RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować tani podwajacz napięcia 9.6V na 19.2V dla silnika 10A?
Podwajacz napiecia poszukiwany!
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować tani podwajacz napięcia 9.6V na 19.2V dla silnika 10A?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 10:12 am
Hello Doman,
Wednesday, May 12, 2004, 12:42:10 PM, you wrote:
Quote:
| Ile to jest 'małe'? Rdzeń ETD59 z karkasem ma wymiary 67x66x41.
I tak za duze, ale szczerze mowiac myslalem ze bedzie wiekszy.
| Połowka rdzenia waży 130 gram - razy 2 = 260 gram. Karkas leciutki.
No, wagowo to ok.
A wymiary?
Quote:
| teflonie do nawinięcia trafa - 3.50 PLN za metr...
Przewodu to chyba bym musial kupic 1kg, bo na metry to nie widzialem(Wolumen) -
ale nie szukalem wtedy pod tym katem.
Jest na Allegro...
Quote:
| Można próbować na mniejszym rdzeniu ale musiałbyś trochę obniżyć
| żądania co do wydajności... Wiele zależy też od tego, czy urządzenie
| ma pracować stale, czy też bardzo krótko i nie ma obawy przegrzania.
Raczej praca ciagla na maksymalnych parametrach.
To jaki tam jest akumulator?
Jeśli jesteś _poważnie_ zainteresowany, to uderz na priva.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Roman
Guest
Wed May 12, 2004 11:21 am
"Doman" <Doman@MajlNaStronie.WWW> wrote in message
news:c7sv45$qlt$1@213.241.34.186...
Quote:
Wlasnie o tym mysle, ale nie za bardzo jest to mozliwe ze wzgledu na
parametry
samych akumulatorow, musial bym caly nowy pakiet dosztukowac o wiekszej
liczbie
ogniw.
Właśnie - to rozwiązanie znakomicie uwalnia od problemu przetwornicy, ale
pojawi się problem z ładowaniem - jak dotychczasowy układ się zachowa przy
wyższym napięciu ładowanej baterii ?
Roman
Doman
Guest
Wed May 12, 2004 11:23 am
| A wymiary?
Zalozeniem bylo cos 40x40x20... Ale to jest nie realne.
8x500mAh(1.2V) - 9.6V
No wlasnie, juz jest temat nieaktualny z praktycznego punktu widzenia, gdyz po
zmontowaniu wszystkiego do kupy to mi zostalo zero miejsca na cokolwiek "extra".
Ale teoretycznie chetnie sie dowiem jaka jest jeszcze mozliwosc?
Bo niewykluczone ze ten problem trafi mnie ponownie za niedlugi czas.
P.S.: Juz pisze po co mi to: Otorz zrobilem mala lodz bagienna napedzana
turbina, jednakze ow turbina ma zbyt maly ciag(tj. plywa, ale demon szybkosci
to, to nie jest). Zainstalowany w tej turbinie silnik spokojnie zniesie o wiele
wieksze prady, wiec stad pomysl takiego przewoltowania. Pakiet spokojnie wyrobi
pradowo.
| _ | Mariusz "Doman" Domański
_|___(v)___|_
`-' WWW.Doman.Friko.PL
J.F.
Guest
Wed May 12, 2004 12:19 pm
W zasilaczu od peceta rdzen jest nieznacznie mniejszy,
a to jednak z 300W.
A - do podwajania napiecia to w zasadzie wystarczy 100W - druga setka
pojdzie z zasilania.
Quote:
| A może prościej dodać drugi akumulator?
Wlasnie o tym mysle, ale nie za bardzo jest to mozliwe ze wzgledu na parametry
samych akumulatorow, musial bym caly nowy pakiet dosztukowac o wiekszej liczbie
ogniw. Dolaczanie "ot tak" drugiego pakietu jest klopotliwe i stanowi
potencjalne zagrozenie dla ogniw.
To moze drugi silnik bedzie prosciej ? Dwa pracujace na pol mocy :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 12:59 pm
Hello Doman,
Wednesday, May 12, 2004, 2:23:29 PM, you wrote:
Quote:
| A wymiary?
ETD39 z karkasem ma maksymalne wymiary 48x52x29 ale wyciśnięcie z niego
200W będzie sztuką... Potrzebne byłyby MOSFETy o naprawdę małym
ładunku bramki...
500 mAh? I chcesz z tego wycisnąć 20A? Toż to teoretycznie półtorej
minuty pracy a w praktyce znacznie mniej. Czyli nie musimy się martwić
tym, że uzwojenia spłoną, bo najpierw wybuchną akumulatory...
Czyli spokojnie można robić na ETD39.
spokojnie wyrobi pradowo.
Mam duże wątpliwości... Jesteś pewnien, że się nie pomyliłeś?
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 1:08 pm
Hello J,
a to jednak z 300W.
Owszem - tyle, że go nikt w warunkach domowych nie nawija. Na dokładkę
jest wymuszone chłodzenie a tutaj nie znałem warunków pracy. Okazało
się, że to jest praca krótkotrwała i chłodzeniem nie trzeba się
przejmować. I dlatego zaproponowałem rdzeń ETD39 - znacznie mniejszy i
lżejszy.
Niedokładnie. Zależnie od układu. Z pojedynczym uzwojeniem potrzeba
pełnej mocy, w przypadku klasycznego trafa z uzwojeniem wtórnym - już
nie. Ale trzeba nawinąć jeszcze to uzwojenie. A prąd: 10A wymaga
grubego drutu.
Best regards,
Władysław Skoczylas
Guest
Wed May 12, 2004 3:10 pm
Quote:
Zrób przetwornicę przeciwsobną z transformatorem na napięcie wyjściowe
równe
wejściowemu. wyprostuj i dodaj do napięcia zasilania.
Nie trzeba tak kombinować - wystarczy jedno uzwojenie (pierwotne
przeciwsobnej) - dajesz na końcach diodę Szczotkę podwójną (jakąś
3045, żeby był zapas) i masz podwajanie, prostowanie i sumowanie w
jednym :-)
Tak, i przetwornica musi mieć 200W tak jak obliczają inni. A w moim
rozwiązaniu
tylko 100W.
Trzeba zrobić przetwornicę o mocy 100W i napięciu wyjściowym około 10V.
Co da nam prąd 10A i tyle chyba potrzeba. Przetwornica musi być zrobiona
na transformatorze. Napięcie wyjściowe (stałe) podłączamy w szereg z
zasilaniem
i mamy 20V i 10A i tyle chyba trzeba.
Władysław
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Władysław Skoczylas
Guest
Quote:
| Wybacz - żądasz 200W na wyjściu - nie może być mała.
Wiem.
Chyba nie wiesz, wystarczy trafo 100W. i na wyjściu będzie 20V/10A
Władysław
Władysław Skoczylas
Guest
Więc: 9,6V 500mAh
Z tego wynika: 0,5Ah/10A=0,05godz=3minuty
To jest czas pracy tego urządzenia.
Przy podwojeniu napięcia czas zmaleje więcej jak dwa razy (sprawność)
Tylko drugi akumulator
Władysław
J.F.
Guest
Wed May 12, 2004 3:19 pm
a to jednak z 300W.
tylko Chinczyk w baraku, tzw fabryka :-)
Quote:
Na dokładkę jest wymuszone chłodzenie a tutaj nie znałem warunków pracy.
Hm, o ile pamietam to po zatarciu wiatraka najbardziej grzeja sie
dyski :-(
Zalezy, ale imho tu da sie uniknac dokladania drugiej polowki.
Quote:
Z pojedynczym uzwojeniem potrzeba pełnej mocy, w przypadku
klasycznego trafa z uzwojeniem wtórnym - już nie.
Ale pojedyncze - wiecej miejsca na drut, niby wiecej mocy - no ale tu
sie bedzie glownie szczelina liczyla ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 3:21 pm
Hello Doman,
Quote:
| A wymiary?
Po kolejnych przemyśleniach:
goły rdzeń ETD39 ma wymiary 39x40x12.4 mm. Uzwojenie można zrobić
'samonośne' i utrwalić żywicą epoksydową. Przy dobrze rozplanowanym
układzie i radiatorze 66x50x15.5 (mam takie) możnaby się zmieścić na
grubości jakiś 35 mm.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 3:49 pm
Hello J,
a to jednak z 300W.
tylko Chinczyk w baraku, tzw fabryka Smile
Chińczyk pasiony ryżem nie będzie miał siły na nawijanie tak grubego
drutu paluchami ;->
dyski Sad
Wszystko się grzeje.
Co rozumiesz przez 'drugą połówkę'?
Niedokładnie się wyraziłem - przeciwsobna na pojedynczym uzwojeniu z
odczepem w środku - bez uzwojenia wtórnego (dokładniej: pierwotne jest
równocześnie wtórnym).
Nawet nie myślę o robieniu dwutaktowej (step-up) 200W z 9.6V - za dużo
zabawy w dobieranie szczeliny i nawijaniem cewki. Na dokładkę
dwutaktowa wymaga prądu szczytowego (w tym wypadku) 40 A - zapanuj nad
takimi prądami po stronie pierwotnej :-(
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 3:51 pm
Hello Władysław,
Wednesday, May 12, 2004, 6:10:48 PM, you wrote:
Wiem.
Wszystko zależy od układu - przy tak niskim napięciu prądy w
przetwonicy step-up dochodzą do absurdalnych. Poza tym - 2-krotny
wzrost/spadek mocy nie owocuje znaczącą zmianą wielkości rdzenia.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 3:56 pm
Hello Władysław,
Wednesday, May 12, 2004, 6:10:29 PM, you wrote:
wyjściowe równe wejściowemu. wyprostuj i dodaj do napięcia
zasilania.
jednym Smile
rozwiązaniu tylko 100W.
Jednak przetwornica będzie miała 100W - jakby nie liczyć. To jest tylko
wykorzystanie tego samego uzwojenia. Dałem się wpuścić w maliny jak
dziecko a sam cały czas liczę 10 a nie 20A :-)
zasilaniem i mamy 20V i 10A i tyle chyba trzeba.
I mamy dodatkowe uzwojenie do nawinięcia.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 3:57 pm
Hello Władysław,
Więc: 9,6V 500mAh
Było 2 godziny i 17 minut wcześniej ;-P
Zdecydowanie. Ale się uparł :-)
Best regards,
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
