RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zasilanie ¶wietlówek liniowych elektronik± 23W wpływa na ich trwało¶ć i jasno¶ć?
Swietlowka "liniowa" zasilana z za duzej elektroniki kompakt
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zasilanie ¶wietlówek liniowych elektronik± 23W wpływa na ich trwało¶ć i jasno¶ć?
Goto page Previous  1, 2
Filip J
Guest
Thu Dec 04, 2008 5:48 pm
Użytkownik "Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> napisał w wiadomości
news:gh6dd9$itg$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Czesc :)
Kombinuje wlasnie z oswietleniem do akwarium.
Poki co mam jedna rure 60cm 18W zasilona z elektroniki
wyjetej ze spalonej swietlowki "kompaktowej" 23W.
Swieci drugi miesiac bez klopotow.
No cóż, myślałem, że w czasach gdy za 30 zł można kupić podwójny statecznik
elektroniczny nikt się nie bawi w odzysk elektroniki ze świetlówk
kompaktowych ale...
Primo - napięcie świetlówki zależy od jej długości,
Secundo - prąd świetlówki zależy od jej średnicy,
to tak w dużym uproszczeniu. Więc porównaj średnicę i długość oryginalnej
lampy i standardowej t5/t8. Po drugie porównaj cenę statecznika
elektronicznego i cenę akwarystycznej świetlówki i... Wyciągnij wnioski, czy
się to opłaca.
FJ
Jakub Jewuła
Guest
Thu Dec 04, 2008 6:14 pm
statecznik elektroniczny nikt się nie bawi w odzysk elektroniki ze
świetlówk kompaktowych ale...
Jestes pewien, ze ma tak samo male rozmiary jak elektronika
ze swietlowek "luzem"? Cos mi sie wydaje, ze nie...
Bede na 90% chcial zasilic trzy rury - nie zmieszcze
statecznikow w obudowie.
Poza tym te z kompaktowych juz mam...
czy się to opłaca.
Nie o ceny pytalem przeciez...
q
Marek Lewandowski
Guest
Thu Dec 04, 2008 6:46 pm
On Dec 4, 5:47 pm, "Robert_J" <dzida...@op.pl> wrote:
Quote:
2. Nominalne _napiecie_ rury wynika z jej dlugosci.
Tu chyba nie masz racji Smile
Uzasadnij.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Filip J
Guest
Thu Dec 04, 2008 7:08 pm
Uwzględniając "grubości" świetlówek myślę, że 3 elektroniki z kompaktów
zajmą dużo więcej miejsca niż jeden statecznik elektroniczny na 3/4
świetlówki.
Pytałeś o trwałość...
FJ
Jakub Jewuła
Guest
Thu Dec 04, 2008 8:58 pm
świetlówki.
Wic w tym, ze to pokrywa akwarium - rury sa w innym miejscu
niz zasilanie (zabezpieczenie przed woda). Elektronike z kompaktowek
oczywiscie mam zamiar zamontowac gola bez zadnych obudow
w wydzielonej komorze pokrywy.
No wlasnie! ;)
q
Janusz W.
Guest
Thu Dec 04, 2008 9:59 pm
Jakub Jewuła wrote:
Quote:
Czesc :)
Kiedy¶ testowo uruchomiłem ¶wietlówke 8W na elektronice z taniego
kompaktu o mocy 13W. Efekt? ¦wietlówka odpaliła, jednakże prawie
natychmiast końce ¶wietlówki zrobiły się ciemne. Wniosek z tego, że
pewnie długo by nie poci±gnęła.
Od prawie dwóch lat mam dwie rury 21W na elektronice z kompaktu 21W. Jak
do tej pory nie było z tym żadnego problemu. Oczywi¶cie elektronika musi
być poza pokryw± b±dĽ też umieszczona w taki sposób, aby nie było
wilgoci. W innym wypadku elektronika szybko pada.
Popatrz też na grupie p.r.akwarium, było tam wiele dyskusji na ten temat.
Janusz W.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Fri Dec 05, 2008 7:14 am
Jakub Jewuła wrote:
Quote:
Czesc :)
Wiadomo, ze gdy normalna zarowke zasilic za wysokim
napieciem, to wzrosnie strumien swiatla, pobierana
moc i spadnie trwalosc.
potrzebne akcesoria : kilka zarowek , najlepiej samochodowe w oprawach albo
od biedy halogeny jakies (na chwile dadza rade, to tylko do pomiarow) :
20W 12V
15W 230V
60W 230V
miernik (niestety potrzebny albo jakis 'lepszy' - zdolny do pomiaru napiecia
przemiennego o czestotliwosci powyzej 30khz) .
jesli nie zdobedziesz takiego miernika to zalatw chociaz zwykly amperomierz
okolo 5-10A , na prad przemienny i napiecie 230V (ew. multimetr ktory to
wytrzyma)
i teraz tak, skoro to co juz podlaczyles dziala, to gratulacje. poniewaz :
1)elektronika z 'kompakta' posiada bezpiecznik termiczny, jednorazowy -
jesli przekroczylbys moc - szybko by sie splalil
2)jesli elektronika 'stwierdzila' ze uda jej sie zapalic swietlowke to w
miare zgadzaly sie moce - wystarczajaco zeby dalo sie ja 'oszukac' ze rura
jest 'sprawna'.
teraz gwoli trwalosci mozesz uzyc w/w zgromadzonych akcesoriow zeby zmierzyc
faktyczna moc jaka idzie w ten obwod.
bedzie to proste, po prostu podlacz amperomierz szeregowo do zasilania
swietlowki kompaktowej. po podlaczeniu zasilania powinien wskazac prad.
wspolczynnik mocy statecznika elektronicznego jest jego niebywala zaleta
konstrukcyjna i ulatwia ci matematyke, wynosi on bowiem 1 lub bardzo blisko
1.
moc [P] = napiecie [U] * prad [I]
napiecie sieci wynosi 230V (srednio ,bo jest zmienne , ale do obliczen taka
wartosc sie wlasnie przyda) , pomnoz to wiec przez wskazanie miernika i
dowiesz sie mniej wiecej jaka moc pobiera twoja swietlowka
sprawnosc statecznika jest niestety niewiadoma, ale tutaj z pomoca przyjda
ci pozostale akcesoria w przyblizeniu wynosi ona 70%, co w przyblizeniu o
umozliwi ci obliczenie ile mocy wydziela sie na rurze. jesli wyjdzie mniej
niz znamionowo , to mozesz spac spokojnie - statecznik elektroniczny jesli
nie piszczy i dziala juz 2 miesiace to znaczy ze dosarcza dosc napiecia do
poprawnej pracy rury. jesli wyjdzie wiecej, to trwalosc i eiektroniki i
rury naturalnie ucierpi.
w celu sprawdzenia o ile napiecie podawane przez statecznik rozni sie od
znamionowego rury wepnij w szereg z rura zarowke. na poczatek polecam 15W
230V. jesli nie masz miernika ktory umozliwi ci pomiar napiecia(Zmiennego
duzej czestotliwosci!) to pozostaje ci ocena 'na oko' - jesli zarowka sie
zaswieci , a prad pokazywany przez 'glowny' amperomierz spadnie znacznie,
to roznica napiec jest duza. wtedy zostaja ci eksperymenty z innymi
zarowkami , tzn. mozesz probowac tak dobrac zarowke , zeby ustalic
prawilowa mo ukladu.
jesli w ten sposob uda ci sie 'uregulowac' moc wydzielana na rurze do
znamionowej, a statecznik nie wydaje przy tym poejrzanych dzwiekow, to
mozesz pokusic sie o zmontowanie tego na stale, dobierajac odpowiednia
rozmiarami i moca zarowke, albo wyrzucic to w cholere bo pewnie bedzie
wtedy zabierac juz za duzo miejsca ;)
jesli masz mozliwosc pomiaru napiecia zmiennego wysokiej czestotliwosci na
rurze i na zarowce uzywanej jako 'opornik' , a jesli jeszcze masz tyle
szczescia ze uda ci sie zmierzyc prad to poznasz wszystkie parametry ukladu
wlacznie z faktyczna sprawnoscia statecznika elektronicznego z bylego
kompakta uzywajac w/w prostych wzorow.
zycze milej zabawy
Robert_J
Guest
Fri Dec 05, 2008 11:53 am
Uzasadnij.
Napisalem "chyba". Po prostu nie wiem, nie myslalem nigdy o tym Smile.
Pamietam jeszcze z czasów szkolnych ze na samej rurze odklada sie ok. polowy
napiecia, natomiast nie bylo mowy ze jest to zalezne od jej dlugosci...
Marek Lewandowski
Guest
Fri Dec 05, 2008 2:46 pm
On Dec 5, 11:53 am, "Robert_J" <dzida...@op.pl> wrote:
Quote:
Tu chyba nie masz racji :-)
Uzasadnij.
No to jak ja Ci mowie, ze jest, a Ty nie wiesz, to sie dowiedz, a nie
zarzucaj mi, iz nie mam racji.
Marek Lewandowski
Robert_J
Guest
Sat Dec 06, 2008 6:49 pm
Naprawde nie rozumiesz znaczenia slowa "chyba"? Wink)) W którym miejscu
cokolwiek Ci zarzucilem?
Jakub Jewuła
Guest
Sat Dec 06, 2008 7:10 pm
Przepraszam nie na temat - czy tylko ja
nie widze postow Marka Lewandowskiego?
W KF go nie mam Wink a widze, ze Robert_J dyskutuje z cieniem :)
q
ajt
Guest
Sat Dec 06, 2008 7:26 pm
Jakub Jewuła pisze:
Ja też nie widzę, a newsy ci±gnę również z neo Smile
Na prfc i podatkach ostatnio też paru osób nie widziałem, musiałem na
google czytać...
Andrzej
www.album.radom.pl
NOWY TEMAT
