RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką lepką substancję zastosować między PCB 8x20mm, aby tłumiła drgania?
zalałbym sobie...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką lepką substancję zastosować między PCB 8x20mm, aby tłumiła drgania?
Goto page Previous  1, 2, 3
Guest
Sat Aug 27, 2016 12:31 pm
użytkownik szod napisał:
Quote:
Ja zalewałem nóżki tranzystorów (z przylutowanymi przewodami) Distalem.
Nic nie zażarło.
Sam poksipol czy distal nic nie zeżre. Kolega miał wilgoć
+ ogniwo na zwarciu, platyna+miedź. Wystarczy zamoczyć
jedna stroną taką linkę, a na drugi dzień ciecz krystalizuje
na drugim końcu.
sundayman
Guest
Sat Aug 27, 2016 7:46 pm
Uzupełniam wiedzę kosmiczną - w temperaturze 60 st. żywica EP180
twardnieje do poziomu "twarda guma do żucia" po ok. 2 godz.
Niestety, jako zabezpieczenie jest do dupy.
Po ok. 20 godz żywica jest dość twarda, ale daje się raczej prosto
odłupać. Ma słabą przyczepność do samego PCB jaki i elementów.
Jednym słowem, nadaje się tylko do "głębokiego" zalewania, bez
specjalnych zastosowań "przeciwkradzieżowych". Dwie stówki poszły się
kochać można powiedzieć...
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Aug 27, 2016 7:51 pm
W dniu 2016-08-27 o 12:31, bronek.tallar@gmail.com pisze:
Nic nie zażarło.
na drugim końcu.
Według MSDSów w obu tych klejach utwardzaczem jest amina. Nie byłbym
taki pewny, że nic nie zeżre.
A swoją drogą, poxipol słabo trzyma się plexi, a jeszcze gorzej PCV
izolacji. Spoina jest nieszczelna i wilgoć ma prawo się dostać.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Aug 27, 2016 7:55 pm
W dniu 2016-08-27 o 08:37, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-08-27 o 02:25, sundayman pisze:
taa. Z tego wynika, że raczej faktycznie to kłopot z tym klejem...
A co do eksperymentów... Właśnie siedzę cokolwiek załamany, po
eksperymentach z żywicą z TME (Huntsman Ep118).
Po pierwsze żywica jest ekstremalnie rzadka.
Przecieka przez szczeliny prawie niewidoczne. Masakra.
Po drugie - faktycznie jest niebieska - ale przy niewielkiej warstwie (
może rzędy 0.5mm) już jest prawie przezroczysta.
Czyli - musisz mieć szczelny pojemnik z PCB. I wystarczająco głęboko,
żeby ładnie zalać. W moim przypadku z oboma warunkami jest kłopot.
Nie wiem jeszcze jak z jakością tej żywicu po zestaleniu, bo dopiero
minęła godzina od zalania i na razie żywica jest na etapie wstępnego
sieciowania.
Niestety z braku czasu będę musiał na razie pozostać przy pomalowaniu
PCB plastikiem70...
Wrócę oczywiście do zagadnienia, ale dopiero przy następnej serii...
Ja się jeszcze zastanawiałem nad plastikiem plus żywicą, tzn najpierw
plastik, a na to jakaś masa, wtedy może mogłaby być nieco bardziej
agresywna, ale to takie "rozmyślania przy łowieniu" Wink
Problemów przy tym parę by było, bo z jednej strony plastik musiałby
pewnie uszczelnić wszystko, a po drugie to coś nakładane na niego po
pierwsze nie uszkodzić tegoż, a po drugie trzymać się.
To się będzie raczej słabo trzymać. Plastik 70 to akryl, mało wytrzymały
mechanicznie. Spoina byłaby pewnie mocniejsza po spryskaniu płytki
Urethanem, ale jeśli się nie sprawdzi, to się nie wie :-(
P.P.
Guest
Sat Aug 27, 2016 11:07 pm
Też miałem kiedyś takie dziwne pomysły, zalałem termoparę
klejem do pleksy (acrifix), dałem kilka warstw. Teoretycznie taki klej
po wyschnięciu ma właściwości pleksy, zeżarło środek po
kilku miesiącach.
NOWY TEMAT
