RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie kleje do plastiku zapewniają trwałe połączenia w elektronice i przy montażu?
Czym sklejać / naprawiać / montować plasti k?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie kleje do plastiku zapewniają trwałe połączenia w elektronice i przy montażu?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
HF5BS
Guest
Wed Aug 08, 2018 7:07 am
Użytkownik <sczygiel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:9c12d45d-1057-474e-8327-4ce9910f263a@googlegroups.com...
Quote:
Jest też jeszcze tzw. spawanie plastików ale to chyba tylko
niepełnościenne (powierzchniowe) łączenie.
Jak napisales o tych dzwigniach to sobie przypomnialem.
Czasem daje sie cos naprawic za pomoca wtopienia metalowych wzmocnien.
Pamietam jak kumpel naprawil jakas dzwigienke za pomoca zszywaczy.
Nie bardzo w temacie, ale kilka dni trafiłem na taki film YT, nawiązuję do
tego wzmacniania...
https://www.youtube.com/watch?v=K3q1gmte_CY
Quote:
Cale obciazenie przenosily te druciki wtopione i odpowiednio powyginane.
Się robiło :)
Quote:
Ale to i tak jest takie srednie rozwiazanie. Jak cos jest zle
zaprojektowane to nie ma rady, polamie sie i tyle...
A jeszcze materiał nadgryziony wiekiem, już nie taki wytrzymały jak nówka...
Ale czasem trzeba wybrać mniejsze zło.
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Aug 08, 2018 7:42 am
W dniu 2018-08-05 o 17:39, Marek S pisze:
Quote:
Nie raz słyszałem, że miejsca klejone są mocniejsze od tych
oryginalnych. Nie pamiętam czy kiedykolwiek udało mi się skleić
cokolwiek plastikowego tak, aby się nie rozleciało niedługo po tym. W
elektronice często mam taką potrzebę. Ostatnio banalna rzecz: kabel USB
z końcówką obudowaną + konieczność przymocowania go do płaskiej i
gładkiej powierzchni lampki biurkowej (celem jest wygodne czytanie kart
z aparatu foto). Obie powierzchnie odtłuszczone za pomocą Nitro, różne
taśmy w użyciu - po kilku dniach zawsze odpada (niewielkie naprężenie
wnoszone przez wiszący przewód). Za pomocą "kropelki" niczego nigdy
trwale nie skleiłem. Najlepiej żywica epoksydowa zachowywała się, ale
przy większych obciążeniach i ona poległa.  Są kleje na twarde i miękkie
plastiki, z aktywatorami i bez. Plastiki były testowane czy matowieją
przy Nitro by ustalić właściwy klej, itd. Nic nie daje rezultatów. Macie
jakieś metody wypracowane?
Jasne. Do kabli to takie coś
https://meblohurt.eu/pl/p/Organizer-kabli-klips-samoprzylepny/1075
Żona przykleiła to na boku pudełka na kartki z listą zakupów
(przezroczystego) i trzyma tam długopis. Parę lat już trzyma, a ruszany
na okrągło. Koledzy przykleili z boku do laminowanej płyty meblowej
(takiej z fakturką, nie gładkiej) i dość szybko puściło, a przechodził
tam tylko kabel ethernetowy.
Pod drewnianym blatem mam na zwykłą taśmę dwustronną z gąbką przyklejony
hub USB - co parę tygodni już puszcza, ale blat do wymiany więc nie chcę
mocniejszej używać póki co.
Przednia szyba od kuchenki wisi od jakichś 10 lat na dwóch paskach
mocnej taśmy dwustronnej, ale w Castoramie chyba z pół godziny czytałem
uważnie opisy. Jakąś taką kupiłem co miała 50kg na metrze albo na
całości (było tego 1,5m), odporność na temperaturę i wilgoć. Ale za
pierwszym razem po paru godzinach spadła (była 2 w nocy i łomot
niemiłosierny). Potem odczyściłem tym co miałem w domu (jakaś benzyna i
izopropanol) ale na koniec suchą i czystą ściereczką - i benzyna, i
izopropanol zostawiają coś tam na powierzchni. Wcześniej przeleciałem
tylko izopropanolem.
A jak masz mieć wygodny port USB na biurku to może lepiej huba jakiegoś
ładnego sobie postawić? Tylko że na USB3 to transfer trochę poleci (ale
może będzie akceptowalny).
Sam kabel USB - przymocuj w dwóch miejscach - na końcu i trochę
wcześniej żeby końca nie obciążać. I może powierzchnia będzie lepsza do
klejenia.
DD
J.F.
Guest
Wed Aug 08, 2018 8:18 am
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pke41c$bll$1@node1.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
Oczywiście, nie każde tworzywo się temu podda, polietylen
zapomnieć, polipropylen raczej też,
Pasco-Fix robil kiedys specjalny klej do PE/PP.
Ach, nie mówię nie, tylko trzeba wiedzieć jak.
Tzw. koperty bezpieczne, do m.in. przechowywania utargów pieniężnych
w sklepach, są przecież z PE. Mają pasek z klejem, zabezpieczonym
małą foliową przekładką. Przekładka schodzi b. łatwo, a klej jak
chwyci, to bez rozerwania torebki się nie da. Spróbuję zwrócić uwagę,
czy jest jakiś symbol mogący świadczyć, kto robi klej na te koperty.
Zgadza sie - klej jest swietny, tylko nie wiadomo jaki :-(
No i .. te koperty i inne reklamowki nadruk maja.
I jakos ta farba drukarska trzyma ... a z czego ona zrobiona ?
J.
J.F.
Guest
Wed Aug 08, 2018 8:24 am
Użytkownik "Marcin Debowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:WkraD.601217$kJ2.546347@fx22.ams1...
On 2018-08-07, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik sczygiel napisał w wiadomości grup
Zapomnij, mam ten sam dylemat. Praktycznie nie da się skleić
(uzyskując pierwotną wytrzymałość) czegoś co pracuje jak
dźwignia,
zaczep lub uchwyt.
Jak ktoś kiedyś wymyśli sposób na łączenie takich materiałów w
sposób "pierwotny" na poziomie cząsteczkowym/ataomowyn to będzie
milionerem.
Jeszcze jedna metoda, to naklejenie z bokow cienkich blaszek.
Jesli tylko jest miejsce, to taki laminat powinien wiecej
wytrzymac.
Ewentualnie mata weglowa lub szklana ... ale stal moze byc ciensza.
Hm, taka mate to by sie chyba dalo wtopic w plastik.
Zakładam, że ten "plastik" to jest termoplast typu PS, PC, PMMA,
twarde
PCW, ABS. Te się da skleić choć sama spoina będzie zwykle słabsza.
Jesli to jest zatrzask, zaczep, czy inna bardziej obciazona czesc - to
sie nie da skleic, zaraz peknie :-(
Quote:
Jeśli się fizycznie da a wygląd ma drugorzędne znaczenie, to zwykle
kleję dwuskładnikowymi klejami epoksydowymi owijając złamanie cieńką
szmatką przesyconą takim klejem. Nie musi być od razu włókno węglowe
czy
szklane. Taka szmata np. bawełniana doskonale się nadaje.
No i o tym pisalem.
Tu uwaga - epoksydy do PS/ABS maja adhezje taka sobie.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Aug 08, 2018 8:45 am
W dniu 2018-08-08 o 09:42, Dariusz Dorochowicz pisze:
Pomaga posmarowanie płyty Butaprenem. Po wyschnięciu Butaprenu przyłożyć
klips i mocno docisnąć.
P.P.
Marcin Debowski
Guest
Wed Aug 08, 2018 10:33 am
twarde
sie nie da skleic, zaraz peknie Sad
No niestety. Na ogół tak.
czy
No i o tym pisalem.
No zmatowić (a raczej poharatać) papierem trzeba, ale w sumie
przyczypność jest ok. Moduł lustra bocznego (masywne dość) w motorze
miałem tak sklejony epoksydem na szmatę (z wł. węglowego ale tu bez
znaczenia) i przeżył ze 6 lat do złomowania motoru.
Marcin
Kris
Guest
Wed Aug 08, 2018 5:46 pm
W dniu wtorek, 7 sierpnia 2018 23:23:23 UTC+2 użytkownik Uzytkownik napisał:
Quote:
No to daj linka i nie pierdol.
To nie Ty pisałeś że chleb piecze sie w 200stC przez 2 godz?
Daj też linka do swoich głupot w których
Quote:
Problem jest w tym, że chleb wypieka się w
piecach nagrzanych nawet do 230-250 stopni Celsjusza. Później
temperaturę się obniża do 180'C.
Przez dwie godz jak twierdziłeś do tej pory czy jednak doczytałeś(bo raczej w życiu nie piekłeś) i sprostujesz?
Quote:
Co zaś się tyczy receptur pieczenia chleba to co "wypiekacz" to inna
receptura. Ty i ten drugi idiota Kris macie popierdółki do pieczenia
chleba drożdżowego.
Tak, tak wiem- Ty miałeś Tefala o mocy 1,7kW. Piekłeś w nim czy nadzorowłeś pieczenie?
Quote:
Tak, tu się używa mniej wody i ja się z tym nie
spieram.
Uparcie sie spierasz od kilku dni, kilometry bzdur wypisujesz a później twierdzisz że nic takiego nie piałeś
Robiłeś kiedykolwiek chleb na zakwasie? Stosuje się pół na pół
Quote:
Spora część tej wody odparowuje w trakcie
pieczenia. Nie pisałem, że cała.
Nie pisałeś? Liczyłes nawey ile energi trzeba aby o,8litra wody odparować z chleba
Quote:
Ty i Kris kłamiecie pisząc, że ponoć
pisałem, że cała woda z chleba odparowuje i chleb jest całkowicie suchy.
https://groups.google.com/d/msg/pl.misc.budowanie/B87X9JkriQA/-zEU2XWqCQAJ
"Policzmy ile potrzeba energii, aby podgrzać i odparować wodę, która
znajduje się cieście."
Quote:
Po prostu pozostawię to bez komentarza
Twoje bzdury nie można bez komentarza zostawić bo ktoś kiedys przeczyta i pomyśli że tak ma być
Pisz proszę tylko o tym o czym masz pojęcie
O pieczeniu chleba nie pisz bo w życiu żadnego nie upiekłeś i masę bzdur w dwóch watkach(zaśmiecając je przy okazji) natworzyłeś.
Uzytkownik
Guest
Wed Aug 08, 2018 8:33 pm
W dniu 2018-08-08 o 17:46, Kris pisze:
chleba drożdżowego.
spieram.
Takiego chleba nie piekłem, bo to jest twój wymysł i twoja receptura.
Po pierwsze nie pisałem, że piecze się 2 godziny w 200'C - to jest twój
wymysł i konfabulacja.
Nie pisałem, że z chleba cała woda odparowuje i znika - to także jest
twój wymysł i konfabulacja.
Jesteś zwykłym trollem-krętaczem, a przy tym tępym bucem. Nie mam
zamiaru prowadzić dalszej dyskusji, bo nie zasługujesz na to.
Każdy może przeczytać co napisałem i sam wyciągnie wnioski. Receptury
pieczenia chleba są łatwo dostępne w necie i spokojnie można porównać
kto pisze prawdę.
Uzytkownik
Guest
Wed Aug 08, 2018 9:00 pm
W dniu 2018-08-08 o 22:38, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
wystarczy co wypisywales
Tak samo myślę, że nie muszę się już tłumaczyć.
Quote:
Jestem klamca.
Dobrze chociaż, że jesteś tego świadomy.
Jak widzisz też potrafię być miszczem cytowania tak jak wy Smile
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 08, 2018 10:38 pm
Nie wystarczy ze zacytowal co wypisywales? Jestes klamca.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Aug 09, 2018 12:57 am
Jestes gowniarzem i do tego klamca, znaczy sie typowym polskim wiejskim chujkiem.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Aug 09, 2018 6:01 am
Zgadza się, butapren jest czasem nie do przebicia. Wieszaczki do
ręczników z jakiegoś polistyrenopodobnego materiału kleić do kafelków w
łazience na tą taśmę jaką maja fabrycznie - przerąbane, odpada najdalej
po paru dniach pod ciężarem ręcznika, jakbyś nie czyścił powierzchni.
Ale jak taśmę zeskrobać i nałożyć butaprenu na wieszaczek i na miejsce
na kafelku, poczekać jak dobrze wyschnie i docisnąć, to trzyma latami.
Szarpnięcie ręcznikiem czasem złamie wieszaczek a nie oderwie podstawy
od kafla.
Jacek
I hate haters.
Uzytkownik
Guest
Thu Aug 09, 2018 8:17 am
W dniu 2018-08-09 o 08:45, Kris pisze:
Quote:
Od urodzenia jesteś taki chamski czy po prostu teraz coś Tobie w życiu
nie wyszło?
Tylko jak z chamami prowadzę dyskusję.
Quote:
Ani razu Tobie nie ubliżyłem
Jak widać kłamstwo to twoja natura.
Quote:
a Ty wyzwiskami na lewo i prawo rzucasz.
Wyzwiskami? Bo chama nazywam chamem? Debila debilem?
Quote:
Może z kolegami w piaskownicy tak spróbuj
Waśnie próbuję, ale jak widać jeszcze obydwaj (a może to jeden i ten
sam?) nie dorośliście do piaskownicy, bo wszędzie brudzicie.
Przypomnę, że ten wątek jest o klejeniu, a nie o "nadzorowaniu"
pieczenia chleba.
To, że zachowujesz się jak cham w stosunku do mnie, mnie to wali, ale
chociaż uszanuj autora i nie zaśmiecaj mu jego wątku.
Kris
Guest
Thu Aug 09, 2018 8:45 am
Nie liczyłeś ilość energii niezbędnej do odparowania tej wody?
Od urodzenia jesteś taki chamski czy po prostu teraz coś Tobie w życiu nie wyszło? Ani razu Tobie nie ubliżyłem a Ty wyzwiskami na lewo i prawo rzucasz. Może z kolegami w piaskownicy tak spróbuj?
To fakt. Można przeczytać co napisałeś oraz to co napisałeś a twierdzisz że nie napisałeś
Quote:
Receptury pieczenia chleba są łatwo dostępne w necie
Oprócz czytania receptur upiecz kiedyś choć jeden chleb. Tylko mniej więcej wg tych receptur a nie wg tego co ostatnio wypisujesz bo wtedy szkoda mąki
Quote:
i spokojnie można porównać kto pisze prawdę.
Ano właśnie
Uzytkownik
Guest
Thu Aug 09, 2018 10:46 am
W dniu 2018-08-09 o 12:14, Kris pisze:
Quote:
W tym wątku Twoich postów jest prawie dwa razy więcej jak moich więc
kto tu zaśmieca?
Tylko w odróżnieniu do mnie, ani jednej wypowiedzi nie udzieliłeś w
temacie tego wątku. Wszystkie twoje wypowiedzi to tylko chamstwo i
pieniactwo.
NOWY TEMAT
