RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 01, 2008 2:24 pm
Hello Jakub,
Sunday, June 1, 2008, 2:12:40 PM, you wrote:
Quote:
Dlawik wstawic. Tylko _policzyc_ go zeby sie nigdy nie nasycal.
Diody przestana sie grzac. Jeszcze mozna czas martwy troche
zwiekszyc (nie wiem jaki jest).
Mozesz wyjasnic co to ten dlawik???
Cewka, indukcyjność.
Znaczy co to "dlawik" tak ogolnie to wiem
To po co pytasz?
Quote:
We wszystkich ukladach jakie spotkalem rownolegle z silnikiem
wlaczane byly diody (zaporowo), ktore mialy "gasic" impuls
wyindukowany w silniku. (Mam nadzieje, ze nie bredze;))
Natomiast nie wiem o jakim "dlawiku" piszesz...
Dobrze pisze. Dławik zmniejszyłby prądy szczytowe i poprawił
sprawność.
Tyle, ze musialby byc pewnie dokladnie policzony dla
tego silnika,
Tak.
Quote:
a moze i dla konkretnej predkosci obrotowej?
Nie.
Quote:
To przekracza moje mozliwosci niestety...
Od czego grupa?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Jakub Jewuła
Guest
Sun Jun 01, 2008 5:26 pm
Quote:
Nie wiem jaka moc wydziela sie na zaporowych diodach -
sa zamontowane na radiatorze od Alhlona 1.7
i rozgrzewaja
go przy pradzie okolo 10A do <> 35stC (otoczenie okolo 18stC).
Radiator bez wentylatora. Bedzie to 10-20W mocy? Tak strzelam ;)
3.14*oko diody trza przyjac o podobnym pradzie jak tranzystory.
Pi razy oko tak wlasnie mam ;)
Quote:
Po zasiegu oceniam, ze uklad przyniosl niewielki wzrost wydajnosci -
zrobilem na akumulatorze 24V/40Ah 26km w warunkach mieszanych ;)
Jak jedziesz caly czas na 'maxa' to w zasadzie nic nie wygrasz
elektronicznie, ale jak dosc duzo jezdzic na 'pol gwizdka' albo z
wielka iloscia nawrotow/hamowania silnikiem, to niby mozna
zaoszczedzic energie i zamiast zamieniac w cieplo - puscic ja w
zasilanie.
Sterownik robilem po to, zeby optymalnie dopierac prad zasilania
do warunkow plywania - pradu wody, kierunku wiatru etc.
Kazda lodz ma optymalna dla siebie predkosc plyniecia,
powyzej ktorej gwaltownie rosna opory ruchu a wiec
i zapotrzebowanie na moc...
W przypadku mojej lodki optimum predkosci to <> 4-5km/h -
kadlub generuje male opory, gladko sunac po wodzie -
silnik pobiera wtedy okolo 5-7A (24V).
Vmax dla tego kadluba to okolo 8km/h przy pradzie okolo 25A (24V)!
Przy takiej mocy lodka generuje za soba fale jak z motorowka,
kadlub zaczyna sie unosic i na tym koniec. Zeby weszla w slizg
trzeba by jeszcze ze 2-3 razy wiecej mocy a to juz nie pradem ;)
Dodatkowo akumulator tez ma swoj prad optymalny - zazwyczaj
przy pradzie wiekszym niz 1/10 pojemnosci mocno spada wydajnosc.
Z tego wszystkiego wychodzi, ze jesli chce sie plywac optymalnie
to trzeba dobrac silnik, kadlub i akumulator tak, zeby predkosc
optymalna osiagnac przy pradzie powiedzmy 1/10-1/15 poj.aku.
Wtedy bedzie mozna plywac caly dzien non-stop z wysoka predkoscia
majac w zapasie jeszcze troche pojemnosci akumulatora na ew.
szybszy powrot do brzegu...
Quote:
Dalsze poprawianie sterownika ma pewnie sens, ale kiedys
musze uznac uklad za skonczony i zaczac plywac, tym bardziej
ze mam kilka kolejnych pomyslow :)
No i wszystko
Kupic 'szybka' ladowaczke.
Najblizszy plan to dopracowanie obudowy, tak zebym mogl ja uznac
za wodoszczelna (przypadki chodza po ludziach
) Nastepnie pewnie
zmiana akumulatorow na dwa po 70Ah i do tego wieksza ladowarka.
Nastepne plywanie mam nadzieje jeszcze w tym tygodniu
Tu zdjecia z poprzedniego:
http://www.skanowanie.com.pl/ryby/2008-05-01%20Porabka/index.htm
q
Jerry1111
Guest
Sun Jun 01, 2008 8:12 pm
Jakub Jewuła wrote:
Quote:
Cholera... a mnie sie wydawalo ze to model zdalnie sterowany.
Jerry1111
Jakub Jewuła
Guest
Mon Jun 02, 2008 5:38 am
Quote:
Hle hle, model faktycznie ze mnie niezly, ale ze zdalnie sterowany? ;)
Lodeczka wyglada tak:
http://www.skanowanie.com.pl/ryby/2008-04-04%20Prapremiera/
z tym, ze w tej chwili ma juz finalnie drugi plywak stabilizujacy:
http://www.skanowanie.com.pl/ryby/2008-04-21%20Test%20plywaka/
q
