Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Sun Oct 08, 2017 9:48 pm
Dnia Sun, 8 Oct 2017 23:36:57 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
J.F. wrote:
Aaa, kondensator i dwa mosfety ... to moze byc dobre.
Lepiej kondensator, MOSFET i mostek -- po co w półokresie
ma świecić tylko połowa struktur, skoro mogą wszystkie?
Mostek oczywiscie, i kondensator wygladzajacy ... ale to juz nietrwaly
elektrolit :-)
Quote:
Ewentualnie kondensator i termistor.
Termistor jest za wolny do LEDów.
Do wlaczenia w sam raz - moze sie i minute nagrzewac, wazne ze potem
zmniejszy straty.
Gorzej, ze moze nie zabezpieczyc przy nastepnym wlaczeniu, jak przerwa
bedzie krotka.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Sun Oct 08, 2017 9:55 pm
J.F. wrote:
elektrolit
Mostek zasilany przez kondensator, a LEDy z mostka przez MOSFET. Nie
planowałem wygładzania.
zmniejszy straty.
OK, milcząco założyłem PTC.
Pozdrawiam, Piotr
Marek
Guest
Mon Oct 09, 2017 8:48 am
On Sun, 8 Oct 2017 18:20:42 +0200, kasik <kasiah@spoko.pl> wrote:
Quote:
A jakim cudem nie przebija LEDa napięcie wsteczne???
Nie wiem
, to był led kupiony jeszcze w końcówce lat 80 na
giełdzie, taki czerwony prostokątny. Użyłem go w wyłączniku sciennym
zamiast neonowki czyli był w szeregu z żarówkami gdy wyłącznik był
otwarty.
Marek
Marek
Guest
Mon Oct 09, 2017 8:56 am
On Sun, 8 Oct 2017 18:32:49 +0200, Piotr Wyderski
<peter.pan@neverland.mil> wrote:
Quote:
Może nawet i przebija, ale przebicie to tylko jeden ze stanów
pracy układu elektronicznego, a nie katastrofa.
Tak btw, w jakimś współczesnym poradniku dla młodych elektroników
jako przykład użycia i zastosowania (???) tranzystora był taki migacz
ledowy:
http://2.bp.blogspot.com/-qWA7eO2EHrI/UvKBjLoXM3I/AAAAAAAAACY/bBPeKnelIPg/s1600/99_1200701083.gif
Marek
J.F.
Guest
Mon Oct 09, 2017 9:10 am
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.7702870626471064922@news.neostrada.pl...
Quote:
Troche watpie aby to migalo ... ale pamietam jakas dyskusje ze
sci.electronics, gdzie tlumaczono, ze przebicie lawinowe ma pewna
"bezwladnosc", jak sie zacznie, to musi pewna ilosc elektronow/dziur
przez zlacze przeplynac.
I ponoc na diodach zenera - ale tych na wyzsze napiecie, 9 i wiecej
V - bo one sa lawinowe, to ladnie widac na oscyloskopie.
J.
J.F.
Guest
Mon Oct 09, 2017 9:13 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ore6tg$9ub$1@node2.news.atman.pl...
J.F. wrote:
nietrwaly
elektrolit :-)
Ten kondensator wygladzajacy przy okazji ochrania LED.
J.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Oct 09, 2017 9:41 am
W dniu 2017-10-09 o 11:10, J.F. pisze:
Tak btw, w jakimś współczesnym poradniku dla młodych elektroników jako
przykład użycia i zastosowania (???) tranzystora był taki migacz ledowy:
To działało. Różnie na różnych tranzystorach, na 2N2369 działało. Był
tam chyba jeszcze opornik ograniczający prąd LEDa.
P.P.
jedrek
Guest
Mon Oct 09, 2017 11:20 am
Mój układ 100nF (minimum 400V DC) + opornik 220 Ohm szregowo 0,5W (te dawne
0,5W radzieckie MŁT, bo obecne pół watowe wyglądają jak dawne 0,25W) i
pracuje to z polską diodą cemi z pozłacanym kołnierzem od początku lat 90 do
dziś. Nic nie spawa, nic nie dymi.
Gdy układ bez mostka obowiązkowo równoległa, odworotnie włączona do LED-a
dioda zabezpieczająca (wystarczy nawet maleńka jakaś z gatunku BAVP) przed
zbyt dużym napięciem wstecznym, bo bez diody zabezpieczającej góra 2-3
strzały włącz-wyłącz na włączniku i koniec LED-a, bo ją wsteczny duży prąd
w udarze rozwala.
Jak nie lubimy migania diody to mostek i działa ponad 20 lat bez
zająkniecia.
Dla współczesnych diodek białych, niebieskich to nawet i 33nF wystarczy, bo
te lepsze ledy przy 2-3mA dają kopa świetlnego jak stare przy 20mA.
Marek S
Guest
Mon Oct 09, 2017 11:04 pm
W dniu 2017-10-08 o 19:21, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Nie tak. Max. wartość napięcia pracy wynika z cech konstrukcyjnych a nie
z bilansu mocy.
Ja to rozumiem i nie o to chodzi. Chodzi o to, że informacja na temat
napięcia przebicia dla oporników jest praktycznie niedostępna.
Spróbuj spytać w sklepie z częściami elektronicznymi o napięcie
przebicia rezystora, który Ci sprzedają. Ochrona wyrzuci Cię ze sklepu a
Twój wizerunek zawiśnie na tablicy nieobsługiwanych klientów :-D
Pozdrawiam,
Marek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Oct 09, 2017 11:10 pm
z bilansu mocy.
Do Bydgoszczy będzie jeździł po oporniki.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Oct 10, 2017 5:01 am
W dniu 2017-10-10 o 01:04, Marek S pisze:
z bilansu mocy.
Bez przesady. Spokojnie idzie znaleźć w porządniejszych firmach całkiem
konkretne informacje, nawet dokładniejsze niż myślisz. Tylko trzeba
"dupogodziny" przesiedzieć przy przeglądaniu pdf-ów. No i to nie jest
tak, że jedne formy podają, a inne nie, tylko to się odnosi wręcz do
konkretnych typów.
Myślę że przesadzasz, co nie znaczy że nie można trafić na
"kompetentnego" sprzedawcę. Ja kiedyś trafiłem na takiego od śrubek (nie
żeby w elektronicznym), co nie tylko nie wierzył, że są wersje z
pomniejszonymi łbami, ale zaczął wykrzykiwać że może w ogóle bez łbów
itd... Ale ja to często wpadam na różne takie indywidua.
DD
ToMasz
Guest
Tue Oct 10, 2017 6:05 am
W dniu 10.10.2017 o 01:04, Marek S pisze:
z bilansu mocy.
Tylko po kija - w sprawie diodek z 230V- pisać doktorat. te układy
dobrze zrobione, na małą moc, działają od dziesięcioleci. od czasu
rozpowszechnienia "żarówke" diodowych, działaja całkiem dobrze z mocami
rzędu 5wat. Jeśli umierają, to najczęściej przez dupiaty kondensator,
często dobrany tak, że ma za małe napięcie. A Wy się zastanawiacie jak
zginie opornik. powiem Wam jak, zgnieciony, lub rozszapany przez maszyny
pracujące na wysypisku smieci.
ToMasz
Piotr GaĹka
Guest
Tue Oct 10, 2017 8:42 am
z bilansu mocy.
Zadziwiony tą tezą postanowiłem sprawdzić tę niedostępność.
W przeglądarce wpisałem
www.tme.pl
Z lewej strony kliknąłem w "Elementy pasywne".
Dalej w "rezystory metalizowane THT" (bo chyba o takich było wspominane
w wątku).
Następnie zaznaczyłem 0,5W (bo chyba o takiej mocy ktoś wspominał w
dyskusji) i "pokaż produkty".
Pokazała mi się lista ułożona wg "Symbol produktu".
Przy pierwszym nie ma linku do pdf, ale już przy drugim (MGR0.5W-1M) jest.
Otworzyłem tego pdf i rozejrzałem się za literą 'V'.
Na trzeciej stronie jest masa informacji o napięciach.
Muszę przyznać - masz rację "napięcia przebicia" nie podają.
Skupili się na napięciach których nie należy przekraczać, aby opornik
pracował prawidłowo.
Przypuszczam, że nawet jakby podali napięcie przebicia to i tak nie
byłoby ono podane zbyt precyzyjnie - wniosek - nie da się użyć opornika
jak diody Zenera.
P.G.
Adam
Guest
Tue Oct 10, 2017 11:04 am
W dniu 2017-10-10 o 07:01, Dariusz Dorochowicz pisze:
Było mu pokazać.
Przykładowy, pierwszy z brzegu link:
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elementy-manipulacyjne-Standardowe-elementy-maszyn/Elementy-do-maszyn-i-przyrz%C4%85d%C3%B3w/Wkr%C4%99ty-bez-%C5%82ba-z-gniazdem-sze%C5%9Bciok%C4%85tnym-DIN-913.html
lub krócej:
http://tnij.at/192436
Żeby było ciekawiej, ja trafiłem na praktykanta (chyba) w serwisie
samochodowym, próbującego uparcie wkręcić nakrętkę metryczną na śrubę
calową.
Adam
Janusz
Guest
Tue Oct 10, 2017 12:04 pm
Quote:
Pozdr
Janusz
