Goto page Previous 1, 2
DJ
Guest
Sun May 23, 2010 10:52 am
On 2010-05-23 12:00:14 +0200, Qbab <barbaszAT@poczta.onet.pl> said:
Quote:
koralowce
pochwal się zdjęciami :)
Quote:
Czyli przepływ wody w spływie jest wyznacznikiem czy zasilanie jest
czy go nie ma.
kombinowałem tak by na spływie dać czujnik
etam, po co tak kombinować... najprostszym wyznacznikiem braku
zasilania, jest... właśnie brak zasilania
ale zanik przepływu może być monitorowany mechanicznie - tak sobie
kombinowałem
Może, ale po co komplikować, skoro elektronicznie prościej, bardziej
niezawodnie, bezpieczniej. Minusem jedynym jest to że trzeba to
skonstruować, bo o gotowca chyba trudno.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Qbab
Guest
Sun May 23, 2010 11:10 am
W dniu 10-05-23 12:52, DJ pisze:
koralowce :)
nie ma sprawy :)
http://plfoto.com/zdjecie,zwierzeta,rurowka,1735076.html
http://plfoto.com/zdjecie,przyroda,podwodne-krajobrazy,1131602.html
http://plfoto.com/zdjecie,przyroda,rafa-noca-2,847719.html
http://plfoto.com/zdjecie,zwierzeta,zabojca,732712.html
czy go nie ma.
kombinowałem :)
no właśnie rozważam budowę
Irokez
Guest
Sun May 23, 2010 12:44 pm
Użytkownik "Qbab" <barbaszAT@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:htaube$u3e$1@news.onet.pl...
Quote:
A czy ten przepływ jest aż tak krytyczny że nie może zanikać? Czy jak
przestanie płynąć to w tych zbiornikach jakieś żyjątka Ci pozdychają? Co
tam masz, jakieś egzotyczne ryby, raki?
koralowce :)
Odpowiem więc tak.
Oszczędzanie na zabezpieczeniu parametrów środowiska wodnego dla tak
wymagającego ekosystemu może być bardziej kosztowne dla Ciebie, gdy cos
zawiedzie.
Decydując się na te przesliczne żyjątka trzeba było przemysleć wszystko a
nie 'zastaw sie a postaw sie'.
Może kiedyś też takie coś sobie sprawię. Na razie jest akwarium zwykłe i tak
jest troche pracy a i pradu tez bierze. No i kosztowne.
Ja bym więc postawił tego Smart-UPS 1000VA i zasilił z niego to co
najpotrzebniejsze nie bacząc na 20W dodatkowej energii. To dodatkowe 8zł
miesięcznie jest kosztem utrzymania pieknego akwarium morskiego.
Irokez
Desoft
Guest
Sun May 23, 2010 1:34 pm
Quote:
tego koszt zasilacza (ok 100 zł) i akumulatorów (150zł) co łącznie daje
już sporo pienizy.
A tego juz nie rozumiem. Chcesz za darmo?
Bezpieczeństwo kosztuje.
Myślę, że taniej można. I prościej. Zapotrzebowanei jest tylko na 10W.
Kupić najprostszą przetwornicę 12-230V cena <80zł
Zrobić (kupić też można - ale łatwo zrobić) ładowarkę do akumulatora na
bazie zasilacza do alarmów - składa się konkretnego transforamtora i mostka
prostowniczego.
Akumulator według życzenia.
Dodatkowo przekaźnik. Z cewką na 230V~ który przełączy zasilanie (jeden styk
/ full wypas dwa) i załączy akumulator do przetwornicy następnym stykiem.
Quote:
Bardziej myślałem nad "elektronicznym" rozwiązaniem - zakup ups'a za 150
zł i zrobienie układu który będzie go włączał do sieci raz dziennie na
15-30 min dla podładowania
idiotyczne... akumulatory mają policzona ilość cykli a 15min im nie
starczy.
Jaką ilość cykli??????????????????
Quote:
oraz przełączał pompę w razie zaniku prądu w sieci. jak by to zrobić na
jakimś procku (nie wiem czy to aby nie strzelanie z armaty do wróbla) to
powinno być dużo mniej energożerne niż wpięty na stałe w sieć mały ups.
dokładnie, ten procek to armata do wróbla
Desoft
Dylon
Guest
Sun May 23, 2010 2:56 pm
Dnia Sun, 23 May 2010 09:45:14 +0200, Qbab napisał(a):
zł
Znakomita wiekszosc tanich upsow (chyba wszystkie offline) nie beda
poprawnie dzialac przy takim malym obciazeniu. Najczesciej sie same
wylaczaja :)
Maciej Dylski
adres: szukaj w naglowku
"[...] I kto wie... moze kiedys znajdziemy zastosowania dla komputera z
taktowanym zegarem 50 MHz procesorem centralnym? [...]"
Qbab
Guest
Mon May 24, 2010 7:54 am
W dniu 10-05-23 14:44, Irokez pisze:
koralowce :)
Odpowiem więc tak.
zawiedzie.
a nie 'zastaw sie a postaw sie'.
Myśle, że źle mnie oceniłeś.
tak jest troche pracy a i pradu tez bierze. No i kosztowne.
Akwa morskie 10 lat temu było albo ekstremalnie drogie albo wymagało
godzin pracy obecnie zbliża się do "średnio drogiego" słodkowodnego -
postęp :)
u mnie problemem jest głównie odprowadzanie ciepła z szafki pod akwarium
gdzie mam tzw. sump'a czyli drugi obieg z filtracją.
Już mam zainstalowane aktywne chłodzenie ale im więcej chłodzenia tym
głośniej a temperatura (za wysoka, bo za niską przetrwa) jest bardzo
krytycznym parametrem dla akwarium morskiego.
Pozdr
Irokez
Guest
Mon May 24, 2010 3:31 pm
news:htdbda$h7d$1@news.onet.pl...
Jesli tak, to przepraszam.
Podtrzymuję jednak, że za duzo nie zwojujesz z minimalizacją kosztów.
Choćby akumulator żelowy - wytrzymyma 3-4 lata i do wymiany - więc koszta.
Podtrzymać napięcie nie biorąc prądu z elektrowni - to weź na aledrogo panel
słoneczny za stówkę 10W/12V, do tego aku za 50zł i jak ktoś powiedział inną
prostą pompkę na 12V albo załaczany jakoś falownik samochodowy 12/230V za
50zł. Pamiętaj że pompka wcale nie musi działać ze względu na krztałt prądu
więc warto by było sprawdzić to przed zakupem. 250zł i jest.
postęp
A poczytam czy jednak dam radę to utrzymać mimo postepu.
UPS ma obudowę, APC Smart wewnątrz jeszcze wiatraczek swój. Można postawić w
innym miejscu.
Dodatkowego ciepła jak zabudujesz w szafce nie unikniesz, chyba że
zastosujesz wysokowydajne (drogie) przetwornice to je zminimalizujesz.
Irokez
