Goto page 1, 2 Next
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 6:41 am
Kombinuję jak zabezpieczyć pompę a właściwie jak zapewnić zasilanie
pompie (takiej jak w akwarium) o mocu 10 W.
Priorytety to działanie co najmniej 10 godzin na zasilaniu awaryjnym i
w czasie kiedy jest prąd "sieciowy" nie pobieranie zasilania w sposób
ciągły - tzn oczywiście może pobierać do podładowania akumulatorów ale
nie ciągle.
Przełączanie może trwać nawet kilka minut bo problemem nie jest ciągłość
zasilania tylko aby przerwy nie trwały godziną czy więcej.
Myślałem nad normalnym ups'em ale one ciągle borą sporo prądu (w
porównaniu do pompy)
Qbab
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 7:45 am
W dniu 10-05-23 09:04, Dylon pisze:
Quote:
pompie (takiej jak w akwarium) o mocu 10 W. Priorytety to działanie co
najmniej 10 godzin na zasilaniu awaryjnym i w czasie kiedy jest prąd
"sieciowy" nie pobieranie zasilania w sposób ciągły - tzn oczywiście
może pobierać do podładowania akumulatorów ale nie ciągle.
Jesli to mowa o akwarium, to zastapic pompe 220v na 12v i zasilic to
zestawem zasilacz buforowy plus akumulator
jest to jakieś rozwiązanie, ale z mojego punktu widzenia nieoptymalne bo
wymaga wymiany 2 pomp (każda po ok 5 W) co rodzi spore koszty (te pompy
mają wydajność około 3000 l/h i odpowiedniki na 12 wolt są drogie) do
tego koszt zasilacza (ok 100 zł) i akumulatorów (150zł) co łącznie daje
już sporo pienizy.
Bardziej myślałem nad "elektronicznym" rozwiązaniem - zakup ups'a za 150
zł i zrobienie układu który będzie go włączał do sieci raz dziennie na
15-30 min dla podładowania oraz przełączał pompę w razie zaniku prądu w
sieci. jak by to zrobić na jakimś procku (nie wiem czy to aby nie
strzelanie z armaty do wróbla) to powinno być dużo mniej energożerne niż
wpięty na stałe w sieć mały ups. Może da się nawet zrobić bez procka
tylko na jakimś przekaźniku z cewką na 12 V albo i mniej.
No i najważniejsze o czym zapomniałem (bo dla mnie było to oczywiste - a
przecież nie jest):
Są dwa zbiorniki otwarte jeden nad drugim, dwa z dolnego pompowana jest
do górnego i tam przelewa się do spływu i wraca do dolnego. przy zaniku
zasilania dolna pompa przestaje pompować i woda w górnym nie osiąga
poziomu spływu i przestaje się przelewać. Pompy które mają być
podtrzymywane nie są tymi odpowiedzialnymi za pompowanie góra - dół
tylko innymi - wewnętrznymi w zbiornikach.
Czyli przepływ wody w spływie jest wyznacznikiem czy zasilanie jest czy
go nie ma.
kombinowałem tak by na spływie dać czujnik albo nawet mechaniczny
przełącznik (jakaś klapka czy coś innego obciążany przez płynącą wodę).
Kiedy zanika zasilanie zanika też przepływ to uruchamia dalsze działanie
czyli włącza zasilanie awaryjne, w normalnej pracy pobiera jakieś mA do
monitorowania przepływu.
Pozdr
Jacek Maciejewski
Guest
Sun May 23, 2010 8:25 am
A skąd ty masz takie informacje? Tu sobie popatrz, UPS offline.
Jacek
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 8:29 am
W dniu 10-05-23 10:25, Jacek Maciejewski pisze:
oglądałem kilka i miały wpisane w kartach od 3-5 W jako to co same "jedzą"
ale w takim razie się zagłębię w temat ups'ów offline
pozdr
Qbab
Irokez
Guest
Sun May 23, 2010 8:34 am
Użytkownik "Qbab" <barbaszAT@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:htamel$6nu$1@news.onet.pl...
Zgadza się. Najbardziej odpowiedni pod względem tego co ma nawyjściu (Sinus)
mój Smart UPS 1000 bierze sam dla siebie ot tak 20W nawet jak go przyciskiem
wyłaczę i wszystko zgasnie. Widać APC robi smarty elektrownia-friendly ;)
No to jakiś koszt jest
już sporo pienizy.
A tego juz nie rozumiem. Chcesz za darmo?
Bezpieczeństwo kosztuje.
idiotyczne... akumulatory mają policzona ilość cykli a 15min im nie starczy.
Jak chcesz z tego pół dnia działać to po takiej przerwie należało by
wymienić akumulatory przy takiej elektronice bo do końca swoich dni ich nie
naładujesz ponownie.
Quote:
oraz przełączał pompę w razie zaniku prądu w sieci. jak by to zrobić na
jakimś procku (nie wiem czy to aby nie strzelanie z armaty do wróbla) to
powinno być dużo mniej energożerne niż wpięty na stałe w sieć mały ups.
przy 10W co bys nie zrobił będzie więcej brało.
Ale mam dla Ciebie pomysła.
Bierzesz robisz falownik 12/230V, jakiś proc, przekaźnik i robisz układ
ładowania z paneli słonecznych. Musisz tylko tak je dobrac aby starczyło i
na łądowanie i na zasilanie uPC. Nie zapłacisz nic elektrowni.
A monitorowanie napięcia sieci to jeszcze mniej może być jak już masz robić
uPC i UPS'a.
A tu trzeba zakombinować z jakimiś przetwornikami, histerezą i odkłucaniem
ze względu na to że woda równo nie spływa.
Irokez
Irokez
Guest
Sun May 23, 2010 8:36 am
news:htap10$dq3$1@news.onet.pl...
Sprawdź jak będzie działała pompa i czy za kazym razem "odpali" po
przełaczeniu na trapez z takiego off-line.
Nie na darmo zasilam pompę CO z Smarta co żre 20W czy stoi czy lezy. Na
Backu dziwnie to działało.
Irokez
Jacek Maciejewski
Guest
Sun May 23, 2010 8:42 am
3-5W to znikomy koszt. Ale jak ci zależy to trzeba by ci UPS-a który nie ma
żadnych bajerów poza automacikiem do sprawdzania stanu naładowania aku i
doładowywaniem w razie potrzeby. No i nie wiem czy główna przetwornica
UPS-a zechce pracować na tak małe i indukcyjne obciążenie jak twoje pompki.
To by dopiero trzeba było wypróbować.
Jacek
Dylon
Guest
Sun May 23, 2010 9:04 am
Maciej Dylski
adres: szukaj w naglowku
"[...] I kto wie... moze kiedys znajdziemy zastosowania dla komputera z
taktowanym zegarem 50 MHz procesorem centralnym? [...]"
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 9:32 am
W dniu 10-05-23 10:34, Irokez pisze:
bo wymaga wymiany 2 pomp (każda po ok 5 W) co rodzi spore koszty (te
pompy mają wydajność około 3000 l/h i odpowiedniki na 12 wolt są
drogie) do
daje już sporo pienizy.
chodziło mi głównie o koszt wymiany pomp bo te na 12V mają większe moce
przy podobnej wydajności (10W zamiast 5W przy wydajności odpowiednio
3000 i 3500 l/h) a ich cena jest wysoka (ok 250 zł za sztukę).
Na zabezpieczenie mogę wydać pieniądze ale kupowanie za 500 zł kolejnych
pomp wydaje mi się mało ekonomiczne wolałbym wykorzystać te co mam.
150 zł i zrobienie układu który będzie go włączał do sieci raz
dziennie na 15-30 min dla podładowania
starczy.
nie naładujesz ponownie.
No to wystarczy raz na 2-5 dni na tyle czasu by uzupełnić straty.
robić uPC i UPS'a.
odkłucaniem ze względu na to że woda równo nie spływa.
e tam spływa bardzo równo - jest tak hydraulika poustawiana żeby płynęło
najrówniej jak się da bo to zapewnia ciszę :)
Pozdr
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 9:36 am
W dniu 10-05-23 10:42, Jacek Maciejewski pisze:
z jednej strony tak z drugiej to 50% tego co bierze pompa :)
Pozdr
DJ
Guest
Sun May 23, 2010 9:48 am
On 2010-05-23 09:45:14 +0200, Qbab <barbaszAT@poczta.onet.pl> said:
a przecież nie jest):
A czy ten przepływ jest aż tak krytyczny że nie może zanikać? Czy jak
przestanie płynąć to w tych zbiornikach jakieś żyjątka Ci pozdychają?
Co tam masz, jakieś egzotyczne ryby, raki?
go nie ma.
etam, po co tak kombinować... najprostszym wyznacznikiem braku
zasilania, jest... właśnie brak zasilania
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Sun May 23, 2010 9:53 am
kolejnych pomp wydaje mi się mało ekonomiczne wolałbym wykorzystać te
co mam.
Masz wybór:
- albo wydać od razu
- albo "na raty", w rachunku za energię
gdyż sumaryczna sprawność UPSa przy tak niskim obciążeniu będzie
conajmniej nieprzyzwoita.
DJ
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 10:00 am
W dniu 10-05-23 11:48, DJ pisze:
jest do górnego i tam przelewa się do spływu i wraca do dolnego.
przestanie płynąć to w tych zbiornikach jakieś żyjątka Ci pozdychają? Co
koralowce :)
czy go nie ma.
ale zanik przepływu może być monitorowany mechanicznie - tak sobie
kombinowałem
MaW
Guest
Sun May 23, 2010 10:09 am
news:htasv9$qir$1@news.onet.pl...
"jedzą"
z trzeciej strony policz sobie jaki to jest koszt rocznie - wyjdzie pewnie
ze 20 zł, i zastanów się czy warto poświęcać temu tyle czasu
MaW
BartekK
Guest
Sun May 23, 2010 10:15 am
W dniu 2010-05-23 08:41, Qbab pisze:
Za bardzo kombinujesz. Czy przepływ jest krytyczny? Czy zachowanie tego
przepływu jest krytyczne co do 0.1s?
Może wystarczy ci dodatkowa pompka (choćby samochodowa, od spryskiwaczy,
od dodatkowego obiegu wody - jest tego mnóstwo, choćby
http://allegro.pl/item1020256365_pompka_dodatkowego_obiegu_wody_opel_omega_b.html
- ma to wydajność bardzo dużą), akumulator do mocy pompki dobrany, i
przekaźnik z cewką na 230v ac, który po zaniku tego AC zwiera styki i
załącza pompkę, twoje wspaniałe 2x 10W (VA?) staną, ale ta dodatkowa
ruszy po chwili i też wodę będzie mieszać.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Goto page 1, 2 Next
