Goto page Previous 1, 2, 3
Mirek
Guest
Wed Jan 01, 2014 9:43 pm
On 01.01.2014 21:11, Jawi wrote:
Quote:
Jeśli do obróbki cyfrowej dalej to bierz DS18B20.
Łatwo dostępny i w miarę tani. Dla domu/hobby idealny. Rozdzielczość
zakładaną może i uzyskasz natomiast dokładności już nigdy ;)
Tam jest coś w rodzaju 16 poziomów na stopień. Jak złączyłem do kupy dwa
czujniki z tej samej serii to praktycznie równiutko pokazywały +/- jeden
poziom. Jak je oddaliłem na kilka cm to już pokazywały różnie -
zwłaszcza przy normalnym użytkowaniu pomieszczenia. To pokazuje, że taka
dokładność kompletnie nie ma sensu - wszystko zależy od tego gdzie
umieścimy czujnik, co na niego świeci, kto patrzy, kto chucha, kto kicha
itp.
Co do rozbieżności temperatury odczytanej od "rzeczywistej" niestety nic
nie mogę powiedzieć z wiadomych względów,
Mirek.
John Smith
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:00 pm
itp.
Temperaturę to trzeba umieć mierzyć, są do tego tematu całe książki.
Polecam Michalski, Eckersdorf "Pomiary temperatury". A dopiero później
brać się za +-0.1°C w powietrzu. Śmiechu warte.
K.
Jawi
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:08 pm
W dniu 2014-01-01 23:00, John Smith pisze:
K.
ale rozumiesz co znaczy hobbystycznie w domu?
Niech mierzy jak chce, praktyczne zastosowanie to będzie miało takie
samo jak dla +-1
John Smith
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:44 pm
K.
samo jak dla +-1
Równie dobrze może się nie męczyć, dać czujnik +-2°C a do wyniku dodać
szum o rozkładzie normalnym o dowolnej ilości liczb po przecinku.
Wyjdzie taniej i bez męczenia się.
K.
A.L.
Guest
Thu Jan 02, 2014 2:55 am
On Wed, 1 Jan 2014 19:32:59 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Dnia Wed, 01 Jan 2014 12:12:27 -0600, A.L. napisał(a):
On Wed, 1 Jan 2014 11:36:46 +0100, "J.F."
Dnia Tue, 31 Dec 2013 18:44:24 -0600, A.L. napisał(a):
Najlepszym zrodlem sensorow roznego typu jakie znam jest Omega
http://www.omega.com/temperature/tsc.html
Moze ten?
http://www.omega.com/pptst/SA1-TH-44000.html
No, ciekawa sprawa. Powtarzalnosc 0.2/0.1K, a charakterystyki nie
podaja.
Bo tzreba sobie poszukac. Wzialem pierwszy, "spod kciuka".
Charakterystyki tez mozan znalezc.
Charakterystki powinny byc w karcie produktu :-)
Proponuje skontaktowac sie z Omega.
A.L.
Guest
Thu Jan 02, 2014 8:53 am
W dniu środa, 1 stycznia 2014 01:22:51 UTC+1 użytkownik adr...@poczta.pl napisał:
Quote:
Zadne zarty. Kiedys pracowalem (loco Wieden) z rosyjskim akademikiem
ze Swierdlowska. Mowil ze -50 C to nic takiego. Zapytalem czy jak jest
-50 to zamykaja szkoly. "Nie, a dlaczego mieliby zamykac?" zdziwil
sie.
Powiedzial ze -50 ma zbawienny wplyw na problem alkoholizmu: jak
pijany przewroci sie i w ciagu 5 minut ktos go nie uratuje, to juz po
nim
(watkotworca)
kiedys slyszalem, ze w Rosji jest zimno wtedy, gdy mroz jest
silniejszy niz wodka
a te -30 t czujnik na dwor a nie do mieszkania!!!!!
BTW: to chlew zrobiliscie z mojego postu
A dlaczego sie rzuciliscie na mnie, na te 0,1 stopnia C ???? Niech
bedzie 0,5 stopnia ale prawdziwe.
Mam jakas czujke pogodowa i mna niby 0,1 stopnia na wyswietlaczu, ale
z doswiadczen wynika, to +/- 1 stopien.
Po kolei:
Jak juz koledzy tutaj wyjaśnili, dokladnosci jakich oczekujesz są trudne do uzyskania.
Ja ci sugeruję zrobić tak:
Zakup sobie odpowiedni rodzaj ds1820 lub ds1822.
Zobacz sobie jakie mają zakresy i dokładności bo sie troche różnią pomiędzy wersjami.
Wybierz te które ci najbardziej podpasują. Bo z zakresu jaki podałeś to nie da się jednoznacznie wybrac który lepszy.
Kup ich troche więcej i zepnij razem i zacznij mierzyć.
Przeanalizuj na ile się ich odczyty różnią między sobą nastepnie sobie je skoryguj za pomocą jakiejś temperatury odniesienia albo bardzo dokładnego termometru.
Zmontuj sobie w oparciu o tą korekcję funkcje która ci przemapuje pomiar z czujnika na pomiar skorygowany.
I będziesz miał co chcesz i będziesz wiedział co masz.
A w praktyce powiem tak:
Kup pare ds-ów, podepnij pod ten rejestrator i zapomnij. Do domu wystarczy aż za dość.
U mnie czujniki pozwalają wykryć kiedy się w kuchni gotuje.
http://imgur.com/SSvT2e7
Tu widać kiedy była grzana woda na herbate.
pokoj6 i pokoj3 wiszą luzem pod sufitem jakieś 20cm od siebie i jakieś 4 metry od kuchenki.
Pokoj2 to inny pokoj z duzymi drzwiami do kuchni nigdy nie zamykanymi. Jakieś 8metrów od kuchenki.
Po co wieksza dokładność?
Pokoj8 i pokoj9 to czujniki o większym zakresie pomiarowym ale mniejszej dokładności.
Niestety nie pamietam które są które.
Marek
Guest
Thu Jan 02, 2014 9:38 am
On Wed, 1 Jan 2014 22:53:10 -0800 (PST), sczygiel@gmail.com wrote:
zamykanymi. Jaki=
Widzę, że kolega w iglo mieszka :)
Marek
Guest
Thu Jan 02, 2014 11:05 am
zamykanymi. Jaki
To jest security by obscurity
A tak naprawde to jak zestawiałem całośc to nie miałem pod ręką notatki który czujnik jest który i tak narazie zostało.
Ale plan jest taki aby pozmieniac im nazwy na sensowniejsze.
Mirek
Guest
Thu Jan 02, 2014 12:29 pm
I zrobisz to mniej męcząc się niż biorąc DS18B20?
I bez przesady - 2°C rozdzielczości? Rzeczony dallas pozwala
zaobserwować cykle pracy lodówki w pomieszczeniu - był blisko niej
-fakt, ale zmiany były na poziomie 0.1°C i widać to na wykresie.
Oczywiście mówienie, że mam w pomieszczeniu np. 21,50°C jak sam
zauważyłeś jest śmieszne i to nie tylko z tym czujnikiem.
Producent coś tam mówi o dokładności +/- 0.5°C - mnie to wystarcza.
Mirek.
AlexY
Guest
Thu Jan 02, 2014 4:04 pm
Miałem podpięte 10 razem, odchyłki max 0,5 stopnia a typowo jak piszesz
+- jeden poziom.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
John KoĹalsky
Guest
Thu Jan 02, 2014 10:45 pm
Użytkownik <adresss@poczta.pl>
To przecież DS18B20 ma 0,5 stopnia. Poza tym jakieś (chyba wcześniejsze)
dają powtarzalną rozdzielczość 0,1 czyli da się skorygować pod to.
John KoĹalsky
Guest
Thu Jan 02, 2014 10:49 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl>
[quote]"Marek"
[...]Rzeczywista temperatura w tym przypadku jest gdzieś między 0,5625°C
a 1,5625°C co w ładnym zapisie przedstawiamy jako 1,0625
