Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Marek S
Guest
Fri Jun 09, 2017 9:47 pm
W dniu 2017-06-09 o 19:11, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2017-06-09 o 15:22, Marek S pisze:
Raczej mam tu na myśli jakieś chwilowe zwarcie niż trwałe.
To, co dla człowieka chwila to dla elektroniki wieczność.
W katalogach dla tranzystorów (pewnie raczej tranzystorów mocy) są
podawane wykresy maksymalnej mocy impulsu w zależności od jego czasu i
częstotliwości powtarzania. Nie wiem czy dla BC847 znajdziesz.
Właśnie nie bardzo. W katalogu skupili się na mocy ciągłej dla elementu
przylutowanego (większa moc) i nie przylutowanego. Zapewne tranzystor
zalany masą jeszcze większą będzie mógł oddawać moc a chwilowa (nie
wiadomo jak bardzo chwilowa) będzie z pewnością jeszcze większa. Tak
więc najęli przez część sekundy tranzystor zostanie zwarty, to
ogranicznik prądowy z pewnością go uratuje. Zresztą gdy dam docelowo
20mA to przy 24V będzie to 0.5W. Przypuszczam, że nawet więcej niż
sekundę pociągnie w takich warunkach.
Quote:
Chodzi o to po jakim czasie struktura zagrzeje się powyżej temperatury w
której ulega zniszczeniu. Pojemność cieplna struktury tranzystora (samej
struktury, nie całej wielkiej obudowy SOT23 czy SOT323) jest bardzo mała.
Nie chce mi się szukać, ale zakładam, że dla SOT23 przy 1W to będą
jakieś ms.
Jak wyobrażasz sobie, że człowiek przez błąd zrobi zwarcie i w parę ms
to zauważy i usunie?
A przy 0.5W? Czy uważasz, że należy pozbyć się tego ogranicznika?
Quote:
Czyli jest to jakby połączenie wewnątrz urządzenia. Trudno każde
wewnętrzne połączenie zabezpieczać od błędów - na tym etapie błędów nie
należy robić.
Czujnik ma być zewnątrz ale odbiór sygnału z niego robi kontroler
wewnątrz siebie samego. Zawsze jest to transoptor taki czy inny
podłączony przez rezystor albo do Vcc albo do masy w zależności od
rozwiązania producenta. Kontroler wystawia też napięcie zasilania.
Quote:
Do wyjść OC na 12..24V na prądy rzędu 1A stosuję VNN7NV04PTR-E.
Właśnie się dowiedziałem, że był zniknął z rynku i mam poszukać czegoś w
zamian.
To jest MOSFET zawierający:
- zabezpieczenie przepięciowe (obciążenie indukcyjne mu nie groźne),
- ogranicznik prądu (te co stosowałem VNN7NV04PTR-E miały 6A, ale
właśnie zniknęły z rynku i mam poszukać jakichś innych - na razie nie
wiem),
- ogranicznik temperatury - przy zwarciu działa ogranicznik prądu,
struktura się grzeje i zanim temperaturą ją zabije jest wyłączana.
Tak, to fajne rozwiązanie. A do pełni szczęścia brakuje tylko regulacji
prądu odcięcia. Wiesz... ja nie chcę by to się działo przy 6A w moim
czujniku ze ścieżkami 10 milsów
Gdybyś doszukał się podobnego
układu, to napisz koniecznie.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Fri Jun 09, 2017 10:32 pm
W dniu 2017-06-09 o 19:15, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Miałem nawet jako jedną z wątpliwości też napisać, że nie wiem co masz
na myśli pisząc o wtórniku emiterowym - czy pnp czy npn, ale uznałem, że
już za bardzo bym się czepiał, bo przecież oczywiste, że npn.
Nie doceniłem cię.
Dzięki za uznanie :-D
Ten wtórnik miał jedynie ograniczyć ilość elementów. Przy rozwiązaniu
NPN dochodzi dodatkowy tranzystor odwracający sygnał.
Tu jest schemat całości po korekcie (z wyjątkiem wartości rezystorów
ogranicznika) aby nieporozumień uniknąć.
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7Vi1MRnNJckpXb2M/view?usp=sharing
Zrezygnowałem z wykorzystania drugiego komparatora (IC1B) do pierwotnego
celu na rzecz zrobienia z niego inwertera sterującego
już-nie-wtórnikiem-emiterowym pierwotnie sterowanym z IC1A.
Aczkolwiek szczerze mówiąc nie bardzo nadal rozumiem jaką on miał wadę
poza kwestiami zabezpieczenia przeciwzwarciowego dających się przeskoczyć.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Fri Jun 09, 2017 10:50 pm
W dniu 2017-06-09 o 19:37, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Jeśli ten rezystor 24k jest łączony do tego wyjścia komparatora to w
stanie 1 na tym 24k nie będzie 24V jak pisałeś tylko mniej więcej
(24-2)*24/(24+4k7) - czyli 18,4V. Zależnie od kierunku dyskusji to
różnica może być istotna.
Nie, nie będzie istotna. 24k został policzony dla najgorszego h21e
tranzystora i to z zapasem.
Quote:
Chciałem Ci wtedy napisać, że jak wiesz, że sterujesz tym opornikiem ze
stabilizowanego napięcia 24V to możesz bazę tranzystora wysterować
dzielnikiem, który daje np 1V i dając w emiterze rezystor ustalić prąd
takiego źródła prądowego. Unikasz jednego tranzystora, zmniejszasz
spadek napięcia na źródle (przy 12..24 mało istotne) kosztem pewnego
pogorszenia jakości stabilizacji.
Ahhh... teraz zaskoczyłem co miałeś na myśli. Ale... nie rozumiem
jeszcze kwestii zasilania stabilizowanego. Zasilanie zawsze jest
stabilizowane i wynosi od 12 do 24V a na jakie trafię, tego nie wiem.
Dzielnik który daje 1V przy 24V da 0.5V przy 12V. Więc nie bardzo qmam
takie rozwiązanie. Musiałbym tam dać jakąś zenerkę + opornik, co
zabierze mi tyle miejsca, co tranzystor.
Quote:
Nie znam się na chemii. Czy ta masa na pewno poprawia odprowadzanie
ciepła a nie pogarsza.
Załóż, że człowiek podłącza bez zasilania. Potem włącza zasilanie i mu
nie działa. Zanim pomyśli, że coś źle podłączył już jest dawno po
tranzystorze. Cały zalany układ do śmieci.
Musisz albo założyć, że takich błędów nikt nie zrobi albo się
zabezpieczyć od wieczystego podłączenia wyjścia do +24V.
Hmmm... może i racja.
Quote:
W dawnych czasach, gdy elementy były bardzo trudno dostępne używało się
złącza EB jako diody Zenera.
Ciekawe
Czyli wniosek z tego, że przebicie bez usmażenia prądem nie
jest niszczące... Poświęcę tranzystor i sprawdzę to. Jeśli faktycznie
struktura jest tak wytrzymała to bardzo upraszcza to kwestię
wspomnianych w wątku zabezpieczeń! :-)
Pozdrawiam,
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 11, 2017 7:05 am
W dniu 2017-06-10 o 00:50, Marek S pisze:
Tak czytam z czym walczysz...
Odnoszę wrażenie że kopiesz się z koniem. Jesteś pewien że chcesz tak
kombinować zamiast wziąć po prostu np LM358 albo coś podobnego? No chyba
że to ma być "projekt badawczy", to wtedy można podyskutować o różnych
rozwiązaniach.
DD
Marek S
Guest
Sun Jun 11, 2017 3:33 pm
W dniu 2017-06-11 o 09:05, Dariusz Dorochowicz pisze:
rozwiązaniach.
Nie, to projekt docelowy. LM358 odpada na wstępie z uwagi na maksymalne
napięcie zasilania 16V. A ja tu mam nieprzewidywalne od 12 do 24V.
Pomijając już ten fakt chciałbym przedyskutować Twoje uwagi. Na czym
korzyść miałaby polegać? Z tego co widzę on nie ma zabezpieczeń
przeciwprądowych, zwarcie wyjścia do masy lub plusa przypuszczalnie
zniszczy układ.
Abyś nie musiał szukać po całym wątku wątku linku do wersji bieżącej
schematu, przytoczę go poniżej.
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7Sk5YWW5teFZjeTA/view?usp=sharing
By ć może kopię się z koniem ale stąd właśnie jest niniejszy wątek.
Pytałem w nim m.in. o scalone rozwiązanie ale sugestii nie było. Chętnie
bym je użył.
Pozdrawiam,
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 11, 2017 6:12 pm
W dniu 2017-06-11 o 17:33, Marek S pisze:
chyba że to ma być "projekt badawczy", to wtedy można podyskutować o
różnych rozwiązaniach.
Uuuu... No to lepiej jeszcze raz przejrzyj dokumentację. Ale nie to
żebym się przy tym właśnie układzie upierał. Chodzi mi o to, że
dokładając kolejne wymagania rozbudowujesz układ, zajmuje coraz więcej
miejsca, a podobno masz z tym kłopot. Więc może lepiej poświecić trochę
czasu na poszukanie scalaka który rozwiąże Ci wszystkie lub prawie
wszystkie problemy.
zniszczy układ.
No więc właśnie jakieś tam zabezpieczenia ma. Tak przynajmniej piszą,
ale nie wiem jak przy pojedynczym zasilaniu działa. Ogólnie piszą że
zwarcie do masy jest dość bezpieczne, a do zasilania tylko że może się
układ przegrzać. Być może dałoby się z tematem zawalczyć bezpiecznikiem
polimerowym. Tyle, że jeszcze raz zwracam uwagę - ten układ to tylko
hasło, ale zanim bym go odrzucił to dokładniej bym mu się przyjrzał. No
i oczywiście poszukał innych.
Quote:
Temat rozwiązałby komparator z wyjściem push-pull z zabezpieczeniami,
ale na takie napięcia to jest jakiś kłopot. Niemniej jednak poświęciłbym
tez trochę czasu na poszukiwania, nie tylko w PL, i jeszcze zwróciłbym
uwagę na to, że całkiem często informacje w wyszukiwarkach nie są zbyt
precyzyjne i czasem wprowadzające w błąd. Nie mówię że coś znajdziesz,
ale ja bym dał szansę.
bym je użył.
No to najszybciej to co potrzebne znajdziesz chyba właśnie w kategorii
wzmacniaczy (nie tylko operacyjnych). W razie czego można uzupełnić
bezpiecznikiem polimerowym.
Są też układy używane do regulacji prądu LEdów (tzw diody prądowe czy
jakoś tak to nazywają, ON Semi to zdaje się robi - dwunóżkowe źródło
prądowe), ale one mają dość duże minimalne napięcie polaryzacji.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 11, 2017 6:33 pm
bym je użył.
Odezwij się na priv - zabierz podkreślenia i com zamień ma pl.
DD
Marek S
Guest
Sun Jun 11, 2017 9:46 pm
W dniu 2017-06-11 o 20:12, Dariusz Dorochowicz pisze:
maksymalne napięcie zasilania 16V. A ja tu mam nieprzewidywalne od
12 do 24V.
Faktycznie: dual suply wynosi 16V
Zasugerowałem się. No ale ok,
ważniejsze jest to jaki masz pomysł na "kopnięcie konia" :-D
Quote:
Ale nie to
więcej miejsca, a podobno masz z tym kłopot. Więc może lepiej
poświecić trochę czasu na poszukanie scalaka który rozwiąże Ci
wszystkie lub prawie wszystkie problemy.
Czytałeś wątek otwierający?
Właśnie w nim pytam, czy ktoś z Was zna taki scalak właśnie. Bo ja nie
potrafiłem znaleźć. Gdybym nie szukał samodzielnie najpierw, to nie
prosiłbym Was o pomoc.
kategorii wzmacniaczy (nie tylko operacyjnych).
Tak na marginesie, mam pytanie z innej beczki. Czy są jakieś
przeciwwskazania by używać wzmacniaczy operacyjnych w roli komparatorów?
Quote:
W razie czego można
uzupełnić bezpiecznikiem polimerowym.
Tak średnio raczej.. One są wysokoprądowe jak na potrzeby w/w
urządzenia. Bezpiecznik musiałby zadziałać przy 20mA i przyjąć na siebie
24V.
regulacji prądu LEdów (tzw diody prądowe czy jakoś tak to nazywają,
ON Semi to zdaje się robi - dwunóżkowe źródło prądowe), ale one mają
Hmm... o tym nie pomyślałem. Poczytam.
Pozdrawiam,
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jun 12, 2017 9:28 am
W dniu 2017-06-09 o 23:47, Marek S pisze:
Po prostu sprawdź.
w której ulega zniszczeniu. Pojemność cieplna struktury tranzystora
(samej struktury, nie całej wielkiej obudowy SOT23 czy SOT323) jest
bardzo mała.
jakieś ms.
Ja uważam, że:
- przy 0.5W wytrzyma ułamek sekundy,
- zalanie, przylutowanie, ma na to niewielki wpływ (bo obudowa nie zdąży
się zagrzać).
Zrób eksperyment - tranzystory teraz nie są drogie.
Nigdzie nie napisałem, żeby nie stosować ogranicznika. Jedynie, że
brakuje Ci zabezpieczenie przed za dużą mocą.
nie należy robić.
w zamian.
wiem),
Są jakieś InteliFET (czy jakoś podobnie) z ogranicznikami w okolicy 1,3A.
Na razie nie szukam, bo muszę zająć się czym innym, a ten temat wróci za
kilka miesięcy.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jun 12, 2017 9:38 am
W dniu 2017-06-10 o 00:32, Marek S pisze:
Quote:
(jedno od góry drugie od dołu), a w drugim oba wyłączone.
Jakie jest uzasadnienie dla rezystora 18k bo jak to co wyliczałem to
zupełnie nie zrozumiałeś - tu przez niego popłynie prąd jak komparator
da na swoim wyjściu 0 - czyli na ten opornik pójdzie pełnie napięcie.
Nie miał jakiejś nadzwyczajnej wady - skutkował tylko większym spadkiem
napięcia na włączonym kluczu, co przy 24V jest mało istotne, ale wszyscy
jesteśmy już przyzwyczajeni do pracy przy niższych napięciach.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jun 12, 2017 9:45 am
ze stabilizowanego napięcia 24V to możesz bazę tranzystora wysterować
Stabilizowane od 12 do 24 :)
Oczywiście.
Ale, gdy o tym myślałem, jeszcze nie było dla mnie jasne, czy te 24V
które podajesz na rezystor 24k pochodzi z Twojego układu, czy z zewnątrz.
Quote:
Ciekawe
Spoko to nie będzie poświęcenie dopóki nie sprawdisz, czy to nie jest
dioda Zenera dużej mocy
P.G.
J.F.
Guest
Mon Jun 12, 2017 9:54 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ohlnqr$ss9$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
Quote:
Ciekawe
nie jest niszczące... Poświęcę tranzystor i sprawdzę to.
Swego czasu tak diody prostownicze sprawdzalem.
Powielacz do 600V, dioda przez opornik 1M, mierzymy napiecie i widac
czy jest na 100V, 200, czy 400 ..
A kiedys w ramach grupowej dyskusji podpialem LED do 230v przez
opornik 10k.
I co ? I swiecila i nawet sie bardzo nie grzala.
Przebicie niegrozne, uwierz Zenerowi :-)
J.
Piotr GaĹka
Guest
W dniu 2017-06-11 o 23:46, Marek S pisze:
Na pewno to zależy od zastosowania. W wielu być może nie ma specjalnych
przeciwwskazań.
Sądzę, że komparatory są szybsze od WO bo przy ich projekcie nikt się
nie zastanawia jak będzie z jego stabilnością z ujemnym sprzężeniem
zwrotnym.
P.G.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Mon Jun 12, 2017 10:18 am
W dniu 12.06.2017 o 11:54, Piotr Gałka pisze:
zwrotnym.
P.G.
Tak właśnie jest, nie muszą mieć kompensacji.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jun 12, 2017 2:48 pm
12 do 24V.
Rzucić okiem na różniste scalaki - czasem daje się znaleźć coś zupełnie
dziwnego co się nada. Jak rozumiem z dalszego tekstu już to zrobiłeś.
Chciałem się tylko upewnić. Ja bym pewnie wziął LM358 albo coś co
miałobu wyraźnie napisane coś o zabezpieczeniach wyjścia (różniste
układy bywają), ewentualnie z małym polimerem, zobaczył co z tego
wyjdzie i dopiero jakbym parę sztuk usmażył zacząłbym szukać dalej.
A dalej to żeby nie być całkiem gołosłownym - wprawdzie to u Ciebie
byłoby overkill, bo musiałbyś dać raczej bezpiecznik na zasilaniu, np
A4990 albo DRV8801. Ale to tak na szybko - jak dokładnie te ich
zabezpieczenia działają to ja nie wiem i czy czasem ich logika nie
"zabezpieczyłaby" wykrywając rozwarty obwód. Są jeszcze układy do
sterowania bramek mosfetów, zdaje się że też bywają z zabezpieczeniami.
Quote:
Ale nie to żebym się przy tym właśnie układzie upierał. Chodzi mi o
to, że dokładając kolejne wymagania rozbudowujesz układ, zajmuje coraz
Spoko, wiesz, różnie tu bywa.
I są i nie ma. Zależy co konkretnego masz. Komparatory mają jednak
trochę inną budowę i nie jest to przypadek. Ale często opampy są używane
jako komparatory, oczywiście należy pamiętać o tym że to nie to samo.
Szybkość jest tu chyba największą różnicą, no i to, że komparatory
często mają wyjście OC/OD.
Quote:
W razie czego można
24V.
Dlaczego przy 20mA? Wydawało mi się że ma zabezpieczyć układ wyjściowy
przez zniszczeniem.
DD
