Goto page Previous 1, 2, 3
Pa_blo
Guest
Sun Jun 07, 2009 10:43 pm
Użytkownik "Andrzej" <aibpl@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:h0gjv7$gjs$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Dlatego stosuje sie pewnie lampy błyskowe. Tuż przed moim urlopem właśnie
taka lampę ktoś zamówił w naszej firmie do poligrafii w celu utwardzania
farb miałem opracować układ zasilania i sterowania zgodny z specyfikacja
klienta do jej testów.
W komercyjnych rozwiazaniach lampy w tunelach UV swieca sie caly czas. Jest
regulowana predkosc posuwu tasmy, obroty wentylatorow i moc lampy przez
dolaczanie rownolegle dlawikow. Na kazda lampe przypada po np 5 dlawikow.
Picasso
Jerry1111
Guest
Pa_blo wrote:
Quote:
Użytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisał w
wiadomości news:h0h9tn$p6a$1@news.onet.pl...
Lampa pewnie 100-200EUR (sama, bez odblysnikow), a zasilacz 10kEUR.
Niestety.
Chyba troche przesadziles... Tu masz cale urzadzenie z "suszeniem"
impulsowym za 30 tys zl netto:
http://www.audioexpert.com.pl/automat.htm
Ano. Moce troche nie takie. Ja myslalem o energii jednego blysku ok. 5kJ
(3kV, 1000uF), a maksymalna czestotliwosc uzalezniona tylko chlodzeniem
lampy (mozna i 30-40Hz, jesli da ktos rade lampe schlodzic).
Jerry1111
Andrzej
Guest
Mon Jun 08, 2009 6:45 am
Jerry1111
Tu mnie zaciekawiles 180 000 W mocy ciaglej nie pomyliles sie, moze chodzi
ci o przekrój kilku lamp a nie razem te parametry w jednej? Czy to tylko
teoria bo nie wierze, ze to odpaliles? Ja mówie o praktyce. Jak katoda bo
lampe ci moze i wychlodze mam rozwiazane bo wlasnie "sklecilismy" upgrade,
taka samoróbke testowana bylo po rozbudowie co prawda z czescia tej mocy
kilka godzin ale sprawuje sie lepiej od naszego najwiekszego chillera który
teoretycznie ma odprowadzac do 100kW mocy ale chyba bym musial go podlaczyc
raczej do hydrantu a nie standartowej sieci wodnej. No i ten power nie
wierze jak nie zobacze. Musi byc cos w necie na ten temat bo to by musial
byc jakis wiekszy, grubszy projekt nikt nie inwestuje w produkcje, test i
oprzyrzadowanie a nawet w nowa line zasilajaca ( nie da sie tyle wykroic
mocy z zapasu) dla jednego prototypu. Masz jakies linki? Chyba, ze to teoria
ktos wybudowal albo MOZE wybudowac na zamówienie ale nie sprawdzil a klient
niech testuje w swoim urzadzeniu. Chyba, ze zapytam sie jeszcze raz,
teoretyzujesz o ogólnych parametrach mozliwych lamp.
Pozdrowienia Andrzej
Jerry1111
Guest
Mon Jun 08, 2009 8:52 pm
chlodzeniem lampy (mozna i 30-40Hz, jesli da ktos rade lampe schlodzic).
Jerry1111
chodzi ci o przekrój kilku lamp a nie razem te parametry w jednej?
Lampa jedna. Chlodzenie - tak jak napisales, najlepszy hydrant. Ja mam
problem taki, ze do tej lampy zadnego krysztalu nie moge wsadzic, bo
wszystko trzaska od gradientow temperatury. Sam zasilacz to najmniejszy
problem jest - dziala, tylko chargery rownolegle podlaczasz.
Quote:
Czy
to tylko teoria bo nie wierze, ze to odpaliles? Ja mówie o praktyce.
W praktyce (czyli dzialajace urzadzenie) 2-3Hz, na wiecej mocy nie
starcza. Limitem jest zasilanie. Teoretycznie moglbym pociagnac do labu
kabel z podstacji, ale to sie zrobi projekt sam w sobie.
Quote:
Jak katoda
'Pyli'.
Quote:
No i ten power nie wierze jak nie zobacze.
To sie po prostu 'czuje' jak sie stoi obok.
Quote:
Musi byc cos w necie na ten temat bo to by musial byc jakis wiekszy,
Co inni robia, to moze i znajdziesz. Ode mnie nic do netu nie wyszlo.
Teoretyzowac to moglbym o lampach u jednego z naszych klientow (AFAIR
100cm dlugie - pojemnosci nie znam, szafa 19" cala z kondensatorami
jest). To co napisalem, to o moich 'skromnych' lampach.
Rowniez,
Jerry1111
Pabl_o
Guest
Tue Jun 16, 2009 11:17 pm
projekt wykonany...
9 promiennikow wydlubanych z lamp rteciowych generuje niezly fojer
Zamontowane w odpowiednio dostosowanych korytkach do pieczenia ciasta
utwardzaja farbe UV potraktowana fotoinicjatorem w ulamek sekundy. Pozostaje
problem chlodzenia - wyciag fi 150 / 340 m3/h powoduje, ze w poczatkowej
fazie promienniki nie osiagaja odpowiedniej temperatury pracya co za tym
idzie i mocy. Wylaczenie wiatraka pomaga uzyskac prawidlowa temperature
pracy ale pozniej nie daje rady schlodzic calego ukladu. :(
Istnieja jakies termostaty na temperatury w okolicach 700 stopni, czy trzeba
kombinowac juz z ukladami elektronicznymi i termistorami ?! Kurcze, podobno
lampy rteciowe maja spora sprawnosc... a tu wychodzi, ze 3600 W ciezko
schlodzic wiatrakiem 340 m3/h...
Picasso
