Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Pa_blo
Guest
Mon Jun 01, 2009 8:50 pm
Użytkownik "ToMasz" <twitek4@no_spam.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:h012e5$25o$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Właśnie to chciałem napisać. mam w pracy taką jedną rure, ale nie
"odpaliłem" jej, bo jej długość nie odpowiada standardowym oprawom. moge
odczytać z niej jakieś parametry jak chcesz, ale dopiero jutro.
Nieiwem jakie UV emituje ale jest mocno szkodliwe.
Te najdluzsze maja 150 cm a sa nietypowe nie bez powodu.
Picasso
Pa_blo
Guest
Mon Jun 01, 2009 9:12 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h00pvb$3cm$1@news.onet.pl...
Quote:
No to czym oni to naswietlaja ?
Bo o lampach blyskowych rteciowych nie slyszalem, a skupienie swiatla
kilkucentymetrowego 100W jarznika na 1cm kw trudno jest mi sobie
wyobrazic.
No i chyba jakas jednostka czasu powinna tam byc ? 100Ws/cm^2 ?
Np tym :
http://3ec8.skroc.pl
Picasso
Guest
Mon Jun 01, 2009 9:49 pm
Quote:
witam
Nie wiem czy na dobrej grupie pytam ale zawsze warto sprobowac :)
Jest sobie suszarka IR do sitodruku i jak to czasami bywa, trzeba wydrukowac
cos lakierem UV. I tu mam pytanie - jak najprosciej zbudowac promiennik UV-C
co by go tymczasowo wmontowac w ten tunel?
Wszedzie promienniki stricte UV-C sa na zamowienie... czy nie mozna
zastosowac czegos co "normalnie" emituje np UV-A a ubocznie C ? Jakis taki
patent jak ze zbijaniem oslony w lampie sodowej ?!
Wymagana wydajnosc to ok 100W/cm2, generalnie tasme moge zwolnic do 5 m/min
wiec wystarczy jakas lampka o mocy 400-500 W
Zwykła kwarcówka ma coś kolo 220 nm długość fali, ale z tymi 100W/cm2 to
bedzie problem, chyba ze to ma byc na m2?
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Mon Jun 01, 2009 11:10 pm
Np tym :
Metrowy ma 12kW. daje 120W/cm, ale jeszcze trzeba skupic cale swiatlo
na centymetrowej szerokosci pasku.
No i to moc elektryczna - UV jest tylko 2kW.
J.
nenik
Guest
Tue Jun 02, 2009 12:21 am
Quote:
Najmocniejsza ktora znalazlem ma 58 W i dlugosc 120 cm... tyle ma caly
tasmociag i raczej tego nie zmieszcze.
do przemyslowego uv np. HOK 20/100 i dlawik 2kw + zasilanie z 3-f
albo kombinowanie z mniejszymi 400W dlawikami i 230V, co nie powinno byc trudne
dlatego ze moc lamp w tunelach uv jest sterowana przez przelaczanie dlawikow
np. 50-80-100-120W/cm nie Ws/cm2, 120W/cm jest to zapas mocy przy pracy z
automatem dla farb uv ciemnych , a dla lakieru uv moze byc 50W/cm choc typowo
stosuje sie 80W/cm , przy predkosci transportera +- 15-30cm/sek
parametry nie sa krytyczne
lampa HOK 20/100 ma 2kW mocy i szerokosc naswietlania na transporterze 20-21cm
poczytaj o temperaturze na bance , jesli dobrze pamietam to wentylacja miala
byc na takim poziomie zeby promiennik mial 750*C , i nie wolno bylo jego
przegrzewac , zreszta i tak nikt sie do tego nie stosowal
zwracam uwage ze mozna sie poparzyc taka lampa od samego uv , efekty sa
nastepnego dnia
Pa_blo
Guest
Tue Jun 02, 2009 8:51 am
Użytkownik "nenik" <nenikWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:6069.0000020a.4a24628f@newsgate.onet.pl...
trudne
dlawikow
z
typowo
20-21cm
miala
nastepnego dnia
Nawet znalazlem takie promienniki od reki za niecale 600 zl od sztuki. Ale
nie wiem czy nie lepiej bedzie zastosowac np 10 x rteciowka 400 W ze zbita
banka.
Prostokatna forma do ciasta, po dwoch stronach po 5 rteciowek + oczywiscie
10 zaplonnikow i dlawikow. Po srodku kolniez fi 115 lub 200 do tego przewod
elastyczny do wentylacji i przy wylocie wentylator kanalowy. Temperatura dla
zwyklego kanalowego nie powinna byc zabojcza, ewentualnie zawsze mozna
zastosowac turbine kominkowa do rozprowadzania goracego powietrza... chyba
poprawna koncepcja.
Picasso
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Jun 02, 2009 6:00 pm
On Tue, 2 Jun 2009 09:51:43 +0200, "Pa_blo" <misiaczek@pysiaczek.pl>
poprawna koncepcja.
Nie bardzo. To sposób na rozprowadzanie ozonu. Głowa później boli tak,
że masz ochotę ją odkręcić i wywalić przez okno.
Pozdrawiam,
Paweł
Pabl_o
Guest
Tue Jun 02, 2009 10:33 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> napisał w
wiadomości news:dgma25l9pbjrebkehubmsu0a6uro24b9i4@4ax.com...
ale to ma byc wyciag
Picasso
kogutek
Guest
Tue Jun 02, 2009 10:48 pm
Quote:
witam
Picasso
Zwolnienie taśmy pogorszy sprawę. Też tak myślałem że jak zwolnię taśmę to
mniejsza moc wystarczy. Okazało się że po zwolnieniu taśmy najpierw utwardza a
potem rozkłada farbę . I jest w dalszym ciągu lepka i już nigdy się nie da
utrwalić.
nenik
Guest
Wed Jun 03, 2009 9:53 am
banka.
poprawna koncepcja.
nie odpowiem koledze na to czy zbite rteciowki beda lepsze
byc moze do pewnych typow lakierow tak - byc moze
jesli jest sloneczna pogoda i ostre slonce to lakier na arkuszu utwardzi sie po
kilkudziesieciu sekundach od slonca , z drugiej jednak strony jesli jest czarna
farba uv to i w tunelu z 5 lampami 2kW sa problemy przy wolnym transporterze
nie wiem jak z rteciowkami ulicznymi ale z lampami HOK czy to 2kW czy innymi
12kW UV , ozon jest wytwarzany intensywnie w ciagu pierwszych minut od
zalaczenia , czuc go nawet przy solidnej wentylacji
nie da sie zwalniac transportera do woli , pierwszy pozar da odpowiedz dlaczego
Pa_blo
Guest
Wed Jun 03, 2009 10:02 am
Użytkownik "kogutek" <kogutek44@op.pl> napisał w wiadomości
news:6069.000002cb.4a259e3c@newsgate.onet.pl...
utwardza a
utrwalić.
I do czego w koncu doszedles? Jaka moc wystarczy?
Wyglada na to, ze farbe uszkodziles temperatura...
Robilem wczoraj proby z Philipsem HPA ktory szczatkowo promieniuje UV-C i
udalo sie utwardzic farbe ale material musial byc naswietlany ok 10 s.
Zreszta nawet producent w instrukcji podaje taka mozliwosc.
http://www.serifar.pl/pdf/5_1.pdf
Po dodaniu rozpuszczlnika efekt byl taki jak opisales a po dodaniu
przyspieszacza twardy jak skala, mimo, ze calkowity proces utwardzania moze
trwac jeszcze 2 tygodnie po naswietlaniu. Rozpuszczalnik w tym przypadku ma
raczej zareagowac tylko z podlozem ale wtedy trudniej o utwardzenie.
Picasso
kogutek
Guest
Wed Jun 03, 2009 8:09 pm
utwardza a
utrwalić.
Picasso
Tam nie było temperatury. Doszedłem do tego że lakierowałem lakierem nitro. W
pewnym momencie zacząłem i drukować farbami nitro. Wystarczy rozpuszczalnik
podmienić na mniej lotny i wio. Super cenowo wychodziło, 7 zł za litr. Teraz
pewno niewiele drożej.
Andrzej
Guest
Sun Jun 07, 2009 3:47 pm
utwardza a
utrwalić.
Dlatego stosuje sie pewnie lampy błyskowe. Tuż przed moim urlopem właśnie
taka lampę ktoś zamówił w naszej firmie do poligrafii w celu utwardzania
farb miałem opracować układ zasilania i sterowania zgodny z specyfikacja
klienta do jej testów.
Lampa maiła chyba z 80 cm długości średnica 1,5 cm. Zasilacz ładujący
wystarczył używany za 300$ z Ebay 2000V/2A. Lampa pracuje z napięciem
ładowania kondensatora ( wartości chyba 200uF) 1700V i miała pracować ze
zmienną częstotliwością do 7-8 Hz. po 10 tys. błysków była w doskonałej
kondycji ale wymagała też chłodzenia do testu była zamknięta w tunelu z
przepływam powietrza. Generalnie chyba wygodniej i częściej się używa
jednostek ilość dostarczonej/wymaganej energii na powierzchnię J/cm2 i wtedy
wszystko sie upraszcza bo przy watach musisz obowiązkowo podawać czas
ekspozycji. Wcześniej robiłem testy z lampa spiralna do utwardzania
klejów/warstw (nie wnikałem dokładnie co) w płytach DVD tam była podobna
energia i częstotliwość 10 Hz ale graniczna dopuszczalna dla całego układu
była znacznie wyższa, wiec może jednak lampy błyskowe bo pozwalają dozować
dokładnie ilość energii poprzez regulacje napięcia i częstotliwości.
Zasilacz i sterowanie można nawet zrobić samodzielnie lub lepiej kupić tylko
główny zasilacz ładujący kondensator reszta nie wymaga zaawansowanej
znajomości elektroniki (układ to 2 źródła zasilania- główne ładujące
kond.1500-2000V+ zasilacz wyzwalający 300-500V z triggerem no i regulowany
generator częstotliwości 1-20Hz) Trochę teorii jak układy lamp działają i
chyba powinien sobie z tym dać rade każdy elektronik. Typowa w obu
przypadkach energia na błysk to około 300 J(energia z kond. 1/2CV2) i mnożąc
przez częstotliwość mamy moc lampy 2000-3000W jeśli chcemy porównać w
jednostkach powszechnych. W razie czego służę typowymi schematami lub pomogę
zaprojektować. Problem może być tylko z samą lampą. Po zastanowieniu obawiam
sie tylko, że nawet używany zasilacz + kondensator 200uf/2000V+ zasilacz
wyzwalający i trigger może znacznie przekroczyć budżet i koszt tu
proponowanych wcześniej rozwiązań, które wywołały w pierwszym momencie
uśmiech no ale kto wie przecież Polak potrafi
Ja często też wyczarowuje coś z niczego i dlatego mam pracę bo dobre
nastawienie, umiejętność niestandardowego myślenia i trochę wiedzy zawsze
sie przydaje.
Powodzenia Andrzej B.
Jerry1111
Guest
Sun Jun 07, 2009 10:02 pm
Andrzej wrote:
Quote:
Problem
może być tylko z samą lampą. Po zastanowieniu obawiam sie tylko, że
nawet używany zasilacz + kondensator 200uf/2000V+ zasilacz wyzwalający i
trigger może znacznie przekroczyć budżet i koszt tu proponowanych
wcześniej rozwiązań, które wywołały w pierwszym momencie uśmiech no ale
Lampa pewnie 100-200EUR (sama, bez odblysnikow), a zasilacz 10kEUR.
Niestety.
zawsze sie przydaje.
Tu za bardzo nie nawojujesz - to co potrzeba to standardowy zasilacz do
lasera impulsowego na lampie.
Jerry1111
Pa_blo
Guest
Sun Jun 07, 2009 10:33 pm
Użytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisał w
wiadomości news:h0h9tn$p6a$1@news.onet.pl...
Niestety.
Chyba troche przesadziles... Tu masz cale urzadzenie z "suszeniem"
impulsowym za 30 tys zl netto:
http://www.audioexpert.com.pl/automat.htm
Picasso
