Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Wed Nov 14, 2007 1:41 pm
On Wed, 14 Nov 2007 13:29:01 +0100, Dariusz Zolna wrote:
Quote:
W sumie, to nie chodzi mi o sytuację, w której użytkownik świadomie
wyjmuje pendrive w czasie pracy urządzena (wyjmuje, więc chyba wie co
robi). Chodzi mi raczej o sytuację, którą użytkownik MUSI wykonać, czyli
wyłączyć urządzenie po pracy.
I bardzo dobrze, nie sluchaj oponentow.
Zobacz np ile aparatow po "wylaczeniu" bedzie zapisywalo
dane na karte.
Pytanie tylko czy zrobic to tak jak proponujesz [zasadniczo poprawnie,
polecam tylko p-mosfet], czy w ogole zasilanie tylko przez tranzystor
i obslugiwac programowo [jednakowoz wlacznik musi wlaczyc
zasilanie do procka zanim ten sie samopodtrzyma].
Quote:
Nie może być tak, że użytkownik używa
sprzętu zgodnie z instrukcją, a ten raz na jakiś czas np gubi zapisywane
dane, lub co gorsza psuje pendrive.
No, w instrukcji mozna napisac "z wylaczeniem poczekac na zgasniecie
diodki zapisu" :-)
J.
Artur Stachura
Guest
Wed Nov 14, 2007 2:42 pm
wyłączyć urządzenie po pracy. Nie może być tak, że użytkownik używa
Jeżeli zakładamy, że użytkownik jest świadomy i przestrzega instrukcji, to
wystarczyłoby w niej napisać np: "Urządzenie można wyłączyć dopiero PO
zgaśnięciu kontrolki zapisu". Jak rozumiem, chodzi jednak o to, aby
urządzenie było bardziej przyjazne i zarazem głupoodporne.
Sprawa - o ile dobrze rozumiem - wygląda tak:
są możliwe dwa działania użytkownika (niezgodne z instrukcją), które
zaskutkują zgubieniem danych: 1) wyjęcie pendrive'a i 2) wyłączenie sprzętu
- w trakcie zapisu. Trzecią czynnością, na którą trzeba uodpornić urządzenie
jest niewyłączenie go po pracy.
ad 1. fizyczna blokada pendrive-a
ad 2. możliwość blokady wyłącznika przez system (na czas zapisu)
ad 3. automatyczne wyłączenie po zadanym czasie braku aktywności.
I jeszcze jeden (głupi) pomysł: podczas zapisu urządzenie wydaje głośny
dźwięk wskazujący na jakąś postępującą aktywność, np. pipka ze wzrastającą
częstotliwością. Proces zapisu skojarzy się wówczas z charakterystycznym
dźwiękiem. Użytkownika trzeba wytresować tak, że nie wolno wyłączyć,
dopóki pipka.
Pozdrawiam,
Artur Stachura
Dariusz Zolna
Guest
Wed Nov 14, 2007 2:54 pm
Artur Stachura pisze:
Problem w tym, że urządzenie zapisuje non-stop od momentu włączenia (i
włożenia pendrive) do wyłączenia. Mogę oczywiście dodać w menu opcję
"Zatrzymaj zapis", ale nie o to chodzi żeby komplikować obsługę
Ale przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł - właśnie w projekcie
zmieniłem obsługę urządzenia z 3 przycisków na impulsator z przyciskaną
osią i tak sobie myślę, żeby może używać właśnie tego przycisku do
włączania sprzętu i opcji z menu (albo np dłuższego przyciśnięcia) do
wyłączania. Tylko jak go teraz podpiąć, żeby mógł też służyć do innych
zadań?
Pozdrawiam,
Dariusz Żołna
Dariusz Zolna
Guest
Wed Nov 14, 2007 5:06 pm
Quote:
Z wyłączaniem urządzenia nie byłoby chyba problemu - program obsługujący
impulsator rozpozna np. dłuższe naciśnięcie i zamknie system. Włączanie
pewnie też da się zrobić - przecież tak włącza się np. telefon
komórkowy... Pytanie, czy Twój układ może pracować w stanie czuwania, tak
żeby monitorować stan przycisku.
Właśnie tak to zamierzam zrobić - sprawdziłem, że Atmega w trybie
Power-down pobiera mikroampery, a wybudzić ją można zewnętrznym
przerwaniem. Enkoder jest podpięty przez PCF8574, a tenże potrafi
wygenerować przerwanie przy zmianie stanu dowolnego z pinów wejściowych.
Tak więc Atmega będzie sterowała zasilaniem wszystkich prądożernych
układów, a sama razem z 8574 będą się usypiać. Nie powinno to wszystko
razem pobierać więcej niż kilkadziesiąt uA, co nie jest żadnym
problemem, bo układ pracuje w samochodzie, w którym zazwyczaj jest
dostępne conajmniej kilkadziesiąt Ah ;)
Pozdrawiam,
Dariusz Żołna
Artur Stachura
Guest
Wed Nov 14, 2007 5:42 pm
zadań?
Jeśli nie, można by ten przycisk - oprócz przyłączenia do właściwego
systemu - podłączyć pod jakiś prosty układ opóźniający, ot,
kondensator ładowany przez opornik i na końcu element wykonawczy
(tranzystor? przekaźnik?), który załączałby zasilanie. Taki układ
w czuwaniu pobierałby mikroampery i byłby niezależny od reszty
"inteligentnej" elektroniki.
Wyłączanie mogłoby wtedy wyglądać tak: program sterujący wykrywa długie
naciśnięcie, zamyka zapisywane pliki, podaje "0" na wspomniany
kondensator, ten się rozładowuje i element wykonawczy odcina zasilanie.
Tak czy inaczej, wydaje się konieczne, aby wyłączanie urządzenia było
"programowe", kontrolowane przez system, bez możliwości odcięcia zasilania
"wajchą".
Pozdrawiam,
Artur Stachura
William
Guest
Thu Nov 15, 2007 9:10 am
I pewnie dojdziesz do punktu, gdy najwięcej prądu zżera ci stabliazator.
