RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie komponenty PLC 24VDC do oświetlenia 10-500W bez ryzyka uszkodzeń?
Sterowanie oświetleniem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie komponenty PLC 24VDC do oświetlenia 10-500W bez ryzyka uszkodzeń?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Sylwester Łazar
Guest
Fri Dec 07, 2012 10:48 pm
Quote:
Opodatkował? Jestem zwolennikiem systemu "zero podatków, pełna
odpowiedzialność". Ale w UE to mogę sobie pomarzyć...
Pozdrawiam,
Paweł
0 podatków to złodziejstwo takie samo jak 23%VAT + 19%dochodowego + 1000zł
ZUS.
Każdy musi się dzielić.
Tym co ma.
Możesz sobie marzyć w całym wszechświecie.
Widzisz Ty się dzielisz swoją wiedzą.
Moim zdaniem głupio, ale się dzielisz.
To jest Twój sposób.
Ale złotówki to już nie dasz:-)
S.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Dec 07, 2012 10:56 pm
Quote:
PLC będzie gdzieś, nieważne gdzie. Klucze gdzie indziej. Jest spora
szansa, że pomiędzy "gdzieś a gdzieś" wyindukuje się trochę więcej, niż
Nie no, tak to nie możesz.
Masz racje: To co steruje MOSFETEM musi być blisko.
W Mosfecie sterujesz de facto napięciem, więc anteny to tam nie należy
podłączać.
Quote:
Jak z optoizolacją?
Czy masz jakieś rozwiązanie, które możesz zaproponować, czy też z tymi
MOS-ami tylko sobie gawędzimy teoretycznie?
Zresztą, MOS poszedł trochę pobocznym wątkiem, nieważne.
Miłego.
Irek.N.
Zaraz... Twój PLC nie ma optoizolacji?
S.
Irek N.
Guest
Fri Dec 07, 2012 11:02 pm
Może mieć, ale wtedy wyjście jest przekaźnikowe, karty max 4 kanałowe
chyba, no i znacznie droższe.
Nie ma sensu.
Stosuję wyjścia PNP z napięcia szyny 24V. Karta jest 8-mio kanałowa i
kosztuje chyba 43E, bez rabatów.
Miłego.
Irek.N.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Dec 07, 2012 11:37 pm
No to jak w tym kabarecie.
"W każdej chwili możesz nacisnąć 0, aby połączyć się z konsultantem."
Wymiękłem po: "W każdej chwili?????!!!!!"
Nie mam telewizji juz xx lat, ale przed chwilą obejrzałem tę infolinięSmile
Dzięki. Faktycznie. Dobre.
Jeśli chodzi o optoizolację, to robię to tak, że dla wyjść puszczam
szeregowo sygnały
do rejestrów CMOS. I izoluję właśnie 3 sygnały szeregowe:
DATA, CLK, STR, a jeden CD4094 obsługuje mi 8 wyjść.Jak potrzebuję więcej
- dodaję CMOS.
No, ale Ty masz klucze rozproszone jak rozumiem.
Jeśli faktycznie musisz je mieć za kilkanascie metrów, to puściłbym sygnał
prądowy do odbiornika,
a tam rezystor i transoptor+MOSFET.
A skoro tak, to lepiej może już ten S202.
Wtedy masz optoizolację i sygnał prądowy, mało podatny na zakłócenia.
S.
J.F.
Guest
Sat Dec 08, 2012 12:39 am
Dnia Fri, 07 Dec 2012 21:45:47 +0100, Sylwester Łazar napisał(a):
Quote:
Ale my to wiemy.
Tylko ze to nie powoduje ze sie tranzystor nie spali przy przelaczaniu
duzego pradu malym pradem :-)
Jarku, proszę Cię!
Co to znaczy duży i mały?
Duzy musi byc wystarczajaco duzy, a maly wystarczajaco maly :-)
Quote:
Czy się nie spali przełączając 25A początkowym prądem ładowania bramki
20mA?
To zależy jakiego z 10 000 typów MOSFETA użyjesz.
Mam wziąć lutownicę i sprawdzić?
Może zasymulujesz to co masz na myśli np. tutaj:
http://www.partsim.com/
Nie, to nie dziala
http://www.partsim.com/simulator#10156
A moze i dziala, i zdazylo zasymulowac uszkodzenie tranzystora ? :-)
J.
Sylwester Łazar
Guest
Sat Dec 08, 2012 10:38 am
Quote:
Nie, to nie dziala
Nie wiem dlaczego nie symuluje. W każdym razie styki się nie skleiły Smile
Inwerter im działa:
http://www.partsim.com/simulator/#1001
S.
J.F.
Guest
Sat Dec 08, 2012 12:40 pm
Dnia Sat, 08 Dec 2012 10:38:15 +0100, Sylwester Łazar napisał(a):
Quote:
Nie, to nie dziala
Ale zarowka nie swieci, bo tranzystor puszcza miliampery :-)
Quote:
im moze dziala, ja pomieszalem, pomieszalem, i nadal nie dziala.
do d* taki symulator :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Dec 08, 2012 3:07 pm
Dnia Thu, 06 Dec 2012 19:23:16 +0100, Irek N. napisał(a):
Quote:
- mogą zdarzyć się energooszczędne, a więc ewentualane upływy klucza
będą mi okresowo zapalały lampkę
E tam. Jak w obwodzie będzie choć jedna żarówa to się upływ zamknie przez
nią. A jak nie będzie, to daj na stałe opornik 100K ze 3W i będzie OK.
Jacek
Sylwester Łazar
Guest
Sat Dec 08, 2012 4:23 pm
Quote:
Inwerter im działa:
J.
Myślę, że ten symulator to zwykły SPICE, ale w ładnej formie.
Problem leży w ograniczonej liczbie modeli MOSFET.
Kliknij i zmień model na 2N7000 (BS170) Inaczej się już to zachowuje.
Ale nie wiem, czy pokażesz bez właściwego modelu co chcesz.
S.
Irek N.
Guest
Sun Dec 09, 2012 4:54 pm
Quote:
Triak + optoizolacja + scinanie przepiec + pomiar pradu np.
przekladnikiem pradowym i wylaczenie triaka po
przekroczeniu Imax.
A możesz powiedzieć ile taki kompletny obwód może kosztować?
Quote:
Jesli zdazysz go wylaczyc odpowiednio szybko nim
chwyci nastepna polowke to zniesie przeciazenie.
Trafo za ścianą... nie zniesie :(
Quote:
Sa jeszcze bezpieczniki polimerowe:) Niesmiale przypominam.
Pfff....
Ja wiem, że to grupa elektroniczna i dlatego proszę, poczytaj o
bezpiecznikach polimerowych, ze szczególnym wskazaniem maksymalnych
napięć i odporności na duże prądy zwarciowe.
Miłego.
Irek.N.
Irek N.
Guest
Sun Dec 09, 2012 5:08 pm
Quote:
Wez jeszcze pod uwage to ze zabezpieczenia przeciwprzepieciowe na
linii elektrownia-odbiorca sa rozmieszczane czesciej w wiekszych
miastach. Na wioskach bywa roznie, najczesciej ich brakuje bo to koszt.
No właśnie tutaj też jest pod górkę. Linia WN bardzo blisko, a strzał
bezpośredni w gruncie na kilometr "słychać".
A jak w SN walnie, to po trafie, dalej stosunkowo krótkim 4x120mmkw
wpadnie wprost w rozdzielnie z zabezpieczeniem B+C (dalszych członów
zabezpieczeń już nie będzie). Z tego co zrozumiałem jak to ma działać -
wskazane są wszelkie możliwe oporności/indukcyjności w linii
przesyłowej, a u mnie wszystko wręcz odwrotnie.
Miłego.
Irek.N.
jan kowalski
Guest
Sun Dec 09, 2012 5:15 pm
Quote:
Triaki chciał bym odpuścić. To ma być inteligencja w budynku i nie
fajnie było by, gdyby wypadały przy byle burzy, albo trzeba było
wymieniać po którymś tam upaleniu żarówki.
Ktoś coś podpowie fajnego?
przekroczeniu Imax. Jesli zdazysz go wylaczyc odpowiednio szybko nim
chwyci nastepna polowke to zniesie przeciazenie. Sa jeszcze
jan kowalski
Guest
Sun Dec 09, 2012 5:26 pm
jan kowalski
Guest
Sun Dec 09, 2012 7:51 pm
Niesety:( Ale mysle ze 72 roboczogodziny to minimum.
"Zastanawiam sie" Smile jakim cudem tyrystor w obudowie DPAK sterujacy
czasem blysku potrafi rozladowac 680uF/450V
To mialo byc zlosliwe:)
W twojej aplikacji to kwestia tego co jest miedzy tyrystorem a
odbiornikiem. Da sie.
No ja widze w tme resetowalny polimerowy 240V/2A on ma byc dublem a
nie podstawa.
Co do ceny, odpowiem krotko automatyka ma byc droga.
Tak.
Rezystory, dlawiki, na wejscie iskrownik itp.
NOWY TEMAT
