Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Padre
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:16 pm
W dniu 2011-12-14 00:23, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Padre napisał:
Tylko pozostaje jedno małe pytanko jak zaaplikować elektroniczny
potencjometr w miejsce mechanicznego bez schematu reszty układu?
Odpowiedź na to pytanie już padła: tak samo jak mechaniczny. W tych
scalakach część cyfrowa jest odseparowana od potencjometru właściwego.
NO tak, nie sprawdziłem, że to po prostu przełączane drabinki
rezystorowe, myślałem jakoś bez żadnych podstaw, że to jakiś rodzaj
regulowanego cyfrowo źródła napięcia.
Padre
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:20 pm
Dziękuje za propozycję ale chyba docelowym rozwiązaniem będzie
przekaźnik "make before break" jak to poradził Piotr Gałka.
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:38 pm
Użytkownik "Padre" <Padre@no.net> napisał w wiadomości
news:jcae35$vt5$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Widzę, że LAA110 jest na 350V a więc się nie nada.
Jeśli chcesz użyć elektroniczny przekaźnik to musi być taki na 20...50V,
bo te mają jako element wykonawczy klucze tranzystorowe, a nie
tyrystory/triaki, ale parametry "styków" i tak są gorsze od zwykłego
przekaźnika
LAA110 ma MOSFET-y nie triaki stąd podejrzewałem że się może nadać
Nie sprawdziłem dokładnie. Rzuciłem tylko okiem na napięcie.
Quote:
Do sterowania potrzebny jeden stan cyfrowy, ale po
drodze należałoby zapewnić izolację, aby zakłócenia z długich kabli nie
uszkadzały układu sterowania i nie dostawały się do nieznanego układu
połączonego z potencjometrem.
Zakładałem użycie przerzutnika i przełącznika
Chyba myślisz o odporności stanu sterującego na zakłócenia, a mi chodziło o
zakłócenia wprowadzanie do nieznanego układu poprzez połączenie bez izolacji
kilku metrów kabla w środowisku mocno zakłóconym do potencjometru poprzez
klucze o których w tym miejscu pisałem.
P.G.
Padre
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:39 pm
Quote:
Ja bym zaczął od wykonania próby ze zwykłym przekaźnikiem i drugim
potencjometrem. Jak zadziała to tematu nie ma.
Tego właśnie się obawiam, przełączanie z założenia ma mieć miejsce
podczas spawania i nie chciał bym żeby podczas tego prąd rósł nawet
chwilowo do maksimum, boje się uwalić układy mocy w spawarce ani nie
chce uruchamiać zabezpieczeń.
Zdaję sobie sprawę że z braku schematu zamierzam się z armatą na muchę
bo przecież może wystarczyć dodanie zwieranego stykiem przekaźnika
regulowanego rezystora po odpowiedniej stronie potencjometru w celu
ustawienia mniejszego prądu. Tu ryzyko stanów nieustalonych jest małe,
tylko powstaje niewygoda związana z zależnością nastaw. A chciałbym żeby
mały prąd pozwalał tylko na zajarzenie i podtrzymanie łuku i nie
zmieniał się razem ze zmianą prądu spawania.
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:41 pm
news:jcaejt$312$1@mx1.internetia.pl...
NO tak, nie sprawdziłem, że to po prostu przełączane drabinki rezystorowe,
myślałem jakoś bez żadnych podstaw, że to jakiś rodzaj regulowanego
Nie spotkałem takiego z separacją i podejrzewam, że takie nie istnieją.
P.G.
Padre
Guest
Wed Dec 14, 2011 4:52 pm
chodziło o zakłócenia wprowadzanie do nieznanego układu poprzez
połączenie bez izolacji kilku metrów kabla w środowisku mocno zakłóconym
do potencjometru poprzez klucze o których w tym miejscu pisałem.
P.G.
Niezbyt rozumiem o co Ci chodzi, na uchwycie spawarki zamontowałbym
przełącznik z 3 przewodami sterujący przerzutnikiem w celu eliminacji
drgania styków a ten diodami w kluczach, ten układ miał by swoje własne
zasilanie. Izolowane galwanicznie od sterowania mosfety plus dodatkowy
potencjometr byłby obok istniejącego potencjometru.
Desoft
Guest
Thu Dec 15, 2011 8:44 am
Quote:
Tego właśnie się obawiam, przełączanie z założenia ma mieć miejsce podczas
spawania
Sprawdzałeś w dokumentacji spawarki, można zmieniać prąd pod obciążeniem?
Widziałem spawarki którym tego robić nie wolno.
Desoft
Piotr Gałka
Guest
Thu Dec 15, 2011 10:40 am
news:jcagob$his$1@mx1.internetia.pl...
P.G.
Moja wypowiedź (w całości) i Twój dopisek:
Quote:
Aby przełączyć szybko (czasy liczone w ns) dwa potencjometry trzeba by
użyć jakieś klucze analogowe. Klucze nie zapewniają izolacji, ich
zasilanie musiałoby "obejmować" cały zakres napięć występujący na
przełączanych potencjometrach. Są klucze typu przełączniki - 2 załatwiły
by pewnie problem. Do sterowania potrzebny jeden stan cyfrowy, ale po
Odpowiadając usunąłeś pierwszą połowę, z której wynika, że odpowiadasz w
kontekście kluczy nie izolowanych i na to chciałem zwrócić uwagę, aby
uniknąć potencjalnego błędu.
Jak zakładasz "izolowane galwanicznie od sterowania mosfety" czyli
praktycznie Opto-przekaźniki to nie ma sprawy.
P.G.
Padre
Guest
Thu Dec 15, 2011 10:25 pm
W dniu 2011-12-15 08:44, Desoft pisze:
podczas spawania
Nic nie pisze na ten temat w instrukcji i robiłem to wielokrotnie, choć
przy TIGu wymaga to trzeciej reki albo drugiej osoby
Padre
Guest
Thu Dec 15, 2011 10:36 pm
Cały czas miałem na myśli LAA110 więc czytałem od razu z takim
założeniem :)
Tymczasem napaliłem się na koncepcje przekaźnika MBB, tylko odnoszę
wrażenie po dzisiejszym rekonesansie w sklepach z elektroniką że o
takich przekaźnikach wiemy tylko my dwaj :)
Zaczynam myśleć o zastosowaniu miniaturowych przekaźników na
kontaktronach i prostym układzie RC do wprowadzenia opóźnienia rozwarcia
styków.
Desoft
Guest
Fri Dec 16, 2011 9:48 am
news:jcdol6$3rh$1@mx1.internetia.pl...
podczas spawania
Są maszyny (urządzenia) które wymagają dwóch rąk do włączenia. Mają dwa
przyciski w odległości 0,5m które trzeba wcisnąć. Można łatwo to obejść
prosząc kogoś o pomoc
Teraz pytanie czy zamontowany potencjometr nie jest taką wersją, bo spawarkę
z regulacją prądu na uchwycie widziałem.
Jeżeli przełączasz (ktoś Ci przełącza) i nic nie dymi, to wydaje mi się że
prosta metoda przełączania wystarczy. Prosta to znaczy bez historii o jakiś
czasach przełączania liczonych w ns.
Sprawdź w jakim układzie podłączony jest potencjometr. (potencjometrycznie
czy rezystancyjnie)
Mając dostęp do jego 3-ech nóżek kręcąc nim pomierzysz sobie na nim
napięcia.
Zakładając że jest to układ potencjometryczny, to na suwaku będziesz miał
napięcia w zakresie od iluś woltów = napięciu na jednej z końcówek do 0.
Jeżeli chcesz mieć tylko regulację typu 100% 50% to zrobiłbym to tak:
Do pierwszej nogi (górnej) potencjometru podłączam rezystor o wartości
równej wartości potencjometru, dalej kabelek który był przy nodze.
Następnie pomiar czy spawarka nie zmieniła parametrów. Czy tak samo spawa na
małych i dużych prądach. Oczywiście teraz zakres regulacji prądu będzie
0-50% oryginalnego.
Jeżeli to zadziała to wystarczy do dołożonego rezystora podłączyć styki,
które zwarte będą "przywracały" oryginalny prąd spawania, a rozwarte
zmniejszały go o ileś tam.
Przejście ze zwarcia do rozwarcia też ma stany ustalone bo nic nie "wisi" w
powietrzu podczas przełączenia. Można dodać jakąś pojemność/filtrowanie coby
sterować bezpośrednio przyciskiem na uchwycie. lub dołożyć przekaźnik
konaktronowy, AVR-ka, ARM-a, GPS-sa, GSM-a co tam tylko sobie życzysz. W
sumie ważny jest tylko ten rezystor dołączony do potencjometru
Desoft
padre_peper
Guest
Fri Dec 16, 2011 12:07 pm
równej wartości potencjometru, dalej kabelek który był przy nodze..
0-50% oryginalnego.
Jak już wcześniej wspomniałem, potrzebuję regulacji typu A: prąd
wystarczający na zapłon i podtrzymanie łuku- ok.10% mocy, B: prąd
spawania w zakresie 20% - 100% mocy. Układ jaki proponujesz wprowadzi
mi zależność miedzy tymi dwoma nastawami, wstawienie zwieranego
regulowanego rezystora zamiast zwieranego stałego teoretycznie pozwoli
mi na wypracowanie odpowiednich zależnych nastaw, mogę sobie przy nim
nanieść doświadczalnie skalibrowaną skalę ale dla 100% mocy spawania
dodatkowy regulowany rezystor musiał by mieć dużo większy opór niż
potencjometr który na dodatek jest logarytmiczny więc bez rozrysowania
charakterystyk będzie ciężko i regulacja może być bardzo nieliniowa a
na dodatek ustawienie jego przez pomyłkę w przeciwnym położeniu tak
zwiększy sumaryczny opór że jak amen w pacierzu wyjdę poza zakres
regulacji i nie daj boże uwalę tranzystory mocy.
Zaproponowane przełączanie przekaźnikiem MBB spowoduje najwyżej
chwilowe połączenie równoległe potencjometrów co spowoduje zawężenie
zakresu regulacji co nie niesie z sobą żadnego ryzyka. Zobaczę jakie
są napięcia na suwaku potencjometru, może jest na tyle duże że bez
istotnej zmiany można połączyć dwa suwaki diodami i jednym stykiem
dołączać równolegle drugi potencjometr albo nawet dobrane dwa
rezystory po jednej ze stron wbudowanego, wtedy prądy byłyby
niezależne. A teraz własnie do głowy przyszła mi taka koncepcja - trzy
sekcyjny obrotowy przełącznik z 8-12 pozycjami, jedna sekcja zwierana
przekaźnikiem i dobrane dzielniki z rezystorów, pomysł niby idealny
jeśli znajdzie się przełącznik którego styki nie rozwierają się
całkowicie podczas przełączania i kółko się zamyka
Desoft
Guest
Fri Dec 16, 2011 1:41 pm
Prawda.
Jak kręcisz oryginalnym potencjometrem to prąd odczytujesz ze skali
potencjometru? nie ma wyświetlacza?
A w takim razie wstawienie drugiego potencjometru logarytmicznego?
Jeszcze nic nie pomierzyłeś, nawet nie wiesz jak działa ten potencjometr.
Nie wiem czy słyszałeś ale rezystor można wpiąć też pomiędzy suwak a
masę....
Zastanów się nad tym co napisałeś.
Daj potencjometr 1M albo dwa, wyjdzie Ci spawarka 1MW, sprzedaj za dobre
pieniądze i kup taką jak potrzebujesz.
Zwarcie suwaków gdy jeden jest w górnym położeniu a drugi w dolnym?
Zobaczę jakie
całkowicie podczas przełączania i kółko się zamyka :)
Nie widziałem nigdy przekaźników MBB, przełączniki tak.
Jak widzę, nie lubisz prostych konstrukcji.
Desoft
Padre
Guest
Fri Dec 16, 2011 6:50 pm
Nie ma, właśnie dla tego pisałem wcześniej, że nie mam specjalnie
możliwości zmierzenia prądu spawania
Też o tym wcześniej pisałem, konstrukcja spawarki dość dobrze jest
zabezpieczona przed podejrzeniem płytki z elektroniką, główna płytka
jest umocowana płasko nad radiatorem i nawet jej niewielki uniesienie
wymaga odkręcenia kilkunastu tranzystorów mocy i porozłączania przewodów
10mm2 sztywnych jak kij, sama płytka regulacji mocy jest o rozmiarach
2x4cm, wykonana w SMD, z kilkoma układami scalonymi, wlutowana na stałe
w główna płytkę w miejscu pomiędzy wysokimi elementami praktycznie bez
możliwości podejrzenia na niej czegokolwiek istotnego. Pomiarami
multimetrem na załączonej spawarce nie udało mi się nawet ustalić z
większa pewnością napięć/napiecia zasilającego ten moduł.
masę....
Słyszałem, jak napisałem w pierwszym poście parę ładnych lat życia
przepracowałem przy elektronice i cyfrowej i dużej mocy jak to w
urządzeniach przemysłowych. Doskonale wiem, że mógłbym ta spawarkę
rozebrać i rozrysować schemat co wielokrotnie byłem zmuszony robić i
miałbym z górki.
Tym razem jednak prosiłem grupę o propozycje modyfikacji z założenia
robionej na czarnej skrzynce z potencjometrem z uwzględnieniem każdego
domniemanego ryzyka jakie może się pojawić. Takie raczej akademickie
zagadnienie.
Desoft
Guest
Sat Dec 17, 2011 10:34 am
zabezpieczona przed podejrzeniem płytki z elektroniką, główna płytka jest
umocowana płasko nad radiatorem i nawet jej niewielki uniesienie wymaga
odkręcenia kilkunastu tranzystorów mocy i porozłączania przewodów 10mm2
sztywnych jak kij, sama płytka regulacji mocy jest o rozmiarach 2x4cm,
wykonana w SMD, z kilkoma układami scalonymi, wlutowana na stałe w główna
płytkę w miejscu pomiędzy wysokimi elementami praktycznie bez możliwości
podejrzenia na niej czegokolwiek istotnego. Pomiarami multimetrem na
załączonej spawarce nie udało mi się nawet ustalić z większa pewnością
Cały czas odpisuję Ci z opcją "potencjometr w skrzynce".
Nie wiem po co Ci napięcie zasilania elektroniki. Zmierz napięcie zasilania
potencjometru.
Zmień jego oporność (odłącz zupełnie?), zmierz powtórnie. Będziesz znał
sposób zasilania potencjometru. Pomierzysz napięcia na suwaku i będziesz
miał zależność prądu spawania od napięcia na suwaku.
masę....
miałbym z górki.
Raczej ciężko rozrysować inwerter.
Pracując przy urządzeniach przemysłowych zdajesz sobie sprawę że powinny być
odporne na uszkodzenia. Czy uszkodzenie potencjometru może uszkodzić
tranzystory mocy?
W zabawce, w jakiejś chińskiej konstrukcji - tak mogę sobie to wytłumaczyć,
ale w urządzeniu przemysłowym?
Natomiast cały czas jest pytanie: czy można zmieniać prąd spawania podczas
spawania?
Teraz najważniejsze: głównym uszkodzeniem potencjometru jest brak styku
suwaka do ścieżki.
Więc jeżeli ta spawarka nie była zrobiona w garażu, to takie doświadczenie
ma wytrzymać.
Quote:
zagadnienie.
Chyba za bardzo akademickie.
Roboty oceniam, że jest kilka godzin: pomierzyć, ocenić, przerobić,
przetestować.
Miałem podobny problem: wyniesienie potencjometru z podajnika w pobliże
uchwytu.
Było: wylutowanie potencjometru, kabelki, puszka, montaż, testy, wymiana
kabelków na ekranowane, testy. Koniec tematu. Dwa dni roboty (kabelek trzeba
było kupić).
Desoft
