Goto page 1, 2, 3 Next
Doman
Guest
Tue May 11, 2004 7:22 am
Witam!
Potrzebuje zrobic podwajacz napiecia z 9.6V na 19.2V(nie musi byc
super-precyzyjny).
Ze strony pierwotnej bedzie podlaczony elektroniczny regulator, a z wtornej
silnik elektryczny.
Chcial bym, by uklad byl tani i prosty(a jak), jak i wydajny. Aha, lepiej by
zaklucen nie sial...
Prady... wiec tak, silnik moze pociagnac nawet z 10A, wiec minimum 5A.
Znalazlem cos takiego:
http://www.elektronet.gower.pl/w019.htm
Uklad nie wyglada na skomplikowany, ale czy spelnia moje warunki?
Co Byscie polecili?
Z gory serdecznie dziekuje.
Pozdrawiam,
| _ | Mariusz "Doman" Domański
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
e
Guest
Tue May 11, 2004 8:32 am
Quote:
kilka...kilkadziesiąt mA.
obawiam się, że zastosowanie przetwornicy o dość dużej jednak wydajności
prądowej może okazać się nieopłacalne ekonomicznie
pzdr,
Piotrek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 11, 2004 11:52 am
Hello Doman,
Tuesday, May 11, 2004, 10:22:31 AM, you wrote:
super-precyzyjny). Ze strony pierwotnej bedzie podlaczony
To znaczy? Chcesz regulować to napięcie? Czy też zasilać napięciem
regulowanym?
Quote:
a z wtornej silnik elektryczny. Chcial bym,
zaklucen nie sial... Prady... wiec tak, silnik moze pociagnac nawet
To nie jest mało... 19.2V 10A - prawie 200W...
Quote:
Żartujesz? Jakby to miało byc 10 mA to z bólem by się wyrobił...
Quote:
Co Byscie polecili?
Zdecydowanie przetwornicę. Tanie to nie będzie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Doman
Guest
Tue May 11, 2004 11:58 am
No wlasnie, tez do tego doszedlem =(
No wlasnie^2, zauwazylem ze kiepsko z realizacja mego zamiaru bedzie. Sa
uklady(te ktore znalazlem) do 6A ktore dodatkowo wymagaja cewki, a nic na wyzszy
prad nie znalazlem.
Chyba dam sobie spokoj, jednakze nadal czekam na jakies pomysly by podniesc
napiecie na tym silniku.
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 11, 2004 12:10 pm
Hello Doman,
prad nie znalazlem.
Nie desperuj - to jest do zrobienia. Pytanie tylko, czy Cię stać... Bo
jednak kilkadziesiąt PLN to będzie kosztowało (jak sam zrobisz).
Best regards,
Władysław Skoczylas
Guest
Tue May 11, 2004 3:55 pm
podniesc
Zrób przetwornicę przeciwsobną z transformatorem na napięcie wyjściowe równe
wejściowemu. wyprostuj i dodaj do napięcia zasilania.
Kwestia pieniędzy i elementów. Ale zadziała.
Robiłem coś takiego na 40V z 12V
Władysław
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Doman
Guest
Tue May 11, 2004 5:07 pm
Nie desperuje, ale nie wspomnialem ze to ma byc raczej male... a przetwornica
bedzie sporawa i ciezkawa.
"Kilkadziesiąt PLN" - czyli ile?
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
Doman
Guest
Tue May 11, 2004 5:09 pm
| regulowanym?
Zasilac napieciem regulowanym impulsowym, jednakze przy pelnej mocy silnika
bedzie to praca ciagla a nie impulsowa.
Wiem.
Nie. Teraz juz wiem.
No tak, odp. j/w.
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 11, 2004 5:26 pm
Hello Władysław,
Tuesday, May 11, 2004, 6:55:52 PM, you wrote:
podniesc napiecie na tym silniku.
Nie trzeba tak kombinować - wystarczy jedno uzwojenie (pierwotne
przeciwsobnej) - dajesz na końcach diodę Szczotkę podwójną (jakąś
3045, żeby był zapas) i masz podwajanie, prostowanie i sumowanie w
jednym :-)
Na 101%
Ale tu już trzeba uzwojenie wtórne.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 11, 2004 5:41 pm
Hello Doman,
Ile to jest 'małe'? Rdzeń ETD59 z karkasem ma wymiary 67x66x41.
Połowka rdzenia waży 130 gram - razy 2 = 260 gram. Karkas leciutki.
Quote:
a przetwornica bedzie sporawa i ciezkawa.
Wybacz - żądasz 200W na wyjściu - nie może być mała.
Najdroższy jest rdzeń. Powinien wydolić ETD59 - 27 PLN na Allegro. Do
tego dwa MOSFETy co najmniej 30A 40V, jedna Szczotka podwójna 30A 45V,
parę elementów dyskretnych, radiator, płytka. Solidny przewód w
teflonie do nawinięcia trafa - 3.50 PLN za metr...
Można próbować na mniejszym rdzeniu ale musiałbyś trochę obniżyć
żądania co do wydajności... Wiele zależy też od tego, czy urządzenie
ma pracować stale, czy też bardzo krótko i nie ma obawy przegrzania.
Jeśli do pracy krótkotrwałej, to możnaby spróbować na jakimś małym
rdzeniu, licząc się z tym, że uzwojenia będą się grzać.
A może prościej dodać drugi akumulator?
Best regards,
J.F.
Guest
Tue May 11, 2004 5:56 pm
On Tue, 11 May 2004 20:09:32 +0200, Doman wrote:
Wiem.
To moze ... przezwoic silnik na 9V ?
J.
Doman
Guest
Tue May 11, 2004 5:57 pm
Tj, przezwoic go na mniejsze napiecie, by na normalnym pradzie szybciej dzialal?
Hymm, tez opcja, ale ciezka do wykonania ze wzgledu na budowe silnika, ale
zostawie te rozwiazanie jako ostateczne.
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
Roman
Guest
Wed May 12, 2004 6:23 am
"Doman" <Doman@MajlNaStronie.WWW> wrote in message
news:c7r7na$i1t$1@213.241.34.186...
A może zamiast podwyższać napięcie przetwornicą (która i tak zabierze sporo
miejsca) dać dodatkowe szeregowe źródło napięcia 9V (bateria akumulatorowa,
inny zasilacz sieciowy) ???
Roman
Doman
Guest
Wed May 12, 2004 9:42 am
I tak za duze, ale szczerze mowiac myslalem ze bedzie wiekszy.
No, wagowo to ok.
Wiem.
Przewodu to chyba bym musial kupic 1kg, bo na metry to nie widzialem(Wolumen) -
ale nie szukalem wtedy pod tym katem.
Raczej praca ciagla na maksymalnych parametrach.
Wlasnie o tym mysle, ale nie za bardzo jest to mozliwe ze wzgledu na parametry
samych akumulatorow, musial bym caly nowy pakiet dosztukowac o wiekszej liczbie
ogniw. Dolaczanie "ot tak" drugiego pakietu jest klopotliwe i stanowi
potencjalne zagrozenie dla ogniw.
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
Doman
Guest
Wed May 12, 2004 9:43 am
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
