RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie czujniki temperatury do 0.1°C do termometru AVR dla zewnątrz i wewnątrz?
czujnik temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie czujniki temperatury do 0.1°C do termometru AVR dla zewnątrz i wewnątrz?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
zapinio
Guest
Tue Dec 31, 2013 11:52 pm
Kogutku,
Oczywiście masz rację.
Pojęcie metrologiczne w "narodzie" jest żadne.
Dotyczy to wszystkich pomiarów nie tylko temperatury.
Na usprawiedliwienie dodam , że i w USA nie jest lepiej.
Co więcej nawet w notach aplikacyjnych tzw. renomowanych firm są takie
głupoty rozpowszechniane.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Za chwilę powinien się pojawić (z dokładnością budzika sterowanego atomowym
wzorcem częstotliwości...Wink....)
A.L.
Guest
Wed Jan 01, 2014 12:46 am
On Tue, 31 Dec 2013 20:08:26 +0100, Jaros?aw Soko?owski
<jaros@lasek.waw.pl> wrote:
Quote:
Pan A.L napisał:
Kiedyś kupiłem na bazarze od towarzyszy termometr pokojowy
(spirytusowy) w którym skala się zaczynała od -45 stopni :)
Ale oni przy -30 w mieszkaniu podkoszulek dopiero zakładają ;)
Eskimos?... Mieszka w igloo?...
-- Halo, Pietia? Podobno u was w Irkucku macie dzisiaj -48 stopni.
-- A co mi tam gadasz, jest tylko -25.
-- Ale tak w telewizji mówili, i w "Prawdzie" też pisali.
-- Jakieś bzdury. No chyba że na dworze.
Zadne zarty. Kiedys pracowalem (loco Wieden) z rosyjskim akademikiem
ze Swierdlowska. Mowil ze -50 C to nic takiego. Zapytalem czy jak jest
-50 to zamykaja szkoly. "Nie, a dlaczego mieliby zamykac?" zdziwil
sie.
Powiedzial ze -50 ma zbawienny wplyw na problem alkoholizmu: jak
pijany przewroci sie i w ciagu 5 minut ktos go nie uratuje, to juz po
nim
A.L.
Guest
Wed Jan 01, 2014 1:22 am
sie.
nim
(watkotworca)
kiedys slyszalem, ze w Rosji jest zimno wtedy, gdy mroz jest
silniejszy niz wodka
a te -30 t czujnik na dwor a nie do mieszkania!!!!!
BTW: to chlew zrobiliscie z mojego postu
A dlaczego sie rzuciliscie na mnie, na te 0,1 stopnia C ???? Niech
bedzie 0,5 stopnia ale prawdziwe.
Mam jakas czujke pogodowa i mna niby 0,1 stopnia na wyswietlaczu, ale
z doswiadczen wynika, to +/- 1 stopien.
ThinkXtra
A.L.
Guest
Wed Jan 01, 2014 1:44 am
sie.
nim
(watkotworca)
Najlepszym zrodlem sensorow roznego typu jakie znam jest Omega
http://www.omega.com/temperature/tsc.html
Moze ten?
http://www.omega.com/pptst/SA1-TH-44000.html
A.L.
J.F.
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:31 am
Po prostu z doswiadczenia wiemy ze o czujniki o dokladnosci 0.1K
trudno jest. Ktos pewnie robi, ale drogo to bedzie kosztowalo.
I jeszcze trzeba zrobic rownie dokladny miernik.
W sumie zadanie bardzo trudne, wiec kosztowne ... i po co ci to ?
J.
J.F.
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:33 am
sie.
No ale w szkole nie ma -50 :-)
nim
Dlatego pije sie na umor w ogrzewanym lokalu :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:36 am
Moze ten?
No, ciekawa sprawa. Powtarzalnosc 0.2/0.1K, a charakterystyki nie
podaja.
No i dokladnosc ma swoja cene.
J.
Marek
Guest
Wed Jan 01, 2014 11:50 am
Odróżnij rozdzielczość od dokładności. Liczba miejsc po przecinku nie
jest jednoznaczna z dokładnością, li tylko z rozdzielczością.
Popularny DS18B20 ma rozdzielczość 12bit i jest w stanie "pokazać"
temp 1,0625°C, co nie oznacza, że rzeczywista temperatura jest
dokładnie taka do 4 miejsca po przecinku. Rzeczywista temperatura w
tym przypadku jest gdzieś między 0,5625°C a 1,5625°C co w ładnym
zapisie przedstawiamy jako 1,0625
inny punkt siedzenia...
Guest
Wed Jan 01, 2014 12:05 pm
Quote:
rozdzielczość, skoro dokładność jest 8 razy mniejsza Wink
może, żeby nie było przeskoków, 1st. 2st. 4st. 5st.
;o)
AlexY
Guest
Wed Jan 01, 2014 1:11 pm
Użytkownik nobby napisał:
(spirytusowy) w którym skala się zaczynała od -45 stopni Smile
Jesteś pewien że to nie był termometr zaokienny? No i termometry na
cieczach to inna para kaloszy, albo narysują skalę albo zostawią pusty
obszar.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Robert Wańkowski
Guest
Wed Jan 01, 2014 1:25 pm
"Marek"
[quote][...]Rzeczywista temperatura w tym przypadku jest gdzieś między 0,5625°C a
1,5625°C co w ładnym zapisie przedstawiamy jako 1,0625
A.L.
Guest
Wed Jan 01, 2014 7:12 pm
On Wed, 1 Jan 2014 11:36:46 +0100, "J.F."
Moze ten?
podaja.
Bo tzreba sobie poszukac. Wzialem pierwszy, "spod kciuka".
Charakterystyki tez mozan znalezc.
A jest cos za darmo?....
A.L.
J.F.
Guest
Wed Jan 01, 2014 7:32 pm
Moze ten?
podaja.
Charakterystki powinny byc w karcie produktu :-)
Tylko ze jak kolega sie dowie ile kosztuje taki czujnik o dokladnosci
0.1C, to szybko zapomni o pomysle, czyli efekt bedzie ten sam, jaki mu
od poczatku sugerujemy :-)
J.
Guest
Wed Jan 01, 2014 8:44 pm
Dnia Tue, 31 Dec 2013 18:44:24 -0600, A.L. napisaďż˝(a):
Moze ten?
podaja.
A.L.
Darmo to może nie ma ale prawie darmo temperaturę daje się mierzyć. W markecie widziałem kilkanaście różnych termometrów. Dokładność wystarczająca do domowych zastosowań. Rozdzielczość też. Ceny od 20 złotych.
Jawi
Guest
Wed Jan 01, 2014 9:11 pm
W dniu 2013-12-31 10:42, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
czesc,
termometr zbudowany na AVR...cele domowe/hobbystyczne (rejestrowanie
temperatur)
Jeśli do obróbki cyfrowej dalej to bierz DS18B20.
Łatwo dostępny i w miarę tani. Dla domu/hobby idealny. Rozdzielczość
zakładaną może i uzyskasz natomiast dokładności już nigdy Wink
NOWY TEMAT
