojlerem? Węże gumowe - ryzyko awarii
duże. Wydaje mi się, że konstrukcja mechaniczna układu sprawi Ci nie
mniej
problemów niż wykonanie sterownika.
życzę powodzenia
leku
J.F.
Guest
Sun May 02, 2004 9:09 pm
On Sun, 2 May 2004 21:37:32 +0000 (UTC), Jacek R. Radzikowski wrote:
Quote:
Zawieszenie biegunowe to takie, w którym oś obrotu jest równoległa do osi
Ziemi. Dzięki temu do śledzenia punktu na niebosklonie wystarczy obracać
zamontowany przedmiot wokół tylko jednej osi, nie trzeba kombinować z
niezależnym ustawianiem azymutu i elewacji.
Bardzo często stosuje sie taki typ zawiesznia do montowania małych teleskopów
czy ruchomych anten satelitarnych.
Akurat Slonce sie od tej zasady wylamuje zmienia elewacje z porami
roku. Ale dla fotoogniw mozna to zaniedbac.
Sateli z kolei sa za blisko, odleglosc antena-punkt na orbicie
geostacjonarnej nie jest stala, wiec znow elewacja sie delikatnie
zmienia. Przy wiekszych antenach moze byc klopot.
J.
atryda
Guest
Sun May 02, 2004 9:38 pm
Użytkownik "leku" <lkuczyn@poczta.wprost.pl> napisał w wiadomości
news:c73pse$cq1$1@nemesis.news.tpi.pl...
żagiel.
mniej
życzę powodzenia
urzadzonko bedzie stalo stabilnie na ziemi (nie na dachu) nie bedzie wezy
gumowych ale polaczenia pneumatyczne ruchome
takie cudo wytrzymuje cisnienia rzedu nawet 200 atmosfer wiec o brak
szczelnosci sie nie obawiam
wiec od strony mechanicznej jestem spokojny ale dalej nurtuje mnie sprawa
sterowania bo na tym sie nie znam..
ostatni moj pomysl w tej sprawie to wykorzystanie obrotnicy sat i
pozycjonera.. .. niestety jest problem.. jak zmusic pozycjoner aby sam bez
niczyjej pomocy (tunera sat) co jakis czas obracal zestawem do nastepnej
zaprogramowanej pozycji.... pewnie bez pomocy jakiegos wprawnego elektronika
sie nie obedzie i tu licze na wszelko pomoc grupowiczow
ps.thx za zyczenia
Guest
Sun May 02, 2004 10:37 pm
atryda <giudichar[tnij_wasc_wstydu_oszczedz]@o2.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org
napisał w wiadomości news:c70j6u$jcd$1@www.itl.waw.pl...
grzegorz <wrzesinski1@usun-wp.pl> wrote:
Zwykły, najzwyklejszy zegar Smile
zegar nie bedzie spelnial, latem slonce dluzej jest nad horyzntem,
inaczej
jest zima ...
Zegar i zawiesznie biegunowe. Musisz tylko pilnować kąta pochylenia i
zawsze bedziedsz się patrzyć prosto w słońce.
przepraszam ale nie bardzo znam sie na elektronice i skrotach myslowych i
slownych tam stosowanych, czy moge prosic o jakies szczegoly kontrukcyjne
lub po prostu linka ktory by mi pokrotce wyjasnil co i jak z tym zegarem ?
czy ruchomych anten satelitarnych. Wtedy, zeby zawsze celowac w określony
punkt na niebie, wystarczy obracać przedmiotem ze stała predkościa wynikającą
z prędkości ruchu obrotowego Ziemi. Do tego wystarczy naped wykorzystujący mechanizm
zegarowy.
Ponieważ chcesz celować w słońce, a jego wysokość nad horyzontem zależy od
pory roku, musiał byś też co jakiś czas korygować kąt pochylenia przyczepionego
urządzenia.
Jest to chyba najprosza metoda na dokładne pozycjonowanie urządzenia.
Możesz też pobawić sie z dwoma silnikami pracującymi w układzie azymut-elewacja,
ale to juz nieco skomplikuje mechanike (silniki krokowe, mechanizm śrubory) i
oprogramowanie.
Jakbyś chciał sie dowiedzieć więcej, poszukaj na sieci pod hasłem "polar mount".
pzdr.
j.
Guest
Mon May 03, 2004 12:33 am
Zmienia. Napisałem nieco dalej o korekcji elewacji. Mozna to robic ręcznie raz
na miesiąc, można automatycznie dodatkowym silniczkiem. Za to sterowanie bedzie
o niebo prostsze bo elewacja i azymut będą niezależne.
I dla kolektorów słonecznych warto korygować. Zwłaszcza zimą, kiedy strumień
energii jest i tak niewielki.
Iirc te różnice nie przekraczają kilku stopni pomiędzy środkiem zakresu
a brzegami. Dla domowych anten TV to i tak nie ma wiekszego znaczenia,
w przypadku dużych anten telekomunikacyjnych koszt mechaniki pewnie będzie
na tyle duży, ze wprowadzenie dodatkowej korekcji (nawet mechanicznej,
w końcu odchłka zależy wyłącznie od azymutu i nie zmienia się w czasie)
nie powinien być powalający.
Poza tym satelity geostacjonarnego nie trzeba ganiać po niebie od horyzontu
do horyzontu, co dodatkowo może uprościć problem.
pzdr.
j.
PawełJ
Guest
Mon May 03, 2004 6:08 am
elektronika
Tylko czy to na pewno jest dobry pomysł. Z tego co pamiętam to tam nie ma
silników krokowych. (przynajmniej w moim). Jeżeli chciałbyś taki układ do
sterowania zrobić to wg mnie trzeba by było liczyć obroty silnika. a potem
eksperymentalnie dobrać ile obrotów i co jaki czas miałoby to zrobić. Jeżeli
byłby silnik krokowy to odpada ci liczenie obrotów a tylko musisz podać
zadaną ilość impulsów. Sam nie wiem co prostsze.
Ostatecznie możesz spróbować zrobić jakiś timer czasowy np na dwóch 555.
jeden włączałby siłownik na jakiś czas a drugi włączałby co jakiś czas tego
co steruje siłownikiem.
No ale w takim rozwiązaniu może być problem z powtarzalnością przesuwania.
PawełJ
atryda
Guest
Mon May 03, 2004 7:01 am
Jeżeli
tego
nie ma silnikow krokowych ale jest silnik z impulsatorem wiec pozycjometr
dokladnie ustawia pozycje i zapamietuje.. a ze mam 60 mozliwych do
zapamietania miejsc w programatorze to myslalem ze zapamietam cala droge za
sloncem i wykorzystam timer do cyklicznego uruchamiania poszczegolnych
programow.. niestety uruchomienie poszczegolnego programu (pozycji
silownika) wyzwalane jest poprzez tuner sat (podlaczenie pozycjometra do
tunera kabelkiem) i nie dam rady tego przeskoczyc.. wiec na razie pomysl
upadl bo tego nie przeskocze gdyz nie jestem elektronikiem a jedynie probuje
zaadaptowac jakis istniejacy uklad do mego celu..
leku
Guest
Mon May 03, 2004 7:40 am
Quote:
... nie bedzie wezy
A możesz podać kilka szczegułów na temat tego połączenia
pneumatycznego. W czym to chodzi, gdzie można nabyć,
gdzie można podejrzeć w necie ?
pozdrawiam
leku
atryda
Guest
Mon May 03, 2004 9:40 am
hmm szczerze nie wiem bo dostalem takie cudo ale kazde urzadzenie
pneuatyczne z czesciami ruchomymi posiada takiego typu polaczenie
Krzysztof Rudnik
Guest
Mon May 03, 2004 1:20 pm
elektronika sie nie obedzie i tu licze na wszelko pomoc grupowiczow
Diseq iles tam - jakis podpowiedni sygnal jest dodawany do zasilania
konwertera. Sa tez oddzielne sterowniki do anten. W pracy (a wiec pewnie
we wtorek) moge poszukac jakiejs dokumentacji sterowania pozycjonera.
Z tego co pamietam (pracuje w firmie projektujacej odbiorniki sat,
ale pozycjonery to akurat nie moga dzialka) jest kilka rodzajow sterowania.
Krzysiek Rudnik
leku
Guest
Mon May 03, 2004 1:22 pm
A rury są dwie ... i co Ty na to ????
leku
atryda
Guest
Mon May 03, 2004 1:25 pm
nicna to... widzialem takie polaczenia nawet na kilkanascie przewodow
cisnienowych.. a mam na 5 z czego wykorzystam 2
atryda
Guest
Mon May 03, 2004 1:26 pm
bez
sterowania.
Krzysiek Rudnik
bylbym wdzieczny Smile za blizsze info
NOWY TEMAT
