Goto page Previous 1, 2, 3
Adam Dybkowski
Guest
Mon Jun 01, 2009 12:51 am
J.F. pisze:
Quote:
Hehe, wiem, że cały nie jest ze złota
Rzecz tylko w tym, po co to złoto (techniczne!) tam jest... dla ładnego
połysku?
No przeciez sam sobie odpowiedziales - zeby styki nie
sniedzialy/korodowaly/utlenialy itp.
BTW: Na Allegro co jakiś czas ostro reklamuje się sprzedawca kabli
optycznych (Toslink) wymieniając jako jedną z głównych zalet pokrycie
wtyczek złotem. :)
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Jun 01, 2009 12:54 am
J.F. pisze:
Quote:
Najczęściej dużo kwadratów, wynikających z kompresji cyfrowej obrazu, aż
w końcu szybka "stop klatka".
Jeśli masz w domu jakiś polsat cyfrowy, wizję, czy cokolwiek, na małej
antenie to możesz to zaobserwować przy burzy/śnieżycy.
Ale mowa o transmisji raczej nieskompresowanej, wiec objawy beda
jeszcze inne.
Dlaczego snujecie domysły, zamiast po prostu zajrzeć do
dokumentacji? Mowa była o transmisji obrazu przez kabel HDMI. Tam
kompresji nie ma, jest nawet nadmiarowe kodowanie (8b->10b)
zabezpieczające w pewnym stopniu przed błędami. A jeżeli coś się zaczyna
rozlatywać przy naprawdę słabym kablu i dużej odległości - to
przekłamywane są pojedyncze piksele, co przy odświeżaniu 50 Hz jest nie
do zauważenia.
Polecam lekturę:
http://dybkowski.net/download/hdmi_spec_1.3_gm1.pdf
Adam Dybkowski
J.F.
Guest
Mon Jun 01, 2009 7:45 am
On Mon, 01 Jun 2009 01:54:51 +0200, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
J.F. pisze:
jeszcze inne.
:-o Dlaczego snujecie domysły, zamiast po prostu zajrzeć do
A bo to jestes pewien co od tego czasu wymyslili ? Szczegolnosci w
dobie szalejacych DRM ?
Ale tez powodujace efekty zblizone do powyzej opisanych - bez
kwadratow.
Wieksza stopa bledow i bedzie snieg :-)
Quote:
co przy odświeżaniu 50 Hz jest nie do zauważenia.
A swoja droga - co robia jak im sie "suma kontrolna" nie zgadza ?
Zostawiaja sobie dane z poprzedniego obrazu ?
Quote:
Tak swoja droga to jakie czestotliwosci sa w tym kablu ?
Bo wychodzi mi 3.4Gb/s, jeszcze troche a nie bedzie kabla tylko rurki
J.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jun 02, 2009 12:55 am
J.F. pisze:
HDCP? Specyfikacja dostępna jest publicznie. Jedynie klucze szyfrujące
są niejawne.
http://dybkowski.net/download/hdcpspecificationrev1_1.pdf
kwadratow.
No właśnie chodzi o te nieszczęsne "kwadraty" - kompletnie nie mają
szans wystąpić przy transmisji przez HDMI.
Nie, prędzej zaczną rozlatywać się informacje synchronizujące (zresztą
zabezpieczane lepszym kodem korekcyjnym niż dane pikseli) i obraz w
odbiorniku po prostu zaniknie. Czyli czarny ekran.
To już zależy od implementacji. Myślę, że to byłoby sensowne
rozwiązanie. Ew. uśrednić dane z sąsiednich pikseli.
Zresztą to nie jest suma kontrolna, a kod korekcyjny wprowadzający pewną
nadmiarowość (każdy kolor: R, G, B jest przesyłany oddzielną parą
różnicową LVDS, zwykle w postaci paczek 8 bitów na piksel, co jest
przetwarzane na symbole 10-bitowe). Stąd da się wykryć, który symbol
jest uszkodzony (odebrano zabronioną 10-bitową kombinację) i na tej
podstawie naprawić/pominąć piksel. Prawie tak samo jest przy innej głębi
kolorów (większej niż 24 bity na piksel) - z tym, że tutaj zwiększona
jest częstotliwość zegara pikseli.
Quote:
A to problem przesłać kablem taki sygnał? W interfejsie SATA III
(ostatnio zatwierdzonym standardzie) śmiga 6 Gb.
Adam Dybkowski
