RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaką drukarkę 3D do 5000 zł wybrać z dobrymi częściami zamiennymi?
drukarka 3d
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaką drukarkę 3D do 5000 zł wybrać z dobrymi częściami zamiennymi?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun May 11, 2014 12:43 pm
W dniu niedziela, 11 maja 2014 11:59:48 UTC+2 użytkownik AlexY napisał:
Quote:
Użytkownik Piotrne napisał:
W dniu 2014-05-11 00:56, nowyr pisze:
Trzeba w Robo zmienić głowicę, dodać podpory bocznych prowadnic
i zmienić sposób zasilania filamentem i kilka innych usprawnień,
bo mówią, że też źle drukuje. Czy jest ktoś kto umie coś
zrobić do końca?
Kupiłem ok. 2 lata temu zestaw do składania - drukarkę RepRap,
za prawie 2000 zł. Poskładałem i niczego sensownego nie udało się
do dzisiaj wydrukować.
Po pierwsze, w zestawie (do którego według opisu niczego nie trzeba
było dodatkowo kupować) był jako element grzejny zwykły rezystor.
A jak myślisz czym jest grzałka?
Nie miał oczywiście kształtu walca, więc musiałem "uszczelniać"
pastą silikonową. Grzał oczywiście, ale po osiągnięciu ok. 180 stopni
zaczynał tak śmierdzieć, jakbym podpalił plastik. Okazało się to
Może ta pasta? Rezystory są zwykle zalewane cementem lub ceramiką, nie
ma prawa śmierdzieć.
dopiero później - wydawało mi się wtedy, że to "żyłka" do topienia
tak śmierdzi. Dodatkowo po dalszym nagrzaniu miał jakieś zwarcie
i po prostu zwierał zasilacz. To powodowało oczywiście przerwanie
drukowania i konieczność restartu całości.
Po mojemu zasilacz nie wyrabiał, kupiony w zestawie czy osobno?
Po drugie, nie było w głowicy metalowej otworu na termistor. Zresztą
termistora też nie było. Kupiłem termistor i prawdziwą grzałkę,
zainstalowałem. Zaczęło grzać poprawnie bez śmierdzenia.
Reklamowałeś niekompletny zestaw?
Po trzecie - głowica z dyszą była mocowana do izolującej tulejki
(teflonowej) bezpośrednio, bez dodatkowego wzmocnienia. A działa na nią
podczas drukowania "rozsadzające" ciśnienie stopionego materiału. Albo
po prostu rozrywająca siła wciskająca "żyłkę" do głowicy. Po niezbyt
długim czasie tulejka rozpadła się - stopione tworzywo wyciekało
bokiem. Kupiłem nową tulejkę. Oczywiście nie zgadzał się rozmiar,
musiałem przycinać i gwintować. Dodatkowo zainstalowałem wzmocnienie,
niestety metalowe - przewodzi trochę ciepła.
To może ale nie musi wskazywać również na źle skalibrowaną głowicę i
temperaturę.
Po czwarte - podczas drukowania nowe tworzywo często zahacza o już
wydrukowany fragment obiektu. Zahacza, odrywa od podłoża i niszczy
cały wydruk. Szczególnie przy obiektach, które z podłożem łączą się
w wielu miejscach o niewielkiej powierzchni, jest duża szansa
na "odlepienie się" takiego małego fragmentu.
Źle skalibrowana drukarka.
Po piąte - trudno dobrać parametry wpływające na grubość "nitki"
tak, aby uzyskać 100% wypełnienie objętości. Nie ma tu właściwie
żadnego miejsca na niedokładności. Zbyt cienkie nitki powodują
rozwarstwianie drukowanego obiektu, zbyt grube - rozlewanie się
materiału albo wręcz tworzenie pętelek.
Brak cierpliwości operatora.
Itd... Ogólnie - wygląda to zniechęcająco i zniechęciło mnie.
Szczególnie po obejrzeniu relacji ze spotkania użytkowników
drukarek 3D, na których prezentowane były "wydruki" z takimi
problemami, o których napisałem: rozwarstwione, krzywe itp.
Technologia nadal raczkuje, ale są fora tematyczne. W końcu jakoś
ludziom udaje się robić przyzwoite wydruki.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Ci ludzie co im się udaje to w NASA pracują.
BartekK
Guest
Sun May 11, 2014 2:57 pm
W dniu 2014-05-10 16:35, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
"nowyr"
[...]Bez pasków pośredniczących.
Przy głowicy, która nie generuje oporów pasek coś zaburzy?
Nie wiem jakie tam konstrukcje są stosowane, ale niektóre co widziałem
(dosłownie ze szprych zmontowany stelaż) pracują na wszystkie strony,
nie z powodu oporów i sił "statycznych", tylko z powodu bezwładności,
poruszania dość gwałtownie pewną masą.
O ile w jedną stronę masz pasek naciągnięty i to idzie - to w przeciwną
- masz elastyczność napinacza. Coś jak z łańcuchem w rowerze, napiętym
po jednej stronie. Powoduje to, że podczas ruchu w jedną stronę i w
drugą - występują inne luzy, inna bezwładność (w jedną - tylko wózek, w
drugą wózek+reakcja napinacza)...
Btw sam do druku 3d podszedłem (jak to zwykle ja) od strony zadu, bo
zamiast kupować/budować drukarkę 3D - wziąłem głowicę drukującą (z
extruderem) i wsadziłem zamiast wrzeciona do CNC, do tego "heatbed".
Reprapowe podejście ("arduino" oraz drivery dla silników XYZ i extruder)
dają mi taką wygodę, że drugi raz nie muszę budować elektroniki - płytka
z AVR udająca arduino steruje mi tymi samymi driverami silników
krokowych cnc (na TB6600HQ), co normalnie PC przez kartę-interfejs,
jedynie do extrudera dodałem driver. Tą metodą mam drukarkę 3D o głupim
rozmiarze (80x40x6 cm, gdyby odpowiednio duży heatbed dać), ale
mega-solidnej konstrukcji. I szczerze mówiąc... to rewelacji nie ma -
nawet solidna mechaniczna konstrukcja nie pomoże na samą właściwość
druku materiałem plastycznym - albo nie ma na czym się oprzeć, albo za
szybko stygnie, albo który chce płynąć...
W zasadzie często zastanawiam się, co mi jest szybciej zrobić -
wyfrezować wrzecionem z jednego wielkiego kloca, czy wydrukować. Jedyny
plus druku - jest cichszy niż frezowanie ;)
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 11:13 pm
Już wiemy, że jesteś głąbem i że tobie się nie udaje. Możesz przestać
męczyć ?
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 11:14 pm
Quote:
Standardowe sruby trapezowe sa robione z dokladnoscia 0,3mm na 1m, nie wymagaj wiecej od paska, zebatki i ośki umocowanej na silniku, tam nie ma nieskonczonego naciagu i liniowosci. Dla takiej dokladnosci to sruby kulowe i korekta programowa czyli sprzet za kwote >200k PLN. Krokowiec nie jest silnikiem idealnie liniowym, tez ma swoje odchylki kąta.
Powinieneś udzielać się na na portalach typu CNC albo Elektrodzie. Tutaj się marnujesz pierdoląc głupoty. Tam się będziesz mógł wykazać brakiem wiadomości i jak będziesz aktywny to bardzo szybko awansujesz na super eksperta.
no to pora do wora, trollu.
Guest
Sun May 11, 2014 11:30 pm
użytkownik Zachariasz Dorożyński napisał:
Quote:
Po co piszesz o jakiś abstrakcyjnych 0,1 0,2 jak nigdy w życiu nie widziałeś jak wygląda coś co jest zrobione z taką dokładnością.
Niestety masz racje, konstrukcje paskowe maja to do siebie, ze taki pasek pracuje, a rozszerzalnosć termiczna konstrukcji robi swoje. Nie wiem jak plastik zachowa sie po godzinie.
Guest
Sun May 11, 2014 11:40 pm
użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Robert
Guest
Sun May 11, 2014 11:59 pm
W dniu niedziela, 11 maja 2014 23:40:06 UTC+2 użytkownik lemin...@gmail.com napisał:
Robert
nowyr
Guest
Mon May 12, 2014 12:20 am
"Andrzej" <dydelf02@op.pl> wrote in message
news:lkn5g7$7ls$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
A co sądzicie o drukarce Vellemana, prezentowanej na sklep.avt.pl? Cena
jest atrakcyjna (2.5kzł), ale co z jakością?
Ja nie mam zdania. Droższe mają błędy konstrukcyjne, takie że
dyskwalifikują. Nie ma pewności, że za 10.000 kupi się coś co działa.
sundayman
Guest
Mon May 12, 2014 12:25 am
Cena jest atrakcyjna (2.5kzł), ale co z jakością?
Pisałem już o niej, jako alternatywie Profabba.
Jest bardzo zbliżona. Osiągi takie same praktycznie.
Fajne jest to, że ma regulowane nóżki.
Aha - ma inny extruder, ale w szczegółach go nie znam. Widziałem ją na
żywo, ale nie w działaniu. Generalnie z tego co wiem, jest raczej ok -
trzeba tylko się przyjrzeć tematowi extrudera.
Ale - jak już wspominałem wcześniej - tak czy siak, niezależnie jaką
drukarkę kupisz w cenie paru tysięcy - i tak warto to i owo poprawić,
bo wszystkie te konstrukcje są raczej marnie dopracowane.
Musiałbyś kupić coś duuużo droższego, że postawić, używać, cieszyć się
jakością i nie myśleć o modyfikacjach.
Guest
Mon May 12, 2014 11:54 am
W dniu poniedziałek, 12 maja 2014 01:14:19 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:
Quote:
Standardowe sruby trapezowe sa robione z dokladnoscia 0,3mm na 1m, nie wymagaj wiecej od paska, zebatki i o�ki umocowanej na silniku, tam nie ma nieskonczonego naciagu i liniowosci. Dla takiej dokladnosci to sruby kulowe i korekta programowa czyli sprzet za kwote >200k PLN. Krokowiec nie jest silnikiem idealnie liniowym, tez ma swoje odchylki k�ta.
Powiniene� udziela� si� na na portalach typu CNC albo Elektrodzie. Tutaj si� marnujesz pierdol�c g�upoty. Tam si� b�dziesz m�g� wykaza� brakiem wiadomo�ci i jak b�dziesz aktywny to bardzo szybko awansujesz na super eksperta.
Dopiero teraz? W końcu się doczekałem że będę mógł po tobie jeździć jak po łysej kobyle i nie będziesz widział. Super. Lubię takie sytuacje.
Guest
Mon May 12, 2014 11:59 am
No zajebiście. Regulowane nóżki mają być argumentem. Jeszcze farbami i pędzelkiem w ramach poprawy ją pokoloruj i będzie super działała. Super działa chociaż nie wiesz jaki ma ekstruder i jak on działa.
Guest
Mon May 12, 2014 12:57 pm
Oswiec nas.
sundayman
Guest
Mon May 12, 2014 4:01 pm
W dniu 2014-05-12 12:57, leming.show@gmail.com pisze:
Oswiec nas.
nie prowokuj wariata.
sundayman
Guest
Tue May 13, 2014 7:28 pm
Quote:
Jak ktos ma pile, tokarke, gotowy soft, zaciecie i czas, za 5000 mozna zrobic drukarke 3D o klase bijaca te sprzedawane przez avt. Tylko nie na paskach!!!
tylko należy sobie zadać pytanie - po co.
Bo jak ktoś myśli że dokładność druku w tym systemie wynika z
dokładności mechaniki, to znaczy że widział to tylko z daleka i na filmie...
Mechanika nawet paskowa o rząd wielkości prawie przekracza ograniczenia
technologiczne wylewania tworzywa. Więc całe to pierdzielenie świadczy
tylko o kompletnym niezrozumieniu tematu.
Guest
Tue May 13, 2014 8:42 pm
Quote:
Oswiec nas.
Kogut jakis ostatnio bucowaty sie zrobil, nie wnikam.
Tabele z dokladnoscia srub trapezowych sa ogolnie dostepne.
Efekt dokladnosci na paskach:
http://www.prototypy.com/sites_galleries/album/11
Drugie zdjecie od lewej, na samym dole.
Ciekawe jest to, ze o dokladnosci napisal to samo - tylko sie zapienil.
NOWY TEMAT
