RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaka przetwornica do zasilania 100W LED 90-150V do fotografii high-speed?
Jak to zasilić
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaka przetwornica do zasilania 100W LED 90-150V do fotografii high-speed?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Stachu Chebel
Guest
Fri Jun 17, 2022 3:27 am
wtorek, 14 czerwca 2022 o 21:50:05 UTC+2 Mchal M. Lechanski napisał(a):
Quote:
Dobry wieczór,
Bawię się tym:
https://petermobbs.wordpress.com/2015/02/06/experiments-with-led-based-flash-gun-for-high-speed-photography/
chodzi o uzyskanie jak najkrótszego błysku.
na chwilę obecną udało mi się zmusić 100W LED do błyskania, czas błysku
gdzieś pomiędzy 1 a 4us, LED zasilany napięciem ok 90V. Efekty są dość
obiecująco niestety skończyły mi się możliwości dalszego testowania bo
nie mam zasilacza dającego wyższe napięcie, a wciąż mam kilka 100W ledów
do popsucia.
Wygląda że na Aliexpress przetwornica dająca 90V to absolutny max...
Próbowałem zmajstrować jakiś boost converter (używając 555 do
kluczowania IRF540), ale max co mi się udało uzyskać to 90V przy poborze
ponad 1.5A ze źródła - najwyraźniej nie tędy droga.
Podpowiedzcie, proszę, czym to zasilić - idealnie by było gdyby jakaś
przetwornica z możliwością reguacji w zakresie 90-150V i żeby nie trzeba
bylo brać pożyczki na zakup.
Z góry bardzo dziękuję.
Michał
Jeżeli chcesz to zbudować samodzielnie, to podaję gotowca. Sprawdzone, wszystko działa. Zasilanie
z zasilacza 24V. Na wyjściu masz +/-100V, przy czym napięcie wyjściowe regulujesz potencjometrem
R31. Transformator użyty produkcji Wurth Electronic.
https://megawrzuta.pl/download/5e00b3a1b24d3accc5c90231060e2873.html
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Jun 17, 2022 4:07 pm
alojzy nieborak
Guest
Fri Jun 17, 2022 6:39 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Jun 17, 2022 9:03 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Jun 17, 2022 9:14 pm
Mchal M. Lechanski
Guest
Sat Jun 18, 2022 7:53 pm
On 14/06/2022 20:50, Mchal M. Lechanski wrote:
Quote:
Bardzo wszystkim dziękuję. Teraz przeczytam wszystko jeszcze raz, a
potem chyba siądę gdzieś w kącie ciuchutko i poczekam aż mi przejdzie.
a może i nie... :-)
Dzięki jeszcze raz.
Michał
Piotr Wyderski
Guest
Sat Jun 18, 2022 10:32 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Sun Jun 19, 2022 9:10 am
Irek.N.
Guest
Sun Jun 19, 2022 1:27 pm
Quote:
Dopiszę, że jeśli wątkotwórca ma kilka 100W LED i chce zmusić je do
błysku ponad ich napięcie znamionowe i wyzwolić wincyj niż 100W, to 20
LED łyka przy 90V to < 20A przy 100LED to se oblicz jaką wydolność
prądową muszą mieć przetwornice step UP, żeby podołać praktycznie mocy
ciągłej.
Nie mam pojęcia o czym Ty piszesz. Powiedziane było błysk kilka us i
tyle. Jak ma repetycję na poziomie kilku Hz to moce wychodzą żadne i z
"bateryjek" by to poszło bez problemu. W moim przypadku kilka A pakowane
w LED-a z 80V z czasem błysku <100us/200ms to raptem może 2 waty
ciągłej, i to liczone po stronie pierwotnej przetwornicy. Cały sęk w
tym, że ja rozumiem jak działają kondensatory.
Miłego.
Irek.N.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Sun Jun 19, 2022 3:37 pm
Irek.N.
Guest
Sun Jun 19, 2022 7:28 pm
Quote:
A jeśli ma więcej błysków na sekundę?
To prędzej diody po kilku błyskach uwali, niż jakieś sensowne waty
pociągnie. Policz, zdziwisz się jak małe zapotrzebowanie wychodzi.
Miłego.
Irek.N.
Waldemar
Guest
Mon Jun 20, 2022 12:54 pm
Am 15.06.2022 um 21:01 schrieb Mchal M. Lechanski:
Quote:
On 15/06/2022 12:17, Paweł Pawłowicz wrote:
Przepraszam za nieco głupie pytanie. Dlaczego LED a nie lampa ksenonowa?
wcale nie takie głupie to pytanie, a odpowiedź banalna - za długi czas
błysku.
Mam chyba z 10 lamp błyskowych, różnych producentów, z różnych "epok" i
nawet przy ustawieniu mocy błysku na 1/128 czas jego trwania jest zbyt
długi. LED daje nadzieję na kilkudziesięcio/kilkusetne skrócenie czasu
błysku.
W tym drugim przypadku znacznie łatwiej uzyskać krótkie czasy.
Cobyś się nie zdziwił
Waldek
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Jun 20, 2022 2:09 pm
W dniu 15.06.2022 o 21:01, Mchal M. Lechanski pisze:
błysku.
długi.
Jest długi, bo ma być długi. Tam nawet jest dławik przedłużający czas
błysku. Kondensator elektrolityczny też nie pomaga w skróceniu czasu.
Na studiach w kole naukowym budowaliśmy nanosekundową lampę. Za zasilacz
robił telewizor Junost a połączenia kondensatora z palnikiem zrobiliśmy
miedzianymi rurkami (ktoś nam powiedział, że tak jest lepiej). Co
ciekawe, takiego błysku praktycznie nie widać.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Jun 20, 2022 2:14 pm
W dniu 20.06.2022 o 14:54, Waldemar pisze:
błysku.
i nawet przy ustawieniu mocy błysku na 1/128 czas jego trwania jest
zbyt długi. LED daje nadzieję na kilkudziesięcio/kilkusetne skrócenie
czasu błysku.
Jakieś konkrety?
Interesuje mnie to ze względów, powiedzmy, sentymentalnych.
P.P.
Waldemar
Guest
Mon Jun 20, 2022 2:49 pm
Am 20.06.2022 um 16:14 schrieb Paweł Pawłowicz:
ksenonowa?
czas błysku.
czasu błysku.
Jakieś konkrety?
1. Duża pojemność LEDów, rzędu kilku nF. Najlepiej stosować układy
push-pull, aby rozładować pojemność LEDa. Jak tego nie zrobisz, to
możesz go spalić przy pracy impulsowej, bo przekroczysz Ptot.
2. Białe LEDy to właściwie LEDy UV z luminoforem. Luminofor ma długi
czas poświaty (kilkadziesiąt do kilkaset us)
Waldek
NOWY TEMAT
