Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
AlexY
Guest
Sat May 10, 2014 6:23 pm
Użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Quote:
"nowyr"
[...]Bez pasków pośredniczących.
Przy głowicy, która nie generuje oporów pasek coś zaburzy?
Opory głowicy robią kable zasilające i żyłka plastiku.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Robert WaĹkowski
Guest
Sat May 10, 2014 7:09 pm
"AlexY"
Dlatego dziwię się, że paski są w niełasce. :-)
Robert
Piotrek
Guest
Sat May 10, 2014 7:39 pm
On 2014-05-10 16:01, nowyr wrote:
Quote:
Alu i silniki bezpośrednio napędzające śruby kulowe. Bez pasków
pośredniczących.
Wbrew temu, co może się niektórym wydawać paski nie sa wykonane z "gumy
od majtek" i pod warunkiem, że są właściwie dobrane i zainstalowane w
przypadku drukarek 3D spokojnie wystarczą.
Weź też pod uwagę, że napędy kulowe parę $ kosztują i raczej ich nie
spotkasz w drukarkach mieszczących się w Twoim budżecie.
Piotrek
AlexY
Guest
Sat May 10, 2014 8:26 pm
Quote:
"AlexY"
W sumie pierwsze słyszę żeby się nie nadawały, przypomina mi to
audiofilstwo.
AlexY
Jacek Cycek
Guest
Sat May 10, 2014 9:58 pm
"nowyr" <dk@yr.pl> wrote in message
news:536e3168$0$2358$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Moze lepiej popros kogos kto ma profesjonalne doswiadczenie z konstrukcjami
CNC...?
a na yutubie to mozesz sobie poogladac kobiete z broda.
http://www.youtube.com/watch?v=eSzReZi0fOc
jc
nowyr
Guest
Sat May 10, 2014 10:56 pm
"AlexY" <alexy@irc.pl> wrote in message
news:lklqs6$3eh$1@speranza.aioe.org...
"nowyr"
https://www.youtube.com/watch?v=y5MV-9_FKvI
Trzeba w Robo zmienić głowicę, dodać podpory bocznych prowadnic i zmienić
sposób zasilania filamentem i kilka innych usprawnień, bo mówią, że też źle
drukuje. Czy jest ktoś kto umie coś zrobić do końca?
nowyr
Guest
Sat May 10, 2014 10:57 pm
"Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> wrote in message
news:536e3bbf$0$2165$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
"nowyr"
Tam był silnik i mały paseczek do wałka rozprowadzającego i dalej kolejny
pasek. Opory na łożyskach.
nowyr
Guest
Sat May 10, 2014 11:04 pm
"Jacek Cycek" <jacek.cycek@cycek.net.pl> wrote in message
news:lkm7d4$b6i$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Ta, wszystkie Pudelki tym dzisiaj żyją
Piotrne
Guest
Sat May 10, 2014 11:59 pm
W dniu 2014-05-11 00:56, nowyr pisze:
i zmienić sposób zasilania filamentem i kilka innych usprawnień,
bo mówią, że też źle drukuje. Czy jest ktoś kto umie coś
zrobić do końca?
Kupiłem ok. 2 lata temu zestaw do składania - drukarkę RepRap,
za prawie 2000 zł. Poskładałem i niczego sensownego nie udało się
do dzisiaj wydrukować.
Po pierwsze, w zestawie (do którego według opisu niczego nie trzeba
było dodatkowo kupować) był jako element grzejny zwykły rezystor.
Nie miał oczywiście kształtu walca, więc musiałem "uszczelniać"
pastą silikonową. Grzał oczywiście, ale po osiągnięciu ok. 180 stopni
zaczynał tak śmierdzieć, jakbym podpalił plastik. Okazało się to
dopiero później - wydawało mi się wtedy, że to "żyłka" do topienia
tak śmierdzi. Dodatkowo po dalszym nagrzaniu miał jakieś zwarcie
i po prostu zwierał zasilacz. To powodowało oczywiście przerwanie
drukowania i konieczność restartu całości.
Po drugie, nie było w głowicy metalowej otworu na termistor. Zresztą
termistora też nie było. Kupiłem termistor i prawdziwą grzałkę,
zainstalowałem. Zaczęło grzać poprawnie bez śmierdzenia.
Po trzecie - głowica z dyszą była mocowana do izolującej tulejki
(teflonowej) bezpośrednio, bez dodatkowego wzmocnienia. A działa na nią
podczas drukowania "rozsadzające" ciśnienie stopionego materiału. Albo
po prostu rozrywająca siła wciskająca "żyłkę" do głowicy. Po niezbyt
długim czasie tulejka rozpadła się - stopione tworzywo wyciekało
bokiem. Kupiłem nową tulejkę. Oczywiście nie zgadzał się rozmiar,
musiałem przycinać i gwintować. Dodatkowo zainstalowałem wzmocnienie,
niestety metalowe - przewodzi trochę ciepła.
Po czwarte - podczas drukowania nowe tworzywo często zahacza o już
wydrukowany fragment obiektu. Zahacza, odrywa od podłoża i niszczy
cały wydruk. Szczególnie przy obiektach, które z podłożem łączą się
w wielu miejscach o niewielkiej powierzchni, jest duża szansa
na "odlepienie się" takiego małego fragmentu.
Po piąte - trudno dobrać parametry wpływające na grubość "nitki"
tak, aby uzyskać 100% wypełnienie objętości. Nie ma tu właściwie
żadnego miejsca na niedokładności. Zbyt cienkie nitki powodują
rozwarstwianie drukowanego obiektu, zbyt grube - rozlewanie się
materiału albo wręcz tworzenie pętelek.
Itd... Ogólnie - wygląda to zniechęcająco i zniechęciło mnie.
Szczególnie po obejrzeniu relacji ze spotkania użytkowników
drukarek 3D, na których prezentowane były "wydruki" z takimi
problemami, o których napisałem: rozwarstwione, krzywe itp.
P.
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 1:21 am
Quote:
Podają wszędzie dyszą 0.4 i nic o wymienności nie mówią ale zwrócę uwagę
przy wykonywaniu drugiego przelecenia ofert po wstępnej selekcji
bo 0.4 to rozmiar dla amatorów
Oczywiście można zaczynać i od takiej. A chyba we wszystkich (albo
prawie wszystkich) drukarkach dysza są wymienne. Jeśli zaś w jakiejś nie
- to nawet się do niej nie zbliżać.
Quote:
Podają 100 mikronów ale zwrócę uwagę
no to jest ładniej nazwane 0,1mm właśnie. Lepiej brzmi, nie ?
pośredniczących.
Paski nie są problemem, o ile drukarka ma minimalnie sensowne napinacze.
Jeśli nie ma - możesz to sam poprawić.
Generalnie nastaw się na to, że wiele rzeczy z czasem trzeba sobie
zrobić lepiej niż było :)
W takiej cenie zapomnij o śrubach kulowych itp. Zresztą - tak naprawdę
nie ma to wielkiego sensu.
Pamiętaj , że nawet jeśli mechanika pozwoli na drukowanie z pionową
rozdzielczością np. 0,01mm, to i tak krytyczny jest sam proces
nanoszenia tworzywa, i jeśli ci się w praktyce uda te 100 mikronów
(czyli 0,1mm), to będziesz mistrzunio
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 1:32 am
dlatego napisałem wcześniej - ta zabawa wymaga sporo doświadczenia.
Moja przygoda z drukiem 3D trwa pół roku, i teraz mamy wydruki 0.2mm bez
problemu. Równe.
Mam np. tutaj kopareczkę, która ruchome kółka, obracaną kabinę, ruchome
ramię i czerpak - wszystko z jednego wydruku.
Albo łożysko kulkowe - też wykonane w jednym druku.
Wszystko niestety wymaga poznania tematu, a druk 3d na obecnym etapie
nie jest "banalnie prosty", no niestety.
Ale dla chcącego nic trudnego, jak to mówią.
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 1:34 am
Quote:
Dokładnie. Nie wiem skąd jesteś, ale poszukaj firmy, gdzie możesz sprzęt
obejrzeć w działaniu.
A najlepiej w przyszłym tygodniu wybierz się do Erfurtu, na targi FabCon.
sundayman
Guest
Sun May 11, 2014 2:26 am
Quote:
Po co piszesz o jakiś abstrakcyjnych 0,1 0,2 jak nigdy w życiu nie widziałeś jak wygląda coś co jest zrobione z taką dokładnością.
Dziecko, ty masz lekcje odrobione ?
Andrzej
Guest
Sun May 11, 2014 6:32 am
W dniu 2014-05-10 23:58, Jacek Cycek pisze:
[quote]Ja wiem, ja to przegl
AlexY
Guest
Sun May 11, 2014 9:59 am
zrobić do końca?
A jak myślisz czym jest grzałka?
Może ta pasta? Rezystory są zwykle zalewane cementem lub ceramiką, nie
ma prawa śmierdzieć.
Po mojemu zasilacz nie wyrabiał, kupiony w zestawie czy osobno?
Reklamowałeś niekompletny zestaw?
To może ale nie musi wskazywać również na źle skalibrowaną głowicę i
temperaturę.
Źle skalibrowana drukarka.
Brak cierpliwości operatora.
Technologia nadal raczkuje, ale są fora tematyczne. W końcu jakoś
ludziom udaje się robić przyzwoite wydruki.
AlexY
