RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie scalone rozwiązanie zabezpieczy wtórnik emiterowy z wyjściem OC 12-24V?
Wtórnik emiterowy z zabezpieczeniem prądowym
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie scalone rozwiązanie zabezpieczy wtórnik emiterowy z wyjściem OC 12-24V?
Goto page Previous  1, 2, 3
Marek S
Guest
Mon Jun 12, 2017 3:20 pm
W dniu 2017-06-12 o 11:54, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Na pewno to zależy od zastosowania. W wielu być może nie ma specjalnych
przeciwwskazań.
Sądzę, że komparatory są szybsze od WO bo przy ich projekcie nikt się
nie zastanawia jak będzie z jego stabilnością z ujemnym sprzężeniem
zwrotnym.
P.G.
Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli jakiś komponent jest
zoptymalizowany do konkretnego celu, to jego uniwersalny odpowiednik
może sobie rady nie dać. W podtekście miałem w/w urządzenie, gdzie
bardziej zależy mi na np. wbudowanym w scalak zabezpieczeniu
przeciwzwarciowym niż na szybkości pracy.
Tak więc wszystko jasne. Dziękuję :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Jun 12, 2017 3:26 pm
W dniu 2017-06-12 o 11:45, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Ahhh... teraz zaskoczyłem co miałeś na myśli. Ale... nie rozumiem
jeszcze kwestii zasilania stabilizowanego. Zasilanie zawsze jest
stabilizowane i wynosi od 12 do 24V a na jakie trafię, tego nie wiem.
Stabilizowane od 12 do 24 Smile
No tak, to z pewnością jest pewne Very Happy :-D
Quote:
Oczywiście.
Ale, gdy o tym myślałem, jeszcze nie było dla mnie jasne, czy te 24V
które podajesz na rezystor 24k pochodzi z Twojego układu, czy z zewnątrz.
Aha.. no to wszystko jasne. Słowo pisane niestety pozostawia zbyt wiele
do interpretowania... Z jednej strony chcę pisać zwięźle a potem
niejasności powodują, że i tak całą celowo pominiętą otoczkę muszę
prezentować. No i bądź tu mądry... :-)
Quote:
Spoko to nie będzie poświęcenie dopóki nie sprawdisz, czy to nie jest
dioda Zenera dużej mocy Smile
:-D
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Jun 12, 2017 3:27 pm
W dniu 2017-06-12 o 11:28, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Ja uważam, że:
- przy 0.5W wytrzyma ułamek sekundy,
- zalanie, przylutowanie, ma na to niewielki wpływ (bo obudowa nie zdąży
się zagrzać).
Zrób eksperyment - tranzystory teraz nie są drogie.
Tak, masz rację. Tak będzie najszybciej.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Jun 12, 2017 3:41 pm
W dniu 2017-06-12 o 11:38, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Na pewno chodziło Ci o to, że w jednym stanie oba wyjścia są włączone
(jedno od góry drugie od dołu), a w drugim oba wyłączone.
Tak. Wyjaśnię: w maszynach CNC nic nie jest zestandaryzowane. Aby coś
tam zasygnalizować to trzeba zewrzeć input do masy a w innej do +. A co
gorsze (konkretny przypadek), w jednej maszynie mogą być wymagane oba
typy sygnalizacji jednocześnie!!!
Quote:
Jakie jest uzasadnienie dla rezystora 18k bo jak to co wyliczałem to
zupełnie nie zrozumiałeś - tu przez niego popłynie prąd jak komparator
da na swoim wyjściu 0 - czyli na ten opornik pójdzie pełnie napięcie.
Tak, pomyliłem się. A raczej zasugerowałem Twoimi kalkulacjami. Wróciłem
do 24k. To ostateczna wersja:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7Sk5YWW5teFZjeTA/view?usp=sharing
Zmontowałem już prototyp. Chciałem sprawdzić czy nie wyjdą niespodzianki
po podłączeniu do maszyny.
Quote:
Nie miał jakiejś nadzwyczajnej wady - skutkował tylko większym spadkiem
napięcia na włączonym kluczu, co przy 24V jest mało istotne, ale wszyscy
jesteśmy już przyzwyczajeni do pracy przy niższych napięciach.
Ok, rozumiem. Po Twoim komentarzu byłem przekonany, że popełniłem jakiś
nietakt pakując wtórnik na wyjście :-D
Ja również nie jestem przyzwyczajony do takich napięć. Co gorsze
elektronika kontrolera zasilana jest przez +5V, +12V, +24V. W obudowie
jest kilka modułów (jednego producenta) i każdy z innej beczki. Dwa
zasilacze. Nie widzę żadnego uzasadnienia takiego stanu rzeczy. Tak
jakby konstruktor nawdychał się za dużo oparów lutowniczych i nie
pamiętał czym się zajmował poprzedniego dnia. :-)
Pozdrawiam,
Marek
NOWY TEMAT
