RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zaprojektować elektroakustyczny odstraszacz ludzi przy użyciu prostego układu?
Odstraszacz ...... ludzi.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zaprojektować elektroakustyczny odstraszacz ludzi przy użyciu prostego układu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Wojtek
Guest
Fri May 28, 2004 2:51 pm
Użytkownik "Irek_K" napisał w wiadomości
Quote:
Pszemol wrote:
Nieproszonych meneli spod mojej piwnicy w bloku (co 2 tygodnie muszę po
nich sprzątać).
Może Black Sabath? Nie musi być głośno...
Wink
Wojtek
Irek_K
Guest
Fri May 28, 2004 2:55 pm
Pszemol wrote:
Quote:
"Irek_K" wrote in message
Akustyczne odstarszanie (poniżej progu bólu) jest chyba w zgodzie z
normami etycznymi.
Pewnie jest, nie wiem, wiem na pewno że to dziecinniada...
Są na takie rzeczy rozwiazania skuteczniejsze i takie
proponowałbym wykorzystać w pierwszej kolejności...
A nie słyszałeś że cywilizacja rzymska upadła w starciu z Wandalami .
Tego typu ludzi cywilizowanymi środkami nie "utemperujesz".
Zresztą ta kwestia nie jest na tę grupę.
Poproszę o rady techniczne.
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 3:19 pm
Zniżając się do ich poziomu i załatwiając sprawę ich metodami
sam stajesz się takim "Wandalem".
AW
Guest
Fri May 28, 2004 3:34 pm
Quote:
Piotr Wyderski wrote:
Irek_K wrote:
Poszukuję informacji n.t. elektroakustycznych odstraszaczy
ale nie gryzoni (co już spotkałem) ale ludzi.
Jakie dźwięki powinien wydawać
Dowolne, byle mialy 130 decybeli. :-)
Piotr Wyderski
Zeby zrobić 130 dB to trzeba wzmacniacz 100W.
Poz tym mogę odpowiadać za utratę słuchu jeśli w chroniony
obszar wejdzie niewinny mieszkaniec.
Mam kolegę który utracił znaczny % słuchu gdy mu jakiś żartowniś
podkręcił wzmacniacz na fuil gdy stał głową przy głsnikach tubowych
(w ALTUSACH ).
Myśle o pozimie max 110 dB i nieprzyjemnych efektach.
Widzię ze pozostaje mi mikrofon , szyba i styropian aby podejrzec
przebiegi na monitorze (są jeszcze paznokcie po drzwiach, kreda po
tablicy ,
W sieci nie odnalazłem materiałów na ten temat (jest odstraszanie
komarów, psów , kretów, a o ludziach nic).
No to ci podpowiem, choć realizacja jak się obawiam, jest poza
możliwościami/chęciami.
Wiadomo iż infradźwięki skutecznie wywołują niepokój a nwet panikę.
Problem tylko jak wytworzyć infradźwięki o odpowiednio dużej mocy.
AW
PawełJ
Guest
Fri May 28, 2004 3:57 pm
Spróbuj po prostu syrenę alarmową ale tą którą się montuje wewnątrz lokalu.
To pieroństwo wyje tak że nikt nie bedzie miał ochoty pod tym stać.
Do tego wyzwalanie z fotokomórki i myslę że po kłopocie.
PawełJ
Irek_K
Guest
Fri May 28, 2004 4:03 pm
Powiedz to policjantom łapiącym huliganów Smile))))) (mają ich grzecznie
prosić do radiowozu ??????).
Specjalnie używam nazwy "odstraszacz" jako urządzenia "cywilizowanego" ,
nie chodzi mi o "zemstę i dręczenie niewinnych libacjuszy".
Pozdr. (a co powiesz na "pipki dręczyciele promowane w EP" ? - tu już
się zgodzę)
Irek_K
Guest
Fri May 28, 2004 4:10 pm
tomek tarasiuk wrote:
[CIACH] Po dłuższym czasie głowa zaczyna boleć + dwa poprzednie.
Faceci pomyślą że im "borygo" zamiast "bolsa" podłozyli i będą
sią zaprawiać dalej Smile)))
Nie chcę nikomu zrobić krzywdy, ale jeszcze zadnego "poważnego" newsa w
tej kwestii nie zauważyłem.
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 4:14 pm
newsa w tej kwestii nie zauważyłem.
To co chcesz zrobić jest niepoważną dziecinniadą
wiec nie wiem czego się spodziewasz w odpowiedzi.
Piotr Wyderski
Guest
Fri May 28, 2004 4:17 pm
Irek_K wrote:
No to zbuduj na jakims scalaku ISD uklad grzecznie
proszacy aksamitnym glosem o opuszczenie piwnicy...
Piotr Wyderski
Irek_K
Guest
PawełJ
A jaki czujnik proponujesz ? Zwykła fotokomórka musi miec nadajnik i
odbiornik, omiata tylko jedną linię i łatwo ją zlokalizowac i
unieszkodliwić. Myslałem też o czyms trudniej wykrywalnym (ale za
rozsądna cene do 10 PLN) petla indukcyjna w drzwiach piwnicy itp.
Procek wykrywałby przestrojenie obwodu LC (tak by reagowac tylko na
ruch). Położenie metalowego przedmiotu nie powinno układu wzbudzać.
Oczywiście jest problem gdy podejdzie jakiś nudysta Smile)))
ale to mało prawdopodobne.
Irek
Piotr
Guest
Fri May 28, 2004 4:27 pm
Tyle że w praktyce elektroniczne odstraszacze słabo się spisują. Np. te na
krety to można wsadzić w d... niech będzie że w dziurę po kretowisku ;-)
pozdrawiam
Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 4:48 pm
Hello Irek_K,
Dowolne, byle mialy 130 decybeli. Smile
Mylisz się. Piwnica to nie przestrzeń otwarta.
Best regards,
RoMan mailto:
rwi
Guest
Fri May 28, 2004 5:37 pm
Quote:
Sugerowalbym cos nawet niekoniecznie glosnego ale uciazliwego, zeby
zmienili miejsce. Kilka glosnikow i jakies buczenie 200Hz,
moze jakis szum wentylatora, moze cos typu "wyjace rury",
albo co chwila spuszczanie wody. Ale musi byc naprawde glosny.
Sugeruje jednak metody zapachowe, albo moze jakas kapiaca woda z
sufitu .. A moze zamek wymienic przed ich spodziewana wizyta ..
Noca ? Prad odciac .. i alarm ppoz zamontowac z glosna syrena Smile
A ja zacząłbym od identyfikacji uciążliwych "gości",
z tego co wiem są już niedrogie kamery z nadajnikami radiowymi.
Z tego co pisał autor wątku jest domofon i to jest ktoś z sąsiadów,
myślę że po jego ujawnieniu uspokoi się.
Robert
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 5:42 pm
On Fri, 28 May 2004 16:45:09 +0000 (UTC), tomek tarasiuk wrote:
Quote:
Tez ultradzwięki. Ale takie na progu słyszalności. Najlepej jak dziecko 5
letnie jeszcze słyszy. Moc nie musi byc ogromna, wystarczy kilka watów.
Przetwornik też prosty bo zwykły ale dobry głośnik wysokotonowy. Kiedyś
przypadkowo to wypróbowałem na sobie i przy okazji na innych. Po chwili jak
się włączy pojawia sie metaliczny smak w ustach, później objawy
zdenerwowania. Po dłuższym czasie głowa zaczyna boleć + dwa poprzednie.
Jesli tak jest to swietnie .. zbyt swietnie zeby bylo prawdziwe :-(
Niestety inne metody obawiam sie ze nie dadza efektu.
Glosny impuls - bandy nie wygoni, a tylko zacheci do
szukania. No chyba zeby faktycznie polaczyc z fotoaparatem,
czyms do zwiniecia i powiadomieniem policji ...
Noca ? Prad odciac .. i alarm ppoz zamontowac z glosna syrena :-)
J.
tomek tarasiuk
Guest
Fri May 28, 2004 5:45 pm
zdenerwowania. Po dłuższym czasie głowa zaczyna boleć + dwa poprzednie. I
dobre bo nawet jak ktoś będzie miał słuch jak nietoperz to nie będzie w
stanie takiego cienkiego pisku zlokalizować. Możesz sprawdzić sam. Za efekt
nie gwarantuję. Tomek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
NOWY TEMAT
