Goto page Previous 1, 2, 3
Zbino
Guest
Mon Jul 21, 2014 8:57 pm
Quote:
Impuls dla diody nadawczej zaraz po uzyskaniu odpowiedzi z odbiornika i do
tego licznik impuls�w pokazuj�cy liczb� zliczonych przelot�w
promienia w
ci�gu 1 sek (naszej 1 sek). Do tego dok�adamy du�y kolorowy przycisk
generuj�cy pierwszy impuls i do roboty.
super to opisujesz, dokladnie tak, jak ja sobie to wyobrazam. Problem
polega na tym, ze ja swa edukacje elektroniczna zakonczylem 20 lat temu...
nie wiem co to jest SRP a multiwibratory kuckalem jako lampowe... Chociaz
j driwer do lasera modulowany okolo 50 MHz, wykonany na scalakach dziala.
jdnym slowem uklad musi byc szybki, w sensie czas pomiedzy impulsem z
szybkiej
diody a wygenerowaniem nastepnego impulsu musi byc ekstremalnie krotki.
Dlatego odpadaja wszelkie scalaki a nawet duze wymiarowo tranzystory;
konstrukcja musi byc zminiaturyzowana tak aby nie bylo problemu z
czestotliwoscia. Uklad powinien dzialac z czestotliwoscia okolo 500 MHz.
czyli dla bazy zegara o dlugosci kilkudziesieciu cm. Nie mozna szalec;
nie wiem czy uda mi sie kupic odpowiednio szybki licznik impulsow...
To wszystko powinno w elementach zamkn�� si� kwot� 1kz� do tego
"troch�" roboty i >eksperyment�w.
Tylko sk�d bra� czas na takie zabawy???
Time is money. Sprobuj skalkulowac jakis prototyp lacznie z czasem na to
poswieconym aby od czegos zaczac.
Dziekuje za zainteresowanie i konstruktywne wyrazenie swojej opinii.
Jest to dla mnie wazne i chyba rowniez ciekawe dla naukowcow z etyka
zawodowa, ktorych od nadmiaru wiedzy glowa nie boli.
Tak jak pisze bartekltg wystarczy kupić dobre lustra o współczynniku odbicia
0,995, tak aby promień odbił sie bez większych strat kilka razy zanim trafi
do odbiornika. Np przy 10 odbiciach mamy drogę promienia świtła ok. 30m co
daje nam czas przelotu światła w powietrzu ok. 100ns. Jest to czas zupełnie
przyzwoity, aby zrobić układ nawet na którejś serii szybkich TTL-i lub
wykorzystując jeden z szybszych procesorów 1-układowych.
Przy 100ns częstotliwość generacji drań nie licząc czasów potrzebnych na
rozpoczęcie emisji diody laserowej i detekcji odbiornika wyniesie 10MHz.
Uwzględniając czas diody nad, odbiornika i opóźnienie elektroniki
częstotliwość spadnie załużmy do 5MHz więc nie ma żadnego problemu z
generowaniem krótkich impulsów i ich liczeniem.
Można sobie jeszcze bardziej uprościć temat przepuszczając promień światła
przez szklo w którym światlo biegnie prawie 2 razy wolniej. Kwestai
znalezienia tylko odpowiedniego szklanego pręta o dłogości ok 1,5m i
szerokości kilku cm.
Ja z braku czasu nie podejmuje się wykonastwa, bo ze swoimi projektami nie
nadążam czasowo. Poza zabową w optykę nie ma tu żadnej filozofii.
Zbino
J.F.
Guest
Mon Jul 21, 2014 10:18 pm
promienia w ci�gu 1 sek (naszej 1 sek).
daje nam czas przelotu światła w powietrzu ok. 100ns. [...]
Zobacz co on chce zrobic. Zegar i to dokladny. Wrecz bardzo dokladny.
Chce zapetlic ten tor swiatlny i zrobic z tego generator.
I nagle kazda ns sie liczy, wiec w elektronice trzeba szybkie kabelki,
szybka fotodiode, szybki wzmacniacz, szybki driver do lasera, szybki
modulator. Tak, zeby sie nie okazalo ze elektronika doklada np
10+/-5 ns.
Co prawda teraz sieci siegaja ... chyba 25Gb/s tak naprawde ...
40ps/bit.
J.
Zbino
Guest
Fri Jul 25, 2014 9:08 pm
do
odbicia
trafi
co
nie
10+/-5 ns.
40ps/bit.
Własnie nie. Dokładność odczytów konkretnego pomiaru tu nie ma znaczenia.
Ważniejsza jest stabilność i powtarzalność pomiarów. Trzeba sprawdzić jak
zachowuje się urządzenie przy różnych ustawieniach w stosunku do kierunku
poruszania się. Jeżeli nawet po kilku dniach zmienią się nieco parametry, to
ważne aby nie zmieniały się znacząco w czasie trwania doświadczenia.
Zbino
J.F.
Guest
Sat Jul 26, 2014 8:17 am
10+/-5 ns.
No i wlasnie w tym +/-5 ns problem.
On obraca urzadzenie, efekty ktore chce zmierzyc maja 0.001ns, a np
przeciag zmienia propagacje w elektronice o 0.5 ns ...
J.
