Goto page 1, 2 Next
BartekK
Guest
Wed Jul 26, 2006 2:01 pm
Moja latarenka na ksenonie jest okrutnie fanaberyjna - wilgoci nie lubi
a jak deszcz zobaczy to zaraz leca tranzystory w przetwornicy, aku
slabego nie lubi bo prad rozruchu zbyt duzy i sie nie wlaczy bo za
niskie napiecie przy rozruchu... No i jest dosc ciezka z okazji aku 12v
7Ah. Pozatym nie zawsze az taka jasnosc (35W ksenon) jest mi potrzebna,
choc czesto przydatna.
Postanowilem poszukac czegos nawet slabszego, ale bardziej odpornego -
czyli led. Obejrzalem pare latarek na ledach i jestem ogolnie zalamany
chinszczyzna:
- obudowy/wlaczniki/mocowania baterii glownie plastik-fantastik-tandeta
- jak obudowa juz nawet jest solidna aluminiowa itp - to cala reszta
jest dziadoska
- *nie znalazlem latarki z przetwornica* do ledow (!) wszystkie ktore
ogladalem i nie byly na 1paluszku - to chamsko ledy zasilanie albo
wprost z 2 paluszkow AAA (!), albo przez oporniki z 3-4 paluszkow.
Profanacja... Zwlaszcza jak ma to pracowac z aku 1.2v
Ledy:
- wykonania 41 ledow 5mm itp jest ok, ale jakiejs ogniskowej to nijak
nie trzyma, a ledy przewaznie laczone na chama rownolegle i przez
opornik do zasilania 4.5v. Przy pracy na akumulatorkach 3.6v swieca duzo
slabiej
- nawet jak wyglada na solidna soczewke i jakies superfluxy - to pod
spodem siedza 5mm zwykle ledy
- jak juz znalazlem cos na ledach "typu" luxeon star 1-3W to bylo to
nieprzywoicie drogie (>100zl) i w porownaniu jasnosci plamy swiatla z
latarka podla 25ledow za 20zl - swiecilo _slabiej_ !
Myslalem sobie - moze kupic bylegowno (zeby miec obudowe) i wsadzic
porzadne ledy... A tu wszystkie super-turbo-power ledy 1W do 5W pchane
na allegro i nie tylko maja jakies zalosne stosunki lm/W - ja rozumiem
ze 100lm/W nie dostane okazyjnie, ale po co mi ledy ktore maja 5W (w
cieplo) a swieca z jasnoscia mniejsza niz zarowka kryptonowa (ktora co
prawda jest mniej zywotna i zalezna od zasilania, ale led tez jest
zalezny od zasilania bez przetwornicy)
Dramat
Czy ktos z was od strony technicznej moze polecic jakas latarenke? Zeby
nie kosztowala 500zl, dzialala z aku i bateriami (czyli miala
przetwornice) i zeby swiatlosc miala odpowiednia do sytuacji i ceny, a
nie 1.led 1W za 180zl (bo takie tez widzialem)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 26, 2006 2:11 pm
Hello BartekK,
Rozwiązanie jest proste - zrób to sam. LuxeonIII ma 25lm/W. Na razie
nie widze w Polsce ofert na Luxeon K2 a Semiconductors Bank tym razem
się nie popisał i w zapowiedziach jest jedna dioda K2 o gorszej
wydajności
Kolimator na Alledrogo 7 PLN, przetworniczka na LM2675M-ADJ zrobiona
samodzielnie będzie Cię kosztowała jakieś 15 PLN. Zasilanie z 4 lub
więcej akumulatorków NiMH, żelowego 6V (lub więcej) itd.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Pszemol
Guest
Wed Jul 26, 2006 3:17 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message news:88369196.20060726161127@pik-net.pl...
wydajności
Mozna tez szukac produktu OSRAM o nazwie golden dragon 23 lumenow.
Albo jeszcze lepiej Cree ktory daje 57 lumenow:
http://www.cree.com/press/40.htm
Warto dodac aby budowac przetworniczke w ukadzie stabilizacji pradu
a nie w ukladzie stabilizacji napiecia bo dioda LED jest elementem
sterowanym pradem a nie napieciem.
BartekK
Guest
Wed Jul 26, 2006 3:23 pm
wydajności
No wlasnie, same jakies takie "ciemne" te ledy. Jak ktos uzywal palnika
ksenonowego to naprawde malo ktory led jest w stanie zadowolic
Jakby
bylo dostepne cos na poziomie przynajmniej 50lm/W... W zasadzie "male"
ledy 5mm sa duzo bardziej oplacalne w tej branzy, bo maja jasnosci
przyzwoite, i cena/swiatlo duzej liczby malych ledow wychodzi lepiej niz
kilka ledow typu Luxeon3.
W dodatku zywotnosc przy pelnej jasnosci jest realnie mala - jasnosc i
barwa spada dosc znacznie.
Taki tez mialem plan - kupic byle jaka latarke na 3szt R14 lub R20,
dorobic przetworniczke (ale nie stepdown jak piszesz, tylko typowo
pradowe zrodlo podwyzszajace napiecie z stabilizacja pradu, moze na
czyms specjalizowanym). Tyle ze brak sensownych ledow
http://drut.org/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 26, 2006 3:39 pm
Hello BartekK,
Step-up z samej zasady są mniej sprawne od step-down. Specjalizowane
układy sa niewspółmiernie drogie. Poza tym - nie widzę problemu w
stosowaniu niespecjalizowanej przetwornicy i stabilizacji prądu.
Trzeba czekać na porządne K2 w Polsce.
Best regards,
entroper
Guest
Wed Jul 26, 2006 4:07 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:ea7ffr.26k.0@poczta.onet.pl...
Quote:
dałeś się omotać ;)
entrop3r
BartekK
Guest
Wed Jul 26, 2006 4:16 pm
Oczywiscie, ale akurat LM2675 lub 2576 tak srednio nadaja sie do
stabilizacji pradu. Bez dodatkowych komplikacji U na rezystorze
mierzacym prad musialo by miec 1.23v (dla wersji adj) lub 0.7v (z
dodatkowym tranzystorkiem), a to troszke nieoszczedne energetycznie. Juz
na 1 tranzystorze i kawalku trafka nawinietego na toroidzie ladniejsze
sprawnosci uzyskalem (tyle ze dla 4x led 5mm 3v 10mA), przy czym prad
leda byl prawie staly w zakresie zasilania 0.8 - 3.5v. Tylko ze
wydajnosc pradowa takiego oscylatorka jest zbyt mala dla moich potrzeb.
To moze po prostu sprowadzic, jesli sa dostepnie gdzies w UE? Chyba ze
ktorys z naszych wspanialych ma wylacznosc...
http://drut.org/
Pszemol
Guest
Wed Jul 26, 2006 4:26 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message news:ea840u$8sg$1@atlantis.news.tpi.pl...
dałeś się omotać
Mozesz nieco podkrecic jasnosc? Nie bardzo rozumiem...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 26, 2006 5:02 pm
Hello BartekK,
Ależ ja nikomu nie każę robić tego w ten sposób. Rozwiązanie problemu
jest tanie i banalnie proste - powstało na tej grupie. W mojej
przetwornicy spadek napięcia na rezystorze kontroli prądu wynosi 0.35V
a to mniej niż w specjalizowanych układach.
Quote:
Juz na 1 tranzystorze i kawalku trafka nawinietego na toroidzie
ladniejsze sprawnosci uzyskalem
Fizycznie niemozliwe - błedy metody pomiaru w takich układach potrafią
wykazac sprawność ponad 100%.
Popyt przewyższa podaż i ciężko się _komukolwiek_ dobić u producenta o
diody.
Best regards,
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Jul 26, 2006 6:09 pm
Dnia Wed, 26 Jul 2006 16:01:10 +0200, BartekK tak nawijal:
Z ciekawosci: samorobka, czy jakis gotowiec?
Jesli gotowiec, to gdzie kupowales?
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
Pszemol
Guest
Wed Jul 26, 2006 7:00 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message news:1219374463.20060726190250@pik-net.pl...
Quote:
Rozwiązanie problemu jest tanie i banalnie proste - powstało
na tej grupie. W mojej przetwornicy spadek napięcia na rezystorze
kontroli prądu wynosi 0.35V a to mniej niż w specjalizowanych układach.
Czy moglbys mnie naprowadzic na ten watek ?
Dzieki.
BartekK
Guest
Wed Jul 26, 2006 7:41 pm
samorobka. Obudowa od "latarki" z aku, takie zolte dziadostwo marketowe,
ale najwieksza wersja (zeby aku 12v 7Ah sie zmiescilo, bo wiekszosc
allegrowych sa na aku 6v), do tego palnik + przetwornica z samochodu po
prostu wsadzona...
http://drut.org/
Roman
Guest
Wed Jul 26, 2006 8:27 pm
http://www.led-shop24.de/pd1140263044.htm?categoryId=3
Wygląda na to że są i to całkiem niedaleko.......
Roman
entroper
Guest
Thu Jul 27, 2006 9:56 am
news:ea7jjj.3vs.0@poczta.onet.pl...
sprawdź, przy jakiej temperaturze złącza podano te wspaniałe parametry...
e.
Pszemol
Guest
Thu Jul 27, 2006 1:17 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message news:eaa2m4$2os$1@atlantis.news.tpi.pl...
A w którym miejscu wyczytałeś w tym artykule o temperaturze złącza ?
Jestes pewny ze Ci sie cos nie pomyrdalo ? ;-)
Tu masz "datasheet":
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR.pdf
Temperatura otoczenia przy niezlym radiatorku moze byc rzedu 85'C.
Goto page 1, 2 Next
