Goto page 1, 2 Next
Odi
Guest
Tue Sep 09, 2008 8:59 pm
w nowobudowanym domu na strychu zagnieździło się jakies zwierze-tchórz, kuna,
kot (?). Nie mogę namierzyć miejsca, którym wchodzi. Na pierwszy rzut oka
wszystkie blachy na dachu są szczelne, wełna na strychu nie jest nigdzie
wygryziona a zwierz i tak sobie tam wchodzi. Wiem, ze zwierzak tam żyje bo co
jakiś czas pojawiają sie pióra ptaków i odchody (dużo wiec moze byc cala
rodzina, są jednak kulturalne bo "kupkają" w jednym miejscu). Nie chce zwierzaka
zabijać bo tego nie lubie ale chciałbym namierzyć jego wejście.
Jak najprościej (i najtaniej) zrealizować system, w którym będzie czujnik ruchu
i kamera+promiennik podczerwieni (najlepiej na led)-kamera+IR włączna tylko w
przypadku wykrycia ruchu. Fajnie byłoby zarejestrować to na jakiejś pamieci
flash. Zasilanie najlepiej z baterii/aku. Czy są gotowe rozwiązania w niskiej
cenie (powiedzmy 300zł) czy może udałoby sie to zrobić własnorecznie. Na
programowaniu prockow sie nie znam ale lutownice kiedys tam trzymalem ;)
Ja sobie wyobrażam to tak: kamera internetowa+promiennik led+czujka
ruchu+pendrive. Czy to ma prawo zadziałać? jak to połączyć?
Jestem otwarty rowniez na inne propozycje.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Odi
GG:5513216
Papkin
Guest
Tue Sep 09, 2008 10:57 pm
jesli to cos zaciaga tam ptaki to musi byc dosc duze - pewnie kuna. No to jak
kuna to naprawde posprawdzaj dom i wszelkie wlazy, nie umiesz takiego czegos
odszukac? Przeciez to nie mrowka co wejdzie mikro otworem
Odi
Guest
Tue Sep 09, 2008 11:20 pm
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 3:19 am
Witam ponownie,
Mala aktualizacja pierwszgo posta. Znalazlem na allegro kamere IP w zlasnym
czujnikiem ruchu, IR i slotem kart SD (niezalezny zapis w formacie AVI).
Zastanawiam sie, czy to zda egzamin? Czy ktoś z Grupowiczów ma doświadczenie z
takimi sprzetami i moze powiedzic, jak wygląda obraz powiedzmy z 5m w
ciemnosciach?
Zastanawiam sie nad zakupem tej:
http://allegro.pl/item435170232_monitoring_przez_internet_media_tech_mt_4009.html
Pozdrawiam,
Odi
GG:5513216
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Sep 10, 2008 5:37 am
Użytkownik "Odi" <adres_mailowy@w.podpisie-ten.nie.zadziala> napisał w
wiadomości news:ga6sr3$cdb$1@inews.gazeta.pl...
(ciap)
Quote:
PS. Poczytałem na forach muratora itp o perypetiach ludzi z kunami na
strychach
i powoli zaczynam sie bac...
ZTCW to nie poluje u siebie, Twoje kury są bezpieczne
Wlodek
Rafal M.
Guest
Wed Sep 10, 2008 7:57 am
Odi pisze:
Quote:
Sęk w tym, że wszedłem na dach i nie widze otworów/szczelin większych
niż 1cm (kuna podobno moze się przecisnąć przez otwór 5cm). Od wewnątrz
strychu przyjrzałem sie wszystkim możliwym miejscom i również nie
dostrzegam "furtek". Przy kominie nie wchodzi na 100% bo nie ma jak.
Obstawiam któryś narożnik mimo, że wszystkie miejsca są szczelne.
Właśnie dlatego chciałbym wstępnie zorientować się, którędy ona wchodzi
bo nie chcę się narażać na koszty i rozbebeszać dach.
może rozwiązanie nie elektroniczne, ale na pewno o wiele tańsze i
prostsze w implementacji - rozsyp cienką warstwę mąki lub czegoś
podobnego na podłodze, później po śladach:)
Rafał
Michał Trych
Guest
Wed Sep 10, 2008 8:35 am
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 12:18 pm
strychach
Nie o ptactwo sie obawiam bo nie posiadam. W sumie sąsiedzi raczej tez nie.
Jeden podobno ma kury ale nie slyszalem, zeby sie skarzyl.
Moje obawy są powodowane wizją wymiany welny mineralnej i folii na
strychu-podobno kuny (wszystko wsazuje na kune) potrafią zrobić niezly bałan.
Ponadto jesli to samica i nie wywale jej do wiosny to pojawia sie male i
zasikają wszystko a co za tym idzie bedzie smierdzialo nizenosnie.
Pozdrawiam,
Odi
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 12:19 pm
Quote:
może rozwiązanie nie elektroniczne, ale na pewno o wiele tańsze i prostsze w
implementacji - rozsyp cienką warstwę mąki lub czegoś podobnego na podłodze,
Plan super i właśnie od tego zaczne
Dziekuje za pomysl.
Pozdrawiam,
Odi
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 12:23 pm
Quote:
szkoda ze nie pisza ile na ta karte sie zmiesci ...
Niestety nie piszą a ja ślepo założyłem, że 8GB bedzie wystarczające na nagranie
jednej nocy przy zalozeniu, że będzie się nagrywało tylko po wykryciu ruchu.
Pozdrawiam,
Odi
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 12:27 pm
Quote:
Idz do makro i kup za 500-600 zl komplet z 4 kamerami. oddac mozesz w ciagu
miesiaca:)
Jest to plan. Do najblizeszego Makro mam jakies 160km ale jesli nie uda sie nic
zdzialac to sie wybiore. Narazie przeszukuje Arregro ;)
Quote:
To sa wynalazki, ale moze zadzialaja.
Jesli zastosuje to zdam relacje.
Quote:
ta kamera ma 6 diod, troche malo, zeby bylo cos widac, ale zawsze mozesz
postawic maly halogen z czujnikiem ruchu, ktory sie zapali jak sie cos ruszy
( koszt >real, casto i obi, jakies 20zl:) ) .
Ja juz nawet myslalem nad zrobieniem promiennika IR na LED. O ten model kamery
pytalem raczej ze względu na połączenie slotu kart, czujnika ruchu i nagrywania.
Pozdrawiam,
Odi
Padre
Guest
Wed Sep 10, 2008 9:04 pm
kamery pytalem raczej ze względu na połączenie slotu kart, czujnika
ruchu i nagrywania.
Ja kupił bym to :
http://allegro.pl/item428356300.html
i miał sprawę od razu z głowy
Odi
Guest
Wed Sep 10, 2008 9:24 pm
Quote:
Tez nad tym myslalem, ale poczytalem troche wypowiedzi ludzi z podobnymi
problemami i tak naprawde wiekszosc jest zdania, ze to nie dziala na kuny.
Niemniej jednak dziekuje za zainteresowanie. Dzis zmontowalem żywołapkę i jutro
postawie. Jutro tez przyprusze strych mąką jak to zaproponował kol. Rafał M.
Zlokalizowalem potencjalne wejscie po dogłębniejszej rewizji dachu i bede sie z
tym bawil.
Pozdraiwa,
Odi
Dariusz Pelka
Guest
Thu Sep 11, 2008 8:31 am
Quote:
zaproponował kol. Rafał M. Zlokalizowalem potencjalne wejscie po
dogłębniejszej rewizji dachu i bede sie z tym bawil.
Nie zapomnij poinformować o postępach w polowaniu na Hefalumpy! Myślę,
że masz tutaj grono kibiców :)
Darek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Sep 11, 2008 6:42 pm
Użytkownik "Padre" <Padre@no.net> napisał w wiadomości
news:ga99i7$mkd$1@mx1.internetia.pl...
ruchu i nagrywania.
Ja kupił bym to :
"Ultradźwięki te mają wpływ na system nerwowy gryzonia, wywołują nerwowość i
strach, co spowalnia ich ruchy, orientacje w terenie, powodując wydawanie
martwych miotów. Na skutek działania odstraszacza gryzonie wyprowadzają się
z chronionego pomieszczenia, lub stają się łatwym celem dla swoich wrogów."
i to ma być humanitarne???!!!
Włodek
Goto page 1, 2 Next
