Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
sundayman
Guest
Wed Aug 30, 2017 10:44 am
Quote:
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-1550w-ec510-imadlo-i6940790679.html
Całkiem sensowne i dobra cena, a jak z wykonaniem?
Ok, mój model nazywa się EUROTEK DP201. Ale wygląda na oko identycznie
jak ten z linku (dlatego go wrzuciłem).
Używam tego ze 3 lata. Sporadycznie. Ale jak na razie wszystko działa,
co do jakości samego wykonania nie mam uwag. To jest oczywiście
chińszczyzna, ale w miarę solidna. Mój kolega używa podobnej w
warsztacie samochodowym i też mu się sprawdza.
Z tego co widziałem, to takie same albo bardzo podobne bywały w
Castoramie albo Leroy - tam można sobie popatrzeć.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 30, 2017 12:17 pm
Zeby jeszcze nie klamali. Takie wiertarki maja silniki w granicach 270-350W.
Adam
Guest
Wed Aug 30, 2017 1:47 pm
W dniu 2017-08-30 o 12:17, Zenek Kapelinder pisze:
IMO taki silniczek ledwie ruszy wrzecionem.
W domu jest kolumnowa, ze stożkiem Morsa, ma silnik chyba coś ok. 3kW i
czasem ciężko miała. Tyle, że na trzy szajby - jedna w środku, dwa razy
dwa paski szeregowo, więc duża możliwość zmiany obrotów.
Adam
Janusz
Guest
Wed Aug 30, 2017 3:33 pm
W dniu 2017-08-30 o 12:44, sundayman pisze:
Tam widziałem
A jaki masz silnik, bo jak widzisz są rozbieżne wersje.
Pozdr
Janusz
Mario
Guest
Wed Aug 30, 2017 4:05 pm
W dniu 30.08.2017 o 04:13, Pszemol pisze:
Quote:
"Pcimol" wrote in message
Zechciało mi się wywiercić kilka otworów w stalowym (nierdzewka)
płaskowniku. Całkiem sprawnie idzie to wiertłem 4.5mm i starą Celmą
(600obr jałowo). Niestety przy większych średnicach wiertła się palą,
bo obroty już za wysokie. Pytaniem jest, czy są na rynku wiertarki
(raczej z przekładnią) w sensownej cenie (niższej niż falownik do
Celmy), które są w stanie podołać zadaniu? Idealnie by było, gdyby
mogła służyć jako wkrętarka, ale w grę wchodzi włacznie zasilanie
sieciowe.
W necie sam szajs wydaje się być, bo powątpiewam by wiertarka bez
przekłądni, z regulatorem 0-3000, dała radę kręcić wiertłem 8-9mm
250rpm z momentem odpowiednim do wiercenia w stali nierdzewnej. Czy
się mylę?
Przerabiałem to niedawno wiercąc 1/2-calowe dziury (12.5mm)
w zderzaku mojego Passata.
Masz zderzak z nierdzewki.
Quote:
To nie wina wiertarki, to słabe i tępe wiertła.
Powiem tak - kupiłem nowe wiertła 1/8, 1/4 i 1/2" i poszło jak w masło.
Tylko ze nowe jak zagrzejesz na nierdzewce na wysokich obrotach to się
od razu robią tępe.
pozdrawiam
MD
sundayman
Guest
Wed Aug 30, 2017 4:24 pm
a cholera wie
Napisane jest na maszynie 1450W. Bez obciążenia pobiera 300W jak mierzyłem.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 30, 2017 4:37 pm
To u mnie musieli przykleic zla nalepke na silniku bo na niej ze ma 350W. W opisach w marketach tez klamia bo u nich taka wiertarka ma silnik 350W. Silnik 3kW to moze byc w wiertarce kolumnowej takiej na dwa metry wysokiej i wazacej tone. W calkiem sporych tokarkach sa trzy kilowatowe silniki. Spora to taka co ma z poltora metra w klach. Zanim cos napiszesz, zwlasza bzdure, to sprawdz czy glaba z siebie nie robisz. Tak przy okazji. Wiertarka z linku wazy z 10 kilogramow. Silnik co ma trzy kilowaty wazy okolo trzydziestu kilogramow.
Robert WaĹkowski
Guest
Wed Aug 30, 2017 4:43 pm
W dniu 2017-08-30 o 18:24, sundayman pisze:
a cholera wie
Przełożenie 1:5 i się wszystko zgadza.
Robert
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 30, 2017 5:54 pm
Gdzie widzisz rozbiezne wersje? Fakt jest taki ze silnik ma 350W.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 30, 2017 7:18 pm
To masz inna niz z linku. Minute temu zmierzylem. Bez obciazenia 156W. Przy zahamowanym wrzecionie 427W.
J.F.
Guest
Wed Aug 30, 2017 7:26 pm
Dnia Wed, 30 Aug 2017 10:18:00 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
A w trakie wiercenia, wiertlem 13 lub 16 mm w stali ?
Bo pomiar na luzie i zahamowaniu miarodajny nie jest.
Masz dokladnie taka jak w linku allegro ?
I na silniku pisze 1550W ?
J.
J.F.
Guest
Wed Aug 30, 2017 10:29 pm
Dnia Wed, 30 Aug 2017 14:08:31 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Quote:
Ktorys z nas ma pusty leb. Przeczytalem z nalepki 350 i napisalem
tutaj 350 a Ty sie pytasz czy u mnie na silniku jest napisane 1550.
Ale sprzedawca napisal 1550W, wiec podejrzewam, ze na jego silniku
jest napis 1550.
Ile ma naprawde to inna sprawa ... wiadomo, ze Chinczyki maja fantazje
Quote:
Na dodatek zmierzylem i napisalem ile jest w realu.
Ale nie pod obciazeniem zmierzyles.
Mnie tam 1.5kW w wiertarce nie dziwi. Bardzo dobra moc.
I wcale nie musi byc bardzo duzy - szczegolnie jak przewiduja prace
krotkotrwala/przerywana.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Aug 30, 2017 11:08 pm
Ktorys z nas ma pusty leb. Przeczytalem z nalepki 350 i napisalem tutaj 350 a Ty sie pytasz czy u mnie na silniku jest napisane 1550. Na dodatek zmierzylem i napisalem ile jest w realu. Tak, od wielu lat mam taka jak z linku. Inni podawali linki do marketu w ktorym taka wiertarke mozna kupic i sa tam dane techniczne. To ja sie kurwa poddaje, nie dam rady rozmawiac z idiota..
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Aug 31, 2017 12:39 am
Nie mam zamiaru kopac sie z koniem. Masz racje.
Tester
Guest
Thu Aug 31, 2017 6:15 am
On 2017-08-26 19:28, Pcimol wrote:
Odpowiadam za mojego dziadka (kowal, jak by kto pytał)
Problem nie jest w twardości. Stal nierdzewna jest ... jak by to
powiedzieć, gładka, ma właściwości podobne do mosiądzu. Gdy wiercisz, to
w punkcie wiercenia robi się łożysko oporowe i jedyne, co osiągniesz, to
zagrzanie tego łożyska do temperatury, w której stal wiertła puszcza.
Dziadek polecał w tym momencie łój barani. Kropelka na miejsce wiercenia
i wiertło zaczyna skrawać.
Uprzedzam, to tylko wiadomości z dalnej epoki.
G. W.
