RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki jest całkowity pobór prądu z układu TL494 sterującego 2 MOSFETami przy 200kHz?
ile prądu to żre? tl494
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki jest całkowity pobór prądu z układu TL494 sterującego 2 MOSFETami przy 200kHz?
Goto page 1, 2  Next
nuclear
Guest
Thu Oct 26, 2006 8:39 am
witam, chciałem sie upewnic czy dobrze myśle, zastanawiam sie , jaki jest
pobór prądu przes uklad tl494 sterujacy 2 mosfetami. Wg not katalgowych,
dany mosfet ma 1nF pojemnosci, czyli przy zasilaniu całosci 10V i
kluczowaniu 200khz, prąd sredni wyniesie 2*200000*10*10^9=4mA (liczone z
ładunków). teraz patrze do noty katalogowej scalaka, i widze z na własne
potrzeby zuzywa ok 10-15mA . dodajac jakies inne straty pradu (np w
tranzystorach miedzy scalakiem a mosfetami) rozumiem ze posiadajac zródlo o
wydajnosci 40-50 mA bez problemów to zasile?
Ewentualnie jezeli sie gdzies "kopnąłem" (dziwi mnie tak mały prad na
bramkach) moge zrobic tak, ze w chwilke po odpaleniu ukladu, zasilanie
zostanie "wspomozone" przez mocniejsze źródlo, a start zostanie wykonany
praktycznie z kondensatora naładowanego wczesniej s tego młego zródła.. co o
tym sadzicie wystarczy 40mA czy nie?
J.F.
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:11 am
bramkach)
Male ? 4mA to malo jak na mosfet, ktory ma nie brac nic ? :-)
A napiecie jakie przelaczasz ? Bo jesli pojemnosc miedzy bramka a
drenem ... to moze trzeba wstawic 300V do wzoru.
Powinno wystarczyc, ale co - przetwornice pomocnicza liczysz czy jak ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:16 am
Hello nuclear,
ładunków).
Pobór prądu (średni) liczy się nie na podstawie pojemnosci bramki
tylko ładunku całkowitego: I = n * Qt * f
W PDFie każdego MOSFETa znajdziesz ładunek całkowity a nawet wykres
zależności ładunku od napięcia bramki i napięcia drenu.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Ryszard K
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:31 am
Tl494 nie jest przystosowany do bezpośredniego sterowania mosfetami.
Sterować może ale przez jakiś układ dopasowania np.z transformatorem.
Odpowiedni do tego jest układ np. SG 3525.
I od tego należy zacząć liczenie.
R.K.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:40 am
lub dolozyc na wyjscie TL494 diode i trnazystor pnp ktory bedzie
wypompowywal ladunek z bramki.
wewnetrzny npn laczymy wtedy w konfiguracji OC.
ale prosciej uzyc tego SG...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:42 am
Hello Ryszard,
Thursday, October 26, 2006, 11:31:34 AM, you wrote:
Po dodaniu 4 tranzystorów małej mocy lub driverów już się nadaje.
Fuj.
Liczenie pobieranego prądu na przeładowywanie bramek nie zależy od
kontrolera.
Best regards,
nuclear
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:08 am
ok , takim razie patrze sobie na taki wykres, i zczytuje ze jest to ok 20nC,
co przy 2 tranzystorach, i 200khz daje 2*2*10^-9*2*10^5=8*10^3 C czyli prad
sredni wychodzi niecałe 10mA, dalej uwazam ze zródło 40-50mA wystarczy Wink
nuclear
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:10 am
Użytkownik "Ryszard K" <abar@pf.pl> napisał w wiadomości
news:ehpvfh$9jv$1@nemesis.news.tpi.pl...
mam pod reka ir2101, kupiony za 4zł Wink wiec wg mnie idealny driver...
i tak nie nadaje sie do bezposredniego sterowania w półmostku, bo ma za małe
napiecie dopuszczalne...(max40V) gdy tymczasem ir2101 ma 600V ...
Ryszard K
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:14 am
Quote:
Fuj.
San jesteś " Fuj " ;>))
Nawet w Twoim zasilaczu komputera jest taki transformatorek
R.K.
Ryszard K
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:17 am
małe
To trzeba było napisać że budujesz falownik 100 kW.
R.K.
nuclear
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:24 am
news:ehq25e$i2s$1@nemesis.news.tpi.pl...
małe
nie no bez przesady Wink to ze dany scalak ma 600V dopuszczalnego napiecia,
to nie znacz ze chce go wykorzystac ;-P ale inne scalaki raczej nie maja
naewt tych wymaganych 300 V Wink no a co do sg3525 to mam z nim złe
wspomnienia Wink
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:31 am
Hello nuclear,
Zadziwiająco niski ładunek - co to za tranzystory?
2 * 20 * 10^-9 * 2 * 10^5 = 8 * 10^3
Quote:
czyli prad sredni wychodzi niecałe 10mA, dalej uwazam ze zródło
Powinno starczyć. Ale driverów nie unikniesz a one też żrą.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:32 am
Hello nuclear,
Mam obawy, czy da radę przy 200 kHz...
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:34 am
Hello Ryszard,
Thursday, October 26, 2006, 12:14:02 PM, you wrote:
Quote:
Fuj.
San jest czystą rzeką jak na polskie warunki.
Co w niczym nie zmienia mojego obrzydzenia dla tego rozwiązania. Jest
to klasyczny przykład projektowania przez księgowych - zamiast
solidnej optoizolacji dają transformator.
Best regards,
Ryszard K
Guest
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ehq2d9$m1k$1@news.onet.pl...
małe
wspomnienia ;-)
No tak, bo w 50 % projektów popełnia się błąd na samym początku
a potem kombinuje się jak to poprawić.
R.K.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
