RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zdiagnozować problem z wejściem analogowym 0-10V w falowniku Danfoss FC51?
Falowniczek
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zdiagnozować problem z wejściem analogowym 0-10V w falowniku Danfoss FC51?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Mirek
Guest
Thu Feb 19, 2026 10:43 pm
W dniu 13.02.2026 o 20:49, Mirek pisze:
Quote:
Danfoss FC51.
Jeszcze jedno pytanie - może ktoś będzie wiedział:
Przy ustawieniu 20Hz silnik nie rusza, rusza pewnie od 25Hz i wtedy ma
dość duży moment. Przy 20Hz wirnik jest jakby "zakleszczony" - nie idzie
go obrócić za koło pasowe. Przy ruszeniu z 25Hz i powrocie na 20 kręci
się normalnie. Które parametry mogą za to odpowiadać?
Ten silnik inny falownik kręcił od 5Hz, ale falownik był mniejszej mocy
i ustawiany tylko nastawnikiem.
Mirek
J.F
Guest
Thu Feb 19, 2026 11:12 pm
On Thu, 19 Feb 2026 21:43:43 +0100, Mirek wrote:
Danfoss FC51.
A co to za silnik - z magnesami stałymi, indukcyjny?
Bo jak go nie można obrócić z zewnątrz ...
-nie ma jakiegos hamulca wbudowanego?
J.
Mirek
Guest
Fri Feb 20, 2026 12:00 am
W dniu 19.02.2026 o 22:12, J.F pisze:
Indukcyjny. Można w ogóle do takiego falownika podłączyć BLDC? - nigdy
by mi to nie przyszło do głowy.
Nie ma żadnego hamulca. Myślisz, że można go sobie nieświadomie
podłączyć? ;)
Mirek
J.F
Guest
Fri Feb 20, 2026 4:32 am
Podłączyc można. Co z tego wyjdzie ... to nie wiem :-)
Póki nie bedziesz gwałtownie zmieniał prędkosci, to na mó gust -
powinno działać.
podłączyć? Wink
Raczej myślę, że ten hamulec wyłacza sie np po podaniu odpowiedniego
napięcia.
Bo żeby silnik indukcyjny tak stanął, żeby się go nie dało obrócic ...
to się chyba nie da.
No chyba, że ma enkoder, a falownik jest w trybie serwomechanizmu.
Albo silnik ma przekładnię slimakową.
J.
pytający
Guest
Fri Feb 20, 2026 7:45 am
W dniu 19.02.2026 o 21:43, Mirek pisze:
Danfoss FC51.
Nie znam tego falownika. Ale może ten falownik (naprawiany) jest tak
skonfigurowany?
Mirek
Guest
Fri Feb 20, 2026 8:41 pm
W dniu 20.02.2026 o 07:40, pytający pisze:
skonfigurowany?
No dokładnie o to pytałem. Był źle skonfigurowany. Już jest dobrze -
startuje od 10Hz, mniejszych obrotów nie potrzeba.
Mirek
J.F
Guest
Fri Feb 20, 2026 10:43 pm
skonfigurowany?
Tzn co robił - ponizej nastawy 25Hz nie zasilał silnika?
Ale dlaczego silnik się tak blokował?
J.
Mirek
Guest
Mon Feb 23, 2026 9:09 pm
W dniu 20.02.2026 o 21:43, J.F pisze:
Zasilał. Gdyby nie zasilał to by wał był swobodny.
Nie mam pojęcia. Zgaduję, że nie było pola wirującego.
Parametr 4-12 "Dolna granica prędkości silnika" był ustawiony na 20Hz.
Po przestawieniu na 5Hz silnik startuje od 10Hz. Czemu musi być mniejsza
od minimalnej - nie mam pojęcia.
Mirek
J.F
Guest
Tue Feb 24, 2026 9:24 am
Jeśli nie było wirującego, a jakies bylo - pozostaje stałe.
IMO - indukcyjnego silnika to nie zablokuje.
Utrudni obracanie, ale nie zablokuje - wolno powinno dać śię kręcic.
Trzeba by instrukcje poczytać :-)
J.
Mirek
Guest
Tue Feb 24, 2026 9:46 pm
W dniu 24.02.2026 o 08:24, J.F pisze:
Nie miałem zamiaru tracić palców, ale wyglądało to tak jakby falownik
aktywnie przeciwstawiał się obrotowi wału. Silnik jednofazowy z
uszkodzonym rozruchem zachowuje się inaczej.
Nic tam o tym nie ma.
Mirek
J.F
Guest
Wed Feb 25, 2026 9:36 am
IMHO, jest kilka możliwości, gdy sie będzie tak "przeciwstawiał".
A to i tak nie będzie "zablokował"
-falownik w trybie serwa pozycji ... ale musiałby mieć jakis zwrotny
enkoder pozycji
-stały prąd w stojanie i magnesy w wirniku,
-reluktancja - w jakiejs pozycji opór magnetyczny silnika jest
najmniejszy, i wirnik będzie starał się ją trzymać.
Na pewno zadziała z prądem stałym w cewkach, ale może i z prądem
przemiennym.
Tylko typowy silnik indukcyjny ma wirnik raczej bez cech reluktancji.
-głowy nie dam, czy to się tak dzieje - ale czy w przemiennym polu
magnetycznym jakis zwarty zwój nie ustawi się tak, aby minimalizować
straty, i będzie chciał wrócic do tej pozycji po drobnej odchyłce?
Tylko czemu falownik miałby generować przemienne, niewirujące pole.
Za to DC-brake ten ma.
Poszukac lepszej instrukcji :-)
J.
Mirek
Guest
Wed Feb 25, 2026 9:25 pm
W dniu 25.02.2026 o 08:36, J.F pisze:
Quote:
Poszukac lepszej instrukcji Smile
Ale po co, jeśli działa tak jak oczekujemy?
Po za tym kto niby miałby napisać tą lepszą instrukcję - chat gpt?
Mogę zadzwonić do tego gościa z serwisu - on rzucał te parametry z
pamięci jak się go pytałem o wejście analogowe, ale z drugiej strony nie
chcę mu zawracać głowy.
Mirek
J.F
Guest
Thu Feb 26, 2026 11:22 am
Danfoss. Ale czat ... może i dobry pomysł :-)
Podejrzewam, że masz włączony DC-Brake. To można miernikiem sprawdzic.
A potem można sprawdzić, jak taki prąd DC wpływa na ten silnik.
normalny indukcyjny to hamuje - póki ten się kręci.
J.
pytający
Guest
Thu Feb 26, 2026 12:58 pm
W dniu 26.02.2026 o 10:22, J.F pisze:
Raczej na pewno nie ma hamulca, do hamulca stosuje się specjalny
rezystor hamujący. Ten parametr co Mirek zmienił to standard w
falownikach, od jakiej Hz silnik ma się kręcić. J.F widać że nie miałeś
doczynienia z falownikami a takie teoretyczne dywagacje do niczego nie
prowadzą. co najwyżej można dojść do nieprawidłowych wniosków jak wyżej.
J.F
Guest
Thu Feb 26, 2026 3:26 pm
rezystor hamujący.
A moze w klatce się ciepło wydziela?
Bo przecież nie w zasilaniu DC.
Parametr standard, i nawet piszą dlaczego.
Ale czemu silnik "stawia opór" ?
Bez zasilania nie stawia.
Zwarte uzwojenia tez nie stawiają ... przynajmniej nie przy kręceniu
ręką ...
J.
NOWY TEMAT
